ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17485866] レビューの補足です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/05/06 11:54:29(最終返信:2014/05/06 11:54:29)
[17485866] ...あくまでも「載せ替えが可能だった」ことと「数値上のスペックシートに差異はなし」というだけのお話で、内部構造やファームウェアがどのように変わっているかなどは、知るよしもありませんので・・・。... 詳細
[17417391] WD Red との比較
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...ビデオ映像のフレームロスが削減 監視カメラシステム内でビデオのピクシレーションと中断を防ぐ 画期的なファームウェアが搭載 ===========================================... 詳細
[17359724] どちらの製品がイイか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/03/30 00:37:35(最終返信:2014/03/31 00:19:39)
[17359724] ...個人宅や中小企業のセキュリティシステムに組み込むことで最高の信頼と安心を届けます。 WD Purple独自のファームウェアアップグレードがATAストリーミングと連携し、デスクトップ用ハードディスクドライブをセキュリテ... 詳細
[17296847] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847] ...2年半前に購入した2台のST2000DM001-9YN164をHDDファームウェアCC4Hにアップデートして使用してきた。 電源投入からのアクセスするまでの時間が短いと切断される不具合はCC4Hでは完治していない... 詳細
[16401489] RMA保証について
2013/07/25 12:08:02(最終返信:2014/02/19 04:50:10)
[16401489] ...転送レートチェックを行ってみてください。 他の人が参考にできるように製造国、パーツナンバー、ファームウェア、製造時期なども記載してもらえるとありがたいです。 個人的には今のところ昨年度の中国産は敬遠しています... 詳細
[16987728] 再起動後認識されなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/12/22 23:10:18(最終返信:2014/02/14 21:38:39)
[16987728] ...がWD製をまた購入するか悩んでいます。 2年前はシーゲイトだけを使っていたのですが、度重なるファームウェア問題で起動しなくなった経緯からWDに切り替えたのです。 これは安心出来る物ありましたらご指南願います...しょう。 最近この手の品は徒歩でいける店で購入するようにしています。 SEAGATEは何年もファームウェア不具合を完治できず現在はWDのほうが売れているらしいですね。 データ保存用に3T,4TB品を見... 詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667] ...よく見るとわかるんだけど、Seagateの数字が突出してるのは例のファームウェア騒動のときの奴ですね。 あのときの騒動の本質はファームウェアではなく、品質の低いディスクだった (なので慌てて火消しに走った)...突然壊れるって前提で使うってことですな。トラブルは少ない方がいいですが。 >Seagateの数字が突出してるのは例のファームウェア騒動のときの奴ですね。 容量別のグラフで1.5TBをはじいても、やはり多いですよね。 私がトラブったのは... 詳細
[17041031] オークション購入の方はご注意を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031] ...ローレベルフォーマットを行っても容量は変わりませんでした。 最後にファームウェアをアップデートしようとしましたがexeファイルだとエラーがでて駄目だったので、これからCDでブートしてやってみます。 ファームウェア(以下多用するので、FWと略... 詳細
[16435506] アクセスタイムの劣化
2013/08/04 13:11:56(最終返信:2013/12/11 12:31:23)
[16435506] ...3月に低温不良問題が発生していないファームウェアCC24のもの2台購入しRAIDを組んで5ヶ月経過したが最近ビデオファイルの再生が乱れるようになった。 ファイル自身は壊れていない場合が多かったがついに作成したばかりのファイル自体が壊れているものが見つかった...CH164にもあるようですね。 HDDを交換してもらっても改善は期待できませんね。 どうやらファームウェアーCC24も修正が必要ですね。 とりあえず冬はファンをまわして温度上昇を抑え20度くらいに押さえ... 詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017] ...01の回転再開時に必ずエラーや切断されるのはHDD側のファームウェアに不具合がありそうですね。 ファームウェアの度重なるようやく電源投入時の切断現象がなくなったわけ...を無効にする必要もないはすだが、再開と起動の区別がついていないのかな? いづれにせよファームウェアに何か問題がありそうですね。 分解してみると最近にHDDはプラッタの外にヘッドを固定...管していたものを冬に起動ドライブとして交換してみたら頻繁に切断される品物だった。 ファームウェアーをCC4HにアップデートすることでBIOSレベルでの切断はなくなったがO/S起動後... 詳細
[14994171] 高い〜けど
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2012/08/29 10:30:05(最終返信:2013/10/26 00:47:57)
[14994171] ...・最初の2台は2012年11月製、後の2台は2012年12月製 ・HGST型式の記載はなし ・ファームウェアは共通(MX4OABB0) ・性能そのものは本来の性能(シーケンシャルで180MB/s超)は出ている模様... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...した。 ファームウェアを上書き、または更新することで初期化されれば、 内蔵でも外付けでも自由に使える状態になるのではと考えた次第です。 ファームウェアの更新に失...、冷え過ぎても駄目ですが暑すぎても故障してしまう為、先に言うとおり物理的な故障ではファームウェアー更新行っても対処不可能です。 いじり倒して壊すのは検証行う上で大事な作業の一つです...ます。 そしてこの問題は、最初に申し上げたとおり、私が変な弄り方をしたことが原因で、ファームウェアの上書き・更新などで解決するかなぁと思ったしだいです。 ドライバー認識された場合、... 詳細
[12759839] 容量が少なく認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/08 20:15:21(最終返信:2013/09/26 16:10:43)
[12759839] ...の辺のチェックをするのと、 外付けケースメーカに問い合わせてみて下さい。 ひょっとしたら対応ファームウェアがあるかもしれません。 対応してなかったら運が悪かったと思って他の3TB対応ケースを買いましょう... 詳細
[16592335] ST3500320AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2013/09/16 01:34:42(最終返信:2013/09/16 04:03:51)
[16592335] ...もやはどこで買ったかもうろ覚えで、レシートも紛失してるかもしれません。  ファームウェアをダウンロードして更新を試しましたが、やはりダメでした。Seagate ファームウェア不具合 ロック解除キット なるものがありましたが、やはり残る道はこれを試すしかなさ...ずいぶん前にHDDが認識しなくなり、壊れたと思って諦めてました。いまさらですが、ファームウェアの不具合であることが分かりました。  Seagateのホームページからモデル・シリアルナンバーを入力したら不具合対象製品でビンゴでした... 詳細
[16565474] いまさら…
2013/09/10 02:20:26(最終返信:2013/09/10 19:57:23)
[16565474] ...ずっと使っていて今更知りました。 ファームウェア問題。 昨日急に認識しなくなり調べてみたら行きつきました。 今更どうにか出来ないですかね(´Д⊂ヽ ファームウェアのアップデート方法 http://www... 詳細
[16538478] ファームウェアアップデートで不具合
2013/09/03 00:18:18(最終返信:2013/09/05 14:04:11)
[16538478] ...ファームウェアアップデートを行ったところ windowsにエラー(0xC000021A)が出て起動できなくなりました。 win8 64bitです。 同じような症状が出た方はいらっしゃいますか? このファームウェアは無いと思いますが...このファームウェアは無いと思いますが?  http://www.seagate.com/jp/ja/support/downloads/ 他人に解る程度の詳細な記述を・・・ STOP 0xC000021A... 詳細
[16235457] それは突然やってきた。。。
2013/06/10 02:14:00(最終返信:2013/08/26 20:38:36)
[16235457] ...データはほとんどバックアップとっているので被害は少ないのですが、最新のデジカメ写真300枚ほどがバックアップ取れていないままとなってしまいました。 ファームウェアはアップデートに気づかなかったので、CC9Cですが、やっぱりなにかしら問題があるのでしょうか?... 詳細
[16501455] 外付けHDD(DriveStation HD-LS2.0TU2D)の温度
2013/08/24 10:27:37(最終返信:2013/08/24 17:00:01)
[16501455] ...コードネームがGrenadaBPのST2000DM001のファームは別に用意されています。 ファームウェア更新の一覧にはまだ掲載されていないので 製品情報を入力して個別の案内からリンクを生成してダウンロードする必要があります... 詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321] ...00時間となっていますが、ファームウェアはC24で新しいファームウェアを入れようとすると弾かれました。(ファームウェアには問題ないという解釈でい...MART情報もソフトでは正常です。 もう一台は1TBのものを使用していますこちらのファームウェアはC44ですが一度も不具合は生じていません。 まだ買って半年も使っていませんがもう...001-1CH164の組み合わせはどうなのか未確認でちょっと興味がありますがHDDのファームウェアをアップデートしてしまったし、暖かくなったので確認は難しいです。 ... 詳細
[16309563] 【助けて】3TB認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/06/29 21:37:04(最終返信:2013/06/30 19:02:00)
[16309563] ...eSATA接続のみ対応。容量を誤認識してしまう為、USBまたはFirewireでは接続しないでください。 >※5 ファームウェアのアップデート作業が必要となります。 どの裸族のお立ち台かわかりませんが これは確認しましたか... 詳細
