ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[14472412] クリスタルディスクインフォで・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412] ...こういう事もあるんだなぁ.と,読み過ごして下さい. マザーボードはP8H67-V Rev3 です。 ファームウェアはわかりませんでした・・・ 僕は外れを引きましたが、 初期不良さえなければちゃんと動くと思いますよ^^...先週ツクモ電機で2台購入しましたが1台は不安定でしたので本日交換してもらいました。 交換してもらった1台を含め3台とも中国製のファームウェアCC4Cでした。 現象 1.フォーマットを行うと、1回目はエラーで停止、2回目はドライブが認識しなくなった... 詳細
[13326501] 電源容量不足? 電源故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2011/08/02 14:35:18(最終返信:2012/05/13 23:04:01)
[13326501] ...随分前にコメントを頂いていましたが、本日、気がつきました。 ご指摘のリコールは承知しており、対象に入っていましたが、 ファームウェアは更新済で、問題が生じない状態でした。 また、私のところの「起動できない」状況は、リコールとは別物でした... 詳細
[14180441] 「低温時に認識しない」はファームウエアのアップデートが必要
2012/02/20 16:15:40(最終返信:2012/05/05 14:17:34)
[14180441] ...あり、新ファームウェアで対策」と紹介されているブログがあるではありませんか!1月30日付の記事なので、最初はフィットしなかったのです。対象のファームウェアは、CC...た。 ファームウェアをCC4Cにアップデートしてこの問題はあっけなく解決しました。 「1ヶ月近く待って、Seagateから新品が届いたのだから、ファームウェアは最新...確かにファームウェア対策が基本中の基本ですものね! coneco.net商品レビューに記事を書いて下さっ... 詳細
[14512140] RAID0の性能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/05/02 18:46:13(最終返信:2012/05/04 10:20:34)
[14512140] ...ものなので HDD本体の仕様が変更されようとも表示が変化することはありません。 大抵は一部がファームウェア等他の目的に用いられるので目減りした状態にはなりますが ユーザは全く気にする必要はありません。... 詳細
[14404315] HDDエラーが出てしまうのですが・・・
2012/04/07 14:11:59(最終返信:2012/04/28 12:37:36)
[14404315] ...com/kb/977178/ja ですがスリープだけでなく起動でもエラーが出るということなので おそらくHDDのファームウェアが古くスピンアップに失敗することがあるのだと思います。 http://knowledge.seagate... 詳細
[14482839] このHDDを考えていますが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/04/25 10:01:08(最終返信:2012/04/26 22:44:45)
[14482839] ...失礼な話ですが、SEAGATE社のHDDは耐久性に難ありというイメージを持っています。 この製品でもファームウェアでの初期不良があったりと品質的な面での心配はあります。 HDDは消耗品だとは思いますが、耐久性ではWD社製の方が優秀でしょうか... 詳細
[14290292] 不良セクタは仕方ない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/03/14 23:51:38(最終返信:2012/04/10 09:25:08)
[14290292] ...Deluxe + U3S6 P7P55D Deluxe + U3S6 にて使用していました。(U3S6はファームウェアアップデート済み) それぞれメモリや電源も疑ってみた上で症状が出る度にmemtest 86+での検査は20回パスしても... 詳細
[14074415] 突然認識しなくなりました
2012/01/27 15:15:33(最終返信:2012/04/02 12:42:44)
[14074415] ...MSUNGみたいな感じはしますね・・・笑 ご愁傷様です。 シーゲートですか・・・昔、ファームウェアの不具合で知名度落としてから良い話が出なくなってますね。 ST3000DM001しか...異常があると判定して起動停止させているのだと思います。 フォーラムの書き込みによるとファームウェアのアップデートで解消するそうです。 そういう現象が報告されているので、単純な故障と...だと思います。 室温を上げて起動するならフォーラムで報告されているのと同じ現象なのでファームウェアのアップデートをして再発を防止する。 室温を上げても起動しないなら故障の可能性が高い... 詳細
[14035416] この製品をHDDケースで使用している方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2012/01/17 23:53:19(最終返信:2012/03/28 14:54:43)
[14035416] ...受けないという事になるので、4TBにもハード的には対応していると考えられます。 ただしメーカー独自のファームウェア等の部分にはHDDの仕様以外の制限がある場合があるので 実際に当該機種を使用して試していない自分が一概に使えると言い切ることは出来ませんが... 詳細
[14314385] お得意の予告のない改良はしないの
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1500DL003 [1.5TB SATA600 5900])
2012/03/19 19:34:08(最終返信:2012/03/21 07:50:10)
[14314385] ...ーに 届いていなかったのでしょうかねえ。 この修正ファームウェアはまだとのことでした。 この製品のファームウェアのアップデートはメーカーの ページに出てはいますが...った人が 「プチフリの不具合」が出る。 1年経つのになぜでしょうか。 途中、改良版のファームウェアを製品に組み込む チャンスはいくらでもあったと思うのに、 ほったらかしか。 どこで...0DL001-9VT15L ST1500DL003-9VT16L に該当するHDDのファームウェアをCC32へ更新情報あり >このレビューは、子猫ネットです。 「悪」評価をつけるに... 詳細
[14234740] 認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/03/03 17:53:39(最終返信:2012/03/03 21:19:56)
[14234740] ...低速病でもそこまで酷い状態のものは知りませんが、念のため。 物理的に壊れているなら、基板の故障なら同ファームウェアのものを探して付け替えれば復旧できる可能性はありますが ディスク側の問題なら業者に頼むしかありません... 詳細
[14091386] HDDのデータを救い出したい!? 困りました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/31 17:41:24(最終返信:2012/02/10 23:33:16)
[14091386] ...>救える可能性があると思っておりますが、経験した方はおられないでしょうか? 仮に基板の故障なら、製造場所と製造週にファームウェアまで同じモノを探し出すことからになるかもしれません。 単純に同型の基板交換だけで済むこともありますが...パーシモン1wさん 素早い回答、ありがとうございます。  >仮に基板の故障なら、製造場所と製造週にファームウェアまで同じモノを探し出すことから  >になるかもしれません。   ファームのことまで考えてなかったです... 詳細
[14104428] 2TBしか認識しないのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/02/03 22:49:05(最終返信:2012/02/06 22:40:37)
[14104428] ...になっています。何か特別な設定があるのでしょうか?どなたかご教示ください。 ●使用環境 HDD:本品(ファームウェア最新に更新済) Size:3000.5GB(←UEFI上の数値) OS:Windows7 SP1... 詳細
[14079185] ショートしたHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/28 19:02:13(最終返信:2012/02/02 14:14:03)
[14079185] ...高い授業料を払ったと思った方がよろしいかと。 参考にならず、申し訳ありません。 同じファームウェアのHDDを何とか探して基板を取り外して挿げ替えたら使える可能性があります。 基板が焼...なくて捨てれないんです(笑 甜さん  早いコメント有難う御座います!! >>同じファームウェアのHDDを何とか探して 手持ちにWD400JDって言うHDDが有るのですが(NEC市...と外せないし DIYで買って外したらWD400JDが使えなくなりそうで・・・ 同じファームウェアのHDDに巡り合うかも!?  なので捨てずに暫く持ってます! >プラグインケーブル&... 詳細
[14039731] 単体測定
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731] ...広くご意見求められたほうが良いかもしれませんね。 個人的には、返信いただいたお陰で、上の『ARMT3Wさん』が書きこまれた『ファームウェアアップデート情報』を見ることができ、アップデートすることができたので、『逆に(?』ありがとうございました... 詳細
[14050551] ファームウェア情報
2012/01/21 19:28:39(最終返信:2012/01/21 21:47:38)
[14050551] ...1TBプラッタ製品を対象とした新しいファームウェアが公開されました。 Barracuda (1TB/disk platform) Firmware Update [223651] http://seagate... 詳細
[13962519] 気まぐれで認識するHDDの原因は?
2011/12/31 11:36:24(最終返信:2012/01/08 23:57:26)
[13962519] ...XP環境でRaid環境で問題なく使用してます。このシリーズも初期ロットは不良が多く、ファームウェアもcc31→cc32→cc3cとなってやっと安定したようです。 私も1TBプラッタの...飛びついてしまいましたが、もっと枯れてから買うべきでした。恐らく、このシリーズも後々ファームウェア対応ということになるのではないでしょうか。それにしても、最近のシーゲートは不良品が多...かがですか? SEAGATEの他のHDDのレビューです。参考にしてください(現在はファームウェアで改善されています) ST2000DL003(667GB/3枚 5,900回転) t... 詳細
[12714936] 7200.12もファームウェアロック?!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/02/27 14:07:26(最終返信:2011/12/29 23:50:01)
[12714936] ...普通に動いていたST31000528ASでしたが、先日突然S.M.A.R.TでBAD表示 まずいなと思いましたがそれでも1度は起動したので、バックアップしてましたが 時間がなくスリープにしたらそれっきり起動しなくなりました。  ・BIOSでドライブを認識しない  ・電源オンで正常な回転音がする  ・OSが全く起動しない(起動シーケンスにも入らない)ドライブ認識してないから当たり前ですが。... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...個人的には耐久性という面での信用の厚いseagateの方を使ってます。 日立はなんだか速度が遅い気がするし・・・ ファームウェアの件がありましたが、こちらは、発売後少しして購入すれば情報も出てくるので、対策も出来ますし・・・... 詳細
[13646413] RAIDを試した方が見えましたら、教えてください
2011/10/18 23:44:18(最終返信:2011/12/01 23:54:22)
[13646413] ... 2720を購入し WD30EZRX×4台でRAID5を組んでみました。 どきどきしながら、ファームウェアとドライバを最新にして、約3Tあまり あったデータファイル群をコピーしてみました。 うーむ・・・大丈夫なようです... 詳細
