ファームウェア (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10820919] 接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919]...コンバータモードでWindows7ではDHCPクライアントで繋がりませんね。 β版のファームウェアをメーカーから頂こうかと考えてます。 発売して9カ月は経過するのにファームウェアの重大なバグを直そうとしないPLANEXの姿勢が気になりますね。...15」です。 <以下、追記引用> 不具合を報告したらカスタマーサポートは素早く対応して改修したファームウェアを送ってくれるなど対応はよかったですが、それでも期待する設定はできず、固定IPアドレスで使うことにしました...詳細
[11066705] PSPとの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/03/10 23:36:12(最終返信:2010/04/04 23:39:56)
[11066705]...下さい・・・ ビジャックさん、こんばんは。 確認ですが、WZR2-G300Nのファームウェアは最新ですか? ファームウェVer.1.55 http://buffalo.jp/...Aで新規設定をする必要があります。 遅くなりましてスミマセン。 グラリストさま  ファームウェアのアップデートはまだ試していませんでした!  まだ他のPCが動いている為、試しており...敗します、二度と起動できなくなる例もあるようですから。 グラリストさま  たった今、ファームウェアのアップデートを行ったところ  インターネット接続が成功しました!!  大変助かりま...詳細
[11095774] 不具合の改善
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/03/16 21:36:09(最終返信:2010/03/18 01:31:26)
[11095774]...クライアントで接続しPS3でDLNAで使用していましたが、しょっちゅう回線切断、DLNAエラーが出ていました。ファームウェアを1.2にアップデートしても改善しませんでした。親機の位置を変えたりしても変化なしでした。 ...詳細
[11005209] PSPで…
2010/02/27 10:00:16(最終返信:2010/02/27 20:19:06)
[11005209]...一度手動で接続設定をしてみてください。 自分も過去に同じような現象に陥った経験がありますが、ファームウェアのアップデートで改善した覚えが・・・。ただ、2・3年前の事なので確証は持てません・・・;ごめんなさい...詳細
[10855434] MZK-W300NR という台湾だけで売ってると思われる製品
2010/01/29 08:39:39(最終返信:2010/01/29 08:39:39)
[10855434]...tw/product/soho/router/mzk-w300nr.htm ファームウェアが台湾中国語のみ。 ファームウェアが日本語サポートしたとして、モード切り換えスイッチが外部に無いので、日本では素人が文句をたれるので発売しないでしょうね。...詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421]...使用目的はNASに溜めたTSファイルをDLNAでPS3にて視聴することですが、問題なく動いています。以前のファームウェアでも特に支障なく動いていましたが、今回のほうがレスポンスが良いように感じます。2日に1回の使用(2時間程度)で常時負荷がかかるわけではないので...詳細
[9516062] なんとか使いこなせるかな
2009/05/09 09:47:03(最終返信:2009/12/23 14:31:29)
[9516062]...ないので秋葉原のヨドバシカメラ御推薦の当機とCG−WLR300GNHに入れ替えました。新しいファームウェアが出てこない限り改善の可能性はありませんが可能性は無いでしょう。私にとってはランプの説明表示文字が読めないほうが大問題です...詳細
[9585193] アクセスポイントにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/05/22 13:29:53(最終返信:2009/05/22 13:29:53)
[9585193]...がつながる位置で CG-WLCVRAGM を接続させてもダメでした。 フィルタリングの設定はしていません。 ファームウェアの更新、チャンネル変更、暗号/認証方式を変えても現象は変わりませんでした。 何らかの影響で電波状態が悪くなったとも考えたのですが...詳細
[9553694] ファームウェア
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AM)
2009/05/16 21:27:11(最終返信:2009/05/16 21:29:25)
[9553694]...電波の状態が「弱い」「非常に弱い」場所では特に効果あります。 ちなみに履歴見ますと WN-G54/AM ファームウェア 変更履歴 ■Ver.1.03 → Ver.1.04(2009/02/18) ファームウェア:1.0.3.0 → 1.0.4.6 ・無線LANのパフォーマンスを改善しました...詳細
[8306192] IPアドレスが変わってしまう。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2008/09/06 00:14:10(最終返信:2009/04/19 11:48:25)
[8306192]...一般的なスイッチングHUBだと思います。 >無線LANはI・O DATAのWN-G54/R4を使用しております。 ファームウェアのバージョンは? ■Ver.1.02 → Ver.1.03(2008/07/18) ・ゲームモードのSSID通知機能の動作を修正しました...詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566]...設定等をした後にファームウェアの アップデートを実行したら、病院行きになりました、現在入院中です。 もう1台は、設定を何もせずに、ファームウェアのアップデートだ...GW-AP54Gは、ファームウェアは1.0.4.3、アクセスポイントとイーサネットは共に1.0.6のレベルでした(上書きでファームウエアをアップデートしたということです)。 問題の2台のファームウェア・レベルは...になると思います。 メーカーのみなさんは、その辺のことがわかっているのかな? 私もファームウェアのアップデートに失敗しました。LANアダプタとして利用するつもりで購入し、PCに有線...詳細
[8242460] お聞きしたいです。
2008/08/23 17:25:46(最終返信:2008/08/23 18:38:03)
[8242460]...PSPのファームウエアのVersionに制限があるようです。 たこたこ3号さん 返信ありがとうございます。 その接続でやってみます PSPのファームウェアのversionの制限とは何ですか? http://buffalo.jp/php/ldocs.php...詳細
[7777032] ファームウエア
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/05/07 22:34:18(最終返信:2008/05/08 00:16:49)
[7777032]...もし出たとしたら↓で確認できます。 http://www.planex.co.jp/support/download/ 「ファームウェアをやる」 って、どういうことをするの? 造語を出すなら、それを説明しないと。 ファームアップでした...詳細
[4037799] WLS−128GS 電話が2秒ほどで切断される不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2005/03/08 00:42:49(最終返信:2007/10/10 19:00:46)
[4037799]...・こちらから電話をかける時は正常。  ・インターネットは無線で接続していますが、異常はありません。  ・ファームウェア、ドライバは最新のものに更新しています。 電話/FAXが悪いのか、ISDN回線の不具合か、WLS128が悪いのか分からない...詳細
[6328611] NEC親機とすんなりつながって一安心
2007/05/12 21:36:17(最終返信:2007/07/28 08:54:51)
[6328611]...親機/子機とも、いままでずっと購入したまま使っていて特に特に問題なかったでのす。 半月ほど前にファームウェアのバージョンアップがあったことを知り、親機、子機とも実施しました。 バージョンアップの内容そのものは...詳細
[6441835] 繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2007/06/16 13:00:49(最終返信:2007/07/09 23:09:02)
[6441835]...相手がBRC-W108GですとAirgoチップなんで、互換性の問題もあるかもしれませんよ。昔のAirgoチップは色々問題あったので。 ファームウェアとか新しいの出てないんですかね。 ブリッジモードにしなければいけないのでは? 192.168...相手がBRC-W108GですとAirgoチップなんで、互換性の問題もあるかもしれませんよ。昔のAirgoチップは色々問題あったので。 ファームウェアとか新しいの出てないんですかね。 ブリッジモードにしなければいけないのでは? 最新フォームにしてあり...詳細
[6392675] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2007/06/01 15:02:56(最終返信:2007/06/05 18:42:51)
[6392675]...仕様を見る限りでは-Gがついてないものと変わりませんね。 何が違うんでしょうね・・・。 ゲーム機との接続性などを考えると、ファームウェアや搭載チップの違いなどはあるのかもしれませんし、ゲーム機との接続は結構シビアだったりするので、検証が取れているという意味ではこちらを選ぶ方が良いのかな...詳細
[4731266] AirStation の設定 ができない。
2006/01/13 21:39:57(最終返信:2006/01/13 21:39:57)
[4731266]...インターネットが出来ない状態です。接続・切断ユーティリティも使えません。 旧 TA を使用してインターネット接続し、ファームウェア更新をダウンロードし、PCから、有線LAN経由にて、バージョンアップは無事に出来ています。 ど...詳細
[4141487] LEDについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2005/04/04 14:36:00(最終返信:2005/07/27 16:51:58)
[4141487]...オン・オフは関係ないようです. 実際に使用されている方はどのようなLEDの表示になっているのでしょうか? ファームウェアは,ver2.00です. 自己解決?です. サポートにも問い合わせていたのですが,返事がきて解決しました....詳細
[4271619] 私も切断します。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/07/10 15:28:42(最終返信:2005/07/10 15:28:42)
[4271619]...LAN間接続では、どうも使い物にならないようですね。 ch8にしても、だめです。ファームウェアアップしてみなければ。 でも、サポートに連絡したら、LANに接続されている機器を全て報告しろだって。10台くらいつながっているし...詳細
