ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[15523876] ケースにつきまして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/12/24 16:45:47(最終返信:2012/12/25 03:54:19)
[15523876] ...リムーバブルケースも持っていますが、 裸で接続出来ると、またそれも便利です。 ハードディスク間のコピーとか、SSD のファームウェアの更新の時に重宝します。 緑のコードと隣の黒のコードをショートさせれば、余った電源も活用できます... 詳細
[15510747] CrystalDiskInfoで健康状態が「不明」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/12/21 21:11:08(最終返信:2012/12/23 01:05:49)
[15510747] ...CrystalDiskInfo で。 他に気になる点としては、 Logitec から、LHR-EGEU3F ファームウェアのアップデートが出ていますね。 SMART の問題とは関係ないかもしれませんが。 皆さま、レスありがとうございます...健康状態が「正常」と表示される ようになりました。 おかげさまでスッキリいたしました。 ちなみに、LHR-EGEU3Fのファームウェアのアップデートは適用済みでした。 ... 詳細
[15455432] DMR-BZT710に換装できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/09 15:37:48(最終返信:2012/12/13 20:31:58)
[15455432] ...下調べは入念に ダメだと思います。 サポートに出すと有料なので、以前私も同じような事しました。 ファームウェアみたいなものを持っている人は出来るんでしょうね。 HDDクローンは用意したので、他のHGST機種と同じ方法で... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...。 HDDのファームウェアーはCC24とアップデート対象にもなっていませんが安定するまでの時間が一番遅いようです。 購入されるなら現物のファームウェアのバージョン...が頻発しリトライしながらアクセスしていることになり転送レートが0に近くなっている。 ファームウェアの修正はリトライする回数をどんどん増やしているだけかもしれませんね。 2つ並べたもの...過した後のHD−TUNE測定結果です。 XP起動には90秒程度かかっています。 最新ファームウェアのCC4Hのについてはホットスワップで接続して測定してみましたがたまたまXP起動時間... 詳細
[15455584] 1GBあたりの価格がいい感じですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/12/09 16:19:27(最終返信:2012/12/09 17:01:08)
[15455584] ...高速性が良い。と 以前のような突然死や短命というのは、聞かなくなりましたね。ただ、HDDでは珍しくファームウェアのアップデートがたまにあると。 不安が完全に無くなったわけではないですが、以前よりはかなり良くなったかと... 詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093] ...。。 どうしたものやら。 やはり何か裏がありますね。 稼働時間の割に壊れるのが早すぎます。 ファームウェアもCC3Cが番号で言えば最新っぽいですが、前回RMAで交換したらCC32が返ってきました。 ど〜もきな臭い感じがします... 詳細
[15273678] ST2000DM001という型番は複数存在?
2012/10/30 22:17:32(最終返信:2012/11/17 22:17:44)
[15273678] ...両方ともファームウェアは同じで不具合のあったバージョンより古いのが気になります。 いったん起動してしまえばHD−TUNEのカーブは良好なのでそのまま使いたい気もする。 早い方はファームウェアのアップデ... 詳細
[15335598] ファームウェアとDATEについて、教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/13 19:01:50(最終返信:2012/11/14 07:47:29)
[15335598] ...CC43 が 2012年8月生産の物で、 「カシャ音」 問題の後に生産された物でした。 試しにファームウェア更新しようと思い、やろうとしましたがはじかれました。 最新だったってことでしょうね。... 詳細
[15078715] ファームアップ必須ではないですよね?
2012/09/17 14:31:46(最終返信:2012/10/10 00:53:23)
[15078715] ...んて情報を知っていたのでファームウェア更新しようと思ったのですが更新出来ず、 製造年月日を見たら 2012 年の 8 月、 ファームウェアは CC43 となってい...す。 参考までに型番はなんですか? ファームウェアのダウンロードサイトにも表が明示されてますが、公開されてるファームウェアは古い型番 parts-number:...CC4H が最新ファームのはず。 しかし私のは CC43 でファームウェア更新が出来ない・・・。 「自分のはネットで書かれてるファームよりも新しいんだろう」... 詳細
[15059780] USB接続では認識するが、SATA接続だと認識しない
2012/09/13 16:29:54(最終返信:2012/09/28 01:46:18)
[15059780] ...M/BはGA-G31-S3Gです。 アドバイスよろしくお願いいたします。 SATA接続で認識可能なPCがあればファームウェアを更新してみて下さい。 http://d.hatena.ne.jp/JJs/20120226/p1...そういったPCが無ければ購入店に相談しても宜しいかと。 返信ありがとうございます。 型番はST2000DM001-1CH164、ファームウェアはCC43で、 更新の必要はないようです。 BIOSで認識せず、USBで使えているところを見ると... 詳細
[15049073] HDDから音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/11 00:14:53(最終返信:2012/09/15 21:52:37)
[15049073] ...ヘッドが退避する音だと思います。 計4台所持していますが、全てでこの音が出ます。 ファームウェア(CC4H)に更新すると多少は軽減するかと思います。 試しにファームウェアをアップデートした所 結構静かになりました ただ、敏感になってしまった後なので... 詳細
[14999610] mac hdd交換 温度センサーについて
2012/08/30 17:17:54(最終返信:2012/08/30 18:31:34)
[14999610] ...ハードディスクにセンサーを固定するタイプや、 直接ハードディスクのジャンパーコネクタに接続するタイプ、 ハードディスクのファームウェアに書き込まれている場合と複数の方法がござい ます。 このため当店販売の物に限らず、ハードディスクの交換を行った事により... 詳細
[14999639] mac hdd交換 温度センサーについて
2012/08/30 17:29:44(最終返信:2012/08/30 17:29:44)
[14999639] ...ハードディスクにセンサーを固定するタイプや、 直接ハードディスクのジャンパーコネクタに接続するタイプ、 ハードディスクのファームウェアに書き込まれている場合と複数の方法がござい ます。 このため当店販売の物に限らず、ハードディスクの交換を行った事により... 詳細
[14928690] アクセルランプがつきっぱなし
2012/08/13 08:33:15(最終返信:2012/08/13 18:23:56)
[14928690] ...早速回答ありがとうございました。 ハードウェアに不具合があったんですね 早速、自分もドキドキしながらファームウェアの更新を行ったら問題は解消しました。 ありがとうございました。... 詳細
[14920093] アクセス音がうるさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2012/08/11 02:09:24(最終返信:2012/08/13 17:10:31)
[14920093] ... CrystalDiskInfoでAAMが変更できないか調べてみては。 何故かDellとかがファームウェアを公開しているようです。 置く場所にもよるでしょう。 むき出しでのご使用でしょうか? 私はケースを足元に置いていますが... 詳細
[14805291] HDDの包装ビニールに開けた形跡が・・
2012/07/14 11:52:10(最終返信:2012/07/17 09:25:32)
[14805291] ...質問させてもらいました。 ここで聞くよりショップに問い合わせた方が早い。 多分ファームウェアを上げるために開けたんじゃないかと思います (海門はファームウェアが・・・) サムスンのHDD(HD204UI [2TB SATA300... 詳細
[14617049] フォーマット完了後動かず
2012/05/29 00:14:51(最終返信:2012/07/01 10:14:04)
[14617049] ...電源を入れるとHDDのモーターも起動するはずですが、通電していないようで、うんともすんともいいません。 BIOSからも見えない状態です。ファームウェアの更新も試みましたが、PCが認識しないのでどうにもならないようです。購入店からの交換品でも同じ事象で動かないというのもびっくりですが... 詳細
[14723369] このディスクにも「余計なお世話な省電力」機能はありますか?
2012/06/25 12:06:38(最終返信:2012/06/27 09:08:16)
[14723369] ...hdparm -S 0 /dev/××× でいけませんかね? すいません、コマンドうろ覚えで。。 また、ファームウェアのアップデートでバグが あるみたいですので、その関係かもしれませんね。 あまりお役に立てずに申し訳ないです... 詳細
[14701929] 不良セクタとフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2012/06/20 00:55:26(最終返信:2012/06/21 01:36:26)
[14701929] ...っていて原因が代替処理保留中のセクタ数のところで黄色になってるようなのですが、恥ずかしながらファームウェアバグを知らず更新せずに使っていたのが原因なのでしょうか… 2TBなど大容量なものほど故障しやすい傾向があるみたいですが仕方が無いんですかね... 詳細
[14031951] 初期不良でしょうか?
2012/01/17 00:36:49(最終返信:2012/05/31 20:46:47)
[14031951] ...サポートのしっかりした 他メーカー品に交換することをすすめします。 SEGATA(シーゲイト)は「サイトからのファームウェアーの ダウンロードができない」ことがあるほか 質問しても「本社がアメリカだから詳細はわからない」などと... 詳細
