ファームアップ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームアップ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームアップ"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...恐らく、フャームアップで解決することもあるでしょうが、何か新機種が出る度に、メーカーに送ってファームアップしてもらうのも、辟易です。 自分は、Air10sと新型MG8000が登場するまでは、ニッシンストロボは様子見です... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...回のCP+の時、Air1とAirRとDi700Aをファームアップしましたが、i60Aは未だなので、ファームアップで直るのかもしれませんが、その辺りはわかりません。...い、クリップオンだと、光量は落ちません。 故障では無い気がします。 設計ミスか? ファームアップで直るでしょうか? メーカーの調整に出す必要アリでしょうか? 光学式ワイヤレスで、...いけど、少なくとも+1で1段分上がるってことは無い)のが「使えない」ところです。 ファームアップで改善するかもしれないですけど、自分はもともとマニュアルで撮っているのであんまり必要... 詳細
[20789687] MG8000の後継機種について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2017/04/03 14:11:46(最終返信:2017/04/03 14:11:46)
[20789687] ... 2、ケーブルを含めて、外部電源端子の差し込み口の適正化 3、USB端子でのユーザー自身でのファームアップ等 4、色温度の適正化(ダメならアダプター等で解消(私は、広角アダプターの磁石を除去して、内部に色温度変換フィルターを付けています... 詳細
[20235085] 連続発光
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-900R)
2016/09/25 00:09:03(最終返信:2016/11/07 10:56:54)
[20235085] ...淡い期待です。 ちなみに・・・ボディ側での制限、なんですよね(*´Д`)=3 GH4のファームアップで出来るわけですし、フラッシュ側で出来ないわけではない、ということでしょう。 フジも確かそうだったと思うのですけど... 詳細
[20175665] CactusV6はコマンダーモードで使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/09/06 09:41:47(最終返信:2016/09/08 06:27:25)
[20175665] ...CactusV6とCactus V6 II は、互換性がありません。2016年10月予定のV6用ファームアップにて互換性を有する予定になっております。 http://www.imagevision.jp/products/cactusV6ll... 詳細
[18177330] LX100用に検討中
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/11/17 15:53:08(最終返信:2016/04/21 08:43:07)
[18177330] ...フラッシュメーカーとしても動作確認をするのに 多少時間がかかると思います。また場合によってはファームアップ せず使えなくなる可能性もゼロではないと思います。このあたりが サードパーティ製の辛いところですね... 詳細
[19056057] D7100での使用は可能でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2015/08/16 09:02:35(最終返信:2015/08/17 12:38:29)
[19056057] ...ニコン用では大丈夫でしたが、キヤノン用だと新ボディに対応しない事がありました(発光もしない) メーカー送りでファームアップすれば大丈夫でしたが、更新は頻繁ではないようです。 念のためサンパックに確認するのがいいと思います... 詳細
[17628335] TTLモードで調光がアンダーになりませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/15 07:51:35(最終返信:2014/06/18 23:23:42)
[17628335] ...被写体までの距離が固定なのに結果がバラバラになるTTLは一切使ってません。ファームアップで改善するからとのことでしたが、ファームアップしてもらってもほとんど違いは認められませんでした。 ニッシンのニコン用... 詳細
[15982386] 外部自動調光について
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386] ...特定メーカー用として販売されている物はTTL調光が可能ですが、将来的にも(新しく販売された機種でも)使えるかどうかは、保証外です。(純正品なら、ファームアップなどで、対応する可能性が、社外品より高い。) 外部調光は、1つのフラッシュを、幾つかのメーカーが異なるボディーで使う場合の... 詳細
[17202194] K-5Usで使用可能ですか。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ペンタックス用)
2014/02/17 02:19:27(最終返信:2014/02/17 09:45:26)
[17202194] ...使えるでしょうか?お使いの方いませんか? こんにちは。 使えると思いますが… もし使えないとしてもROMのファームアップで対応されたりしますので シグマに問い合わせしたほうが確実ですよ。 sigmaに問い合わせたところ... 詳細
[13900137] ニコンSB-910との比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/12/16 15:57:37(最終返信:2014/01/14 20:09:11)
[13900137] ...またサードパーティのスピードライトは新型のカメラが出てきた時は対応できなくなる場合が往々にしてあります。 発売後、数年間はファームアップという形で対応してくれると思いますがある程度の期間が過ぎるとどうなるか分からないという不安があります... 詳細
[16931925] SB400からの買い替えについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/12/08 19:06:35(最終返信:2013/12/10 16:49:34)
[16931925] ...com/products/speedlight/compatibility.htm こちらを見ると、ファームアップが減ってるんですね(;^ω^) ほとんどファームアップはしなそうですけど。 このサイズで、マスター機能があると良かったかもですね... 詳細
[16759489] 後幕多灯
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/10/26 23:42:11(最終返信:2013/10/28 22:10:27)
[16759489] ...マスターに設定した段階で後幕は選択できないようです。 Nikon機はカメラ側で設定するので、1月の1DXのファームアップに目立たなくていいので追加して欲しいものです。笑 ... 詳細
[16733477] 極上中古品を発見したので購入してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2013/10/20 22:31:50(最終返信:2013/10/26 22:28:21)
[16733477] ...40DとkissXではカメラ本体からの制御は出来ませんが、ストロボからではTTLでもFPでも使えてます。 シグマで聞くと最新の機種に対応出来るファームアップもして頂けるみたいです。 先日、子供の運動会でも大光量(私にとっては)で重宝しました。 ... 詳細
[16611398] 外部電源は?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/09/20 20:00:35(最終返信:2013/10/24 08:02:35)
[16611398] ...リサイクルタイムが短くなったのは良いですが、こういろいろ省略されてしまうと、手を出しづらいですよね。 あとは、ファームアップでP-TTLが少しでもお利口さんになってくれてれば良いのですが…期待薄ですかね。 外部電源端子とF5P端子がないってのは... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...ストロボズームまでは覚えていませんがTTL調光補正するので問題ないと思います。 どうしても大きな光量が必要であれば今後新しいカメラに買い変えてもファームアップ対応してくれるのでDi866 MARK II でいいと思いますよ。 追加です。 使用用途はわかりませんが下記スレもストロボ撮影の参考にされてくださいね... 詳細
[16621489] Di466 フォーサーズ用 ファームウェアの更新情報
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 フォーサーズ用 [ブラック])
2013/09/23 06:47:14(最終返信:2013/09/25 11:47:11)
[16621489] ...com/compatibilitychart.html どなたか、上記のファームウェア更新を依頼された方いますか? 修理・ファームアップのご依頼方法のページ記載では、まだ、 Di466 フォーサーズ用 の受付は、記載がありません。... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...サードパーティのフラッシュは新しいカメラが出てきたときに正しく調光できなくなる可能性があります。 当面はサードパーティ製のもファームアップで対応はしてくれる可能性は高いとは思いますが5年後も対応してくれるかという保証もないですね ということでSB700をオススメしておきます...サードパーティーのストロボだと買い替えが必要とか 書かれている方もいらっしゃいますが、 時間は少しかかるかもしれませんが、ファームアップ対応をアフターサービスでやっていますよね。 まさか全ての人が新型カメラボディの発売日から新型とサードパーティーのストロボを使う訳では無... 詳細
[15488397] オンラインファームアップ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2012/12/16 20:09:47(最終返信:2012/12/20 20:29:33)
[15488397] ...したところ、5D3でこのフラッシュを使うには、ファームアップが必要で、送料を負担すれば、基本的には無償でファームアップ可能との事が判りました。 無償とするためには...、ふと、今時オンラインでファームアップできないのかと、もう一度HPを確認したところ、ニッシンのグローバルサイトでオンラインでのファームアップのサービスを無償で実施し...なので、やはり宅配でニッシンジャパンのSCに送ろうかと思いますが、何方かオンラインでファームアップできた方はいらっしゃいますでしょうか? 例えば、7のXPモードではなく、XPなら旨く... 詳細
[14301616] NEXで使用している方はいますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ソニー用)
2012/03/17 11:32:28(最終返信:2012/10/19 19:25:31)
[14301616] ...ってます。シグマのストロボの場合、新しく出たカメラに対して動作しない場合があり、シグマの方でファームアップを行ってくれる場合もあり、シグマ自身が互換性が完全でないことを理解してます。だから、お問い合わせた時の様な回答となるわけです... 詳細
