ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 488件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[12816533] ST2000DL003 かWD20EARSのどっちを購入しようか。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/24 12:19:29(最終返信:2011/03/24 12:49:52)
[12816533] ...不良品だとのカキコが多いような感じがします。 一方のST2000DL003は評価の数が少ない上に、 ファームウェアに問題があったとのカキコが。 皆さんならどちらを購入しますか? アドバイスよろしくお願いします... 詳細
[12808849] こんな遅いの見た事無い\(^o^)/
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/03/22 12:35:49(最終返信:2011/03/24 11:50:02)
[12808849] ...HD103SIとHD204UIでは、あまり速度はかわらないかと。HD204UIの方が早いかもしれない。 HD204UIはファームウェア確認しましたか?また、ベンチで速度とってみました? >音楽ファイルmp3、iso、1TBをまだコピー中6時間目エラーなく動いているようです... 詳細
[12311752] NASに入れて使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2010/12/02 23:35:41(最終返信:2011/03/23 23:57:44)
[12311752] ...0で外付けしたところ750GB程度しか認識できませんでした。 今の状態ではRadyNAS NV+では使用できません。ファームウェアのバージョンアップに期待していますが、もし無理なら、新しいNASを購入しなければならなくなりそうです...の対応ファームを出してもらうか、 2TB超に対応しているNASに乗り換えるしかないと思います。  Thecusが3/4にファームウェアV5で対応したようです。 ReadyNAS NV+(SPARC CPU)ではなく、 ReadyNAS... 詳細
[12679231] ツクモの店頭での情報です。
2011/02/19 21:32:44(最終返信:2011/03/22 16:13:23)
[12679231] ...5999円で売っていました。 買うかどうか迷ったので、評判の確認をしてからと思い、まだ購入していません。 ファームウェアの注意ぐらいで大丈夫ですかね? どこで売ってましたか? すみません。タイトル見てませんでした... 詳細
[12785750] フォーマットが失敗してしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/16 07:33:01(最終返信:2011/03/16 18:32:22)
[12785750] ...   Athlon X4 9950 2.6GHz マザー  ASUS CROSSHAIR(ファームウェアは最新の状態です) HDD    サムスン製500GB×4(raid0で使用中) 電源   750w...た。 OS    ウィンドウズビスタ 32bit マザー  ASUS CROSSHAIR(ファームウェアは最新の状態です) おそらくこの組み合わせが原因です。 Vistaが最初から持っているSATAドライバにはバグがあります... 詳細
[12098113] 1ドルのレートは116円
2010/10/22 14:53:39(最終返信:2011/02/21 22:47:05)
[12098113] ...2Tが3台買える……まだいらんなw  ThecusのN4200を使っていますが、サポートからはファームウェアVer.5で対応する予定とのことです。まだもう暫くかかりますね。... 詳細
[11465707] SMART値について
2010/06/07 21:48:32(最終返信:2011/02/13 22:05:32)
[11465707] ...新品のHDDを買ってSMART値を見たら、起動回数1なのに稼動時間の項目が 1675万時間とかになってて笑いました。そして、ファームウェアの更新をしたら3時間とかに・・・でも、普通に動いてました。 私も同じような感じです。 CrystalDiskinfo... 詳細
[12582055] 相性について(OS,マザーボードなど)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/30 14:42:17(最終返信:2011/02/08 02:23:32)
[12582055] ...更にNCQ等のIDEでは対応しない機能が追加されています。 但しなければ動作しないといったものではないので、気にする必要はありません。 ファームウェアによってはXPのIDEモードで使用している時にドライブ内ファイルコピーが遅くなるそうです。 http://bbs...kakaku.com/bbs/K0000067562/SortID=10462747/ また、ファームウェアによっては静音機能が無効になってるようです。 状況的に考えると最近のロットであれば上記のファイルコピーの問題は解消されていると思いますが... 詳細
[12038093] CC46ファームウェア
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2010/10/10 13:08:15(最終返信:2011/02/04 15:46:12)
[12038093] ...去年春頃にこのHDDを2台購入してRAID0で組んでいました。 先日1台がクラッシュして、RMAを使って交換。 10日ほどでCC34のタイ産が到着。 で、使わないで本日何気なくネットをみていたら、 http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.... 詳細
[12582461] ファームウェアバージョンアップについて
2011/01/30 16:33:59(最終返信:2011/01/30 17:52:24)
[12582461] ...ドスパラで購入したPCのHDDが当製品でバージョンが10002でしたので、 10003へバージョンアップを行ったところ、 reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key と出て起動できなくなってしまいました。... 詳細
[12575584] RAID構成でのファームウェアの更新ついて
2011/01/29 08:02:17(最終返信:2011/01/29 10:57:42)
[12575584] ...古いバージョンだった為、 新しいファームウェアへの更新を考えています。 そこで質問なのですが、RAID0構成のままファームウェアを更新された方はいらっしゃいます...。 その辺りでアドバイスを頂けたらと思います。 以上、宜しくお願い致します。 >ファームウェアの更新 問題がなく使えてるなら、やらなくていいじゃん。 なんで地雷をわざわざ踏もう...す。 最初に、私の情報が小出しになってしまった事は申し訳なく思っています。 まず、ファームウェアの更新が地雷という意味はよく分かりませんが、 現在のFWに不具合があるから更新すると... 詳細
[12497986] ファームウェア 間違えてしまった?
2011/01/12 13:04:51(最終返信:2011/01/28 12:27:12)
[12497986] ...皆さんの書き込みを参考にして以下のファームウェアを更新することができました。 http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=387...私はアメリカで購入したためか、型番にJPはみられませんでした。 JPなしのHD204UIはもしかして以下の古いファームウェアで更新しなくてはいけなかったのかと心配です。 http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView... 詳細
[12483472] 再梱包品が届いたらどうしますか?
2011/01/09 14:18:21(最終返信:2011/01/23 04:52:20)
[12483472] ...重に貼られた状態でしたが、 ファームアップされたものでした。 誤解を招かないようにファームウェアの アップをしているため一度開封してます とか説明があればわかりやすいですね。 ... Springsさんのご意見もありましたので開封して使用してみました。ご指摘のようにファームウェアの末尾が03とアップデートされていて最新のものということなのでこのまま使用していこう...しましたが、シールが2重に貼られている事はありませんでしたね。(3台同時購入) ただファームウェアのバージョンは全て0001でした。 この口コミが影響したのかどうか知る由もありませ... 詳細
[12524776] ファームウェアのバージョン
2011/01/17 23:11:18(最終返信:2011/01/18 22:57:16)
[12524776] ...自分のHDDのファームを確認したら 添付の様に0002とも0003ともなっていませんでした。 これって何故なのでしょうか? 確認方法ってないでしょうか? 宜しくおねがい致します。 こんばんは 家は GMHDDSCANやCrystal Disk Info 等のソフトで確認してます HDDの温度や健康状態が判るので使って損は無いと思いますよ 拡張カードに接続してるからでは?... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...FeatureToolで直せるとはいえ、初期不良扱いにしても問題はないと思います。 KAZU0002さん いえ、別にファームウェアを書き換えるわけではありせん。 HostProtectedAreaという機能を設定するだけで、これはBIOSからでも自由にアクセスできます... 詳細
[12426131] あくまで中古ですが・・・
2010/12/27 16:46:18(最終返信:2011/01/09 17:15:56)
[12426131] ...健康状態は思わしくないようで;;; せっかく無音になったので当分使い続けて行こうかと思います。 ファームウェアを"3EA"にしたらAAMは変更できなくなりました。 "3EA"以降はできないのでは? "20N"以前はAAMは変更できましたし... 詳細
[12157624] HDベンチが異常に遅い
2010/11/03 10:53:19(最終返信:2011/01/09 11:59:45)
[12157624] ...com/bbs/K0000051713/SortID=10479146/ 私はこのHDDはXPではかなり転送が遅いのでファームウェアをバージョンアップしました。"20N"→"3EA" ツール(非公式)↓ http://bbs.kakaku... 詳細
[12415435] ファームアップデートした方がいいですよ
2010/12/25 05:05:29(最終返信:2011/01/01 00:15:09)
[12415435] ...さい。 ファームウェアのアップデートをし、前項の「*Aldebaran*」さんの画面のように、 successfullyと表示されたのですが、ファームウェアのバージ...した。 以下の手順で、ファームウェアのアップデートを実施しました。  @ DOSの起動ディスクを作成  A 起動ディスクの中にファームウェアアップデートファイルを...知ってる人も居るかも知れません。 このHDDのファームウェアに問題があったらしく、 ファイル書き込み中に「IDENTIFY_DEVICE」コマ... 詳細
[12353550] 人柱報告:IDENTIFYコマンドバグパッチ & XP用alignツール
2010/12/11 22:47:28(最終返信:2010/12/23 18:17:52)
[12353550] ...PCを起動、ドス画面になりますので、 DOS上にてファームの実行ファイルを指定すれば、あっという間にファームウェアが更新されました。... 詳細
[12393579] SEAGATEだけがだめになる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2010/12/20 09:11:46(最終返信:2010/12/20 19:36:08)
[12393579] ...セクタ不良が出来るのは怖いです。 シーゲート良くも悪くも、使ってる人の話をあまり聞かなくなりましたね。 ファームウェアの一件以来,がたがたっぽい気がしますね。たまたまかどうかはともかく自分的にはSeagateは使いたくないですね... 詳細
