ファームウェア (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 215件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18092076] WPSも効かない、有線接続もできません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/10/25 21:48:16(最終返信:2014/10/31 13:16:51)
[18092076]...電波が飽和してしまうことがありますので、 1m程度は離して接続設定してみて下さい。 たぶん、WPSで接続出来なかったのは、ファームウェアの問題では? 最新は、Ver.1.02です。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/wex-73...jp/download/driver/lan/wex-733d_fw-win.html 10月下旬に買われた場合はファームウェアは最新の1.02かと思いますが、それ以前では古い初期バージョンかと思います。 初期バージョンは...詳細
[17325298] CPUの負荷が高すぎる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG600H)
2014/03/20 19:47:15(最終返信:2014/10/26 09:38:07)
[17325298]...昨年の9月に納入され、すぐにファームウェアを1.10.1にしました。 こちらのファームウェアの機能として、CPUの負荷を表示させる機能が追加さ...から 考え、ファームウェアの品質が良くないのではないかと考えています。 似たような症状をお持ちの方いらっしゃいませんか? 最新のファームウェア Ver 1...グ?がある時は、その後短時間で不具合のアップデート用の新ファームウェアが出る事が多いです。 ファームウェアを最新に更新しましょう(^.^) 早速にありがとうござい...詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563]... 光らず。WI-FIを切断し733Dの近くで再接続しても親機に直接つながってしまう。 6.ファームウェアをバージョンアップすると、3,4の減少が解消され、ようやく安定した。 G-4さんの仰る通り、アップすると良いかもしれません...詳細
[18005514] [重要]ファームウェア更新
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-S1167-PS)
2014/10/02 14:46:55(最終返信:2014/10/02 14:46:55)
[18005514]...すで対策済みの製品には青色の識別シールが貼ってあるそうです。 あるいは対策済ファームウェアをダウンロードして、ファームアップすればいいそうです。 やってみたら、ファームウェアとブートローダの更新が必要でした。 syslogに勝手に再起動したログが残ってたの...http://www.elecom.co.jp/support/news/20141002/ ■概要 ファームウェアのアップデートなどにより再起動を行った際、製品内において一定間隔で起動が繰り返され、 正常に起動しなくなる...詳細
[17836333] ファームウェア更新できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2014/08/15 09:48:23(最終返信:2014/08/17 22:28:07)
[17836333]...別の障害の対応でファームウェアを更新しようとしたが、 「このファイルはファームウェアと互換性がありません。」 と表示され、更新できず。画像参照。 FirefoxとIEでダウンロードしたファイルでも Dドライブ直下にファイルを置いても同じ現象...Dドライブ直下にファイルを置いても同じ現象。 基本のファームウェア更新できないってダメ商品ですわ。 値段が高いのに安定性最悪。 以上 違うPCで試したらファームウェアの更新成功しました。 お騒がせしました。 ...詳細
[17785443] ハブに無線ルータを接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/07/30 16:11:27(最終返信:2014/08/02 14:33:20)
[17785443]...恣意的に離れた固定chを割り当てた方が余計なトラブルを抱えなくて済む。それとWZR-HP-G302Hは”問題児”だったからファームウェアを最新Ver.1.83まであげておいた方がいい。 http://buffalo.jp/down...詳細
[16831950] WN-AG300EXのセットアップ方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/11/13 19:50:26(最終返信:2013/11/13 23:02:30)
[16831950]...早速ご返事頂きありがとうございました。WN-AG300EXとAirMac Expressのファームウェアは最新版でした。ファームウェアSSIDは2.4GHz/5Ghzデュアルバンド、暗号方式はWPA/WPA2です...はっきりしない説明で申し訳ないですがよろしくお願いします。   (フォームウェアの更新はしていません。) もし、WN-AG300EXのファームウェアが古い場合、アップしてみたらどうでしょうか。 http://www.iodata.jp/lib/product/w/4155_mac...詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060]...羅城門の鬼さん ご丁寧な回答ありがとうございます! 購入が2012年でしたので、ファームウェアも最新の物がインストールされていると思っておりました。アップデートも試してみます! ...ネルを変えたのを思い出しました! チャンネルを色々変更してみて、それでも駄目な場合はファームウェアのアップデートをやってみます。 >皆様 皆様のアドバイスのお陰で何とか改善出来そ...つも電源を切って再起動させていました。 ちなみに、どのチャンネルに変更しても、本体のファームウェアを更新しても結局ムダに終わるようです。 しかもウチの自宅は集合住宅やマンションでも何...詳細
[16551631] HTTP リダイレクト
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > Cisco Systems > Cisco Small Business WAP4410N-JP)
2013/09/06 15:54:55(最終返信:2013/09/10 19:09:19)
[16551631]...b.meet-i.com/news/?p=175629 回答有難うございます。 ファームウェアは最新です。クロームでもダメでした。 毎回iPhoneのwifi一覧から対象のSS....apple.comは表示される 結論は、iPhoneでは正常動作しないので新しいファームウェアで 対応されるのを待つしかないそうです。 ※対応してくれるかどうかはわかりません ...に対応してくれました。 以上 > 結論は、iPhoneでは正常動作しないので新しいファームウェアで > 対応されるのを待つしかないそうです。 > ※対応してくれるかどうかはわかりま...詳細
[16464036] フォームウェアの更新がうまくいかない
2013/08/13 01:14:25(最終返信:2013/08/13 13:23:13)
[16464036]...再起動してやり直してください。」 と表示され何回やり直してもできません。 教えていただければ幸いです。 ファームウェアのダウンロードがうまくいってないこともあるので再度ダウンロード。 ファームアップするときPCは有線接続にしておいた方が安全...詳細
[15404997] WAPM-APG300N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2012/11/28 21:46:33(最終返信:2012/11/29 01:25:19)
[15404997]...メーカーにその原因の特定を追及して貰うしか無いでしょうね。 ところで、ファームウェアは最新ですか。 WAPM-APG300N ファームウェア Ver 2.58(2012年10月10日掲載) http://buffalo...詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765]...私が有線への遮断方法を知らないだけでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 無い場合は、今後ファームウェアのバージョンアップ等で改善できるような事なのでしょうか? 一応、メーカーには要望を出したいとは考えていますが・・・...話は戻りますが無線-有線の通信拒否があればやっぱり問題ないんですがね。 プラネックス社の低価格機種ですから、よほどの致命的な不具合がない限り、ファームウェアのバージョンアップは行わないでしょう。 (プログラムの修正と動作確認には、かなりのコストがかかるものです...詳細
[14258510] 無線が頻繁につながらなくなりました。
2012/03/08 13:12:45(最終返信:2012/03/08 13:12:45)
[14258510]...Ciscoのサポートフォーラムでも同様の書き込みがありましたので、何かしら不具合があるのではないかと思います。ファームウェア提供で不具合が修正されることを祈るばかりです。...詳細
[14072241] 自分の購入していた本体が不良品だったようです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/01/26 22:55:58(最終返信:2012/03/07 19:48:48)
[14072241]...交換したことで今のところ最新のファームウェアですが、使用上の不具合が無い間はファームウェアアップデートをしないで使い続けようと思います。 PS 「最新のファームウェアでパワーランプが消灯したまま」という状態は今のところ治っていないようで...[13840961] で質問させていただいたものです。  今回、新しいファームウェアが出たということで早速アップデートをしたら全く動かなくなってしまいました。 MZK-SA300D自体へのアクセスもできない状態...詳細
[14110841] 2台目APにつないだPCからのインターネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/05 12:56:46(最終返信:2012/02/05 22:11:57)
[14110841]...5 です。 よろしくお願いいたします。 正しく設定出来ている様ですね。 WHR-G301Nのファームウェアは最新ですか はい。どちらのAPもBuffaloHPの最新版(2010年6月14日掲載、Ver1...詳細
[13910532] Windows7(64ビット)で無線LAN接続ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/12/18 18:39:12(最終返信:2011/12/18 20:10:09)
[13910532]...バッファロー社にメールで問合せて何度かやりとりしていますが改善できず、埒があきません。WBR-G54のファームウェアは最新(バージョン2.23)にしていますが、無線接続できない状況です。Windowsネットワーク診断のトラブルシューティングレポートを見ると...詳細
[13792136] 無線LANコンバータに改造
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/11/20 22:38:51(最終返信:2011/11/20 22:38:51)
[13792136]...シンプルコンバータGW-SC150Nのファームウェアが使える記事が少しだけありました。 GW-SC150Nのファームウェアはプラネックスの日本語HPにはなく英語...思い切って、MZK-SA150NにGW-SC150Nのファームウェアを入れてみました。 再起動や初期化を繰り返すと、ついにMZK-SA150NがGW-...これに気づかずに2時間試行錯誤しました。 ただ、保証聞かなくなる事や、壊れたり、不安定になる事も考えられるので、ファームウェアの入れ替えは、自己責任でお願いします。...詳細
[13267902] WZR-HP-G450HをアクセスポイントにしてWHR-G300N/Uは中継可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/07/18 15:03:45(最終返信:2011/07/20 06:13:23)
[13267902]...WHR-G300Nのファームウェアは最新ですか?またチャンネル変更等はされてみましたか? WZR-HP-G302HはWDS機能は付いてますけど グラリスト様 WHR-G300Nのファームウェアは最新ですか?またチ...G301N ・WHR-HP-G300N (ファームウェアVer.1.81以降) ・WHR-HP-GN  (ファームウェアVer.1.81以降) ・WZR-HP-G...またチャンネル変更等はされてみましたか?というご指摘についてですが、ファームウェアは数日前に更新してみたら最新となっていました。 チャンネルは現在6にしていますが、こ...詳細
[12266095] マルチセキュリティ?
2010/11/24 02:45:54(最終返信:2010/12/03 23:40:10)
[12266095]...文しようと思います!! taakeshiさん  こんにちは。 もし購入されたら、ファームウェアが最新かどうか?確認されて、個人的にですが、もし古いバージョンなら更新を検討されたほ...いいかと思います。 (だし自己責任の範疇になりますが・・・) WHR-HP-GN ファームウェア for Windows Ver.1.82 http://buffalo.jp/do...ます。 WHR−HP−GNの注文を済ませました。 到着してセットアップする際に、 ファームウェアも確認します。 皆さん、今回はありがとうございました。...詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449]...がございますので、下記URLよりファームウェアをダウンロード頂き、アップデートを行っていただけますでしょうか。 *下記ファームウェアはベータバージョンとなります。 ...サポートに連絡し、改修ファームウェアを1.00.21を入れました。 PC再起動時に繋がらなくなる現象は改善されましたが...になりました。 いろいろ助言をいただきありがとうございました。 OS/Win7 ファームウェアバージョン 1)1.00.15では、DHCPが利用できず、IP固定となる。 2)1....詳細
