ピッチ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピッチ"を検索した結果 4285件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22037162] メーカー間でのISO感度の差異
 (デジタル一眼カメラ)
2018/08/17 03:28:06(最終返信:2018/11/14 23:24:58)
[22037162]...736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm ・G1: 2008/10発売、m4/3、4000×3000(1200万画素)、画素ピッチ4.33μm ・E-P1: ...4(1219万画素)、画素ピッチ4.29μm ・E-M5: 2012/03発売、m4/3、4608×3456(1593万画素)、画素ピッチ3.76μm ・E-M1i...736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm 〇E-3: 2007/11発売、4/3、3648×2736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm 〇E-520:...詳細
[22227513] バッファの非公表とXQDの採用について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2018/11/03 16:27:43(最終返信:2018/11/14 15:17:32)
[22227513]...そうでなかったら余計に惨めな感じですよね ノンビリ撮る方にとっては、その分評価悪くなって、値下がりピッチ早くなっていいんじゃないんですかw? 撮り方違うから、そんなにバッファ要らないって言ってる人には特にwww...詳細
[22246591] 京都旅行用のカメラについてアドバイスください!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2018/11/11 17:23:01(最終返信:2018/11/13 12:38:44)
[22246591]...アしか使われないわけですから画質もAPS-C相当になります。 とは言えα7IIIにすればピクセルピッチが大きくなりますし センサーシフト手ブレ補正も使えるので少なくとも静物暗所ならば今よりは綺麗に撮れるようになる可能性が高いですが...詳細
[22245239] dxレンズ使用時のノイズので出かた
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 ボディ)
2018/11/11 02:03:47(最終返信:2018/11/11 15:25:39)
[22245239]...DXクロップは、トリミングして拡大してるだけですからAPS-Cで撮ったのと同じです。 同一画素ピッチで、例えば50mm相当画角の場合、 FX機にFX50mmレンズで撮った場合と、DX機にDX35mm...詳細
[22214745] APS−C機かクロップか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/10/28 22:31:45(最終返信:2018/11/08 23:24:43)
[22214745]...一般に画素数は2000万程度あれば十分と言われています。 フラッグシップ機が2000万画素あたりなのも、画素数より画素サイズと画素ピッチを優先しているからなのでしょうね。 ちなみに、1/2.3型センサーのスマホは2000万画素ですが...詳細
[22237786] 三脚を利用したら撮影
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P 18-55 VR キット)
2018/11/07 22:45:47(最終返信:2018/11/08 15:08:44)
[22237786]...18-200mmは解像度がD5300の24MPを活かせる程ありません。全ての領域で等倍鑑賞にはとても耐えられません。 DX24MP機はセンサーピッチが細かく実はNikon機では一番レンズ性能の要求が厳しいカメラです。きっちり解像させるには相応のレンズが必要です...詳細
[22180452] 「Z 6」の先行展示スタート
2018/10/13 19:02:46(最終返信:2018/11/07 23:43:08)
[22180452]...(SCのお姉さんに「Z7は28日の金曜日だったから、Z6は11月30日だね?と聞いたら頷いてました) まぁ、自分としては、今までの経験で、画素ピッチの大きいほうが自分に合っている、、、、、 そのような思いでz6を選びましたね。 はじめまして。 名古屋ショールームで触ってきました...詳細
[22224036] センサーサイズの違いについての質問
 (デジタル一眼カメラ)
2018/11/02 01:40:07(最終返信:2018/11/04 04:37:35)
[22224036]...もう少し正確に言いますと、注目すべきはセンサーサイズではなく、1画素の大きさ、すなわち画素ピッチになります。 画素ピッチが大きいと、感度をあげて撮影してもノイズの影響を受けにくくなります。 たとえばソニーのα7シリーズにはスタンダードのα7系...たとえばソニーのα7シリーズにはスタンダードのα7系、高画素のα7R系、低画素のα7S系があります。 画素ピッチはα7S系>α7系>α7R系となり、センサーや画像処理エンジンが同じ世代であれば、この順に高感度ノイズが少なくなります...詳細
[22152066] 写真作例 色いろいろ Part256 台風去りて秋は来るのか?
 (デジタル一眼カメラ)
2018/10/01 18:31:13(最終返信:2018/10/31 21:14:29)
[22152066]...3インチセンサーに近づいてきましたね(^^ (以前は1/3インチくらい?) 画素ピッチが大きくなったコトで、画角が28mm→26mm相当になっています。 画質アップが期待できますが、正直、画素ピッチの違いも画角の違いも気づきませんでした(^^...詳細
[22215472] 80Dからの買い替えとレンズについて質問です。
2018/10/29 10:50:08(最終返信:2018/10/30 20:43:24)
[22215472]...EOS-Rをクロップすると1200万画素程で、80Dの半分ということで、解像度でいうと80Dが良いですね。 その反面、画素ピッチがEOS-Rのセンサーの方が広いので高感度はRが強いです。 7D2と5D4を使った経験から考えると1段程はRの方が高感度に強いと思われます...詳細
[22201967] D7000からの買い替えでD7200と迷い中です。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2018/10/23 13:55:08(最終返信:2018/10/25 23:56:40)
[22201967]...メニュー設定もタッチパネルで設定できますし、撮影した画像を見るのも、スマホのようにフリックでコマ送り出来ますし、 ピッチイン、ピッチアウトで拡大縮小も出来ます。もちろんタッチAF、タッチシャッターもあります。 これがD7200では...詳細
[22183966] 深度合成のraw現像について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2018/10/15 11:22:56(最終返信:2018/10/22 01:56:58)
[22183966]...、ブラケット画像の撮影枚数を、3〜999枚の中から自由に指定できるため、ピントを移動するピッチの自由度が大幅に上がりますので、最終作品の精細度の調整範囲も大幅に拡大できる筈です(*3...、ブラケット画像の撮影枚数を、3〜999枚の中から自由に指定できるため、ピントを移動するピッチの自由度が大幅に上がりますので・・・ 「深度合成」モードでも「フォーカスブラケット」モ...いるようですが、    正確なルールは判りません。 従って、現段階で「ピントを移動するピッチの自由度が大幅に上がりますので・・・」は未確認事項であり、私の推測に過ぎませんが、例えば...詳細
[22195726] AFが縦横で違う?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/10/20 18:43:19(最終返信:2018/10/21 12:44:36)
[22195726]...コントラストAFに切り替えても同じでした Z6の発売の頃には改善されてる事を期待します! Z6の方が画素ピッチが大きいからもしかしたら、Z6の方がAFには強いかも知れないし、そうではないかも知れないです。 どうなんでしょうね〜...詳細
[22039454] M42レンズ…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2018/08/18 06:56:19(最終返信:2018/10/16 22:13:11)
[22039454]...ウィキペディアを見ますと、 Fマウントの口径44mm、フランジバック46.5mm。 42マウント 内径42mm、ピッチ1mm、フランジバック(1948年当時45.7mm、現在は45.46mm。 Fマウントカメラにアダプタを介してM42のレンズを付けるととき...詳細
[22169670] まさかの逆転現象
2018/10/08 23:16:55(最終返信:2018/10/13 04:48:09)
[22169670]...ローライトAF的機能込みのように思います。 (同様に表記すれば、Z7/6ともに-4〜+19EV) 画素サイズ・画素ピッチが大きいほど(低画素機ほど)、低EVでのAFに強くなる高感度に強くなるのは、下剋上云々とは違う一般に知られた光学的な原則ではないでしょうか...詳細
[22051916] 大径マウントの功罪
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2018/08/23 18:42:02(最終返信:2018/10/11 18:57:24)
[22051916]...どのメーカーでもある程度マイクロレンズのピッチずらしにレンズを合わせていると思います。 それでも効果は限定的で、従来CMOSの井戸の深さに対してはα7S程度の画素サイズが大きければマイクロレンズのピッチずらしは有効と想いますが...高画素化して画素サイズが小さくなるとそれだけでは効果はあまりなくなります。 結局高画素数ではマイクロレンズのピッチずらしの効果は裏面照射型CMOSと組み合わせる必要が在ると思います。 >実際、後玉を凹レンズにして...詳細
[22166147] ライブビュー撮影の差?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2018/10/07 18:00:03(最終返信:2018/10/10 18:38:26)
[22166147]...全画素読み出しの4K動画やLV/ミラーレス等でのAF/AE追従高速連写が実現出来るはずです。 更に、この画素ピッチと全く同じフルサイズセンサーも続いて登場すると、これまた妄想しています。5Ds/Rの後継機とRFマウント機に搭載されます...詳細
[22147484] M4/3よりAPS-Cの画質が良いという迷信をなぜ信じるのか
2018/09/29 22:45:24(最終返信:2018/10/08 21:06:40)
[22147484]...ケです。 限界を画素ピッチと波長から、エアリーディスクの直径?にとります。 Wikipediaにあるように F=x/(1.22*λ) とします。波長は530nmの緑色光とします。 画素ピッチ(μm)と小絞りボケ...画質が良いという説に根拠はありますか。 一応根拠があります。 センサーが大きいと、画素ピッチが変わらない場合、画素センサーのノイズ量は基本的に変わらないですが、画素が多くなるので、...、注意が必要です。 因みに、例えば2400万画素のフルサイズ機の場合は、M4/3より画素ピッチが大きい為、画素センサー単体のノイズが少なくなると共に、上記の理由も加わって、かなり画質...詳細
[22149523] Fujifilm UK 「サムスン製センサーではない」
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2018/09/30 16:35:48(最終返信:2018/10/08 00:53:20)
[22149523]...表面照射はコップの底にフォトダイオードが、裏面照射はお猪口の底にダイオードがあるという構造です。 同じドットピッチのセンサーの場合、同じ明るさのもとでは、底にあるフォトダイオードに届く光の量が裏面照射の方が多いわけです...>表面照射はコップの底にフォトダイオードが、裏面照射はお猪口の底にダイオードが >あるという構造です。 >同じドットピッチのセンサーの場合、同じ明るさのもとでは、底にあるフォトダイオード >に届く光の量が裏面照射の方が多いわけです...詳細
[22149324] APSミラーレスの行方
2018/09/30 15:28:20(最終返信:2018/10/07 12:52:57)
[22149324]...センサーサイズとして35mm版がAPS-Cより優位なのは、覆えすことは出来ません。 同じ解像度ならドットピッチは明らかに大きく有利です。 ボケ(被写界深度)でも有利です。 富士はそこを頑張って多少重くなってもレンズをを作ってきました...詳細
