ファームウェア (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 215件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[1041228] モデムの切り離しが可能に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGPST)
2002/11/03 02:20:59(最終返信:2003/01/18 17:07:03)
[1041228]...WLS-8MACGPSTのモデムが不必要に成ったのでフレッツユ〜ザー さんの書き込みにあったファームウェアのアップデートを施しました. で,ブリッジモードで動作させてモデム→WLS-8MACGPST→無線でパソコン...詳細
[1034066] 1日経つと出力が下がる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP2)
2002/10/30 15:39:57(最終返信:2003/01/15 15:16:53)
[1034066]...e-access(8M)>BLR3-TX4>LD-WL11/AP2 です。やっぱ小まめに電源を抜くのがいいんですかね? ファームウェアバージョンアップしたらこの現象はなくなりました。 ご参考までに。...詳細
[1205873] 同様の状況にある方はいらっしゃいませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/01/11 06:09:13(最終返信:2003/01/13 07:01:04)
[1205873]...互いに出し合って、信号を大量発生しネットワークのダウンするというのがありました。 このときはファームウェアのバージョンアップで対応していました。 もしかしたら同じような事かもしれませんね・・・ 今日...詳細
[1145557] ちょっとこまってます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL11AP/BC)
2002/12/20 01:12:46(最終返信:2002/12/22 19:20:43)
[1145557]...です。実はそう設定できるものと勝手に思ってかっちゃったんです。 この2点を設定できるようにファームウェアのアップデートか何かで対応しないかなー。NECの名前に負けてこっち買ったんですが全然書き込みもないとこを見ると...詳細
[1125024] 助けて下さいT_T
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/12/11 00:09:19(最終返信:2002/12/11 23:13:57)
[1125024]...つながったら、まず初めに有線(ストレートケーブル)で設定してくださいね。 あと、コレガのHPにファームウェアのアップデータがあります。 http://www.corega.co.jp/support/download/wl_apfarm...詳細
[986013] ファームウェアのアップデート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/10/06 18:28:58(最終返信:2002/11/21 17:48:07)
[986013]...それでもダメという事で(^^;ROOKmanさんのおっしゃる通りファームウェアの失敗 との事で、アクセスポイントは修理行きとなってしまいました・・。 ファームウェアは自己責任でとの事だったので、買って一週間で有償なのかなと・・(汗)...詳細
[1025005] L11GとL11の違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/10/26 07:44:27(最終返信:2002/11/18 15:02:56)
[1025005]...jp/products/catalog/item/w/wla-l11/#specにはリピータ機能の記述がないからです。 ただし個人的には、最新版のファームウェアも両機種共通ですのWEPが、64(40)bitWEP対応か128(104)/64(40)bitWEP対応かの差だと思いますので使えると思いますが・・・...詳細
[1011910] アドバイスお願いします
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/10/20 00:09:47(最終返信:2002/10/25 08:50:43)
[1011910]...アースをとっても改善されない場合は、すでに実施されたかもしれませんが 1.WLAR-128G本体のファームウェアや設定に使うAir Navigatorを最新版にする。 2.WLAR-128G本体をリセットし...詳細
[966038] Yahoo BBへの乗り換え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2002/09/26 07:53:15(最終返信:2002/10/14 21:06:21)
[966038]...のいろいろな書き込みをみると、無線接続しかインターネット接続できないようにとれます。ファームウェアの書き換え、クロスケーブルへの変更などしても結局、有線での接続は不可能なのでしょうか...そのままWLAR-128を流用して、インターネット接続、ファイル共用をしたいのです。ファームウェアの書き換えだけで可能でしょうか? (この書き込みはWLAR-128をはずして有線接続...状態です) メルコのホームページの説明を見ると、WLAR-128はブロードバンド用のファームウェアにするとYahooBBの場合に有線LANに対してはルータが機能しないと書いてあります...詳細
[970633] 突然インターネットに接続できなくなる状態でのメルコの対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/09/28 18:35:43(最終返信:2002/10/03 19:17:19)
[970633]...サポセンの方はもし不具合があれば今度は返金しますと言ってくださいました。2ヶ月が経ちますが不具合はありません。問題ないです。 新ファームウェアが出ても順調ならあえて上げずにこのままでお使い下さいと言われました。問題があれば購入した金額を今でも全額お返ししますと言ってくれているので安心しました...詳細
[948766] ファームウエアバージョンアップ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/09/17 14:15:53(最終返信:2002/09/30 12:50:06)
[948766]...設定内容が消える >ことは今までないので・・(一応、設定内容はバックアップしますが) 多分大幅なファームウェアの書き換えがあってワークエリアや保存するパラメーターが大幅に増加したんでしょう。プログラムをや...るだけ同じ処理内容に属する様にDATAを保存した方が良いのでそちらを優先したのでしょう。実はファームウェアのアップデートをした場合引き継げる物でも初期化した方が安定する場合も結構あります。PCのマザー...詳細
[968154] イー・アクセス8M繋がります
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/09/27 13:15:27(最終返信:2002/09/27 13:15:34)
[968154]...モデムファームウェアVer.020524B スピードテストで3〜4M ...詳細
[869247] APRS-11経由だとADSLのスピードが遅いのは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set RS-11)
2002/08/03 12:37:30(最終返信:2002/09/21 11:35:39)
[869247]... 直付けと違いワンクッション間に入る事である程度は落ちるのですが落差が大きいですね、ファームウェア 最新バージョン Ver4.5.6J (2002/4/25公開)適用済みですか? >直結の場合UTPクロスケーブルを使っていますか...詳細
[823922] やっと来た
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8MACGT)
2002/07/10 22:47:54(最終返信:2002/08/10 18:31:59)
[823922]...この機種は夏場暑いところに置いておくと熱暴走して繋がらなくなるよ。 (8000もそうだけどこのモデルがファームウェア変えても一向に改善されないのはそのせい) 使用中に転送速度が落ちたり、繋がらなくなるから、 そうなったら一旦電源を切って冷やしましょう...詳細
[789383] 突然インターネットに接続できなくなる。
2002/06/23 22:52:29(最終返信:2002/08/06 00:32:43)
[789383]...バージョンまでダウンしてみては >いかがでしょうか。 ファームウェア Ver.1.20 ファームウェア Ver.1.13 ファームウェア Ver.1.12 ファームウェア Ver.1.10 いずれにしても症状は変らずです... 何か設定等で解決策が有るのでしょうか? ご存知の方がいたら教えてください。 また、今後のファームウェアに期待いたします。 無線アダプタですよね。 電波の状態は何%くらい表示されてますか? 60%くらいだとドアの開閉とかでそういうことがおきるかも知れません...詳細
[151880] ファームウェアのバージョンアップをお願いします
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-L11-M)
2001/04/26 03:21:33(最終返信:2002/07/22 13:01:51)
[151880]...アナログ56K接続からADSLに乗り換えたので、ブリッジモードでの一対一接続で使っています。是非、ファームウェアのバージョンアップ等により、マルチ接続が出来るようにメーカーに期待したいと思っています。LAN...詳細
[808763] ADSLで使える?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/INS-S)
2002/07/03 09:52:12(最終返信:2002/07/14 23:09:37)
[808763]...NECのWL50Tや メルコのWLAR-128を考えていたのですが、 この製品もNECやメルコのようにファームウェアの 更新でADSL対応になるのかどうかどなたか教えて下さい。 6月から安くなったようなので、できればこれにしたいのですが...詳細
[830960] WLAR-L11-Mはyahoo-BBで使えますか?
2002/07/14 15:02:13(最終返信:2002/07/14 15:02:22)
[830960]...ファームウェアのアップグレードで、xDSL用にPPPoEに対応(但しβ版)とメルコのHPで書かれていますが、yahoo-BBでの使用は可能ですか?教えてください。...詳細
[794006] 新ファームウェア
2002/06/26 09:29:05(最終返信:2002/07/09 16:05:00)
[794006]...現時点で正常に動作しているのであれば、最新ファームウェアに上げないでくださいと言われました。上げても通信が出来なくなるそうです。上げても動かなくて元のファームウェアに戻すと正常だったのが動かなくなるそうです...やっと新ファームウェアv1.22が昨日出ました〜 http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wlar-8000acg.html 先程メルコのインフォメーションセンターに伺いましたが...詳細
[698999] ADSLについて
2002/05/07 11:28:22(最終返信:2002/07/05 11:08:32)
[698999]...・。 これは、AirStationのホームページで "WLAR-128 Broadband ファームウェア Ver.3.00"をダウンロードして インストールをすれば良いんでしょうね。 そうすれば、ルーティングモードになるんでしょうか...からクロスケーブルに変更が必要でしたが.... 上記の内容に付け加えます。 詳しいことはよくわかりませんが WLAR-128はファームウェアを変更することによりよりWLAR-128 Broadband routerとして機能します。 ...詳細
