ピッチ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピッチ"を検索した結果 4258件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[22374236] これで星空、綺麗に撮れますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/01/06 00:41:58(最終返信:2019/01/13 22:18:48)
[22374236]...いったい何がフルサイズより勝るようにならないかと期待しているのですか? センサーの話なら同じドットピッチなら常にフルサイズの法が画素数は多く、同じ画素数ならドットピッチが大きいので、フルサイズの法が高感度に有利です。この関係は永久に変わりません...詳細
[22296141] 製品選び・購入
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2018/12/02 21:09:24(最終返信:2019/01/06 14:34:33)
[22296141]...300oの方が大きくはなりますが 比較してみないと分からない程度だと思います。 撮る位置を書かないと…。 撮る年代によって、ピッチの大きさも違いますよ。 SONY αとNikonの5000番台はAPS-Cなので、1.5倍。 300×1...詳細
[22365010] ファインダー内水準器
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5 XQD-Type ボディ)
2019/01/02 09:56:21(最終返信:2019/01/03 06:56:17)
[22365010]...フォーカスポイントを移動しながら水準器を見ることができないで困っております。 D810の場合にはローリング方向、ピッチ方向共にファインダーの右端と下端に表示されていたので、フォーカスポイントを移動 させながらレベルを見ることができていました...詳細
[22334420] D500かD750がいいか・・・どれにすれば良いか迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/12/19 03:16:29(最終返信:2019/01/01 11:58:42)
[22334420]...暗い状況でISO9000超えでの撮影でも破綻しないのは素晴らしいですし、6枚目のビールの写真のようにちょっと古い単焦点レンズでも、余裕のセンサーピッチで、ほんわか柔らかい表現をしてくれると思います。 また花火に関しては、こちらにスレ立てしてますので...詳細
[22355947] ○○判換算・他 のレンズ焦点距離比率計算は、同じ計算方式で
2018/12/28 21:01:36(最終返信:2018/12/31 17:43:47)
[22355947]...> 画素ピッチが少し狭いと考えられるのです。 は、都市伝説程度の類と判断して、差し支えないと思います。 もしあり得るとしたら、センサーサイズや画素ピッチのような...-70、X-T2は出力範囲が23.5x15.6mm、6000x4000ピクセルなので画素ピッチが同じ。 有効画素数は3機種で取っている範囲が違う。 α6000より総画素数が大きいK-...初代)では同様に、出力範囲が36.9x24.0mm、7360x4912ピクセルなので画素ピッチが同じ。 有効画素数はα7R(初代)の方が取っている範囲が広い。 D800/D800Eよ...詳細
[22356846] 2400万画素のフルサイズとAPS-Cの違い
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/12/29 09:50:12(最終返信:2018/12/31 12:07:57)
[22356846]...のメリット、デメリットは何でしょうか。解像力が違ってくるのでしょうか。 耳学問では画素ピッチが大きいから、階調性に優れ、高感度でもノイズが少ないと理解していますが、実際にお使いにな...面の差に惹かれてフルサイズ使ってます。要は、自分が何に納得するかですね。 耳学問では画素ピッチが大きいから、階調性に優れ、高感度でもノイズが少ないと理解していますが ⇒メーカー自体...です。 東京で暮らすのと 鳥取で暮らすのでは窮屈さが違いますよね。この密度のことを画素ピッチと言われますが 1つ1つの画素の間に余裕があれば その分沢山光を取り込めるので 暗所でも...詳細
[20564708] Foveonフルサイズ判のうわさ!!
 (デジタル一眼カメラ > シグマ)
2017/01/13 09:50:15(最終返信:2018/12/31 11:47:47)
[20564708]...わくわくする記事でしたのでご紹介しました。 デジカメinfoのX3さんのコメントのように私もSD14世代並みの画素ピッチでフルサイズのセンサーを希望します。 研究は間違いなくしていると思います。 もちろん市販化されるかどうかは別ですが...詳細
[22323988] 本当に小口径マウントは画質で不利なのか
2018/12/14 17:28:36(最終返信:2018/12/25 16:19:57)
[22323988]...気持ち良く動くためにも頼み方だけでも丁寧で よろぴくお願いします。 追伸 解像度は悪くないと思いますが、やっぱり画素ピッチとがっつり四つに戦ってる最新レンズには負けますよー。 あくまでも645レンズやシフトレンズでイメージサークルを大きめに取れば画質は向上するのでは...詳細
[22335234] 高感度のノイズは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2018/12/19 14:54:00(最終返信:2018/12/25 06:08:51)
[22335234]...画素ピッチではフルサイズの高画素より余裕があるこのカメラですが、夜景ポートレートを撮るときには、どのくらいが常用感度でしょうか? ちなみに最終的にはA3プリントが前提です。 何故、自分で撮りに行かないんですか...あまりに無知な自分が情け無いですが、どなたか経験した人がいたならお聞かせください。 高感度でのメリット 画素ピッチが大きくなるとひとつの画素が受ける光の量が多くなり 高感度におけるノイズが減ってくるメリットがあります...詳細
[22266744] 子供を綺麗に撮る方法、及びその機材選定について
 (デジタル一眼カメラ)
2018/11/20 15:15:15(最終返信:2018/12/22 13:03:58)
[22266744]...なら画素数が少ない(=1画素のサイズが大きい、画素ピッチが大きい)ほど、高感度に強い傾向があります。 これは絶対ではなく、画像処理エンジンにも左右されます。 一般的には、同じ能力の画像処理エンジンなら、画素ピッチが大きいセンサーほど高感度に強いです...画素ピッチが大きいセンサーほど高感度に強いです。 APS-Cとフルサイズが同じ画素数であれば、フルサイズのほうが画素ピッチが大きくなるので、フルサイズのほうが高感度に強くなる、ということです。 カメラのセンサーをテストしているdxoの測定結果を以下にリンクしておきます...詳細
[22317708] この解像力に”参りました”
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/12/11 20:39:04(最終返信:2018/12/20 14:58:57)
[22317708]...が画質の面でほんの少しリードする って事はないですか? わずかな差を考えなければ、 R3のセンサーピッチが狭い→センサーの感度特性が落ちる(ISO上げやF値上がりに相当)、 ドット単位で見た場合の解像感が落ちる(テレコンの拡大に相当)→画質劣化する...願わくばα9にこの解像度が備われば鬼に金棒なんでしょうけどね。 >Go beyondさん センサーピッチとかかなり難しい話ですね ×1.4となら解像度とか差がないってことですね。 話は逸れますが先日α7r3で野鳥の飛翔シーン撮影したんですけど...詳細
[22335410] この機種で拡大撮影できますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2018/12/19 16:49:35(最終返信:2018/12/20 00:25:53)
[22335410]...■世界初※1フルサイズセンサー対応の光学式5軸手ブレ補正機能をボディに内蔵 望遠撮影など焦点距離が長い時に起こりやすい角度ブレ(ピッチ・ヨー)やマクロ撮影時など撮影倍率が大きくなるに従い 顕著に表れるシフトブレ(X軸・Y軸) 夜間撮...35mmフルサイズセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。ソニー調べ(2014年11月20日発表時点) ※2 CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向 Sonnar T*FE 55mm F1.8 ZA装着時 長秒時ノイズリダクションオフ時...詳細
[22021164] 教えてください(;Д;)(;Д;)
2018/08/10 14:54:46(最終返信:2018/12/18 01:53:41)
[22021164]...サイズの方が良いです! 色々なレンズを試すとDXだと画素ピッチが狭いが故レンズのアラが出ちゃうのもあるのですが、フルサイズセンサーなら画素ピッチが広いのでアラが出にくいんです(^^) 勿論高感度に強い...詳細
[22313744] 星撮りに使用されている方
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2018/12/10 00:42:52(最終返信:2018/12/16 16:32:01)
[22313744]...センサーの優位性は打ち消されるのではないかと思っています。 GX7mk3とmk2を比較した場合、mk2の方が画素ピッチが若干広い為、mk2のほうがRAWデータのノイズの少し少ないかもしれません。 星の撮影は露出時間が長くて意外とバッテリーを消耗するので...詳細
[22303547] ボケを重視しない場合にフルサイズとは
2018/12/05 22:06:53(最終返信:2018/12/10 10:18:46)
[22303547]...別にそれでもいいのでは? みんな試行錯誤してるんだから。 レンズへの要求が緩いことと 同じ画素ピッチならセンサーがでかいほど高画素なることに起因する解像感かなあ フィルム時代から変わらない理屈だと思う...詳細
[22295535] 見直しました!高感度耐性は今の所、No.1ですねぇ♪
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2018/12/02 17:18:29(最終返信:2018/12/05 17:12:29)
[22295535]...同じメーカ内の機種であっても考え方は違ってくる。 元からノイズを押さえる(発生させない)というセンサーの実力部分は、 結局は大部分画素ピッチに由来すると思う。 同じセンサー使っているなら基本的に同じだと思う。 前面にフィルター系なものが置かれたとかならその分だけ違いそうだけど...詳細
[22294703] X-T3ピント合いにくい
2018/12/02 10:43:05(最終返信:2018/12/04 20:05:39)
[22294703]...規格内で問題ないようです。レンズは18-55です。 >のむちゃさん 理論的には、センサーの画素ピッチが僅かに狭まって、位相差検出センサーがその分小さくなり、測離精度がその分落ちる事が考えられますが、その影響が出ている可能性が有るのではないでしょうか...お書きのような状況での撮影は絞り開放でしょうか? >量子の風さん >理論的には、センサーの画素ピッチが僅かに狭まって、位相差検出センサーがその分小さくなり、測離精度がその分落ちる事が考えられますが、その影響が出ている可能性が有るのではないでしょうか...詳細
[22298060] サッカーを撮るのに
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 ダブルズームキット)
2018/12/03 18:17:06(最終返信:2018/12/04 11:59:59)
[22298060]...これからサッカー撮りしたいと考えている人が多いんじゃないかと思います。 高校生のサッカーなどでも ピッチサイドによれる場合なら 250mmや300mm(APS-Cのカメラで フィルム換算400mmくらい)のレンズがおすすめですが…...焦点距離が35mm換算で300mm程度のレンズでは サッカーの風景になってしまいます。焦点距離はベンチとピッチの距離にもよりますが 35mm換算で500mmは欲しいところです。 たぶん文脈から察するにこの場合の『シャッタースピード』と称しているのは・・・...詳細
[22295032] GFX50Rファーストインプレッション
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2018/12/02 13:29:48(最終返信:2018/12/04 02:33:59)
[22295032]...今回は全てjpegからのレタッチですが、RAWでやったらどこまでできるかは、今後載せていきますね。 画素ピッチが5.3μmだから、等倍でみると、まあこんなものか、という感じになります。中判はそこで比較すべきではないのでは...詳細
[22292129] 30万円を切って発売だったら…
2018/12/01 11:45:34(最終返信:2018/12/02 18:11:36)
[22292129]...デジタルオーバーラップHDR:ブラケティングに似ているが、同時に2フレーム撮影可能だ!(最小のインターバルはわずか1/6000秒だ)。画素ピッチが3.76μmの全ての新型センサーはこの機能を搭載している。 中判といっても白とびや色飽和などの再現性にとくべつ優れているわけではありません...詳細
