ピクチャー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピクチャー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピクチャー"を検索した結果 167件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[9719050] エイジングとワイヤリングに関する偏見独白
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/06/18 15:13:55(最終返信:2009/06/19 23:17:21)
[9719050] ...KUROのリビングモードよりもはるかに明るく感じます。ただ個人的には画面が鮮やかで明るすぎるので、ピクチャーや明るさを落とすと今度は画像のバランスが悪くなる、すなわちKUROを明るく設定すると良さが出ないのと同じで...2)「AVメモリー」に変更後   「明るさ設定」は出来るだけ0にい近い値にして   「プロ設定」の「ピクチャーディテール」の       黒伸長 OFFに変更       ガンマ 3に変更     (場合によってDREもOFF)... 詳細
[9657327] 本日設置完了♪どのモードでご覧ですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ])
2009/06/06 00:04:10(最終返信:2009/06/06 00:59:42)
[9657327] ...簡単にですが、 リビングモード ピクチャー 20〜25 色の濃さ −6 色温度 中高 サイドマスク検出 あたりでどうでしょう? 焼き付き防止のため最初はピクチャー控え目で使用される事をお薦めします... 詳細
[9620807] エージング(エイジング??)の設定
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2009/05/29 16:08:45(最終返信:2009/05/30 13:49:00)
[9620807] ...長時間写さないようにした方が良いですよ。 とりあえず自分の設定値を書いておきます。 ユーザー ピクチャー -14 黒レベル 3 色の濃さ 5 色あい 0 シャープネス 0 色温度 中OR低・中 ビビット... 詳細
[9179484] 早速ざっと報告しますね♪
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/03/02 12:46:07(最終返信:2009/05/30 13:17:13)
[9179484] ...下段50V1の3台横に42V1が有り それが一番発色が強かったと思います。 ・コジマ電気の明るい店内 ・ダイナミックモード ・ピクチャー30(最大) この条件で色の鮮やかさでは 42V1>46G1>50V1 画面が大きくなる程 鮮やかさが無くなる... 詳細
[9465680] 画質に疑問
2009/04/29 14:27:50(最終返信:2009/04/30 10:55:29)
[9465680] ...m(__)m 素早いご決断で驚きました。 私なりの簡単なビエラ設定ですが、 リビングモード ピクチャー 25 色温度 中高〜高 色の濃さ -6〜0 プロ設定 しない これだけでも店頭のダイナミックよりもだいふ観やすくなると思いますよ... 詳細
[9427572] 本日届きましたが…
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600M [60インチ])
2009/04/21 19:13:43(最終返信:2009/04/22 21:51:01)
[9427572] ...シャープネス等を極力抑えたストレートな画質モードです。 ビエラとは対極の絵作りかと思いますよ。 AVメモリー等で、ピクチャーディテールでエンファシスをギンギンに効かせたら、ビエラに近付くかも(笑 うわっ! それは無理です... 詳細
[9200136] 赤いざらざらノイズ
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/03/06 10:38:46(最終返信:2009/03/09 21:31:10)
[9200136] ...こんにちは 赤いザラザラノイズは見たことがありません・・・・・ プロ設定のノイズリダクションとピクチャーディテールを念の為操作の上、変化が無いようでしたら購入店舗にご相談下さい。 初期不良の可能性もあります... 詳細
[9209611] 設定
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-46PZ80 [46インチ])
2009/03/08 00:34:39(最終返信:2009/03/08 13:53:22)
[9209611] ...結構綺麗に見えます。 私は、モノグサなので昼・夜・地デジ・BS兼用にしてます。 ●画質の設定 ユーザー ピクチャ 10 黒レベル -5 色の濃さ 10 色合い  -5 シャープネス 3 色温度  中 ビビット... 詳細
[9192595] ノイズ
2009/03/04 21:20:39(最終返信:2009/03/04 23:22:31)
[9192595] ...私は初代クロユーザーなので、調整項目が多少異なるかもしれませんが、ノイズが目立つシーンで静止画にして、ピクチャーディテールの各項目を調整してみて下さい。 返信ありがとうございます。 早速やってみたいとおもいます... 詳細
[9161959] 画面の明るさについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX80 [37インチ])
2009/02/27 00:34:31(最終返信:2009/02/27 14:15:38)
[9161959] ...映像メニューをダイナミックモードにしておけばいいのですが、スタンダード モードでは我慢できません。 寿命や電気代も気になるので、リビングモードでピクチャーとシャープネスを MAXにして見てます。 液晶より暗いことは理解してましたが、スタンダード→標準というのは何か... 詳細
[8839028] KUROじゃないとモッタイナイ!PART-2
2008/12/25 22:25:53(最終返信:2009/02/26 10:41:55)
[8839028] ...  0 シャープネス    0 フィルムモード    標準 ピクチャーデティール DREピクチャー   中 黒伸張        する ACL         ...ムモード アドバンス インテリジェントシステム   する ピクチャーデティール     DREピクチャー 弱い  黒伸張      しない  ACL      し...ットです(つまり縦が70mm)。35mmはおろか、70mmフィルムよりもはるかに巨大なピクチャーフォーマットなので、上映スクリーンも通常の映画館にあるスクリーンよりも何倍(数倍から... 詳細
[8943122] 設定について
2009/01/16 15:25:58(最終返信:2009/01/19 13:57:39)
[8943122] ...色合い      0基準(好みで) シャープネス   0基準(好みで)・・・写真時−5 DREピクチャー   弱〜中 エンハンサー   2 色温度     中〜低(好みで中〜高) 色域       1... 詳細
[8840890] 6010、買いました
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-6010HD [60インチ])
2008/12/26 11:03:07(最終返信:2009/01/03 22:59:39)
[8840890] ...−3 G 0 C +6 B 0 M −4 映像モードはスポーツが白ピークが伸びて好みです。 ピクチャーディテールとノイズリダクションはお好みで強弱を調整して下さい。 ---------ここまで--------... 詳細
[8832105] プラズマは神の領域に達したか?!。。
 (プラズマテレビ)
2008/12/24 10:27:28(最終返信:2009/01/03 04:24:21)
[8832105] ...スレ主さんはその持っているTVを見て走査線が気になりませんか?確かにバズーカは水平解像度が750本で高画質ですが、明るさやピクチャーを上げると走査線がチラチラ動いて見えるはずです。この走査線が顕著なのが三菱のCZシリーズですね。... 詳細
[8846116] 5010の明るさは?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2008/12/27 14:45:32(最終返信:2009/01/01 18:55:46)
[8846116] ...ムモード アドバンス インテリジェントシステム   する ピクチャーデティール     DREピクチャー 弱い  黒伸張      しない  ACL      し... C +6 B 0 M −4 映像モードはスポーツが白ピークが伸びて好みです。 ピクチャーディテールとノイズリダクションはお好みで強弱を調整して下さい。 ルージュさん... シャープネス +6 色温度 中、若しくは中高 サイドマスクグレー設定 ピクチャーディテールとノイズリダクションは同様にお好みで。 エイジング期間は500〜10... 詳細
[8860479] 本日30日、KURO設置完了しました!
2008/12/30 12:53:28(最終返信:2009/01/01 02:19:27)
[8860479] ...サイドマスク検出 画面いっぱい オービター2が理想かな〜と思いました。 みなさんは、プロ設定の箇所ですがピクチャーディティール、カラーディティール、ノイズリダクションそれぞれのどのような設定値にされていますか... 詳細
[8816091] 画面焼けについて
2008/12/21 08:48:55(最終返信:2008/12/29 05:12:41)
[8816091] ...ちなみに映画1本見た後に上下の黒線がうっすらと浮き出ます。 これは時間がたてば消えています。(5分程度) 画質はピクチャー25で見ていました。 プラズマテレビを使ったのが初めてで、つまらない質問かもしれませんが ご存知の方がいましたらお聞かせいただきたいです... 詳細
[8816477] 肌色がきれいにでません
2008/12/21 10:31:52(最終返信:2008/12/21 23:49:54)
[8816477] ... 自分もブラウン管の発色に慣れていてなかなか落ち着かず、設定を色々変えていました。 現在は ピクチャー +15 黒レベル   -3 色の濃さ   -3 色合い    +4 シャープネス+10 色温度... 詳細
[8555482] 白とび
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-46PZ800 [46インチ])
2008/10/26 15:30:26(最終返信:2008/10/26 18:39:16)
[8555482] ...く不完全なアドバイスで恐縮ですが(^^ゞ 説明書にピクチャーは何の調整になるか書いてませんかね〜 ピクチャーでよいとは思いますが。 menbou さん、こんにち...にいさんアドバイスありがとうございます^^初心者なのですいません^^;コントラストとはピクチャーでしょうか?それとも黒レベルで調整するのでしょうか? こんにちは♪ 黒レベルは黒潰れし...整する→映像メニュー→「スタンダード」もしくは「リビング」 「映像メニュー」の下に「ピクチャー」がありますので、そこでもマニュアルで調整可能かと思います。 「ダイナミック」モード... 詳細
[8518363] 色合い
2008/10/18 18:53:41(最終返信:2008/10/21 03:20:54)
[8518363] ...面倒臭さがりな私は普段リビングモードで色温度「高」にしてますが、 どぉでしょう? 因みに、ユーザー設定の時は、 色温度「高」 ピクチャー、+30 黒レベル、 −3 色の濃さ、 −3 シャープネス、 +6 テクニカル「切 」...理想的には昼夜などでそれぞれ設定して、モードを変えて見る事です。 ちなみにこの機種では、一般家庭で白が飛ばないピクチャーの限界は14〜15あたりです。 また、黒レベルの調整も重要です。 メジャーどころでは 調整ディスク:HiVi... 詳細
