ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...壊れていないのに突然使えなくなるなんて怖すぎるし、今までのファームウェアとどれだけ改変して検査してるのかを考えるとまたそのうちやりそうに思える。 Seagate製ハードディスクのファームウェアに致命的な不具合、起動不能・アクセス不能になることが判明... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...変化を検出して補正を行うとか、アクセス実績を加味して補正を行うなどインテリジェントなファームウェアを搭載した高級品ならともかくヘッド位置ずれは温度変化により起こる物理的な問題です。 ...動運転でサブマシンで使用している。 2台とも7年前購入したもので低温不良再策と称してファームウェアのアップデートが毎月ようにあったもので、RMA期間に不良返品させないため策略ではない...はないです。 位置あわせに失敗することを考慮して確認するとか再試行するとかそういったファームウェア設計になっていないのでしょう。 東芝でも同様のことは起こりますがSGはアクセスするの... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...もうひとつ気になるのは起動時から連続アクセスすると熱膨張によるヘッドの位置ずれをおこし、高速回転でファームウェアのできのHDDはシステム起動ディスクにするとよく切断される。 このHDDは発熱量が少ないのでた... 詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569] ...監視カメラ用と言っても、基本は単なるSATA HDDですから。 それ以外に特殊なコマンドをサポートしたり、ファームウェアがそれ用にチューニングされているものです。 https://akiba-pc.watch.impress... 詳細
[21211946] 何故か接続がSATA300に?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946] ...同じHGSTのHMS5C4040ALE640はこの表示になっています。 ケースとHDDファームの相性の問題なのでしょうか? HDDのファームウェアはAPGNW7JHです。 最大速度で接続できないのが残念です。 このHDDは230MB/sくらい出るようですね... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...再起動した後は何事もなかったように安定していますので、自己発熱による熱膨張対策など問題があり、ファームウェアのアップデートが必要な気がします。 本体に内蔵するとWindowsがまともに起動できなくなるかもしれませんね... 詳細
[21204987] 省電力機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/17 15:23:49(最終返信:2017/09/19 20:21:00)
[21204987] ...ある場合に切ることは可能でしょうか? あるとしたらAAM/APMの設定ですかね。少なくともWDの特定モデルのように、ファームウェアレベルで勝手に数秒で止まるようなことはないです。 仮になにかあったとしても、OSの省電力設定で調整するか... 詳細
[20982473] WDPUZXはAVコマンドに対応していますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2017/06/20 18:25:11(最終返信:2017/09/08 04:38:07)
[20982473] ...また日常的に録画中に再生などしないのが監視用なので、AV用はこうしたマルチ対応(再生、録画、ダビング同時)がなされているファームウェアなのだとは思いますが。 (そのHDDで本当に大丈夫? 適材適所のHDD選び (1/2)) http://www... 詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998] ...ST1000DM010は新型です。キャッシュが64MBのモデルのみです。 大きさや重さなどの仕様は同じです。 ファームウェアが新しくなっているとかはあるかと思います。 >HDD製品をリブランド。「BarraCuda」が復活へ...https://www.ark-pc.co.jp/i/13131131/ ご親切にありがとうございます。 ファームウェアはCC43で変わっていないようです。 ST1000DM003 の頃はガリガリという音が酷かったのですが... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...5TBモデルでライトキャッシュにおける問題(Seagate認定)   対象:ファームウェアが'SD19'以前か'CC1G'以前のもの全て   解決:ファームウェアを更新しろ(SD**→'SD1A'、CC**→'CC1H')...→詳細は後述   対象:ファームウェアが'SD19''SD29'以前のもの(CC**・LC**は問題なし、対象外)   新対象:AD14とSD81   解決:ファームウェアを更新しろ(SD**→'SD1A''SD1B''SD2B')... 詳細
[20912623] ファームウェア
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2017/05/23 13:47:42(最終返信:2017/05/23 15:12:21)
[20912623] ... メーカーのHPに行ってファームウェアがなければどうにもならないのでは? FAQの所にも記載されていますが、個人向けにファームウェアは提供していないとのこと。 ...agateのようによっぽどのことがない限り大きくファームウェアの更新について発表もないですし、HDDのファームウェアの書き換えは私も20年以上した記憶がありません。...識不具合や切断が発生しやすくなっているようだ。 現在手元には以下の3台有している。 ファームウェア  バージョン            製造年月 MX4QABJ0 (ACS32 ... 詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654] ...ることと、3TB対応を謳っているケースがあること、そしてHDDケースのコントローラーチップのファームウェアをアップデートすることで3TBを使い切れる場合があることなどを知りました。 http://wayward-wind... 詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127] ...あまり評判は良くないですね。 噂で増幅されている可能性はありますが、何かとトラブルの報告が多いです。 製造時期やファームウェアにもよるでしょうから、現在売られているものがどうかは不明ですが。 なお、HDDの交換程度では... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...低温不良多発時期のHDDではないかと思いますので、後は軸の劣化による突然死くらいだとおもいます。 同じファームウェアST2000DM001を2台有しており、1台は軸ぶれの激しいもので1日1回1H程自動運転で15000H... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...れたやつに該当のファームウェアが 乗っていたらということらしいので全てが全てではないということになります。  問題ないHDDに無理にファームウェアぶち当てようとし...なことはないか・・・) drive detect はドライブ名、シリアルナンバー、ファームウェアの バージョンを教えてくれるだけなので 該当するかどうかは自分で照らし合わせてくださ...rt.seagate.com/sncheck.html 今週中には不具合を解消したファームウェアが公開されるとか何とか 追記 シリアルナンバー入力における注意点 半角大文字で入力 ... 詳細
[20094851] 安くて静かだが熱に注意!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2016/08/06 11:39:36(最終返信:2016/08/06 11:57:03)
[20094851] ...外付けケースに入れる場合は排気ファン付きのケースでないと、熱でコントローラーが壊れて読めなくなります。 (基板を交換すればいいと思う人がいますが、ファームウェア上の情報とディスク上の隠しエリアの情報が一致しないとデータの読み書きができなくなっていますので... 詳細
[20019613] 4kネイティブも512eで使える?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/07/07 23:14:25(最終返信:2016/07/10 19:25:53)
[20019613] ...製造してみたものの、破談となり、余った「4kn」に困って、「512e」にファームウェアを書き換えて横流しをしたのでしょう。今のファームウェアバージョンはどうなっていますか?CrysutalDiskInfoの...0000 0000 0000 20A5 xmikeさん、どうもありがとうございました。 ファームウェア番号はFP2Aで変わっていません。Idetivy_Deviceのデータでも「512e」が確認出来ました... 詳細
[12405050] REGZAの外付けUSBHDDとして使用していて、使用不能に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/22 21:43:14(最終返信:2016/06/12 07:38:36)
[12405050] ...現在出回っている製品のファームウェアに問題がある とのコメントがあります。 近々、購入店のサポート窓口へ動作不良品として 持っていく予定なので、その際に、メーカーで ファームウェアの対策済のものに交換してもらえる...01と表示されてます。 お店の方に、ファームウェアの件を尋ねたのですが、「この製品(交換新品)が対策済かどうかはわかりません。」とのことでした。 サムソンがファームウェアの不具合と対策を発表したのが、昨年12月で... 詳細
[19940596] 実装方向
2016/06/08 22:16:11(最終返信:2016/06/08 22:16:11)
[19940596] ...2012年5月に2台購入し、13年の冬から使用してみたが低温不良で認識できないものだった。 ファームウェアの度重なるアップデートで何とか認識するも起動中に週3回は切断されるので我慢できず日立製に変えた... 詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067] ...イバやファームウェアは関係無いでしょうか? >原因がHDDならばHDD交換は視野に入れていますが、原因不明がとても気持ち悪いです。 >ドライバやファームウェアは関係...>ファームウェアで特定のファイルだけ何かしらの別処理を行うというような特殊なことをすれば、汎用性が損なわれるし安定性に疑問が出て敬遠されそうです。 ファームウェアに...イルだけ現象が起きるなどということが、普通にHDDが原因となることはないのですが。 ファームウェアで特定のファイルだけ何かしらの別処理を行うというような特殊なことをすれば、汎用性が損... 詳細
