ピッチ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピッチ"を検索した結果 4285件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[22466483] 手振れ補正ってレンズとボディどっちで効くんですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/02/14 20:26:56(最終返信:2019/02/16 22:23:03)
[22466483]...、これからよろしくお願いします。 はじめて5軸手振れ補正を搭載したα7IIと同じであるとすれば、ピッチとヨー(縦横の回転方向)はレンズ側、それ以外はボディ側で補正すると思われます。 https://www...詳細
[22427597] サッカー選手を撮影したい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9i ダブルズームキット)
2019/01/29 04:14:46(最終返信:2019/02/08 13:57:20)
[22427597]...自分の回りにもいます、ほとんどがautoか、スポーツモードで狙うでしょうから、それなりに撮れます。 練習場のピッチサイドから一般客入って、プロの練習してる所、写真撮れるんだ でも一眼レフで撮らないで、コンパクトじゃないけど...詳細
[22428244] キヤノンの高画素センサーは、なんでこんなにも評価が低いの?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/01/29 12:27:14(最終返信:2019/02/07 11:57:28)
[22428244]...私が目に見えて画像で差が見て取れたのは ペンタのK1のリアレゾ画像が抜きん出ていた記憶があります。 高画素がピッチにより頭打ちになって来たので別のアプローチが必要とおもいます。 >sadou.dakeさん >貴...詳細
[22438662] 画像確認について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/02/02 23:17:27(最終返信:2019/02/05 12:05:36)
[22438662]...よろしくお願いいたします。 自分は8Kモニターを観た事がないのですが それだけ高画素だと ピッチが狭くなり 光の通過率が悪くなり 画面が暗くなったりしないか? 8Kモニターを観た時には チェックしたいと思います...そうする理由は人それぞれですから他人がクビを突っ込むことではありません。 >謎の写真家さん コメントどうもありがとうございます。 >ピッチが狭くなり >光の通過率が悪くなり >画面が暗くなったりしないか? うん、どうですかね。 実際に発売されているのでそこらへんは解消されて...詳細
[22098187] α7Vからの買い替え検討で
2018/09/10 10:11:54(最終返信:2019/01/30 19:10:48)
[22098187]...実写レビューもあちこちにあります。 ピクセル毎の回路が全く同じなら、画素数の多い (=ピクセルピッチが小さい)センサのほうが低輝度被写体の場合 S/Nが悪くなるんじゃないのか、というのはその通りです...詳細
[22419915] 2倍クロップがほしい。
2019/01/26 03:34:18(最終返信:2019/01/29 18:26:55)
[22419915]...感度性能が気になりますし。 まだこんなこと言っている人がいるとは、、、 同じ技術(画素ピッチ)なら フルサイズで高画素になってクロップしたら同じです! >数千枚をトリミングするの...言われても現状APS-Cとフルサイズはセンサー性能違いますからねえ。というかなぜセンサーピッチが同じセンサー前提なんですか? 選別する前にトリミングするしないで選ぶ必要がありますよ...と思いますし。 単純に他社にある機能が本機に無いのが不満なだけ? >というかなぜセンサーピッチが同じセンサー前提なんですか? クロップして解像度を必要としているんでしょ? 前提条件書...詳細
[22422069] 高度な質問で申し訳無いです。手振れ補正の疑問。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/01/27 00:06:36(最終返信:2019/01/27 12:17:34)
[22422069]...での概念と混同しているように思います。 1.ピッチ&ヨー方向のみのグルグル回しなのか(つまりカメラの水平は不変)?ロール方向のグルグル回しなのか分かりません。ピッチ&ヨーのみの手振れならピッチ&ヨー(XとY方向)の補正となりますし...>謎の写真家さん 1 は 考えやすくするために、手ぶれ補正をピッチとヨーだけで行うと考えると、カメラをぐるぐる回転させた時はあくまで回転させたときのピッチとヨーだけに反応すると思うので、一定速度で回すぐるぐる回転自体には反応しないと思います...詳細
[22389178] オリンパスE-M1Xの日本での販売価格は365000円
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/01/12 21:54:23(最終返信:2019/01/20 22:06:38)
[22389178]...何が悲しくて、4/3で? 逆じゃないかな? 4/3だからこそ、ハイレゾをやったのでしょう 4/3は画素ピッチが同じならフルサイズの1/4の画素数になってしまうので むやみに画素を小さくしなくても高解像度にできる技術が欲しかったのでしょう♪...よほど有用な機能であるならお金払ってでも載せるってことだな >あふろべなと〜るさん > 4/3は画素ピッチが同じならフルサイズの1/4の画素数になってしまうので > むやみに画素を小さくしなくても高解像度にできる技術が欲しかったのでしょう♪...詳細
[21781698] 機種選択について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2018/04/27 13:43:02(最終返信:2019/01/16 15:53:23)
[21781698]...もともと照明があったのでほとんどノイズを感じさせない写りで通常鑑賞では綺麗なものです(^^) また画素ピッチが緩いのでオールドレンズではアラが出にくく、ふんわりした描写になります。 自分は単焦点でDタイプを使っていますが...自分は単焦点でDタイプを使っていますが、DXではどうにも解像感が出なかったのですが同じ画素数でもFXなら画素ピッチが大きい分十分解像するんですよね。 これは意外なメリットでした。 ポートレートメインならFXのD750へ行ったほうが良いような気がします...詳細
[22392440] a6500後継機が発表されそうな展示会日程を教えて下/小型は?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/01/14 06:59:03(最終返信:2019/01/14 18:57:33)
[22392440]...ソニーの新しいフルサイズセンサーに関する噂が掲載されています。 ・α6500に使用されている4マイクロメートルのアーキテクチャー(画素ピッチ4μm)を採用した54MPフルサイズセンサーが近い将来に発表されるという話だ。以下は あるソースから聞いた情報だ...あるソースから聞いた情報だ。 「ソニーの新しいフルサイズセンサー(Exmor R・54MP・4μmの画素ピッチ・基本的にα6500のセンサーのフルサイズバージョン)について聞いている。ソニーセミコンダクターは ...詳細
[22350221] E-M1Xの撮影現場のスクープ画像?
2018/12/26 02:25:35(最終返信:2019/01/14 09:50:52)
[22350221]...させる方が合理的ですし… 5946×5184ピクセルの約3100万画素の撮像素子だったら、面白そうですね。 ピッチ的にはE-M1mk2やE-M1Xと同じ2000万画素相当ですから、画質的にも問題なさ そうですけど...C8K(8192×4320ピクセル)対応だと、8192×7142ピクセルの約5850画素になり ますけど、ピッチ的には8192×5357の約4400万画素相当ですけど、これだったら 撮像素子が順調に進化してくれたら製品化できそうですね...詳細
[22374236] これで星空、綺麗に撮れますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/01/06 00:41:58(最終返信:2019/01/13 22:18:48)
[22374236]...いったい何がフルサイズより勝るようにならないかと期待しているのですか? センサーの話なら同じドットピッチなら常にフルサイズの法が画素数は多く、同じ画素数ならドットピッチが大きいので、フルサイズの法が高感度に有利です。この関係は永久に変わりません...詳細
[22296141] 製品選び・購入
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2018/12/02 21:09:24(最終返信:2019/01/06 14:34:33)
[22296141]...300oの方が大きくはなりますが 比較してみないと分からない程度だと思います。 撮る位置を書かないと…。 撮る年代によって、ピッチの大きさも違いますよ。 SONY αとNikonの5000番台はAPS-Cなので、1.5倍。 300×1...詳細
[22365010] ファインダー内水準器
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5 XQD-Type ボディ)
2019/01/02 09:56:21(最終返信:2019/01/03 06:56:17)
[22365010]...フォーカスポイントを移動しながら水準器を見ることができないで困っております。 D810の場合にはローリング方向、ピッチ方向共にファインダーの右端と下端に表示されていたので、フォーカスポイントを移動 させながらレベルを見ることができていました...詳細
[22334420] D500かD750がいいか・・・どれにすれば良いか迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/12/19 03:16:29(最終返信:2019/01/01 11:58:42)
[22334420]...暗い状況でISO9000超えでの撮影でも破綻しないのは素晴らしいですし、6枚目のビールの写真のようにちょっと古い単焦点レンズでも、余裕のセンサーピッチで、ほんわか柔らかい表現をしてくれると思います。 また花火に関しては、こちらにスレ立てしてますので...詳細
[22355947] ○○判換算・他 のレンズ焦点距離比率計算は、同じ計算方式で
2018/12/28 21:01:36(最終返信:2018/12/31 17:43:47)
[22355947]...> 画素ピッチが少し狭いと考えられるのです。 は、都市伝説程度の類と判断して、差し支えないと思います。 もしあり得るとしたら、センサーサイズや画素ピッチのような...-70、X-T2は出力範囲が23.5x15.6mm、6000x4000ピクセルなので画素ピッチが同じ。 有効画素数は3機種で取っている範囲が違う。 α6000より総画素数が大きいK-...初代)では同様に、出力範囲が36.9x24.0mm、7360x4912ピクセルなので画素ピッチが同じ。 有効画素数はα7R(初代)の方が取っている範囲が広い。 D800/D800Eよ...詳細
[22356846] 2400万画素のフルサイズとAPS-Cの違い
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/12/29 09:50:12(最終返信:2018/12/31 12:07:57)
[22356846]...のメリット、デメリットは何でしょうか。解像力が違ってくるのでしょうか。 耳学問では画素ピッチが大きいから、階調性に優れ、高感度でもノイズが少ないと理解していますが、実際にお使いにな...面の差に惹かれてフルサイズ使ってます。要は、自分が何に納得するかですね。 耳学問では画素ピッチが大きいから、階調性に優れ、高感度でもノイズが少ないと理解していますが ⇒メーカー自体...です。 東京で暮らすのと 鳥取で暮らすのでは窮屈さが違いますよね。この密度のことを画素ピッチと言われますが 1つ1つの画素の間に余裕があれば その分沢山光を取り込めるので 暗所でも...詳細
[20564708] Foveonフルサイズ判のうわさ!!
 (デジタル一眼カメラ > シグマ)
2017/01/13 09:50:15(最終返信:2018/12/31 11:47:47)
[20564708]...わくわくする記事でしたのでご紹介しました。 デジカメinfoのX3さんのコメントのように私もSD14世代並みの画素ピッチでフルサイズのセンサーを希望します。 研究は間違いなくしていると思います。 もちろん市販化されるかどうかは別ですが...詳細
[22323988] 本当に小口径マウントは画質で不利なのか
2018/12/14 17:28:36(最終返信:2018/12/25 16:19:57)
[22323988]...気持ち良く動くためにも頼み方だけでも丁寧で よろぴくお願いします。 追伸 解像度は悪くないと思いますが、やっぱり画素ピッチとがっつり四つに戦ってる最新レンズには負けますよー。 あくまでも645レンズやシフトレンズでイメージサークルを大きめに取れば画質は向上するのでは...詳細
[22335234] 高感度のノイズは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2018/12/19 14:54:00(最終返信:2018/12/25 06:08:51)
[22335234]...画素ピッチではフルサイズの高画素より余裕があるこのカメラですが、夜景ポートレートを撮るときには、どのくらいが常用感度でしょうか? ちなみに最終的にはA3プリントが前提です。 何故、自分で撮りに行かないんですか...あまりに無知な自分が情け無いですが、どなたか経験した人がいたならお聞かせください。 高感度でのメリット 画素ピッチが大きくなるとひとつの画素が受ける光の量が多くなり 高感度におけるノイズが減ってくるメリットがあります...詳細
