ピクセル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピクセル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピクセル"を検索した結果 4695件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22143316] エッジ強調しすぎか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/09/28 10:20:17(最終返信:2018/09/28 21:58:54)
[22143316] ...少しエッジ強調しすぎの兆候がありますが、こんなものでしょうか? ピクセル等倍程度に拡大しなければ分からないので、実質的に問題は軽いのですが、コントラストのきつい被写体には気を使わなければならないと感じています... 詳細
[22136340] GRIII来たー。位相差・SR手ぶれ補正来たー。
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2018/09/25 16:46:22(最終返信:2018/09/26 19:11:37)
[22136340] ...常用ISO10万以上 ノイズ目立ち始めISO6400以上 SR採用でハイレゾも可能になるのかな… ピクセル移動採用していますし。 ハイレゾ対応のアストロトレーサー対応したら 即予約かも( '-^ )b ... 詳細
[22121150] エントリーデジイチと比較してAFの速さは
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2018/09/19 14:01:01(最終返信:2018/09/20 14:42:56)
[22121150] ...ISO感度の上昇についても(高ISO感度時は 1/2.3型センサーはかなりノイズ・偽色増えますから)。 馬の全体が横方向で1000ピクセル分ちょいなんで それが2/3になるには1500-2000くらい、 元絵の横幅が5184なわけですから... 詳細
[22106280] 購入者の方々にお願い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/13 17:52:14(最終返信:2018/09/17 05:43:58)
[22106280] ...さすがに3000mmはでかく写りますね。 これまで目の間隔が300ピクセルになるように拡大してサイズを合わせていたのですが、P1000では目の間隔が370ピクセルなので、目の間隔が400ピクセルになるようにしました。(ひとまず、3種類だけ)... 詳細
[22086873] RX10の実写の有効画素数をお知らせください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/09/06 00:08:40(最終返信:2018/09/16 13:26:41)
[22086873] ...効画素数2020万画素のはずが、5472ピクセル×3648ピクセル、つまり、合計19961856ピクセルしかありません。それで、M4までの4種類...表では2010万画素)について、皆さんがお持ちのカメラ名と撮られた画像の縦・横の具体的ピクセル数をお教えくださればうれしいと思います。よろしくお願いいたします。 物理画素数と記録画...るようにすべて同じ画素数かと思いますが、自分の所の古いHDDに残っているRX10M2のピクセル数は4864×3648になっています。家人が撮影しているので設定を4:3に変えていたよ... 詳細
[21913559] 1/1.7で4000万画素のセンサーがあるのならStylus-2を...
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2018/06/22 11:07:45(最終返信:2018/09/14 06:36:18)
[21913559] ...るのはどうでもいいから、等倍で見た時の画質をもっと向上させてほしいと思います。出来たらピクセルシフト撮影に対応させ、1.7でフルサイズなみの画質をやってほしいですね。同じ解像度のα...できているでしょうが。4000万画素では33%の再現性になるはず。 さて、定義から2ピクセル=解像度1本、ミリ50本の解像度というと、フルサイズで1200万画素級となります。カラ...解像度では何も決まらない」「レンズもセンサも細部はかなりボケる」ということです。最近はピクセルシフト(ソニー)、ハイパーレゾリューション(ペンタックス)と呼ばれる技術が登場し、ベイ... 詳細
[22068691] 子どもの撮影に適していますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2018/08/30 00:16:55(最終返信:2018/08/30 11:59:35)
[22068691] ...とりあえずキヤノンのホームページで、G7XUと、もうちょい高いG1XVってのがあるので、その2つの『主な特徴』を比べると『デュアルピクセルCMOS AF』ってものの有無が違いの1つだって分かります。 こやつがキヤノンでいう『動きに強いオートフォーカス』の1つなんです... 詳細
[21849149] G10・作例/画像処理スレ「文久三年!金八先生!」(3)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2018/05/24 23:34:41(最終返信:2018/08/15 22:54:46)
[21849149] ...るとか言うな。G1X2のネタでも盛り上がってるぞ。 縁側でやれというなら縁側の掲示板でピクセル等倍画像を見られるようにしろとかまぁそのへん。 来る物は追わず、去る者は拒まずでアレ...15をメインにバリバリ使った形跡が無くて、なんか心苦しいです^^; この処理方法ならピクセル等倍で画質的に観れるのでアレですが、 それでもやはり1200万画素は、当時として観ても...の少し増やして、細かい部分はディテールを上げてバランスを取るのと2つ方法があります。 ピクセル等倍気味で観るなら前者、リサイズ前提なら後者の方が相性は良いと思います。 アキラ兄さん... 詳細
[21976955] 「夏三題」
2018/07/21 00:05:17(最終返信:2018/08/01 21:47:17)
[21976955] ...そんなわけで「夏三題」ということで、なぜか亀より遅い反応速度になったwifiが本日は、奇跡的に、横1600ピクセルならエラーにならず何とかなりそうなので、慌ててアップします。 4枚目は既出ですが、オールマイティと思っていたC-AF+ワイドで... 詳細
[21921501] 旧製品との比較
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/06/25 21:32:25(最終返信:2018/07/30 11:04:41)
[21921501] ...いい色と立体感が出ていると思います。 アンダーではありますが。 >浦東1号さん S90の方はExif落ちてるからピクセル等倍画像が見られませんよ。 >エアー・フィッシュさん まさか1024x768pxのリサイズ画像で画質を語ってますか... 詳細
[21971631] XF10 明日7月19日(木)発表予定
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2018/07/18 12:26:50(最終返信:2018/07/19 12:10:15)
[21971631] ...http://digicame-info.com/2018/07/xf10-1.html FUJIFILM XF10 - 24.2Mピクセル APS-Cセンサー - レンズ:18.5mm F2.8(換算28mm) >餃子定食さん 再会できてよかったです🎵... 詳細
[21950704] 北海道でRX10M4をテスト撮影してきました。
2018/07/08 22:49:30(最終返信:2018/07/19 08:53:44)
[21950704] ...D810を下取りに出しての購入でしたので、画質や高感度耐性に関しては、一応納得して購入しました。たいていは横2000〜3000ピクセルで見ているので、あまりストレスはありませんが、高感度耐性だけは深い森の中ではもっとあってくれればということは当然あります... 詳細
[21925467] 赤ちゃん(0-3歳位)の撮影に適したカメラを探しています。
 (デジタルカメラ)
2018/06/27 15:48:02(最終返信:2018/07/13 23:59:54)
[21925467] ...例えばGF9の場合、最大で4592×3448ピクセル(4:3時)ですから、かなり縮小されてしまいます。もっとも、スマホで画像を確認して楽しむ程度なら1920x1440ピクセルもあれば十分とは言えますが。 それからWi-Fiの場合...規格上Wi-Fiに比べてBluetoothは転送速度が遅いのであまり実用的ではないかもしれません。最大で1920x1440ピクセルまでの転送しかできず、それ以上の大きさの画像になると自動的に縮小されてしまう、と記憶しています。... 詳細
[21951387] コアジサシの撮影で、AFの性能再検証してみました
2018/07/09 09:54:02(最終返信:2018/07/11 21:01:55)
[21951387] ...撮影条件になったことも付記しておきます。 現在メインで使用中のwifiが、横3000ピクセルの写真をアップしようとするとエラー表示が出てしまうので、サブのwifiで写真をアップし...もすると言葉だけの空回りというか、抽象論に終わってしまう場合もあるので、今回も3000ピクセルのサイズの画像で恐縮ですが、併せてアップします。 複雑な撮影条件が組み合わさっている...^)。 まだ月はじめというのに、ちょっとwifi怪しそうなので、横1600〜1920ピクセルのネタ写真で失礼します。 お二人のコアジサシの飛翔写真、素晴らしいですね〜 ... 詳細
[21915584] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(3)
 (デジタルカメラ)
2018/06/23 09:28:26(最終返信:2018/07/02 01:29:55)
[21915584] ...の像の直径は1710ピクセルになります。このレンズで月面を分解能の限界まで描写するためには3530ピクセル(1800÷1.02×2)必要なわけですが、その半分くらいのピクセル数なので、レンズの限...直径は2717ピクセルになります。 このレンズの分解能は2.32”なので、月の視直径1800”を分解能の限界まで描写するためには最低1552ピクセル(1800÷2...結局、この2機種の月面撮影比較では、P900が実質1552ピクセルの解像度、7DMk2が1710ピクセルの解像度なので、カメラやレンズほどの大きさの違いにならない... 詳細
[21925443] RX10M4でチョウトンボ撮影してみました
2018/06/27 15:30:22(最終返信:2018/06/29 11:17:30)
[21925443] ...他にいい手立てが思いつかないので、今回も同じパターンでアップします。 ビデオ1は横1920ピクセル、ビデオ2は横1280ピクセルで出力しましたが、オリジナルサイズでは再現しないようなので、使った写真を併せてアップすることでご容赦ください...チョウトンボも懐かしの映画マトリックスのような絵柄のものばかりになりましたが、連写したものを一応アップしておきます。相変わらずの横1920ピクセルにリサイズ+シャープネスonです。... 詳細
[21900513] RX10M4でツバメを撮ってみました
2018/06/16 18:39:24(最終返信:2018/06/28 00:32:55)
[21900513] ...フォトムービー、再アップします。横1920ピクセルとかで再生できるといいのですが、それは無理のようなので横1280ピクセルで編集しています。全画面表示には堪えられな...ーブを持ち上げリサイズ(シャープネスON)してあります。サイズは相変わらずの横1920ピクセルが基本です。 まずは横に移動するツバメの連写から。10枚ほど追従していますがその一...01_5638389004001-vs[1]となっていました。ということは、横1920ピクセルで編集するのも、写真のできを度外視すれば(^^)意味があるかもです。 2〜4枚目、... 詳細
[21894782] アスペクト比?3:2と4:3?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/06/14 10:41:39(最終返信:2018/06/27 09:33:01)
[21894782] ...472×3,648) 4:3モード:18M(4,864×3,648) 両方とも最大サイズのときのピクセルです。 3:2で撮って4:3同等にトリミングは出来ますが逆はできません。 頭の中で4:3のイメージがあってそれを具現化するだけなら初めから4:3... 詳細
[21865421] 野鳥撮影に十分な解像力ですか?
2018/06/01 00:18:25(最終返信:2018/06/24 22:06:24)
[21865421] ...ンヨンの解像度測定結果がセンサーのピッチに近いことを根拠としてセンサーの解像度の実力をピクセルピッチに相当のするとしていますが、photodoは測定に使用したセンサーの解像度を超え...リジナルと思ったのですが、なぜかのPCはエラー表示になってしまうので、1〜3は横300ピクセルにリサイズしていますが(シャープネスオフ)一応アップしてみます。4枚目はもろネタです。...縮ですが、表中の「限界F」について、意味を教えてください ここが、根本なのですよね ピクセルピッチ = レイリー限界 、となるF値、というわけでないのですね >お気楽趣味人さん ... 詳細
[20862201] FZ150は、最高のカメラでした。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150)
2017/05/02 19:06:55(最終返信:2018/06/23 11:06:05)
[20862201] ...20180603 03:27 大阪市内、三脚使用 未だ故障知らずの現役 上の画像を1000×1000ピクセルにトリミング... 詳細
