ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586] ...損得分岐は全社同じではなく、会社毎に違うでしょ。 一定割合まで黙認するのもオカシイ。 致命的ではなくファームウェアアップデートで解消する問題は、時々はある程度が一番リーズナブルだし。 問題を完璧に無くしてからでなく... 詳細
[14624432] 新ファームCC4Hリリース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/05/31 00:03:20(最終返信:2013/06/17 06:27:01)
[14624432] ...現在、CC4Cですが、ファームウェア更新出来ません。 IDEに切り替えたのですが、状況変わらず。 Drive Detect softwareで確認しても、対象最新ファームウェアはありませんと出ます。 ... 詳細
[12751024] 最新Firmware(CC46)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2011/03/06 21:52:41(最終返信:2013/06/03 22:17:31)
[12751024] ... 昨年の暮れ頃からデッドロック再来の噂があってちょっとうんざりしてました。 騒音でHDDのファームウェアの更新とはあまり聞かないのでいろいろと勘ぐってしまいます。 とりあえず更新しておこうと思います... 詳細
[16191655] SP2504CのファームウェアUPをしたいのですが。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP2504C (250GB SATA300 7200))
2013/05/29 18:19:23(最終返信:2013/05/31 15:43:42)
[16191655] ...SP2504CのファームウェアUPをしたいのですがサイトが見つかりません。 現在のファームウェアはVT100−33です。 ファームウェア更新したら認識しなくなったという情報もあるのですがしないほうがよろしいでしょうか...しいでしょうか? 何か明確なトラブルがなければ止めておいた方がいいです。 更新するとしても「ファームウェアの不具合」が原因である場合のみに限った方がいいです。... 詳細
[16034370] 不良ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/19 15:33:38(最終返信:2013/05/22 21:30:43)
[16034370] ...隙間のばらつきによりHDDに個体差もあるようです。 2.ファームウェア不具合  低温時に認識しない、或いは切断されるバージョンがある。  パーツナンバーによりファームウェアが異なるので注意。 3.温度変化  自己発熱による熱膨張でアクセスエラーが発生して切断される...別のケーブルで試行してみては如何でしょう。 挙動が怪しいのなら,ショップに相談でしょう! パーツナンバーやファームウェアはなんですか? 同じモデル名で何種類もあります。 ケーブルについてはコネクタが緩いとか、ケーブルが鋭角に折れ目があるとか... 詳細
[16088277] Marvellコントローラーとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2013/05/03 08:49:23(最終返信:2013/05/03 09:22:06)
[16088277] ...RedのHDDをMarvell製コントローラーに接続して正常に使用できている方は いらっしゃいますでしょうか。 また、SATAカードのファームウェアおよびHDDのファームウェアのアップデートで改善される可能性も あるかと思いますが、当方の環境のものよりも新しいバージョンのありかをご存知の方いらっしゃましたら... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...dm001.html ◆Sola19.Net | Seagate ST2000DM001 ファームウェア http://sola19.blog.fc2.com/blog-entry-139.html... 詳細
[15952881] ファームウェア情報
2013/03/29 15:47:03(最終返信:2013/03/29 15:59:19)
[15952881] ...てもまだファームウェアの不具合は起きているので注意喚起のため書き込みました。 ファームウェアが古かったら、ホームページからファームウェアアップデ...Seagate社製のHDDはファームウェアによく欠陥があるので動作がおかしいと思ったら調べてください。 詳しくは3TBモデルの...外して起動することもお忘れなく。 こちらのHDDを外付けで使ってますが、いまだかつてファームウェアのアップデートというものををやった事がありません。 時々カチカチ音がするものの問題は... 詳細
[15915249] フォーマット前と後のS.M.A.R.T.の変化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/03/20 14:30:03(最終返信:2013/03/21 22:03:00)
[15915249] ...シークタイム146 / 1D それより、5時間半ほどかかる物なのかな うちのは4:43で終わってます。 ファームウェアの違い? FW:ML6OA580 エラーレートや代替処理、CRCエラーの値が出ていなければ他は気にする必要はありません...ありがとうございます。 >それより、5時間半ほどかかる物なのかな >うちのは4:43で終わってます。 >ファームウェアの違い? どうなんでしょうか。 CPUのパワーとかPC自体が古いからかも。。。 まあでも数値としては大丈夫ということで安心しました... 詳細
[15867500] HDtuneのこのグラフは…
2013/03/09 03:08:29(最終返信:2013/03/20 04:26:55)
[15867500] ...その傾向が見られないですね。 もしかするとかなり古い製品(ファームウェア)でしょうか? 古いファームウェアには沢山不具合があったようですよ >info取る前に臨終...認識して安定動作するファームウェアを出さない限り年末までは購入できないです。 >メーカーさんが不具合を認識して安定動作するファームウェアを出さない限り年末ま...い先日も同じような書き込みがありました。 使うごとに速度が遅くなっていったり定期的にファームウェアの更新が出たりするような不安定さがあるのが今のSeagateです。 こんなに万遍... 詳細
[15908730] ファームアップは可能?
2013/03/18 21:46:37(最終返信:2013/03/19 07:19:33)
[15908730] ...Seagateと違ってHGSTは基本的にファームウェアは公開してないはずです。 変更されているからといって実害は無いので気にせず使うのが一番です。 ファームウェアは、不具合があれば更新した方が良いもので...問題なければそのままでも良いものです。 シーゲイトくらいですね、ファームウェアを提供しないと安心できないのは。 他社では、出してもいなければ、特に問題も起きていません。 ファームウェアの更新はもちろん可能ですが、 正常に使えてるなら更新する必要はありません... 詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ...ような状態で使用していたとか、マザーの不良とか 新しいファームウェア。御確認下さい。 新しいファームウェアのバージョン: CC32 http://seagat...ず。 パオパオ〜んさん、こんにちは 自分もこのハードディスクに悩まされております。 ファームウェアは「CC31」です。 元旦に秋葉原某店で購入しましたが1カ月も経たないうちに BIO...。 自分なりに調べて通電からディスク回転、ヘッド動作は良好だと 考え、以前にもあったファームウェアとの不具合?による ロックされてしまった状況じゃないかと感じました。 メーカーへ問... 詳細
[15792297] 読み込み・書き込み速度の低下
2013/02/20 17:32:46(最終返信:2013/02/22 22:49:49)
[15792297] ...でしょうか。 一度 0Fill 消去とかされてみて、それから OS を入れてみるとか。 ファームウェアのバージョンが古いようなのでアップデートしてみようと思います。 ムアディブさんへ デフラグは既にしていました... 詳細
[15723661] プチフリ
2013/02/06 01:06:58(最終返信:2013/02/15 02:26:55)
[15723661] ...発生しないようです。 パーツナンバーやファームウェアを見ると逆のようですが前者が先発で低温不良対策のための最新ファームウェアにアップデートしたものです。 後者には...A2でのアクセスに問題があるのでしょう。 すでに10回くらい改版されているがまだまだファームウェアの改善が必要のようですね。 CreatalDiskInfoはIntelチップセット...後者には今のところアップデートはないようです。 アップデートされたファームウェアにバグがあるのかな? ... 詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240] ...ST2000DM001は低温不良が問題となっており、手元の2台の内、ましな方がシステム起動ドライブとして使用できるかファームウェアを最新の44CHにアップデートして試してみた。 起動時に認識しない不具合はないが22度以下ではアクセス中に10秒以上の長時間フリーズが頻発する... 詳細
[15650387] RAID
2013/01/21 14:46:01(最終返信:2013/01/29 14:10:59)
[15650387] ...回転数をダウンさせても読み書きが待たされることがなければ問題はないはず。 この辺の仕様がよくわからない。 ST2000DM001についてはファームウェアのアップデート後、起動時デバイス切断は少なくなったので、保温性を高めるため密封度の高い5インチ... 詳細
[15658811] やらかしてしまいました。なんとかなるでしょうか。
2013/01/23 10:30:25(最終返信:2013/01/24 21:02:19)
[15658811] ...先ほどフォーマットしたドライブは認識されます。 HDD:seagate Barracuda7200.10 と書いてありました。 ファームウェアとか充てればいいのかと思いいろいろ検索しましたが、よく分かりませんでした。 最悪USB or eSATA外付けで何とかなるのか... 詳細
[15386427] サーバ用としては振動が気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NC001 [1TB SATA600 7200])
2012/11/24 21:09:28(最終返信:2013/01/10 15:53:19)
[15386427] ...RAID構成時に発生するドライブ同士の回転振動による共振現象を抑えるためのセンサーを追加>し、RAIDエラー発生時のリカバリー機能をファームウェアに加えた製品であり、お客様がお求めの静音性は重要視していないためでございます。 >したがって... 詳細
[15519943] ラベルの印字
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/23 20:29:09(最終返信:2012/12/30 12:14:35)
[15519943] ... 変化が有りましたね。デバイスマネージャーはHGSTじゃなく TOSHIBAになりましたね。ファームウェアが変わったからでしょうか?... 詳細
[15466077] RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっている場合、
2012/12/11 22:18:52(最終返信:2012/12/27 23:00:24)
[15466077] ...)。 問題を抱えたファームウェアは、最新版に統一しておくことが最善だと思います。 ファームウェアはアップしないと、また問題が出るんじゃないでしょうか。 ファームウェア更新はけっこう簡単で...ただ、 そのハードディスクは問題のあったファームウェアありましたよね !? 今年の春くらいに買ったものでしたらファームウェア更新された方がいいんじゃないでしょうか。..._JP_ 有難うございます。 ファームウェアアップに挑戦しようと思います。 その前に聞いて置きたいのですが、 ファームウェアアップに失敗してHDDが文鎮にな... 詳細
