ファームアップ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームアップ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームアップ"を検索した結果 10471件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[24234382] 6d2か5d3かEOSRPか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2021/07/11 13:44:41(最終返信:2021/07/14 10:32:33)
[24234382] ...す。 RPの瞳AFの実用性・・・ 初期のファームでは、限定的な使い方しかできなかったけど、ファームアップ後はそこそこ使えます。 まぁR6と同等なわけはないですが、ポートレートのようにポージングがあるのならスゴク便利だと思います... 詳細
[24218195] ファームウェアアップデート作業中にカメラとの通信ができない
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/07/02 11:20:38(最終返信:2021/07/14 10:18:38)
[24218195] ...これでダメなら不良・故障を疑ってメーカーサポートに相談。自分ならそうすると思います。 メモリーカードは外してからファームアップ手順に入るよう注意書きがあるので外しておけば大丈夫だと思います。(そうは言っても自分も入れての確認もすると思います)... 詳細
[24222149] D90の買い替え。走る犬撮りに最適なミラーレスは?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/07/04 14:05:03(最終返信:2021/07/14 04:19:13)
[24222149] ...タムロン SP 90mm F/2.8 もしZ系を選択されるなら、タムキューは使えません。メーカーもファームアップで対応する気は無いような気がします。 それ以外は絶対Zをお勧めします。たしかに表示遅延がありますけど... 詳細
[24238573] 9月にまたファームアップされてAF強化?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/07/13 19:49:38(最終返信:2021/07/13 21:37:55)
[24238573] ...てな噂が出始めました。 https://digicame-info.com/2021/07/z-6iiz-7ii.html 使ってみないとわかりませんが、無料でどんどん性能が上がるのって、iPhoneやコンピュータみたいでワクワクします♪ ZfcにZ9と、Nikonの逆襲の狼煙が上がり始めました。頑張れNikon!... 詳細
[24233827] 【報告】ロスレス圧縮raw での連写ファイル不具合
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/07/11 05:00:17(最終返信:2021/07/13 11:07:25)
[24233827] ...6.その他の動作安定性向上 の項目がありますが、ファーム更新後も続いている現象でしょうか。 すでにファームアップしてしまいまいましたので、上記該当レンズ使用時の 動作安定性関連の問題の一種なのかはこちらでは検証できませんが... 詳細
[24197643] α1を数ヶ月使用してきて感じたこと
2021/06/20 09:47:22(最終返信:2021/07/11 11:14:37)
[24197643] ...ソニーは機能アップのファームアップは出さないのが習慣でした。 ここにつきましては一点私見を述べさせていただきます。 初代α9はファームアップで全く新しい機種になったと評されるほど、ファームアップでレベルアップしまし...まだ学習不足ですね。 それと、α1くらいにはファームアップ出しても良いと思う。 ソニーは機能アップのファームアップは出さないのが習慣でした。一度売ったカメラには...良くなりました。 これは、ノイズ問題もファームアップでかなり改善されたということでしょうか? ノイズ問題とファームアップは関係ないですね。 文章が可笑しかったの... 詳細
[24223025] 早く後継機を
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2021/07/04 21:28:01(最終返信:2021/07/11 09:05:01)
[24223025] ...値ごろ感と金属の質感とデザインが好みです。 お子さんを撮られるんですね。これを言ってしまうと身も蓋もないのですが最近のファームアップされたG9PROを電気屋さんで 一度触られると更に悩みが増えることと思います・・・ >羽右衛門さん... 詳細
[24101200] ファームウェアのアップデート
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2021/04/25 21:32:48(最終返信:2021/07/11 08:40:26)
[24101200] ...jp/docs/news/1320/620/amp.index.html 来るそうです。 ギリギリでしたが、約束通り6月にファームアップが出ました。 まだ、充分試していませんが、私が気づいた中で、最も喜んでいるのは、マウントアダプター設定で... 詳細
[24229608] EOS R6 ファームウエア Version 1.4.0公開しました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/07/08 16:41:01(最終返信:2021/07/09 22:23:40)
[24229608] ...・・・ R5はファームアップがないようですね・・・ ひょっとして、大きなファームアップを控えているのでしょうか・・・ ファームアップ完了しました。...に同一記録に変更しました。 今回電源投入後の起動が早くなった気がしました。  昨日ファームアップして様子を見てます。 確かに起動が速くなった気がします。 以前は、起動やスリープ復帰...電源スイッチオンから起動までのタイムラグがゼロになりました。 ファームアップ前はスイッチオンからワンテンポ遅れて起動だったので明らかに違いが分かる速さです。 そ... 詳細
[24219794] おすすめのSDカードは?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc ボディ)
2021/07/03 09:33:25(最終返信:2021/07/09 20:58:25)
[24219794] ...私もSDカードは久しぶりなので、このスレッド参考にさせていただいてます(Z7Uのセカンドスロットはファームアップ用に安いの使ってますので…)。 拡張連射で一応秒間11コマあるようなので、ある程度高めの書き込み能力があった方がいい気がしているのですが... 詳細
[24209985] 拡大フォーカスについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/06/27 19:18:16(最終返信:2021/07/09 15:49:15)
[24209985] ...連写をかけると、私は被写体をロストすることがあって5DIIIの方がこんな場面は使いやすいです。 ただ、ファームアップ後の「瞳AF」はずいぶんと改善されて、スナップでは重宝します。 動物は対応していませんが、「ネコ」なら対応するかもしれません... 詳細
[24226412] α7Vのレンズキットを買うかボディ単体を買うか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2021/07/06 19:27:05(最終返信:2021/07/07 23:08:14)
[24226412] ...半年位使って手放しました。結局の所古いα9を使っています。 α9は大規模なファームアップがあり、未だに古さを感じませんが、後から購入したα7III はファームアップが限定的だったこともあり、使わなくなりました。それでドナドナしたという経緯です... 詳細
[23894066] 突然のErr表示(2020年6月末購入の初期ロット?)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2021/01/07 18:03:02(最終返信:2021/07/07 21:38:04)
[23894066] ...フにすると改善してその後ファームアップで対応された記憶があります。 今回のD6では105mmF1.4などの明るいレンズでピントが合わない現象もあり、これは早々にファームアップで改善されたのですが、シャッターが切れない現象についてはまだアナウンスはないですね... 詳細
[24213918] サブ電子ダイヤル作動不具合
2021/06/29 20:32:56(最終返信:2021/07/07 17:46:23)
[24213918] ...私のR6でも発生しました。 発売当初に同様の報告が何件かありましたが,現在は改善されているようですね。 その後のファームアップ(Ver.1.3.0)でも,この症状に対処したと思われる項目がありました。 保証期間内の引取修理サービス(セルフ梱包)が有料であることについては... 詳細
[24214627] 詰めが甘いな〜
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット)
2021/06/30 08:39:40(最終返信:2021/07/07 03:17:47)
[24214627] ...他社ユーザーなのに叩きに来るべくして来るいつものメンツが揃っててウケるねw 沼大家さん しれっと欲しかった機能が入ってるんですよね…Z50ファームアップで対応してくれたらなぁと アダムス13さん 冷静にスレを見て頂きありがとうございます 私自身20代前半なのでまあまあ若い部類の男性になるわけですがUI... 詳細
[24176427] K-3 Mark III ファームウェア Ver1.02 リリース
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/06/07 10:06:53(最終返信:2021/07/06 20:25:34)
[24176427] ...2ですね。 まだまだファームアップが続くんですかね? ひとまず困っていませんので私は様子見 するつもりです。 ファームアップ情報ありがとうございました。早速更新。 ファームアップが早いのはありがたい...早く新しいファームの情報は重要ですね。 >イージードライバーさん 不具合に対するファームアップですね。 ユーザーからの不具合情報が多かったのかなとは思います。 ユーザーの意見が...ますし、ユーザーの声を反映するのは新機種時ってのが多いのかなと思います。 もちろんファームアップで可能なら追加して欲しいとは思いますが、ファーム改善より新機種へのサイクルが早いのも... 詳細
[23513421] Z50 ファインダー優先モード
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ボディ)
2020/07/05 11:33:41(最終返信:2021/07/06 14:29:47)
[23513421] ...ファインダー優先モード を、バージョンアップで、z50でも使用出来るようにして欲しい。ファームアップでは、出来ないのでしょうか? できる可能性はあるでしょう。たぶん、このカメラを使用するクラスに合わせて必要ないと判断したのだと思います... 詳細
[24209431] 今買うならG9、G99どっち?(その他いろいろ)
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/06/27 13:50:29(最終返信:2021/07/06 07:44:57)
[24209431] ...9 に遜色がない!ですね。 ですが G9 は、動画に関しては長廻しは不可ですが、ファームアップで内容的には GH5 相当まで動画性能が改善されているので、コスパが鬼レベルです。 ...ンズはレンズ側のOISを利用するのが有利です。 14-140mmF3.5-5.6はファームアップで「Dual IS」に対応します。 いろいろありがとうございます。 1.G9推しの...た方がいいのかな。 (本来は三脚使えっていう話なんでしょうけど) 3.すみません、ファームアップのpageにVer1.2でDualIS2対応って書いてありましたね。 安心しました。... 詳細
[24211413] 窮地Nikonの救世主か
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/06/28 15:45:43(最終返信:2021/07/02 19:30:07)
[24211413] ... ピクチャーコントロールスタンダードの画作りは改良されたか? この辺りが気になりますね。 ファームアップでピクコンなどのパターンが増えるとか追加コンテンツみたいなのがあると、 後々の面白さも増すと思います... 詳細
[24213486] 【報告】メディア自動切り替え設定における不可解な事象
2021/06/29 16:11:17(最終返信:2021/07/01 23:55:20)
[24213486] ...自動切り替えでの2スロットの交換タイミングを考えれば、 この問題は、解決してもらいたいですね。 と言っても、今日ファームアップしたところだから、 早くても、2ヶ月先かなぁ。 今、試しにやってみましたが、 S-JPEG+RAWですが... 詳細
