ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13659918] 今更ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2011/10/22 01:06:38(最終返信:2011/11/02 13:55:41)
[13659918] ...GV-MVP/HSをはずしたら普通に起動できました。 同様にこのHDDでも起動してみましたがだめでした。 ファームウェアは更新済みです。 そして、厄介ですが他のパソコンに接続してこのHDDを読み込むと普通にアクセスできました... 詳細
[13700125] 製造時期のファームについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/10/30 20:46:36(最終返信:2011/11/01 03:05:22)
[13700125] ...最近の製造品(11年9月製造)だとその不具合は発生するんですか?分かる方ファームバージョンも教えていただけないでしょうか。 一般的には最新のファームウェアが使われます。 場合によっては公開されているものよりも、新しい場合もあります。 この不具合は不具合としては致命的ですし...この不具合は不具合としては致命的ですし、修正されていない可能性は低いでしょう。 ファームウェアバージョンは、デバイスマネージャーでも確認可能です。 尤も見方を知らないと判り難いので、CrystalDiskInfo等のHDD情報表示ツールを使った方が楽です... 詳細
[13618928] この音は故障の前兆なのでしょうか・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/10/13 02:11:37(最終返信:2011/10/13 22:12:44)
[13618928] ...何故物理フォーマットをしたのでしょうか? 普通は論理フォーマットだけでいいんですけど。 他のWD20EARSとはファームウェアバージョンが異なっていませんか? IntelliParkの問題かもしれないので無効にしてみて下さい... 詳細
[13594974] ノートPCで外付けの場合のアップデート
2011/10/07 19:29:07(最終返信:2011/10/10 23:13:15)
[13594974] ...ノートPCしか持っていない場合、ファームウェア更新は不可能で、誰かに頼むだけなのでしょうか? 所有するノートPCにeSATA端子が無い場合は、誰かに依頼するしかないですね。 SMARTが見られないH... 詳細
[13545999] ファームウエア
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/09/25 14:57:27(最終返信:2011/09/29 04:44:35)
[13545999] ...com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=218171&NewLang=ja 新しいファームウェアのバージョン: CC32 と書かれてます。日付無が無いのでいつのかわかりません。 ファームウエアCC3Cでした...ファームウエアCC3Cでした。16進数ではCC3Cが上ですが、CC32が良いのでしょうか? HDDに不具合がない限りはファームウェアのアップデータはしないほうがいいですよ。 表示でいけば、CC3Cのほうが新たしいはずです。 ありがとうございます... 詳細
[13448385] HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600]との違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/09/02 09:57:31(最終返信:2011/09/04 18:56:32)
[13448385] ...taldiskinfoで中をのぞくと 型番は当然HDS5C3020ALA632ですがファームウェアがML6OA580となっていました。 Cと8が違うのです。 このファームウェアの微妙な違いってなんなのでしょうか? なにか差別化を図っているような気がして...0S03224を購入して、crystaldiskinfoで中をのぞくと 型番はHDS5C3020ALA632でファームウェアがML6OA5C0となっていました。 後日、HDS5C3020ALA632を別途購入して、同じようにcrystaldiskinfoで中をのぞくと... 詳細
[12948274] CC46からCC49へのアップデートが出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/04/28 23:24:48(最終返信:2011/09/04 11:35:55)
[12948274] ...先日、RMAされて帰ってきたST31000528ASですが、ファームウェアのアップデートが出来ません。 RAIDを組んでいたドライブのひとつで、ファームがアップデートされて戻ってくるのを見越して、 他... 詳細
[13414251] シーク音はしますね・・
2011/08/24 21:32:39(最終返信:2011/08/25 07:24:40)
[13414251] ...最後のHitachiだと思って買ってみましたが、ちょっと残念でした。 皆様の個体はシーク音も無音なのでしょうか? ちなみにファームウェアはML60A5C0、型番はHDS5C3020ALA632です。 そうですか? ケースに固定し... 詳細
[13298225] 容量が少なく認識されてしまいます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/07/26 17:52:31(最終返信:2011/07/27 15:49:53)
[13298225] ...外付けケース テラボックス3 GPTパーティションを使用し、テラボックス3は2TBの壁を超えるためのファームウェアを更新済みです。 よろしくお願いします。 一昨日到着し、GW3.5MX4-SU2/CBに入れ...X64でパーティションのスタイルはGUIDパーティションテーブル(GPT)です。 このケースは本当に3TBに対応していますか? ファームウェアの説明を読む限り2TB対応であって、2TiBを越える分を認識するとは思えません。 皆さんアドバイス有難うございます... 詳細
[13258866] IDE→AHCIで速度が結構UPしました。
2011/07/16 06:15:14(最終返信:2011/07/16 20:00:18)
[13258866] ...速度が結構UPするものなのですね。 今度、Seagate ST31000528AS 1TBのファームウェア(現在のファームウェアはCC38)を UPさせて、再トライしたいと思います。 おはですうう AHCIの方が確かに早くてSSDではAH...。。AHCIの方も幾分落ちましたが、依然差はあります。 あれから、下の方のスレで出ていた以下ファームウェアのアップ(CC38→CC49)を行い、 ベンチを取ってみましたが、大した差は見受けられませんでした... 詳細
[13242234] LS-QV2.0TL/1D 付属HDD
2011/07/11 19:51:28(最終返信:2011/07/12 08:31:17)
[13242234] ...(同じ型番の同じ容量が推奨されていたため) そしたらびっくり!購入してからファームウェアの不具合を知りました。 そこで、詳しい方に質問させて頂きます。 LS-QV2.0TL/1Dに組み込んだ後にファームウェアのアップデートはできるのでしょうか...もともと組み込まれているHDDも旧ファームウェアの場合、アップデートした方が良いのでしょうか? ちなみに、皆さんが書き込まれているような黄色いシールは貼られていませんでした。 SNとかで、ファームウェアのVer.を知ることはできないのでしょうか... 詳細
[13136638] Macで
2011/06/15 22:10:17(最終返信:2011/06/19 00:15:54)
[13136638] ...0 CROSU3)で所有の1.5TBHDDでの読み書きは可能でした。 解決しました。ケースのファームウェアをアップデートすれば大丈夫でした。 パッケージの3TB対応のシールは「アップデートすれば」ってことだったようです... 詳細
[12899064] メーカー保証
2011/04/15 17:03:00(最終返信:2011/05/23 13:07:19)
[12899064] ...(笑。 代換品はファームウェア51.0AB51でAMM機能有り現在実用前の初期不良確認テスト中なので未だ使い物に為るかは判ってません。 新たにドットコムで購入した2台ともファームウェア51.0AB51でAMM機能無しのものでした... 詳細
[12983662] ショートしたHDDについて・・・
2011/05/07 22:08:50(最終返信:2011/05/12 21:07:25)
[12983662] ...コピーが終わったら、基盤を、戻す。 ※作業は自己責任で、お願いします。 このHDDですが、同じ型番でも結構ファームウェアが違います。 ですので、同じ型番でも生産時期が違うと、ダメです。 自分がやった時は、電源は入るようになり... 詳細
[12960964] AAM機能は削除されたのでしょうか?
2011/05/02 09:17:27(最終返信:2011/05/04 10:28:54)
[12960964] ...初期不良なのかどうか切り分けしたいのでわかる方お願いいたします。 自分のは対応しています。 ファームウェアが新しいみたいですね。 ファームウェア(50.0AB50)でシリアルNo表記されていてAAMも対応表記です。 ソフトの未対応...2011/04/10生産品で mikolyteさんと同様に、AAMは対応していませんでした。 51.0AB51というファームウェアについても、去年の5月から登場していて、 少なくともFWの仕様という事は無さそうなので、 やは... 詳細
[12531555] 動作停止
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/01/19 14:55:36(最終返信:2011/04/24 21:53:11)
[12531555] ...それでも電源落ちるのは、いやらしいですね。 ちなみに以前使われていたST31500341ASってのは、やっぱりファームウェアに問題のあったロットのものだったとか・・・? RMAについてはバルクのHDDしか使ったことないので...他のレグザのファイルシステムのトラブルと比較されてどうでした? >>oldmikeさん 現状でLinux環境がないので確認してません。 というかファームウェアならともかくファイルシステム関係ないと思うのですが。。。 とりあえず、状況見てメーカーに送ります... 詳細
[12926917] ドライバ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5002AALX [500GB SATA600 7200])
2011/04/23 09:42:11(最終返信:2011/04/24 10:59:53)
[12926917] ...よろしければ貼り付けしていただけないでしょうか? OSはXPです ご利用のOSや構成の記載がないので断言できませんが、 一般的にHDDのファームウェアってかなり特殊な領域だと思います。 特に致命的なバグが公表されていない限り、更新する人はいないと思いますし... 詳細
[12903457] Macで外付けHDDとして使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/04/16 20:10:32(最終返信:2011/04/19 18:12:35)
[12903457] ...ドライバとかで解決する手段はないのでしょうか? 新たにHDDケースを購入。 ケースが対応していないとどうにもならないので、ファームウェアの更新によって対応していないと使えません。 例えば玄人志向の製品だとこういったものが対応しています... 詳細
[12873335] CC49ファームウェア
2011/04/08 16:03:04(最終返信:2011/04/11 22:21:57)
[12873335] ...html シーゲートのファームウェアの問題は一部モデルの数年前の過去の話と思っていました。 単純にHDDが安かったので、、気にしないで一か月前に購入したのですが、動作異常で ファームウェアの問題らしきものに引っかかり... 詳細
[12653012] アマゾンで購入
2011/02/14 01:14:20(最終返信:2011/03/25 12:30:18)
[12653012] ...本日アマゾンで2個買いました。 ファームウェアは1AQ10001でした。 しかも、開封2重品で製造は2010年11月製 この状況では返品されたものを封をして再販売したとしか思えないのですがw ちなみに... 詳細
