ファームアップ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームアップ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームアップ"を検索した結果 10470件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24110697] 仕様?バク?故障?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ダブルズームキット)
2021/04/30 23:24:27(最終返信:2021/05/22 15:18:49)
[24110697] ...共有する方がいらっしゃったので、 思わず、報告までと、書き込みさせていただきました。 同じような症状が多ければ、 ファームアップで改善されるようになれば、 嬉しいですね(^^) >乗り鉄かっきんぐさん さん、解決済みにしたため確認が遅くなり返信遅くなってすいません... 詳細
[24127819] G9Lは本当にミラーレス動画撮影No.1?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット)
2021/05/09 21:02:46(最終返信:2021/05/18 21:20:24)
[24127819] ...G9本体の性能は、高い性能だと思いますよ! 本来G9はスチルのフラグシップって位置づけだったけど、ファームアップで動画の方もパワーアップしましたからね。 ただ自分はG9に付けれるレンズはキヤノンLレンズ最強だと確信してますね... 詳細
[24138587] 室内猫撮影用に買ってみました
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A7 レンズキット)
2021/05/16 15:18:44(最終返信:2021/05/18 00:42:03)
[24138587] ...ボディ・レンズのファームウエアが最新なら 撮影設定をリセットしてみてください。 >バラの蕾さん コメントありがとうございます。 ファームアップはしていたので、撮影メニューのリセットをしてみたところ、SR+モードではフロント(シャッターボタン)のダイヤルで絞りが変更できなくなりました... 詳細
[23795294] α7cのおすすめレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/11/18 15:25:08(最終返信:2021/05/17 10:37:18)
[23795294] ...わたしもそう思ってレンズステーションにつないだら、動かなくなったレンズはそれ自体が認識できないレンズだと帰ってきて、ファームアップはできませんでした。 一番新しく入手した75mmF1.8もレンズROM内のデータがどこかへ消えてしまったようなんです...ったようなんです。 今、動くのは24mmF2.8だけで、これはレンズステーションで認識して、ファームアップもできたんですがね。 まあ、とにかく問い合わせ結果を待ちますよ。 >シャンプーハットAさん そうでしたか... 詳細
[24135003] ファームウェア1.4に問題が
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/05/14 15:30:26(最終返信:2021/05/16 13:44:27)
[24135003] ...ハイレゾ撮影をしていました。 OLMPUS のHPにあるファームウェア1.4(2020.12.15)にファームアップしたところ、ハイレゾ撮影が出来なくなりました。 取説通りメニュー画面でハイレゾ撮影を有効にし... 詳細
[24118751] 【カメラ選び】室内の子供撮影で十分な性能ですか?(vs a7c)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/05/04 22:53:33(最終返信:2021/05/16 11:45:38)
[24118751] ...・ソニーの電子シャッターでは1/32000はα9だけ  だったと思う。富士は全機種で可能。 ・ファームアップ方法が面倒で大変時間がかかった。  30分くらい。 ファームアップで機能向上はほぼ無 いが富士では時々最新機能をファームで搭載する...・動画でのトラッキング(追尾)設定が無い。  顔認識でのトラッキング動作はします。 ・Wi-Fiはソニーが安定している ・ファームアップがとても簡単。2分くらい。 ・X-S10でもAF-Cトラッキング(追尾)設定で  走り回る犬は普通に静止画で撮れます... 詳細
[24052588] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part4
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/03/31 08:53:33(最終返信:2021/05/15 18:50:53)
[24052588] ...長もかなりあって、AF精度が10%ピント外れるだとちょっと。 AF精度は、今後のファームアップに期待とは思うのですが、TZE-01越し、という、さらなる試練が…。^^; 長さは、...り込むつもりなんだろう。 製品の発表はありませんが、4月20日にミラーレスカメラのファームアップが発表されるようです。 電源OFF時のフォーカス位置の記憶が、Z 7、Z 6、Z ...います。 TZE-01のAFはZ6IIで十分満足いくようになったのですが、 この点ファームアップするなり他に製品が出ないものかとは思いますね。 ロードマップ上で残り11本が12本に... 詳細
[24130564] 新しいカメラの購入を検討さています。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/11 18:52:38(最終返信:2021/05/14 00:20:47)
[24130564] ... 【予算】 レンズも含めて25万〜50万 【比較している製品型番やサービス】 Z6A :ファームアップでAFが良くなったので気になっています。 Z7A:トリミングを行うのと、将来風景の写真撮影が趣味になった時に高画素のほうがよいでしょうか... 詳細
[24130180] AF測距点の移動の仕方
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10i ダブルズームキット)
2021/05/11 13:15:37(最終返信:2021/05/11 20:43:23)
[24130180] ...撮影中、不意に動いたりしないように誤作動防止のためだと思います。 ファームアップで対応可能な部分かも知れませんが、キヤノンはファームアップしないように思いますね。 ちょっといじってみましたが、できませんね...メニュー内からの設定でも良いので、上下左右ボタンをデフォルトでAF測距点の移動に変更できないものでしょうか? キヤノンにファームアップをお願いするしかないのかなぁ? >arielericさん 上位機種ならカスタムで測光タイマー作動中ならダイレクトで動かすことが可能だ... 詳細
[24092334] 4/23より暗所AFが強化される♪
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-70 限定セット)
2021/04/21 00:09:10(最終返信:2021/05/09 14:27:42)
[24092334] ...このZ5のローライトAFの挙動については、通常OFFにしていますので不満に感じたことは無いですが、ファームアップで改善されるということですので良しとしましょう。  追記ですが、数日前に近郊の観光地に出向いてZ5とキットレンズで撮った画像がありますので...スレ主を差し置いて勝手に利用させていただいていましたので、この辺で引き上げるとしましょう。 >令和ロートルさん ローライトAF性能がファームアップにより強化される。 Z5 所有の方は、アップデート後に確かめて欲しい。 そう言うスレ主の最初の書き込みです... 詳細
[24080041] 視線入力来たー
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2021/04/14 13:24:46(最終返信:2021/05/09 01:26:13)
[24080041] ...こちらは興味あります。 すこし高くても欲しいです。 視線入力は静止画だけみたいだけど、将来的にファームアップで動画にも対応してほしい。 たとえば、複数人がいる中で映したい人を見て2回瞬きをすると、その人にAF対象が移動するとか... 詳細
[24107271] Rの購入について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2021/04/29 11:04:53(最終返信:2021/05/08 21:49:01)
[24107271] ...レフ機よりはずいぶんと使いやすくなりました。 使い勝手はRPより「R」の方がやはりいいと思います。 人物での「瞳AF」もファームアップ後は実用になると思います。 連写コマ速も、普通にあるので、よほどのものでない限り問題は少ないと思います... 詳細
[24114857] 不具合について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/05/03 02:12:23(最終返信:2021/05/08 10:41:13)
[24114857] ...ムの修正で改善しているようなので、早くファームアップがあるといいですね。 >7sevenさん 噂段階とは言え、ファームアップ情報をありがとうございました。 気にな...ので、はやくファームアップで直してほしいですね! >yos★さん ブライダル撮影で微ブレは痛いですね。 海外では話題になりCanonもファームアップで対応する様...せん liefdeさんの関連記事ですが、キヤノンはIBISの問題を認識しており近々ファームアップする?とのことみたいです。 https://www.canonrumors.com... 詳細
[15457063] Wi-Fi / GPS 無しモデルについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2012/12/09 21:22:00(最終返信:2021/05/06 22:14:32)
[15457063] ...こんばんは〜。 GPSのオン、オフも「Q」ボタンから入ってできると最高なんですけどね〜。キヤノンさん、ファームアップお願いしま〜す。 中古で買ったEOS 6DがGPS無し版でした。 メニューの項目からGPSが消えており... 詳細
[24118249] MADE IN JAPAN でした。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 FTZ マウントアダプターキット)
2021/05/04 18:52:54(最終返信:2021/05/05 15:32:13)
[24118249] ...>うさらネットさん ファームウェア3.00でした。 20Xは日本製の様ですね。 タムロンの100−400はファームアップが 必要と言う事で Tap in console 発注しました。 シャッター音が小さいのでミラーアップ... 詳細
[24116997] 初めてのカメラ購入予定です
2021/05/04 00:33:18(最終返信:2021/05/05 14:19:33)
[24116997] ...ab ・「間違えて現行機のサイトを見てしまったと勘違いする」程の変わり映えの無さ ・これならファームアップで出来るじゃん! というレベル ・進化しないスペックにはガッカリ などと散々叩かれていますからね... 詳細
[24113270] Nikonダイレクト、アウトレット購入
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 ボディ)
2021/05/02 09:44:45(最終返信:2021/05/05 08:07:33)
[24113270] ...A010(28−300o)もZ5でAF不調でしたが、ニコン新宿でクリーニング依頼した時、係の人が「ファームアップしておきました」、その後トライたらAFが順調になっていました。両レンズの価格は併せて10万円、コスパは抜群です... 詳細
[24096467] 今、オリンパスのカメラが欲しい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2021/04/23 10:26:52(最終返信:2021/05/05 03:03:52)
[24096467] ...起動時や機能の切り替えのレスポンスが所有していたE-M5(初代・無印)より悪いと感じた事です。 それで私はE-M5の続投を決めました。 この辺はファームアップで改善されているかもしれません。 御存じだと思いますが、カメラの軍艦部外装に使われる事が多い... 詳細
[24072238] Z6U、Z7Uのキャッシュバックキャンペーンについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/04/10 15:52:40(最終返信:2021/05/03 18:05:52)
[24072238] ...ッシュバックはしばらくないと見込みました。 ZUはファームアップでの進化が新機種のように著しく、伸びしろがあるので、Nikonは価値をさげさせない作戦なのかと想います。 この度、先に使い始めて、ファームアップでの進化や変化の過程を楽しもうという考えに変わりまし...元々利益率が高い製品という事でやっているのであれば、妥当な価格で販売して欲しいです。 瞳AFのスゴいファームアップもあったし、しばらくはキャッシュバックはやらない方向なのでしょうね… たしかにキャッシュバックよりは... 詳細
[24104924] Z5かZ6か
2021/04/28 00:28:47(最終返信:2021/05/02 19:53:55)
[24104924] ...6が裏面照射型CMOSセンサーであるのに対して Z 5が表面照射型CMOSセンサーであることだと思います。 ファームアップで改善されているとは言え、暗い場面で高感度撮影をすることが多い 場合はZ 6です。 ダブルスロットの方がよければ...のも嫌でした。 Z6にしなかったのは、SDカードが使えない点と、USB給電ができない点と、ファームアップの伸び代がなさそうな点です。 >ろ〜れんす2さん 旅客機は「成田さくらの山公園」です。南風の時に着陸機が... 詳細
