ファームウェア (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14297516] 暗い青いクロストークが見える
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/03/16 15:46:53(最終返信:2012/04/08 12:07:23)
[14297516]...トセンターの方が最新ファームウェアの存在を知りませんでした。 ファームウェアを更新してもらうためには、故障扱いで、 工場経由でサービスマンに更新をお願いしないといけません。 私も工場経由でファームウェアを更新してもらいまし...ります。 これから、ファームウェア更新をお願いする方へ。 最新ファームウェアですが、どうやら私とやり取りしていた一部の方しか存在を知らないらしく、 私のクレーム対策で作られたファームウェアなため、基本的にはサ...いやりとりの結果、ファームウェアを最新にすることによって、 クロストークが気にならなくなりました。 ただ、電話で確認した所、このファームウェアの更新はサポートで...詳細
[13814747] 本体のスピーカーについて
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2011/11/26 12:23:25(最終返信:2011/11/27 09:49:39)
[13814747]...ホビーユース以上の画質を持っている 機種なだけに、出先で、AAC5.1ch音声がまともに再生できない のは残念です。 ファームウェアで改善できないでしょうかね・・・  ...詳細
[13742313] 3Dと距離について…
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/09 10:00:13(最終返信:2011/11/22 15:48:31)
[13742313]...ネット接続またはソニーHPからFWデータを入手してPS3をUPすると良いですよ。 ん〜、読みかえしたら書き方がおかしい。。。 FWはファームウェアの間違いでした(汗 とにかく、もしお手持ちのPS3が古い場合は、 FWを入手してバージョンアップすれば3Dを再生出来ますよ...詳細
[13111184] VPL-HW30ESの発売
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2011/06/09 19:04:43(最終返信:2011/06/10 23:59:22)
[13111184]...クロストーク現象を抑えたくっきりした3D映像を実現しているのが特徴。とのことですがVPL-VW90ESもファームウェアアップデートなりでクロストーク&明るさがさらに改善されると個人的には嬉しいのですが! 無理なんでしょうかね...詳細
[12884542] X9ユーザーの方に質問です。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/04/11 14:03:51(最終返信:2011/04/23 11:15:11)
[12884542]...機械的なものではないんですよね… 0.数ドット補正できれば良かったのですが(≧Д≦) 可能なら、ファームウェアアップで対応してほしいものです。 「部品を選別→組み立て」という流れですから組み立てあとに色ずれの選別をするとおそらく数倍の価格になるでしょう...詳細
[12374096] クロストークが気になります
2010/12/16 09:27:11(最終返信:2011/01/08 14:01:43)
[12374096]...英語字幕の方がいいかもしれません。 私の場合、当面、買い替えは考えられないので、ソニーさんがファームウェアのアップ等で、改善してくれることを願っています。...詳細
[12382647] DLA-X3 ファームウェア バージョンアップ
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2010/12/18 01:28:49(最終返信:2011/01/02 20:19:57)
[12382647]...ファームウェアが公開されましたね。 Ver1.2 早速アップデートしてみました。 最悪です。 ...置した後に入れなおしたら、表示されました・・・ お騒がせ致しました・・・ 結果は、ファームウェアバージョンアップしても何も変わらず。 バージョンアップのせいではないと思いますが。...すから。 フツーの人とは違うので、同じような構成で接続される方に。 DLA-X3のファームウェアアップデートはした方が、しあわせになれるかもしれませんが、HTPCとの接続はEDID...詳細
[12443110] ブルーレイの3D再生
2010/12/31 17:04:25(最終返信:2011/01/01 23:14:11)
[12443110]...ケーブルメーカーも含めて調査を依頼中です。 X7は、1台目は初期ロットで、ファームウェアの問題以外に、ハードトラブルもあり、交換してもらい、現在はファームウェアバージョンアップ後の2台目です。 アンプはSC-LX90ですが...詳細
[12316776] 本日、設置しました。
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776]...して 時間をかけていろいろ試した結果、 「ファームウェアの問題でした」って言われたら、ガッカリしますね。 ファームウェアの中身なんて目に見えませんからね。 僕も経...せで試してもらい、同様の現象が確認されたため、即メーカーに改善要求してもらいました。ファームウェアアップの待ち状態です。 2Dの設定では、画像は出ますが、HDMIオートで1080iと...き上げているようですね。 価格登録店が少ないのもそのためでしょうね。 本日、PS3のファームウェアととGT5のパッチが公開され無事、GT5を3D(1280×720)で 遊ぶことができ...詳細
[12272157] シミュレーテッド3D
2010/11/25 10:36:06(最終返信:2010/12/12 15:22:40)
[12272157]...今後の後発製品はもっと良くなるでしょうけどね・・・ いきなりファームウェア不具合とか出て、立ち上がりコケてますけど(笑)>Victor 私はPS3とパソコンで3D見ていますが、ちゃんと見れています。 PS3は最新ファームウェアにしないと見れません...詳細
[12275711] 発売延期・・・
2010/11/25 23:36:27(最終返信:2010/12/12 15:14:44)
[12275711]...私はDENON100周年記念モデルAVアンプAVR-A100経由ですので、今話題となっている?victorのファームウェア対応待たずに、フツーに表示できました。 ただ、3Dの再生機器はPS3とパソコンです。 POW...詳細
[11669332] PS3のファーム3.40
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/07/24 00:42:43(最終返信:2010/10/08 11:16:54)
[11669332]...PS3のファームウェアを3.40に上げましたが、 ディスプレイ設定で720p 3Dがでてきませんね。残念。 どなたか出来た方いらっしゃいますか? こうなったら、TotalMediaTheater+ページフリッピング出力+DLP-Linkでいってみます...現行のPS3最新ファーム3.41ではリフレッシュノート120Hzにできません。 Blu-ray 3D対応ファームウェアアップに合わせてぜひ対応してほしいですよね。 一番普及しているPS3が、自社の液晶TVとプロジェクタのみに対応なんて小さい事したら...詳細
[7186181] 東芝 HD-DVDプレーヤ HD-XF2 とのHDMI接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2007/12/31 13:07:41(最終返信:2010/08/13 18:11:47)
[7186181]...東芝によると今までのDVDに比べHDMI-DVI変換時のセキュリティが強化 されているということですので、HD-XF2ファームウェアを更新した際、更新前と後とで映像が 見える時間が異なることも、プロジェクターの鍵を読むタイミングが更新されて異なるものと...詳細
[11586529] H5360天井吊り消灯の不具合回避方法
2010/07/05 13:34:46(最終返信:2010/08/08 23:26:35)
[11586529]...別の書き込みであった「エコモードが電源断で元に戻ってしまう」という事も全くありません、一度設定した内容はキッチリと保存されています。 もしかしてファームウェアが上がってる? 不具合発症なしとは羨ましいかぎりです。 しかし、この短期間でファームアップは 考えにくいですねー...詳細
[7564654] PS3との接続
2008/03/21 13:47:45(最終返信:2008/08/19 02:06:56)
[7564654]...りないです。アメリカなどのサイトを見ると、Z2にはファームウェアがどうも2種類以上あるようで、古いファームウェア だと上手くいかないが、アップすると上手くいくとき...まだ試してません)ので しばらく耐え忍ぶことにしてみます。 narrow98様。 ファームウェアの件ですが、まちがいなく的を得た答えだと思います。 narrow98様が発売初期に...は、対応してくれないんですね。 そう考えると、PS3のようにインターネットを通じてファームウェアを良くしていけるシステムは素晴らしいと思います。これからの映像・音響に関わる製品は、...詳細
[6514264] 少し古いHDMI機器との接続について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/07/08 22:18:11(最終返信:2007/07/11 00:28:08)
[6514264]...ほとんど正常で時々変なのが気になっています。 HD1を買った のは6月なので、以前言われていたファームウェアは変更済みの ものです。 HDMIでうまくつなぐコツのようなものはあるのでしょうか? あるいは...詳細
[6501262] 下で 質問した件ですが、
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/07/04 23:10:42(最終返信:2007/07/05 23:16:46)
[6501262]...ないのかもしれません。 もともと三菱の数年前のDLP機は信号切り替え時のトラブルが多く何度もファームウェアをバージョン・アップしていた時期もありました。 今はないと思っていますが…。 一時的にそんな状態になることは他メーカーのDLP機でもありましたし...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]...今日から貴女もお仲間です。色んな情報待ってます。最近人気はほしのあき情報です(笑) くろねきさん ファームウェア!専門用語登場ですね。東芝は色々怪しいみたいですね。HDMIも怪しいし。 今夜は2発やられたな・・メアリーか・・...詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946]...D1208が映せないNTSC信号はHC1100も映せない、ということになります。(HC1100が三菱お得意のファームウェアのアップグレードでもしない限りは…。) それを言ったらブルーレイの1080p入力できる機種はD1208...特殊な事情としては蔵の中という完全遮光下におけるランプ出力の選択(低ければ低いほどいい。) それに発売初期のD2010のファームウェアはダメでしたしね。 アップグレードが落ち着いた1〜2年前から自分も候補に挙がったくらいです。 条件が特殊ですし一般的な比較の例からも外れていましたね...詳細
[5345673] ファームウエアのアップデートについて
 (プロジェクタ > BenQ > PE8720)
2006/08/14 18:02:09(最終返信:2006/09/17 23:48:09)
[5345673]...しかしこのようなサポートの体制では 安心して買えるとは言い難いと思います。 PE8720のユーザ−です。ファームウェアのアップデードを行うと 何がどのように変わるのか具体的に教えてください。また アップデートを行うにはどのようにしたら良いかについても...詳細
