ピッチ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピッチ"を検索した結果 4285件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[22335234] 高感度のノイズは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2018/12/19 14:54:00(最終返信:2018/12/25 06:08:51)
[22335234]...画素ピッチではフルサイズの高画素より余裕があるこのカメラですが、夜景ポートレートを撮るときには、どのくらいが常用感度でしょうか? ちなみに最終的にはA3プリントが前提です。 何故、自分で撮りに行かないんですか...あまりに無知な自分が情け無いですが、どなたか経験した人がいたならお聞かせください。 高感度でのメリット 画素ピッチが大きくなるとひとつの画素が受ける光の量が多くなり 高感度におけるノイズが減ってくるメリットがあります...詳細
[22266744] 子供を綺麗に撮る方法、及びその機材選定について
 (デジタル一眼カメラ)
2018/11/20 15:15:15(最終返信:2018/12/22 13:03:58)
[22266744]...なら画素数が少ない(=1画素のサイズが大きい、画素ピッチが大きい)ほど、高感度に強い傾向があります。 これは絶対ではなく、画像処理エンジンにも左右されます。 一般的には、同じ能力の画像処理エンジンなら、画素ピッチが大きいセンサーほど高感度に強いです...画素ピッチが大きいセンサーほど高感度に強いです。 APS-Cとフルサイズが同じ画素数であれば、フルサイズのほうが画素ピッチが大きくなるので、フルサイズのほうが高感度に強くなる、ということです。 カメラのセンサーをテストしているdxoの測定結果を以下にリンクしておきます...詳細
[22317708] この解像力に”参りました”
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/12/11 20:39:04(最終返信:2018/12/20 14:58:57)
[22317708]...が画質の面でほんの少しリードする って事はないですか? わずかな差を考えなければ、 R3のセンサーピッチが狭い→センサーの感度特性が落ちる(ISO上げやF値上がりに相当)、 ドット単位で見た場合の解像感が落ちる(テレコンの拡大に相当)→画質劣化する...願わくばα9にこの解像度が備われば鬼に金棒なんでしょうけどね。 >Go beyondさん センサーピッチとかかなり難しい話ですね ×1.4となら解像度とか差がないってことですね。 話は逸れますが先日α7r3で野鳥の飛翔シーン撮影したんですけど...詳細
[22335410] この機種で拡大撮影できますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2018/12/19 16:49:35(最終返信:2018/12/20 00:25:53)
[22335410]...■世界初※1フルサイズセンサー対応の光学式5軸手ブレ補正機能をボディに内蔵 望遠撮影など焦点距離が長い時に起こりやすい角度ブレ(ピッチ・ヨー)やマクロ撮影時など撮影倍率が大きくなるに従い 顕著に表れるシフトブレ(X軸・Y軸) 夜間撮...35mmフルサイズセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。ソニー調べ(2014年11月20日発表時点) ※2 CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向 Sonnar T*FE 55mm F1.8 ZA装着時 長秒時ノイズリダクションオフ時...詳細
[22021164] 教えてください(;Д;)(;Д;)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/08/10 14:54:46(最終返信:2018/12/18 01:53:41)
[22021164]...サイズの方が良いです! 色々なレンズを試すとDXだと画素ピッチが狭いが故レンズのアラが出ちゃうのもあるのですが、フルサイズセンサーなら画素ピッチが広いのでアラが出にくいんです(^^) 勿論高感度に強い...詳細
[22313744] 星撮りに使用されている方
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2018/12/10 00:42:52(最終返信:2018/12/16 16:32:01)
[22313744]...センサーの優位性は打ち消されるのではないかと思っています。 GX7mk3とmk2を比較した場合、mk2の方が画素ピッチが若干広い為、mk2のほうがRAWデータのノイズの少し少ないかもしれません。 星の撮影は露出時間が長くて意外とバッテリーを消耗するので...詳細
[22303547] ボケを重視しない場合にフルサイズとは
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2018/12/05 22:06:53(最終返信:2018/12/10 10:18:46)
[22303547]...別にそれでもいいのでは? みんな試行錯誤してるんだから。 レンズへの要求が緩いことと 同じ画素ピッチならセンサーがでかいほど高画素なることに起因する解像感かなあ フィルム時代から変わらない理屈だと思う...詳細
[22295535] 見直しました!高感度耐性は今の所、No.1ですねぇ♪
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2018/12/02 17:18:29(最終返信:2018/12/05 17:12:29)
[22295535]...同じメーカ内の機種であっても考え方は違ってくる。 元からノイズを押さえる(発生させない)というセンサーの実力部分は、 結局は大部分画素ピッチに由来すると思う。 同じセンサー使っているなら基本的に同じだと思う。 前面にフィルター系なものが置かれたとかならその分だけ違いそうだけど...詳細
[22294703] X-T3ピント合いにくい
2018/12/02 10:43:05(最終返信:2018/12/04 20:05:39)
[22294703]...規格内で問題ないようです。レンズは18-55です。 >のむちゃさん 理論的には、センサーの画素ピッチが僅かに狭まって、位相差検出センサーがその分小さくなり、測離精度がその分落ちる事が考えられますが、その影響が出ている可能性が有るのではないでしょうか...お書きのような状況での撮影は絞り開放でしょうか? >量子の風さん >理論的には、センサーの画素ピッチが僅かに狭まって、位相差検出センサーがその分小さくなり、測離精度がその分落ちる事が考えられますが、その影響が出ている可能性が有るのではないでしょうか...詳細
[22298060] サッカーを撮るのに
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 ダブルズームキット)
2018/12/03 18:17:06(最終返信:2018/12/04 11:59:59)
[22298060]...これからサッカー撮りしたいと考えている人が多いんじゃないかと思います。 高校生のサッカーなどでも ピッチサイドによれる場合なら 250mmや300mm(APS-Cのカメラで フィルム換算400mmくらい)のレンズがおすすめですが…...焦点距離が35mm換算で300mm程度のレンズでは サッカーの風景になってしまいます。焦点距離はベンチとピッチの距離にもよりますが 35mm換算で500mmは欲しいところです。 たぶん文脈から察するにこの場合の『シャッタースピード』と称しているのは・・・...詳細
[22295032] GFX50Rファーストインプレッション
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2018/12/02 13:29:48(最終返信:2018/12/04 02:33:59)
[22295032]...今回は全てjpegからのレタッチですが、RAWでやったらどこまでできるかは、今後載せていきますね。 画素ピッチが5.3μmだから、等倍でみると、まあこんなものか、という感じになります。中判はそこで比較すべきではないのでは...詳細
[22292129] 30万円を切って発売だったら…
2018/12/01 11:45:34(最終返信:2018/12/02 18:11:36)
[22292129]...デジタルオーバーラップHDR:ブラケティングに似ているが、同時に2フレーム撮影可能だ!(最小のインターバルはわずか1/6000秒だ)。画素ピッチが3.76μmの全ての新型センサーはこの機能を搭載している。 中判といっても白とびや色飽和などの再現性にとくべつ優れているわけではありません...詳細
[22219329] Z6とSonyα7Vとの比較
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2018/10/30 23:45:46(最終返信:2018/11/28 02:15:48)
[22219329]...単焦点のツアイスレンズで、フルサイズ機が、無難なのではあるまいか、、、、、 同じ画素数ならば、画素ピッチが大きいほうが、何かに使て描写力は優れていると実感しています。 D800ユーザーです。 旅行用にコンパクトなボディが欲しくなり...詳細
[19597125] 望遠レンズ禁止開場での撮影について
 (デジタル一眼カメラ)
2016/02/16 21:29:47(最終返信:2018/11/27 14:06:19)
[19597125]...したら違うかもしれませんが、以前トラブル寸前になりそうな話を聞いたことがありました。 ピッチサイドで328で撮影しているカメラマンにボールが当たって鼻血を出した。 ボールが三脚に...ょう。 あと、70-200F2.8でもフードをはずしてますか?  これ結構大きいのでピッチサイド前面(ミニバス、フットサル)でなら、審判動線に重なり接触を嫌ったかも・・・ これ...最初から昔から写真を趣味としているという事を伝えています。 >>ふりっかー混迷さん >ピッチサイドで328で撮影しているカメラマンにボールが当たって鼻血を出した。 >ボールが三脚...詳細
[21894267] COOLPIX B700と本機の購入で悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3400 ダブルズームキット)
2018/06/14 01:28:40(最終返信:2018/11/26 01:56:09)
[21894267]...=myp_notice_comm#21843806 が正しいとすると、B700のセンサーピッチは約0.0012mmなので、回折限界F値は約F1.8となりますので、レンズの収差を無視す...0055mm/39.7mm≒0.000017radとなります。 一方、D340のセンサーピッチは0.0039mmなので、回折限界F値は約F5.8となりますので、B700と同様にテレ端...340+70-300mmの方が分解能が高いという結論が出ます。 また、D340はセンサーピッチが大きい為に高感度耐性がB700と比べてかなりすぐれている為、照度が低い被写体では、D3...詳細
[22264291] 実際のところ、ボディー内手振れ補正って要りますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/11/19 12:23:10(最終返信:2018/11/24 16:19:44)
[22264291]...他社製レンズを装着した場合の動作保証まではできませんが、手動で焦点距離を入力することで、ピッチとヨー、回転ブレの3軸のボディ内手ブレ補正が可能です。」だそうです。 引用元は、下記H...他社製レンズを装着した場合の動作保証まではできませんが、手動で焦点距離を入力することで、ピッチとヨー、回転ブ>レの3軸のボディ内手ブレ補正が可能です。」だそうです。 あたしはα7U...りがたいことです。一方で、レフ機(D4sとD800Eを使用)はデカくて重いので、レンズのピッチ軸周りさえ補正されていれば……と、これまであまり(ボディ内補正のことまでは)気にしていま...詳細
[22246455] Z6ではZマウントの恩恵を受けないの?
2018/11/11 16:27:12(最終返信:2018/11/24 11:26:24)
[22246455]...もしフルサイズの2400万画素レベルでLPF省いたらモアレモアレで大変なことになります(^^;; 確かにLPFは解像感を損ねさせますが、もともと画素ピッチが大きいフルサイズでの2400万画素ですので、多少の解像感の劣化は 感じにくくなります。 どうしても解像感命でしたら...詳細
[22242656] まだまだ現役バリバリ!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D Mark IV ボディ)
2018/11/10 02:34:55(最終返信:2018/11/20 01:41:51)
[22242656]...フルサイズセンサーの1DX2の約2020万画素に比べ、APS-H(27.9×18.6mm)の約1610万画素は、画素ピッチでは1D4の方が密なのです。フルサイズの1DX2の画をAPS-Hの1D4で撮った画のようにトリミングすると...それならば、最初から1D4で撮った方が良い、とも思えるからです。逆に、APS-Hの1610万画素を画素ピッチそのままにフルサイズ化すれば、約2600万画素ほどになります。もし、次期1DXがその画素数ならば、その時こそ1D4の出番はなくなるでしょうから...詳細
[22245245] 天体撮影用のメイン機種として
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2018/11/11 02:08:40(最終返信:2018/11/19 07:58:36)
[22245245]...DualPixelCMOSのセンサーを除いて、APS-Cの2400万画素のセンサーとm4/3の1600万画素のセンサーではセンサーピッチが殆ど同じため、高感度ノイズは画素センサー単体で見ればさほど変わりはないと思いますので、この事だけを考慮すれば...詳細
[22207426] 自分なりに検討した結果、D750にしようと思ってますが
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2018/10/25 22:17:40(最終返信:2018/11/16 09:35:57)
[22207426]...>センサーサイズは大きい方が有利だそうで、画素数が多い方が光が当たりにくいとも書いてありました。 それは画素ピッチとトータル受光量の違い。 ただ、立体感って見える人見えない人がいるから言葉だけでもサンプル観ても説明が非常に難しいんだけど...詳細
