ファームウェア (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 100件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22695348] 真の4K 画素数はリアル4K?
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT5550 [ブラック])
2019/05/27 18:17:51(最終返信:2019/05/30 13:51:42)
[22695348]...projectorcentral.com/Benq-HT5550-review.htm 結構高評価ですが、ちょっとファームウェアに不具合も有るようです。 自分も購入を検討していますが、ちょっと様子見です。 三菱LVP-HC3800を使用してます...詳細
[22440676] 映像の周りの光について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676]...3月5日に両メーカーでのオフィシャルの発表があるとの事です。 新しいV7が届きました。 目立った症状もなく満足です。 ファームウェアのバージョンが2.04で サイトからの2.01よりも新しくなってました。 >大の介さん 良かったですね...詳細
[22541917] ファームウエアアップデートについて
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/03/18 22:19:20(最終返信:2019/03/19 19:55:24)
[22541917]...製品ホームページを見たのですが、 スーパーECOモード関連で不具合があり プロジェクターを送り返して ファームウェアアップデートが必要とのことでした。 現在出回っている分は全部送り返して アップデートが必要なんでしょうか... 販売店には教えて欲しいですが 古い年月の物が売れなくなるから 難しいかもしれませんね… ファームウェアアップデートは 自分で出来る様にして欲しいです。...詳細
[22366816] クロストークは個体差では無かった?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2019/01/03 02:08:28(最終返信:2019/02/22 01:10:14)
[22366816]...生産ロットによる改善ってのも多分無い?(そんなに数出る商品じゃないですよね?) なのでファームウェア更新来てから既存購入者様からのレビューを待って買います。 もしファームウェア更新無くても買って良いですか? 今非常に買いたい病にかかってて...それでは本機種全般に不具合が有りそうですね。 255ユーザーがもっと声をあげれば、 500の時と同じ様にファームウェアの更新がされるかもしれません。 >nobgonさん コメントありがとうございます。 私自身3Dプロジェクターが出始めた頃...詳細
[22359493] 3D再生時のクロストークの程度は?
2018/12/30 13:22:56(最終返信:2018/12/30 22:45:34)
[22359493]...VPL-VW500ESも発売当初はクロストークが見える不具合が有り、 ファームウェアの更新で直ったのでは有りませんでしたでしょうか。 VPL-VW255は映像処理系が一新されているので、 まだファームウェアの作り込みが甘いのかもしれません...まだファームウェアの作り込みが甘いのかもしれません。 SONYにファームウェアの改善をお願いした方が良いかもしれません。 >ヤスダッシュさん こんにちは。 よく覚えていらっしゃいましたね。 SONYの3Dに嫌われているのかも。(^_^;) VW500のデジャブです...詳細
[21771018] OPTOMA UHD50/51Aを検討されている方へ
 (プロジェクタ)
2018/04/22 19:01:10(最終返信:2018/12/23 21:12:21)
[21771018]...うございます^_^ 51Aのページがら辿れるのは本体C09のファームウェアとLANのファームウェアでした。 記載されているとおり、本体ファームはUSBメモリ、L...etailとKeystoneの機能が無くなっているようです。メーカの回答では、それはファームウェアでは解決できなく、51Aも同様、専用のチップセットが搭載されていないと解決できないよ...-Fi接続が出来ました。とりあえず引っこ抜く事にします。 また、有線も繋がりました。ファームウェアのアップデートが出来る機能もありますね。 4K BDプレイヤーをプロジェクター近くに...詳細
[22159600] オートキャリブレーション機能
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/04 23:44:32(最終返信:2018/11/02 23:40:19)
[22159600]...沢山のご回答ありがとうございます。 VW745を導入して間もないのですが、V9Rを検討している自分がおりまして、、、、ファームウェアアップデートでオートトーンマッピングが搭載されるのであればZ1を検討したいのですが。 所有スク...詳細
[22170851] V9R 先行視聴イベントだそうです。
2018/10/09 15:20:52(最終返信:2018/10/30 21:42:21)
[22170851]...>「発売開始はやや遅れており11月中旬過ぎぐらいの予定です。」 >待ち遠しいです。 待つ身は辛いですが、ファームウェアもバージョンUPされて描画性能でも 横浜イベント時より更に良くなって出て来ると思われますので…...詳細
[22213565] あらためてV5・V7を見てきました。(後半)
2018/10/28 13:48:40(最終返信:2018/10/30 01:01:42)
[22213565]...ジェストで。 発売までにはもっと追い込んでくるとは思っていましたが、やはり組み上げただけ (ファームウェアは0.5番台だったとか)の 本社イベントの時とは別物に仕上げてきました。 V5同様に動画での動きがなめらかで...で 特に不満を感じませんでした。HDRではアパーチャー オート2がお勧めだそうです。 (前回ファームウェアはまだ0.5番台でアイリス制御不可だったとNさんに伺いました。) 最黒は依然沈みませんがV5のように紫白く光りません(純グレーっぽい)ので...詳細
[21613801] FireTV(第2世代)でUHDに認識されない
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/19 20:49:32(最終返信:2018/08/29 23:44:28)
[21613801]...HDMI接続の解像度がわかります。 なお、このインフォメーションウィンドウでHT2550のファームウェアバージョンもわかるので、確認してみてください。 >蟻アダプターさん その後どうでしょうか?私はOPTOMA...詳細
[21961564] 映像モードが「HDR」に固定されます!
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/07/14 08:51:20(最終返信:2018/07/20 13:49:45)
[21961564]...は。 UHD60は何度かファームウェアの更新がされていて、 最新バージョンはC13と海外フォーラムに書かれていました。 ファームウェアのバージョンによっては、H... ●保証とかそんなのぬきで、ファームウェアのアップデートというのはないの? ◆はいないです。 と、言います。 ファームウェアは国ごとの設定値と明言してまし...マニュアルを読むと、"情報"の"FWバージョン"の"システム"の項目が、 この機種のファームウェアバージョンを表示しているようです。 >ヤスダッシュさん ありました!FWバージョン...詳細
[21731618] 同系統機の新機種が出ますね。
2018/04/06 12:58:37(最終返信:2018/04/25 13:03:50)
[21731618]...ドル建てで本機とは2倍近い価格差があるので、コストパフォーマンスの面でどうかなとは思います。 本機のファームウェアは今のところバージョン1.0だったので、今後、HLGだけはファームアップ等で対応してもらえたらよいのですが…...詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703]...HT2050の方が良かったと記載しているものもあり、BENQのテクサポの返答では一部欠陥品がありファームウェアのアップデートで解決するということのようです。 現状、既にアップデート済みの製品がリリースされているのかわかりませんが...す」と、クローズな感じになっています(笑 >ホーキーポーキーさん 新製品発売直後は価格もファームウェアもこなれていない、って状態ですね^^ Optoma UHD51A が4月までには出るそうで、それはブルーレイ3Dに対応...詳細
[21695150] ファームウェアの確認方法
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2018/03/22 12:33:12(最終返信:2018/03/22 12:33:12)
[21695150]...確認方法自体は別スレにありますが、 添付のh6510の右の「ver0.3」でなく、下の「V 1.05」の1.05がファームウェアと理解して良いでしょうか?...詳細
[21589896] 視聴イベントに参加してみて
2018/02/11 16:59:14(最終返信:2018/02/16 00:04:43)
[21589896]...剣に考えます。 >とんくん大阪さん 1つ気になったのですがUHD60はファームウェアのバージョンアップは出来る仕様なんでしょうか? 当方のオプトマHD92は個人でのアッ...ム、網羅されてます。 これ一台で問題なしです。 >ホーキーポーキーさん ファームウェアのアップデートは、いままで 気にしたことなかったです。 海外Amazonでかいまし... 説明書ってネットで調べると PDFで、説明書は全てのページをみることはできます。 ファームウェアのアップデートに関しては記載されてないような気がします。 使ってて、特に問題はない...詳細
[21429298] ネット配信のHDR対応について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/12/13 19:41:19(最終返信:2017/12/29 00:20:20)
[21429298]...当方、パナソニックのUB900を使用しており、5月のファームウェアバージョンアップで AmazonプライムビデオのHDR番組に対応したとなっています。 しかしながら当方の環境ではプロジェクターの情報を確認しましてもHDRの表示はされておらず...詳細
[21075234] ファームウェア 1.2
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2017/07/27 19:39:08(最終返信:2017/07/28 10:40:50)
[21075234]...現在バージョン1.1ですが、1.2へのアップデートが何回やっても失敗します(信号が全部点滅)。USBメモリーを変えてもフォーマットをFATにしても(指定はFAT32)ダメでした。 どなたか成功している方はいらっしゃいますか? 元住ブレーメンさん、どもです。 こちらは問題なくアップデート完了しております。...詳細
[20984535] アップロードについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2017/06/21 14:43:43(最終返信:2017/06/24 12:38:10)
[20984535]...画質向上のためのファームウェアアップデートについて http://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw8200/firmware_dl.htm に、「ファームウェアアップデート手順書」(PDF...詳細
[20824640] 700Rと550R。あなたならどちら?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2017/04/17 15:17:10(最終返信:2017/04/19 12:30:27)
[20824640]...8300はかなり改善してるでしょうが、そのような経緯で一歩ひいてしまってます。 vw500esはファームウェアのアップデートで改善されたとのこと、さらに皆様の様子からすると、なんだか良さげですよね。 ちなみに私のクロストーク診断は...詳細
[20364593] 納期
2016/11/05 20:09:16(最終返信:2017/01/19 12:23:53)
[20364593]...17:9の範囲いっぱいに映すことができますが、レンズポジションと画角が連動せず、いちいち自分で切り替えなければなりません。この辺はファームウェアのアップデートで改善して欲しいところ。 ファン騒音は明らかにVW1100ESより大きく、通常はそれほど気になりませんが...詳細
