ファームウェア (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 181件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19286401] 電源オンオフでウィンドウ配置が変わってしまう問題の対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/11/04 03:29:22(最終返信:2017/01/05 16:29:48)
[19286401] ...(レジストリの書き換えは、その時のディスプレイデフォルトの解像度を変更するのでしょう。) ファームウェアアップデートで、この問題が解消できるのか、HDMI周辺の回路が、電源オフ中も生かせる作りなのかどうか次第だと思います... 詳細
[20467486] 実物はどこで視れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/09 09:45:04(最終返信:2016/12/25 13:25:26)
[20467486] ...法人向けの店頭表示用ディスプレイとしては結構売れているようですが。 初代モデルは、かなりトラブルを出しましたが、ファームウェアのアップデートで改善し、それを受けての二代目です。したがって、致命的なトラブルに出会う可能性は少なくなっているでしょう... 詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372] ...1.PCと連動してスタンバイしない 2.電源ONから表示するまで17秒掛かる 3.メニューに使えない設定があったりファームウェアが未完成 4.視野角が狭いため色が薄く白っぽく感じる、大画面なので画面端でその印象が強い 5.ディスプレイポートがないためにHDMI2... 詳細
[17573403] 初期不良について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック])
2014/05/30 13:43:01(最終返信:2016/04/30 02:32:13)
[17573403] ...GeForce(Keplerコア)ならOKとの話だったので、どうも2社のMST出力方式の違いからくる物に見えますね。 モニターのファームウェアやRADEONのドライバ更新で出るようになるといいんですが。 >4Fさん ご愁傷様です。無事交換品が動作する事を祈ります... 詳細
[12370605] PS3との接続・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ONKYO > LA21TW-01S [21.5インチ])
2010/12/15 13:32:15(最終返信:2016/02/02 15:24:59)
[12370605] ...メーカーの方に聞くとファームウェアーの書き換えで大丈夫ですとの事。書き換えをしてもらい取り付けたが写らず、再度HDMI線と一緒に送るが異常なし、帰ってきて取り付けても写らない。メーカーに話すとファームウェアーの書き換え後... 詳細
[19409597] 応答速度の質問
2015/12/16 16:05:33(最終返信:2016/01/02 22:31:49)
[19409597] ...ゲームモードが6.5msなのでしょうか? 43インチよりは、50インチがいいなと思い、今、悩み中です。 UPQ 4K50は新しいファームウェアを適用した場合、およそ 40ms ほどの遅延となる。 ということなので、FPSのゲームは、現時点では遊んだことがありませんが... 詳細
[19233002] モードによる遅延について
2015/10/16 23:06:58(最終返信:2015/10/19 22:37:44)
[19233002] ...私のはかなり後ろの方ですが(ほとんど売れてないのか?)、これを当てると、色々解決するのか? nabekyさん、こんばんは^^ ファームウェアのアップデートはされていますか? 一度3840x2160 30Hzにして色温度の設定を変更してください... 詳細
[19231161] HDMI2.0の60Hzに対応した一番安いビデオカードは?
2015/10/16 08:32:49(最終返信:2015/10/19 07:25:52)
[19231161] ...やや薄味な設定ですが校正されたグラフィックモニターと殆ど同じ色合いです 遅延も少ない設定です 追記です ファームウェアアップデート対象に関しては http://doshisha-av.com/index.php/support/support01... 詳細
[19207439] BDM4065UC/11との比較
2015/10/07 20:16:27(最終返信:2015/10/18 21:51:52)
[19207439] ...その点は大丈夫でしょうか あとD431USは新ファームで使い勝手が大きく向上しましたが、それでもファームウェアに 未熟な部分があります 例えば4K30Hz表示時とフルHD60Hz表示時で色調が結構違っていたりします... 詳細
[19218102] GeforceGTX760でなんとか4K/60hzを出力したい
2015/10/11 17:15:10(最終返信:2015/10/14 09:53:45)
[19218102] ...ドン引きしましたけども。 DOSISHAには、6万円で4K大型モニターを製品化してくれた事には感謝ですが、ファームウェア更新が特殊な方法でしか出来ない以上、未来の更新には期待できないという・・まるで博打でもしたような印象です... 詳細
[19072881] DOSHISYA D431US レビュー
2015/08/22 12:11:07(最終返信:2015/09/17 19:13:51)
[19072881] ...ちなみにフルHD表示中では症状が出ないですね で、販売店で交換して頂いたのですが、2台目も全く同じ症状でした おそらくファームウェアのバグでしょう 交換されたモニターも前のモニターと同様に、ドット欠け、色ムラ、 インバータノイズ皆無の大当たり個体でした^^...文句を言うとバチが当たるかも・・・ 今回は4K2K大画面モニターの経験値を得たコトで良しとしましょう^^; D431USのファームウェアをアップデートしてみました http://doshisha-av.com/index.php/support/support01... 詳細
[17999056] MacPro 2013 で DP 接続で画面端に線が入ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-GY [31.5インチ セレーングレイ])
2014/09/30 19:39:42(最終返信:2015/04/10 17:46:22)
[17999056] ...になっているためですね。キモチが悪いですよね・・・ MacPro 側の問題なのか、モニター側のファームウェアのアップデートとかで何とかなるんだろうか・・・ MacPro で 4K 接続とか多そうな気がするんですが... 詳細
[8657072] GTX260のグラボを使用してwindows画面の左ズレ発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L245WP-BN [24インチ])
2008/11/18 11:13:04(最終返信:2015/01/13 14:29:12)
[8657072] ...LGのテクニカルサポートに電話しました。(カスタマーセンターとは違う番号でしたw) GTXシリーズもファームウェアの書き換えにて対応となるそうです。 購入より3年以内なので保証書がなくても(モニターの製造年月で判断)無償で対応してくれるそうです... 詳細
[18012519] 総合的には満足ですが、操作性に難が
2014/10/04 13:19:33(最終返信:2014/10/05 08:31:10)
[18012519] ...間違って電源ボタンを押してしまうこともあります。うっかり電源を切ってしまった時には情けなくなります。 新しいファームウェアが提供されて操作性が向上、とか、あると良いな、ですが、モニタでは出来ないかと思います。 慣れるしかないかなぁ... 詳細
[17347914] デジタルチューナーのファームウェアバージョンアップ(必須)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FX2431TV-BK [24.1インチ])
2014/03/26 20:08:56(最終返信:2014/09/01 20:17:36)
[17347914] ...4年前にEIZOダイレクトにて本製品を購入しました。 5年サポートのため、EIZOからメールにて「デジタルチューナーのファームウェアバージョンアップ」の通知が来たのでユーザーの方はHPで方法等の詳細をご確認ください。 http://www...が、アップ後は正常に表示されるようになりました。 再度、EIZOから「デジタルチューナーのファームウェアバージョンアップ」のメールが届きました。 今回のUPも必須のようです。 http://www... 詳細
[17154657] 一連の問題は解決したでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA83-D [27インチ])
2014/02/05 10:23:31(最終返信:2014/07/05 23:23:40)
[17154657] ...現在国内で流通している製品が新しいファームである保証はありませんし、 メーカーサイトを見てもファームウェアの更新ファイルの提供は無いようですので 賭であることに変わりはありませんが… Text-αさん... 詳細
[15140246] イヤホンジャック初期不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック])
2012/09/30 05:11:05(最終返信:2014/06/15 20:14:48)
[15140246] ...一ヶ月過ぎても連絡がなかったので、再度問い合わせてみたところ、ASUSさんの回答では、改善用のファームウェアを作成し、日本サイドにてチェックを行っている、とのことでした。 改善次第報告いただけるとのことですが...まだ連絡がない状況です。 >nemo.さん なるほどありがとうございます、ASUSさんの改善用のファームウェアで解決すればいいですね。 また結果が分かれば教えてくださいね。 後調べたら、PA248Qを... 詳細
[16591106] テレビ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS229H-P [21.5インチ ブラック])
2013/09/15 21:14:30(最終返信:2013/09/16 10:20:58)
[16591106] ...Rが付いているのが録画できる物だと思われます。 HVT-BTLのUSB端子がありますが、 USBメモリを使うファームウェア更新用だと思われます。 検索してみたところ、このモニターは、ヘッドフォン端子は有りますがスピーカー無いとの事です... 詳細
[16530796] 一部の設定が初期化されてしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG II [24.1インチ])
2013/09/01 01:48:56(最終返信:2013/09/03 21:59:57)
[16530796] ...その辺の操作で混乱したりはしていないでしょうか? 一応ご確認下さい。 尚、自分の所持するMDT243WGUは過去に修理に出したのでファームウェア等が変わってる可能性もあります。 参考になれば幸いです。 > ひとつわかったのがD-SUB... 詳細
[16003454] スリープ後は認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2452MTS T2452MTS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2013/04/11 12:01:31(最終返信:2013/08/30 22:44:34)
[16003454] ...モニターの本体の問題かと思われます。ほとんど同時期に購入しましたが、PCではなく、モニターに使われている製造ロットに伴う、ファームウェアの差か、チップセットの問題かもしれません。 iiyamaの7対応のモニターを購入し、8で使うならば自己責任の範囲内で検討してください... 詳細
