ファームウェア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 576件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21244804] スピーカーからの音声が出なくなる現象について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y54)
2017/10/01 23:48:34(最終返信:2018/03/02 09:42:52)
[21244804] ...言われたとおりに操作をしたら、最終的に直りました。 BIOS画面から、F9→OK→F10→OK で、ファームウェアを更新することで直ったようです。 データ移行や、様々なアプリのインストールがやっと終わって使えるようになったところで... 詳細
[21628035] BNT-71Wからの買い替えです。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/02/24 23:28:45(最終返信:2018/02/25 18:27:19)
[21628035] ...初回ロットのBNT-71Wで明るさバーが効かないご報告をいただいております。 ご不便をおかけして申し訳ございません。 今後ファームウェアの改善に努めてまいりますが、取り急ぎ、明るさ調整の方法を2つご案内いたします。 抜粋終わり とのことで... 詳細
[21451610] Wi-FiのWPA2プロトコル脆弱性への対応は
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire 8GB)
2017/12/22 13:20:33(最終返信:2018/02/24 07:15:25)
[21451610] ...自宅で使用している無線LANルーター側で対応されているかどうかを確認されるのも1つの手かと思います。 ルーター側でファームウェアのアップデートがあれば更新履歴で内容を確認してみるとよいでしょう。 この件に限らずAndroid4.0とか以前のバージョンは...自宅で使用している無線LANルーター側で対応されているかどうかを確認されるのも1つの手かと思います。 >ルーター側でファームウェアのアップデートがあれば更新履歴で内容を確認してみるとよいでしょう。 WPA2 の脆弱性 「KRACKs」は子機側の機能によるものですので... 詳細
[21594506] シャットダウン後の電源ONでホーム画面にならないことが多い
2018/02/12 23:28:24(最終返信:2018/02/15 22:51:58)
[21594506] ...ホーム画面にならない場合、ずっと放置してみた事はあるんですか? あくまで可能性ですが、何かファームウェアとかアップデートしてて時間かかってるだけ、という事はないんでしょうか? もしそういう事になってるなら... 詳細
[21586670] 電池消費量について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/02/10 13:18:53(最終返信:2018/02/11 19:28:15)
[21586670] ...消費電力の累積値が増えているか否かを観察してください。 基本的なことですが、端末のファームウェアは最新ですか? >たおたおvさん 実は2ヶ月ほど利用しているのですが、 最初からこの...耳です。 私の端末は毎日再起動していますが、全然リセットされません。 (ちなみに端末ファームウェアは最新バージョンです。) 過去スレでも、電池使用時間が いつクリアされるのかは謎だと... 手動で再起動を先ほど実行しましたが、電池使用時間リセットされました。 ちなみに、ファームウェアは最新だと思います。 セキュリティパッチレベルが2017/11/6のものを利用してま... 詳細
[21581095] android 5.1にアップデートする方法を教えてください
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 ME581C)
2018/02/08 12:22:16(最終返信:2018/02/08 23:31:29)
[21581095] ...次にダウンロードしたASUS MeMO Pad 8 ME581C 16GbのAndroid Lollipop 5.1ファームウェアファイルを選択し、プログラムに挿入します。 5.インストールの過程でプログラムに書き込むことを注意深く読んでください... 詳細
[21468057] Googleアシスタントが使えない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/12/29 11:06:58(最終返信:2018/02/01 10:42:38)
[21468057] ...ファームウェア(バージョン JP_5.3.17.0)をインストール済みで、Andorid7.0となっていますが Googleアシスタントがインストール出来ません。 ”使えている方”がいらっしゃいましら設定の仕方等教えて頂けると幸いです... 詳細
[21557040] メーラーについて
2018/01/31 08:12:08(最終返信:2018/01/31 11:14:43)
[21557040] ...このタブレットのオーナーとなりました。 宜しくお願いします!(^^)! 購入直後の初期状態から5回くらいファームウェアのアップデート後、Android 7に更新して 更にファクトリーリセットを行ったのですが、デフォルトでメーラーが入っていない事に気付きました... 詳細
[21524627] セキュリティアップデートは2017年6月分までで終了?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/01/20 00:23:02(最終返信:2018/01/24 01:52:00)
[21524627] ...それらの重要度の高い脅威から端末を保護できているとはいえない状態です。 ところで本機の公式サイト内『サポート』より最新のファームウェアアップデートを確認してみると、 JPリージョンに対するアップデートはここ半年ほど新たな配信がありませんが...WWリージョン向けアップデートをJPリージョン向け製品に適用することは基本的にできません) ファームウェアアップデートには原則として新しいAndroidセキュリティパッチも含まれますから、 本機の日本... 詳細
[20981142] 突然電源落ちる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/06/20 01:24:25(最終返信:2018/01/08 00:53:50)
[20981142] ... 【Firmwareのバージョン確認方法】 1. コントロールパネル>デバイスマネージャー>ファームウェア>Surface System Aggregator 2. 「Surface System Aggregator」を右クリック... 詳細
[21328624] 本機種の最新ソフトウェア更新について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2017/11/03 11:42:41(最終返信:2017/12/02 13:22:04)
[21328624] ...怪しそうなサイトを開かないようには、しています。 本日。。ファームウェアのアップデートきました!!! さてこれでどのように変わるのか?_φ(・_・ ファームウェアアップデート完了!!! blue borne 対策もこれで一安心... 詳細
[21212807] フルHD&ROM32GBがいい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1061W)
2017/09/20 08:18:07(最終返信:2017/10/17 06:57:05)
[21212807] ...カメラの位置が全く同じ。 ロゴが違いますが、bluedot向けにデザインを変えてるのかな?と思われます。 ファームウェアがCUBE iplay10から変わらないとすると、カメラの画質は期待できませんね。 あくまで私の推測なので... 詳細
[21215460] 急速充電ができなくなりました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/09/21 08:11:59(最終返信:2017/09/21 12:04:42)
[21215460] ...社外品との組み合わせの場合、この場合であれば充電器のメーカーに問い合わせてみるべき事例でしょう。 充電器のファームウェアを更新できたりするようであれば、解決するかもしれません。 まずは充電器のメーカーにクレームを 対応品を買ってねかもしれないけど... 詳細
[21078980] Android 7.0へアップデート後の不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/07/29 12:55:05(最終返信:2017/09/15 09:55:39)
[21078980] ...ダウングレードが公式サイトのサポートに有るようですが、直近の質問で躓いているようです。 今しばらく我慢が出来るので有れば、次回のファームウェアを期待したいところです。 どうしてもダウングレードしたいので有れば、マニュアルを熟読して実行して下さい... 詳細
[20816283] SOT31 4/18からAndroid 7.0 OSアップデート開始だそうです。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2017/04/14 11:26:41(最終返信:2017/09/13 00:12:48)
[20816283] ...Xperia接続が無くなるのはちょっと惜しいなあ。 こんばんは。 帰宅してあらためて触ってみましたが、BKB50のファームウェアにもやはり変化があり、例のWindowsのスタート画面風ウィンドウに以前は最下段にスモールアプリ用ランチャーがありましたが... 詳細
[21136592] 飛びついてしまいましたが
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301MFL SIMフリー)
2017/08/22 14:13:10(最終返信:2017/08/22 15:03:23)
[21136592] ...他には急に電源が切れてしまって反応がなくリセットしないといけなかったり、といった困った症状があります。 ファームウェアのバージョンアップがありましたが改善しません。 2 gb のメモリー の少なさによってもパフォーマンスが低さがあります... 詳細
[21126974] 筆圧感知対応のWindowsタブレットの購入を考えています。
 (タブレットPC)
2017/08/18 20:58:33(最終返信:2017/08/19 22:31:48)
[21126974] ...penでは、時々、補正がうまくいかずに、ペン先が一時的にずれることがあり、ストレスがでます。ファームウェアのアップデートで治ればよいのですが。 また、新surface proでは、キャリブレーションすると... 詳細
[21112696] 気が付いたらWIFIが切れている…
2017/08/12 23:13:20(最終返信:2017/08/18 09:20:22)
[21112696] ...モバイルルーターの電波は弱いです。 安定して使うなら、やはり光ですよ。 ルーター本体のソフトウェア(ファームウェア)をアップデートすると、改善する場合があります。 ご参考までに。 ではではー... 詳細
[21102115] 質問 中国産激安スマホのセキュリティについて
2017/08/08 13:12:53(最終返信:2017/08/13 22:43:03)
[21102115] ...格安のスマホやPCなど中国で開発・生産している製品は数多あるので考えても仕方がない。 実際問題ソフトやファームウェアのどこに組み込んでいるかもわからないし。 それに中国産以外にも、現状のWindowsですら何かしらの情報を流すような仕組みになっているし... 詳細
[19467713] Wi-Fiモデルandroid5.0バージョンアップどうなった?
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 Wi-Fiモデル SM-T700NZWAXJP)
2016/01/07 07:35:37(最終返信:2017/07/31 11:02:00)
[19467713] ...ケーブルでPCに接続 6,odin3のPDAボタンでファームウェアを選択 7,STARTボタンでファームウェアの書込開始 8,書込が終わったらすぐにUSBケーブル...ただけないでしょうか? 私もあまり分かりませんが、odin というツールやドライバ、ファームウェアなどが必要なようですね 以下自己責任でお願いします。 やり方は以下のurlに書かれ...www.downloadodin.info/download-odin-3-07 ファームウェアは以下から、適当に好きな物を http://samsung-updates.com/... 詳細
