ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19484208] 購入検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...当然ながら診断テストでは不具合なしの良好な品物と判断されます。 2013年以降の製造品も3台も有しているがこちらも同様でキャリブレーション対策ファームウェアが出るまでは常用する気にならず現在は日立を4台、東芝4台で計4組をRAID0で運用している。(内臓13000Hで不具合なし)... 詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606] ...そんなことはないのでしょうか? この商品でいいと思いますし、 また、 単体の商品でも2つ同時に買えば製造年月日とかファームウェアとか同じもの来るでしょうから、 バラで2つ買った方が少し安くなりますが、その辺はあまり気にされませんかね... 詳細
[19044400] ファームが気になる
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ...01-9YN164-306 ファームウェア:CC4H 2012年11月購入:ST2000DM001-1CH164-301 ファームウェア:CC24 2014年01月...01-1CH164-510 ファームウェア:CC27 2014年03月購入:ST2000DM001-1CH164-510 ファームウェア:CC27 2015年01月...2015年01月購入:ST2000DM001-1ER164-301 ファームウェア:CC25 2年前に買ったCC27のパート番号は、1CH164ではないですか? 今... 詳細
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738] ...同一型番のHDDを何機かヤフオクで落として基盤交換してみましたが、ダメでした。 復旧業者に送って見積もりしてもらった時に、製造ロットやファームウェアが異なるだけでもHDDのコントロールができないことがあると云われて、復旧は断念しました。 >>泣き寝入りするしかないのでしょうか... 詳細
[19195647] これはなぜ\73,513もするんですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HP > 797273-B21 [2TB SATA600 7200])
2015/10/03 14:31:23(最終返信:2015/10/03 21:42:24)
[19195647] ... 以前HP製サーバマシンを買ったことがある。 Seagate のOEM HDDにHP独自のファームウェアが乗ってたね。 電源断対策なのか、デフォルトでHDDのキャッシュを無効化する傾向。 エントリークラスの構成だからかHDDそのものはそれなりー... 詳細
[19188534] IRSTとSSHDのどちらがいいのか
2015/09/30 22:25:20(最終返信:2015/10/02 18:55:46)
[19188534] ...ISRTは使っていません。 また、ISRT環境時は、プレクスターのSSDのファームウェアの更新はできましたが、光学ドライブの ファームウェアはできませんでした。おそらくHDDのモードがAHCIではなく、RAIDモードだったのが... 詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650] ...でした\(^o^)/ このドライブ、連続稼動の境目は15000時間程度のようです。 最新のファームウェアをseagateのサイトでチェックする必要があります。 1年が8760時間なので、常時電源を入れっぱなしのストレージでは... 詳細
[18941715] 不具合対策品か?
2015/07/06 15:39:59(最終返信:2015/07/06 16:11:18)
[18941715] ...…Seagate自体が不具合品だけど。個人的感想として。 KAZU0002さん回答ありがとうございました。 ファームウェアとか提供されてないことから対策品と解釈します。 このまま使っていきます。 ありがとうございました... 詳細
[18857367] HDTuneのバグ?画像と文字で検査結果がちがう。
2015/06/10 12:43:56(最終返信:2015/06/21 21:02:16)
[18857367] ...== . ドライブモデル : SAMSUNG HD154UI . バスタイプ:SATA . ファームウェア:1AG01113 . メーカー : SAMSUNG . シリアルナンバー : . ローカルリスト... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...にしろROMにしろ、ファームウェア全体が入っているわけではなく、RAMがあり、システム領域からロードされて実行されるコードがあります。その部分に対する変更はROMにした後でも可能です。 ファームウェアとは別に一台毎の調整...造さんが参照されているURLには「一般にIDE(SATA)ハードディスク(HDD)はファームウェアが基板上のフラッシュメモリ(またはROM)とディスク上のトラック0エリア内の両方に書...おります。」とありますが、トラック0など誰でも読み書き出来るところにファームウェアが書かれるはずがないので、そういう事が書いてあるURL全体の信憑性がありません。 ... 詳細
[18667534] 再度取り付けたST3000DM001のデータが読み取れない。
2015/04/10 16:03:31(最終返信:2015/04/11 11:17:21)
[18667534] ...解決策をご存知の方がいらっしゃったら良きアドバイスを賜ります様お願いいたします。 HDD:ST3000DM001(3台。全てファームウェアは確認済。) 使用OS:Windows7 professional 64bit版 マザーボード:Asrock製H67M-GE...1台のみならず当方が所有している計3台のST3000DM001全てに共通して発生してしまいました(上記3台についてはファームウェアも確認しましたが、Seagateがバージョンアップを推奨している「9YN166」には該当していませんでした)... 詳細
[18491871] HDDのファームウェアに感染するスパイウェア
2015/02/18 19:58:10(最終返信:2015/02/19 19:19:35)
[18491871] ...カスペルスキーのPDFは見ましたが、各社のHDDのファームウェアに感染するなんてあり得ない。ガゼネタ。あるとしたら、ある会社のエンジニアが極秘資料を持ち出して、その会社のHDDのファームウェアに何かを仕込んだということ。しかし...カスペルスキー「HDDのファームウェアに感染するスパイウェアを発見。駆除は無理」 メーカーすべて羅列されているので逃げ道無しか、今後が気になります。 これですか。。。 http://gigazine.... 詳細
[18326528] ファームウェアCC46をCC49に更新
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160318AS (160GB SATA300 7200))
2015/01/01 15:30:16(最終返信:2015/01/01 15:30:16)
[18326528] ...っていないけれど使い物にならないHDDだなと思い廃棄しようとしていましたが、念のため新しいファームウェアが出ていないか検索したところ、過去に出ていました。 ファームウェアCC46をCC49にアップデートして、とりあえず動作が安定するようになりました...とりあえず動作が安定するようになりました。Seagate製HDDのファームウェア更新はこれで3機種目です。さすがに多すぎますよね。まあ使い物にならず動作がおかしいままファームウェアを出さないメーカーもありますので、きちんと更新してくれるだけでもましですが... 詳細
[16444239] 故障報告
2013/08/06 23:57:10(最終返信:2014/11/30 06:05:10)
[16444239] ...音楽や雑多なツールなどをこちらに移動させて使用していたため データの復旧もできないのはかなり厳しい状態ですが 以前噂になったファームウェアによる不具合というわけでもなさそうなのでお手上げです。 こちらの機種にはあまり大事なデータは保存しないほうが良いと思います... 詳細
[15727440] HDDが止まる直前にBEEP音がなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2013/02/06 22:35:56(最終返信:2014/10/05 08:38:21)
[15727440] ...前のPCは放置しておいたら半年で起動しなくなったのでどうしても心配になります。 どうしたら良いのか...。 困りますね。 ファームウェアを最新にしたら直ったという情報があるのですが・・・ 試してはいかかでしょうか? http://bbs...com/bbs/K0000313506/SortID=15008696/ ST2000DL003は新しいファームウェアが無いんです。 nobuyosiさんレスありがとうございます。 検索して見たけどやっぱBEEP音はアウトみたい... 詳細
[9596626] 皆さんのオススメHDDメーカーはなんでしょうか?
2009/05/24 16:29:26(最終返信:2014/07/23 00:30:59)
[9596626] ...>SeagateのHDDだけは耐久性無いのでやめた方が良いのでは・・・ んなことないでしょう。 何を根拠に「だけは」っていうのかな? ファームウェアの不具合による故障の話とは別の話だよね。 あの対象製品以前のSEAGATEのHDDをいまだに使ってますがね... 詳細
[17623377] 未経験の動作音
2014/06/13 22:05:23(最終返信:2014/06/28 18:18:15)
[17623377] ...という動作音に悩んで「Amazonのバルク品ファームウェア「CC82」は最新?」のスレッドを立てた者です。ファームウェアのバージョンによってはビンゴかもしれません。...信ありがとうございます! そちらのスレッド読ませていただいてまして、大変参考になり、ファームウェアアップデートをしました。 現在はCC4Hです。確かアップデート前はCC4Oだったかそ...れふつうなのかな…と思いまして。 音を文字で説明するのは確かに難しいですよね…。 ファームウェアCC4Cで販売されていたのは一昨年以前、低温不良多発時期の製品です。 ブレーキがかか... 詳細
[17577371] S.M.A.R.T.情報取得不可ってなる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2014/05/31 14:16:37(最終返信:2014/06/03 10:07:46)
[17577371] ...情報の取得に問題があって、ファームウェアアップデートが必須だったという記憶があります。 それで該当する型番のHDDに関してS.M.A.R.T.情報取得が無効になっています。 ファームウェアアップデート後、不具合回避策のオプションで有効にすればいい筈です...CrystalDiskMark FromHDDtoSSD_1_2_Free DRTC-HDDSCANv20 HDDファームウェアはCP100-10 SATA/300 バッファサイズ16384KB 写真は同じHDDが2個在ります... 詳細
[17499183] Amazonのバルク品ファームウェア「CC82」は最新?
2014/05/10 03:38:15(最終返信:2014/05/22 03:09:19)
[17499183] ...先月Amazonでバルク品として1台購入したファームウェアが「CC82」でした。 以前、同じHDD(F/M CC4H)を購入し、データ用とは...本品(現在は売り切れ)は 「バルク=限りなく無保証」と理解しました。 OEMゆえにファームウェアの扱いも別なのか、、、HDDというのは流通ルートなど 一筋縄でいかない工業製品なのか...で、 いろいろ改善された新しいファームが出ると信じて、 気長に待ちたいと思います。 ファームウェアにはCC4x系とCC2x系があります。 前者は不具合多発で頻繁にupされたもので最終... 詳細
[17019784] これはFWのアップ必要ですか?
2013/12/31 15:44:05(最終返信:2014/05/13 23:42:24)
[17019784] ...一応ST3000DM001-1CH166用のファームウェアも出ています。 ダウンロードファインダーでシリアルを入力して検索すると アップデート対象の場合はCC29等へのファームウェア案内が表示されます。 ダウンロードファインダーからでないとリンクを作れないので...下記Webサイトから[CrystalDiskInfo]をDLし起動すると、アップロードした画像(ST2000DM001ですが)のようにファームウェアを確認することが出来ます。 http://crystalmark.info/ ご参考までに... 詳細
