ファームアップ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームアップ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームアップ"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[10809737] フルオートで適正露出になりませんが?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2010/01/19 22:02:11(最終返信:2010/03/02 20:26:26)
[10809737] ...割と評判もよくコストパフォーマンスも高いこの機種の購入を検討しております。 調光性能等の基本的性能に問題なければ、現在、無償でのファームアップも対応してますし、この機種に決めちゃおかとも思ってます。 お手数ですが、その後の使用感などご報告いただけると助かります... 詳細
[10440852] 7D対応について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/11/08 09:10:37(最終返信:2010/01/28 15:50:36)
[10440852] ...7Dに装着したところ同調しませんでした。 7Dで使用することを考えておられる方はご注意ください。 ファームアップの予定などについてはメーカーに問い合わせ中です。 回答がありましたらまた書き込みたいと思っております...(株)に  送ってくださいとのこと。 2.到着後、通常2日程度で発送しますとのこと。 3.ファームアップの費用は無償で行っています。送料は保証期間中のもの  であれば着払い、それ以外はお客様に負担して頂いておりますとのこと... 詳細
[10403968] EOS 7Dのワイヤレス機能
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2009/11/01 15:48:03(最終返信:2009/11/01 15:48:03)
[10403968] ...現在トランスミッターのST−E2には対応していないようですが、同様にEOS7D内臓のワイヤレス機能にも対応していないでしょうか?また、ファームアップでトランスミッターに対応したら7Dの内臓機能でもワイヤレスで制御できますか? 初めての書き込みなので... 詳細
[10277051] ストロボは純正がいい?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/10/08 11:55:40(最終返信:2009/10/10 01:30:49)
[10277051] ...機能の豊富さで純正に分があると思いますし、サードパーティのものは将来の新しいカメラ等に対応せずその為にファームアップ等をしなければならないなどの手間がかかることも想定されます。ただし、サードパーティのストロボもなかなかのもんではありますけどね... 詳細
[6555771] 使った方の感想をお聞きしたいのですが...
2007/07/20 08:33:08(最終返信:2009/09/22 09:14:19)
[6555771] ...18-55mmなどのレンズをズームさせたとき、表示は正常に変化しますでしょうか? 私が手に入れたものはファームアップしてもらっても、この辺も、どう考えてもおかしな表示でした。それより、発光したり発光しなかったり... 詳細
[9679368] 車ならリコール
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/06/10 18:34:43(最終返信:2009/08/01 19:13:18)
[9679368] ...保証内なら修理していただけますよ! 僕は先週持っていきました。 それより、SB900は発熱警告よりも ★ファームアップ後でも電源復帰時にAモードやTTLモードに勝手になる、 ★急に露出オーバーになる ★急に発光しなくなる...私が発売すぐに新品購入したD300も、3ヶ月後から上面液晶が全体点滅したまま、フリーズしました。 後にファームアップが出され、ニコン梅田で行い、それでも発生したのでD90と買い換えしました。 D90は快適に作動してくれもう一台... 詳細
[9706415] 調子の悪い時がある方、一度ご連絡ください!だそうです。
2009/06/16 05:06:34(最終返信:2009/06/22 19:51:38)
[9706415] ...発生するようになりました。 ボディーフリーズは話にならないので、ニコンもすぐに対策ファームアップを出しました。 ニコン梅田でファームアップしましたが、またフリーズ発生。 D90に買い替え、快調だからD90の2台体制にチェンジしました... 詳細
[9632375] 脱着が固いです
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2009/05/31 21:15:34(最終返信:2009/06/12 23:16:31)
[9632375] ...一度サンパックのサービスセンターに問い合わせたらいかがですか? サンパックのサービス対応はとても良いですよ。 先日5DMKUのファームアップに出したら一日で戻ってきました。 気持ちよい対応に感謝しています。 撮れたさん こんばんは... 詳細
[9075311] EOS 50D,EOS 5D MarkII対応ソフトウェアにアップデート
2009/02/11 11:39:58(最終返信:2009/03/18 16:04:27)
[9075311] ...なんと送料もサンパックさんの負担でした。 自己レスです。 今日、PZ42X(CX)がファームアップ終了して戻ってきました。 サンパックさんの対応素早いです。 無償アップデート有難うございました... 詳細
[8016412] SB-900、出ましたねえ
2008/07/01 21:16:22(最終返信:2009/03/18 00:13:22)
[8016412] ...ら、スピードライトもファームアップの時代が来るかもしれませんね。  高感度が使える時代だからGNはそこそこでも大丈夫なのかなぁ・・・。 >もしかしたら、スピードライトもファームアップの時代が来るかもしれ...イトもファームアップの時代が来るかもしれませんね。 > > そういえばニコンではやってないですね。 D900はカメラ経由で(つまりユーザ自身で)ファームアップできる...さんのリンクの通り、ファームアップ出来るみたいですね。私も不勉強ですみませんでした。SB-800、凄いですね!! 野野さん  リンクのご紹介ありがとうございました。確かにカメラからファームアップ出来るとありますね... 詳細
[9148165] EOS 5D Mark2対応のファームウェアが完成
2009/02/24 15:46:43(最終返信:2009/02/24 15:46:43)
[9148165] ...RD2000がEOS 5D Mark2にファームウェアが対応しました。 早速、サンパックに送りましたが、本日ファームアップされて戻ってきました。無償対応でした。 こういう対応はサンパックさんは誠実と思います。 EOS5DMk2の板でも... 詳細
[8990428] 同調?しないんです><
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST キヤノン用)
2009/01/25 22:54:19(最終返信:2009/02/13 18:33:02)
[8990428] ...みなさん、こんばんわ。 先日、EOS-50D用にファームアップしてもらったのは良いのですが撮影しても真っ暗ですw オートズーム機能は正常みたいです・・・ 見てたら発光はしているのですがなんとなくシャッターがきれる前に光ってるみたいです... 詳細
[8555179] PowerShot G9に
2008/10/26 14:00:07(最終返信:2008/12/30 01:14:38)
[8555179] ....html 要望が大きければ今後ファームアップとかで対応もあるかもしれませんが そうも思えないし、そもそもそんなに絶対的な数が出ていなさそうだし、 ファームアップといっても手段も限定されそうなのであまり期待できないと思います... 詳細
[8709330] EOS40Dでの使用
2008/11/29 21:20:51(最終返信:2008/11/29 22:14:18)
[8709330] ...購入を考えています。EOS40Dでは問題なく使用できるでしょうか?製造番号によってはファームアップなど必要になるのでしょうか?詳しい方、ご教授願います。 悪いことは言わないから、少々高くても、GNが小さくても... 詳細
[6814521] HSが効かない・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/09/30 03:10:28(最終返信:2008/11/28 00:23:14)
[6814521] ...後ろ抜けも殆どありません。AFは変わっていない筈なのですが・・・。DA★も当分出そうにありませんし、しばらくファームアップはせずに使おうと思います。 GORAさん  修理から帰ってきたAF540FGZは、K10Dで、ISO感度をオートに設定した状態で... 詳細
[8275230] やっぱりサンパック
2008/08/30 15:02:36(最終返信:2008/09/09 13:58:07)
[8275230] ...シグマやニッシンジャパンなど、新発売のボディに対応でき ない、あるいは対応するのにメーカーにて要ファームアップということが少なくないと いうことは御存知でしょうか。 最近ではサンパックのPF30FX(CA-eII)がEOS...上記はごく一部です。 各メーカのHPなどで過去のニュースやサポートをご覧下さい。 非常に多くの不具合があり、ファームアップや対応不能などの情報があります。 既にメーカサイトから削除されている情報もありますので、デジカメwatchやアーカイブ... 詳細
[8066450] 900のサイズ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/07/12 15:29:07(最終返信:2008/07/27 20:09:56)
[8066450] ...た。 何故SB900がFX向きなのか解りませんが、D700、D3だとカメラを通してストロボのファームアップも出来るそうです。 と言ってもそれが魅力かどうかわかりませんが。 D2XXXさん 確かにSB900でかいですね... 詳細
[7290474] ファームウェアのVer.UPについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG シグマ用)
2008/01/25 04:53:02(最終返信:2008/02/09 17:59:17)
[7290474] ...こんな程度と思えましたので、シグマではTTL調光できていると判断できる範囲となりそうでした。 というのはファームアップ前のD2XではまとものTTL調光が出来ませんでしたので。 i−TTL対応ですが、社外品のスト...社外品のストロボのTTLはあまり精度が良くないと思っていたほうが良さそうです。 また、新モデルが発売されてもメーカーがファームアップサービスをしてくれない限りはサービスを受け付けてくれません。 がんばれ!トキナーさん 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[7255442] FL-36とFL-36Rの違い
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2008/01/16 21:02:28(最終返信:2008/01/19 19:14:41)
[7255442] ...今後オリはワイヤレス機能を全般的につけて くるように思います.完全に個人的な推測ですが,E-510にファーム アップとかで対応もありえるんじゃないかと思っています. この機能を使うことが無いのであればどうでもいいことですが... 詳細
[6795877] このストロボどうなんでしょう
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ペンタックス用)
2007/09/25 00:39:35(最終返信:2007/12/08 22:15:54)
[6795877] ...さすがに純正AF360FGZは、*istD発売直後に色々と未対応な部分が多かったのですが、*istDのファームアップで…全て改善されました。このような点で…純正をお勧めしています。皆さんも同様だと思います。 あと... 詳細
