ファームウェア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 577件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18394206] 機内モード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/01/22 07:12:58(最終返信:2015/02/02 19:02:14)
[18394206] ...フル充電から4日使える感じですから、ダウングレードの必要はないと思います。 ご投稿下さった皆様、新たにファームウェアのアップデータが届いたのでアップグレードしました 結果、バージョン末尾…31となり、バッテリーの問題は解決しました... 詳細
[18382525] 2週間保たず故障?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2015/01/18 13:45:34(最終返信:2015/01/26 04:41:08)
[18382525] ...30秒ほど押し続けてると電源が入るようになりましたが 再起動は止まりませんね。 全く同じ状況です。 不具合が発生するのは、最新のファームウェアに更新したあとです。 GoogleMapを利用したときにスリープさせると、電源が切れている、再起動... 詳細
[18401557] WiFi がつながりません
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW K141217)
2015/01/24 15:38:03(最終返信:2015/01/24 16:11:41)
[18401557] ...無線ルーターをリスタートしたらつながりました ( DG の本体のリスタートはこれ以前に試してみていました)。 ルーターのファームウェアのアップデートは、なぜかうまくいきませんで それを実は疑っていたのですが、それ以前の話でした。... 詳細
[18398932] バッテリー消費についてASUSからの回答
2015/01/23 20:10:12(最終返信:2015/01/23 22:32:36)
[18398932] ...jp/webhp?hl=ja#hl=ja&q=FOTA FOTA…Firmware On The Air ファームウェアの無線配信ということだけど、これはスマホの3G回線のように常時無線でネットワークにつながっている機器に対して使う略語だからタブレットで使うのは間違い... 詳細
[18388550] スリープにできない
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12D/SF)
2015/01/20 10:12:16(最終返信:2015/01/22 16:30:23)
[18388550] ...ステムでは利用できません: スタンバイ (S1) システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。 コネクト スタンバイが...タンバイ状態は無効です。 スタンバイ (S2) システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。 コネクト スタンバイが...タンバイ状態は無効です。 スタンバイ (S3) システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。 コネクト スタンバイが... 詳細
[18382259] アプリ履歴画面の背景について
2015/01/18 12:19:03(最終返信:2015/01/20 09:31:40)
[18382259] ...は何なのか(何が工場出荷時に戻るのか)もお願いします。 ファームウェアかランチャーのアップデートで変わってしまったのでは? ファームウェアならダウングレードで、ランチャーなら初期化で戻せますよ。 回答ありがとうございます...これのアップデートのアンインストールを実施してみましたが変化なしでした。 私の場合はファームウェアのUPorDOWNで背景に変化がありました。 V11.8.3.30 透過背景 V11.8.3.26 真っ黒 ファームウェアをいじると直る可能性があるということですね... 詳細
[18385846] Googleストリートビューが復活!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2015/01/19 13:06:46(最終返信:2015/01/19 15:53:29)
[18385846] ...B6000_A442_001_028_150108_WW_3GDATA にファームウェアをアップグレードしたところ、マップアプリのストリートビューが正常に表示されるようになっていました! 不満点が1つ解消されました... 詳細
[18356989] ファームウェアアップデート
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-830F 59426326)
2015/01/10 22:58:53(最終返信:2015/01/18 22:35:50)
[18356989] ...今日突然落ちてきたのでアップデートをしようと思ったところ・・。 更新の画面で失敗して更新ができませんでした。 レノボのサポートにもメールを入れてみましたが、所持者の皆様の端末も同じような状態でしょうか? もし、無事に成功した、というような方がいましたら、教えていただければと思います。 私は昨日、朝バージョンアップ通知が来たのですぐにアップしましたが、... 詳細
[18344992] 無線LANがつながりません
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2015/01/07 11:47:59(最終返信:2015/01/17 10:53:38)
[18344992] ...この一覧表はあくまでも「脆弱性の可能性があるモデル一覧」です。 これ以外にもAllegroのファームウェアがインストールされたモデルであれば該当する可能性があり、所有者自身が実際に確認しない事には大丈夫だとは言い切れません...所有者自身が実際に確認しない事には大丈夫だとは言い切れません。 古いBuffalo製ルーターにはAllegroのファームウェアが多く使われています。 該当機種は2〜3種類ていどでは収まりません。 製造時期すら分からないのに無責任に大丈夫とは言い切れないので... 詳細
[18305374] スリープ後の輝度調整について
 (タブレットPC > MSI > S100 S100-008JP)
2014/12/25 22:40:07(最終返信:2015/01/15 23:23:13)
[18305374] ...また改善方法をご存知の方がいれば教えてください。 私も同じ症状で困っております。 電源オプションの設定、BIOSのアップデート、ファームウェアのアップデート、 グラフィックスドライバのアップデート、Windows Update、全て行ってみましたが... 詳細
[18371362] ASUS(ME572CL)に対応する格安SIMを教えてください。
2015/01/15 00:21:17(最終返信:2015/01/15 02:01:44)
[18371362] ...本当にありがとうございます。 APNの設定があって選択するだけの簡単接続なんですね。。 ファームウェアのダウングレード…など他のスレッドに書かれておりましたが 設定が簡単そうなので先ほど「購入」のクリックを押しちゃいました... 詳細
[18206752] wifi接続が不安定
2014/11/25 21:57:18(最終返信:2015/01/13 23:32:39)
[18206752] ...・親機=端末間の距離が離れすぎている/障害物があって電波が届かない ・周辺家屋の電波が干渉している のどちらかだと思うが。 あと無線親機のファームウェアアップデートもでている。 ipアドレスを固定にしてみては。 同じルータを使用していますがWi-Fi接続が切れる現象は出てないですね... 詳細
[17773266] タッチパネルが無反応…
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00015)
2014/07/26 20:43:58(最終返信:2015/01/11 20:48:54)
[17773266] ...ではWindows Updateで本体ファームウェアが書き換えされることはありませんが Surfaceでは個別ファームウェアアップデータの提供はせずWindows...でみます。 いろいろ調べてみたところ コントロールパネル>デバイスマネージャー>ファームウェア>Surface Pro Touch controller firmware が、う...方が、今後のためにもなるような気はします^^; 対応しない!ってことになってからでもファームウェアの入れ直しや、ドライバの更新などは遅くはないのではないでしょうか?(>_<) うちの... 詳細
[16576519] LTEつながりません(><)
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2013/09/12 19:06:19(最終返信:2015/01/09 23:27:14)
[16576519] ...注意書き入れてくれるとか。困った人がこのスレ読んでくれるといいですね。 「1,800MHz(バンド3)は、後日ファームウェアアップデートでの対応になる予定」 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130911_615003... 詳細
[18028748] 交換または修理後の満足度は?
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Android 4.4・LTE)
2014/10/08 17:53:20(最終返信:2015/01/09 09:08:14)
[18028748] ...アップデート前は使えていたのに。 この機種で何回目のトラブルだろう。 今回のアップデートはファームウェアだったので、OSバージョンに変化ないのは問題ないと思います。 私の場合、アップデート後も問題なく使えていますが... 詳細
[18291380] アップデート後の電池消費について
2014/12/21 11:03:09(最終返信:2015/01/05 17:51:53)
[18291380] ...2CL/HelpDesk_Download/ ファームウェアからはどうやってUPするのでしょうか。 >ファームウェアからはどうやってUPするのでしょうか。 SD...とリセットからデータの初期化を行いました。 念のためにサポートで確認した方法です。 ファームウェアをもとには戻せないので今はこれしか方法がないとのこと。 同じ方法で直らない方もいる...et後 → 27時間で空っぽ ”わずか7時間”ですが電池持ちが伸びました。 前ファームウェア(V11.8.3.26)では40時間くらいは平気だったのに・・・ 私もアップデート後... 詳細
[18318977] 【質問です】 Wifiテザリングの認証(?)および持続性について
2014/12/30 08:15:33(最終返信:2015/01/04 13:37:26)
[18318977] ...「この設定を疑え」「コレを適用してみたら」等の助言も大歓迎です。 よろしくお願いします。 今回のアップデートが原因だと思う。 ファームウェアを最新版にアップデートしたらテザリングが繋がりにくくなり切れやすくなった。 アップデート前は一発で繋がるし途切れる事もなく絶好調だった... 詳細
[18226994] ファームウェアのアップデートのやり方 (>_<)
2014/12/01 17:01:25(最終返信:2014/12/30 07:58:33)
[18226994] ...androidの超初心者です。(今までスマホ、タブレットでandroidを使ったことがありません。) 上記のリンクのファームウェアのアップデートのやり方がわかりません。 超初心者でもわかりやすく、教えていただけないでしょうか...端末の設定メニューを表示後、「端末情報」→「システム更新」→「アップデートを確認」でやります。 ファームウェアをDLしたアップデートは上級者向けなので、まずはそちらで確認しましょう。 ひまJIN様 ご回答ありがとうございました... 詳細
[18273826] こちらの3G対応機種でも十分でしょうか?
 (タブレットPC > SKNET > SK-3GTAB7 SIMフリー)
2014/12/15 21:24:26(最終返信:2014/12/24 04:47:04)
[18273826] ...使ってるうちに必ずgoogleplayを利用したくなるので、ファームウェア更新出来ない人にはあまりオススメじゃないです。仮にファームウェア更新出来たとしても、out側カメラが使えなくなります。 あれ?自分は三ヶ月前くらいにSKNETで買ったのだけど... 詳細
[18284772] 買って後悔
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00016)
2014/12/19 11:22:18(最終返信:2014/12/20 17:18:24)
[18284772] ...国内メーカーでも 再起動とかいろいろ操作して改善できないと リカバリしてくださいとかが多い ブラックアウトもファームウェアやドライバのアップデートで改善される場合もあるけど、SurfaceのビデオドライバってIntelから公開されてるけど... 詳細
