ファームウェア (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 983件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[24862434] 使用開始後、3ヶ月未満で壊れました
 (SSD > ADATA > XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-2T-CS)
2022/08/04 03:00:50(最終返信:2022/08/04 05:32:13)
[24862434] ...細かいところまで同じような症状でした。 これだけ報告者が多いのですから、市場に出したファームウェアが壊れていたか、 ファームウェアでは治せないほどハードウェアがバグっていたということでしょう。 後者でしょうね... 詳細
[24852736] ファームウェア更新
 (SSD > CFD > PG4VNZ CSSD-M2M2TPG4VNZ)
2022/07/28 10:13:29(最終返信:2022/07/28 10:13:29)
[24852736] ...PS5で使用しています。 先日、メーカーホームページでファームウェアの更新ファイルを見つけました。 更新日は不明ですが、Ver.21.2 パフォーマンスの安定性向上・Ver.21.1 管理機能の最適化(温度管理)... 詳細
[24850786] 速度が遅い上に安定しません…どなたか教えてください
 (SSD > crucial > MX500 CT2000MX500SSD1)
2022/07/26 21:13:12(最終返信:2022/07/27 07:24:32)
[24850786] ...これはこういったものなのでしょうか…それとも初期不良品に該当するものなのでしょうか。 ■自分で試したことは以下の通りです。 ・ディスクの最適化 ・ファームウェア確認(最新でした) ・PC再起動 ・SATAケーブルを変更する(6G対応のものでしたが、何種類か試しました)... 詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2022/07/26 10:13:42)
[21754030] ...私のとは全く違い、 今回のMX500 にほぼ近いものです。(MX500 は0.9TB/%) SSDのファームウェアも同じです。    となると計算方法が変わったのはSSD本体では無いですよね?^^ 使われてる環境で... 詳細
[24784834] こんな物?
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2022/06/09 13:13:58(最終返信:2022/06/09 13:50:05)
[24784834] ...そういうことを平気でやるメーカーさんなので、この社の製品はメモリーも含めて手を出しません。 こちらの方の同製品と、ファームウェア・バージョンが全く異なるのもそういうことなのです。 https://bbs.kakaku.co... 詳細
[24686208] ファーム21.2が出たようです
 (SSD > CFD > PG4VNZ CSSD-M2M1TPG4VNZ)
2022/04/05 18:51:22(最終返信:2022/04/28 17:59:30)
[24686208] ...と注意事項がありますが、ただしくは「アップデートに失敗等した場合」が 正しいかと思います。 ファームウェア Ver.21.2をダウンロード後に解凍、実行ファイルを実行 すれば何事も無くアップ完了しました(一応念のためクローンを作成して... 詳細
[24658122] Amazon
 (SSD > キオクシア > EXCERIA SATA SSD-CK480S/N)
2022/03/20 03:44:59(最終返信:2022/03/21 13:20:07)
[24658122] ...jp/dp/B08B3H18T1 ▼低評価のカスタマレビュー ・日本産と思って買ったらチャイナ産だった。 ・ファームウェア更新が超面倒 ・寿命がみるみる減っていきます。 ・1カ月半使用で健康状態 91% 5年保証がデフォルトの時代に3年保証なのだから... 詳細
[24532484] SSDの結露
 (SSD > ADATA > XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-1T-CS)
2022/01/08 01:09:53(最終返信:2022/03/16 07:39:40)
[24532484] ...だけの問題なのかファームウェアが欠陥があるのかはわかりませんが、ADATAにこの件で問い合わせをしたところ、近いうちに問題を修正するファームウェアをリリースするよ...も「3.2.F.2A」以外のファームウェアは提供していないようです。 そして「MN-5236」の症状が悪化してしまうとファームウェアの更新も不可になるため返品・...になって困っていました。 APEXのパラシュート降下にいきなり固まったり。 本製品のファームウェアアップデートもしました。 ADATA ASX8200PNP-1TT-C  (1TB... 詳細
[24115073] 故障判定方法は?
2021/05/03 08:20:47(最終返信:2022/03/12 18:44:07)
[24115073] ...SSDのファームウェアは、主に不良セクタ決定の判断が速いようで直ぐに代替されているようなので これらの不良セクタもどきの問題は引き摺らないように見受けられます 一方ハードディスクのファームウェアは、書き...だったと言うレビューはよく見かけます。 USBドライブケースの場合は安定性改善の為にファームウェアが頻繁にアップデートされていることがあります。 気が付かないうちに操作ミスを起こし...化けていても 代替保留済みの不良セクタとして排除しているだけで、代替処理をしない不良ファームウェアが結構と見受けられるようです フォーマットをしてしまうと、これらの内容がクリアされて... 詳細
[24633803] メインストレージとして使いたい場合のアップデート方法
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2022/03/05 17:19:06(最終返信:2022/03/11 09:54:05)
[24633803] ...。 ファームウェア アップデート https://www.cfd.co.jp/product/ssd/cssd-m2b1tpg3vnf/ ■ ファームウェア アッ...を行う前に、必ずバックアップを行ってください。 ●現在ご利用のファームウェアよりも古いファームウェアは適用しないでください。 ●本製品をOSの起動ドライブとして使...からアップデートを行ってください。 本製品のファームウェアをアップデートするツールを公開いたします。 ファームウェアは、バージョンの古いものから順番にアップデート... 詳細
[24621530] 定期的にフリーズする
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2022/02/26 13:07:38(最終返信:2022/02/26 13:07:38)
[24621530] ...ファームウェアUP以来、安定しているかのように見えたのですが、頻度が減っただけで数か月に一度フリーズします。 新しいファームウェアもリリースされていないようなので、どうもCorsairはSSDを安定させる技術力がなさそうです... 詳細
[24576627] レノボパソコンで不具合?
 (SSD > バッファロー > SSD-PG1.0U3-B/NL [ブラック])
2022/02/02 17:59:03(最終返信:2022/02/04 12:14:49)
[24576627] ...別のUSB端子へ刺し直したらどうでしょうか。 最新のファームウェアで解決する可能性はありますが… RyzenのPCでのご使用はお薦めしないです。 ・ SSD-PG1.0U3-B/NL ファームウェア https://www.buffalo...相性を確認してから増設します。有難う御座いました。 ハル太郎さんの「 SSD-PG1.0U3-B/NL ファームウェア」をインストールしたら、改善しました。有難う御座いました。... 詳細
[23798259] CFD PG3VNF に最新Firm 「Ver.11.3」 が有った。
2020/11/20 00:27:20(最終返信:2022/02/03 23:08:44)
[23798259] ...f/ |■ ファームウェア アップデート | |本製品のファームウェアをアップデートするツールを公開いたします。 |ファームウェアは2つあり、バ... |ファームウェア Ver.11.1 | |AVer.11.2 |ファームウェア Ver.11.2 | |BVer.11.3 |ファームウェア V...irmが出てた。 |BVer.13.0 |ファームウェア Ver.13.0 | |BVer.13.2 |ファームウェア Ver.13.2 | |【更新内容】 |V... 詳細
[24268243] Amazonどうした?2日間限定? PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF
2021/08/01 16:46:32(最終返信:2022/01/07 12:08:15)
[24268243] ...えー? いまどきファームウェアアップデートでSSDのデータを消すなんて、どこのマザーボードですか? 余りにもひどすぎる。 何かの間違いでは? もしそうであっても、普通はファームウェアのアップデートはOSなしでMBだけで実行できますから... 詳細
[23417970] 温度センサー不良?
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/21 16:37:50(最終返信:2021/12/30 22:05:46)
[23417970] ...毎回エラー表示されるので困っていました。そこでメーカーサポートに問い合わせたら、P2の不具合レポートがあることを認め、次回ファームウェアアップデートで導入予定とのことでした。いつになることやら。。。 (メーカーからの本文転載) P2...問題なく快適に動作しております。 Released Dec. 17, 2020のVersion P2CR012 ファームウェアで、温度出力異常治りました。 ・Fixes a SMART temperature reporting... 詳細
[24508657] 転送速度7000MB/秒
 (SSD > サムスン > 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT)
2021/12/24 00:34:32(最終返信:2021/12/28 08:27:56)
[24508657] ...私がオッサンなせいもあるかもですが、複雑であればある程詳細、忘れるんですよ悲しい事に。 あれ?このカードのファームウェア更新いつだったかな?とか。パソコンを使ってゲームなりソフトなりを使う主業務を行う事でメンテナンス等の細かい面倒な知識を忘却してしまうと言う... 詳細
[24443421] MACで使えますか?
 (SSD > サムスン > 980 MZ-V8V500B/IT)
2021/11/13 10:51:13(最終返信:2021/12/19 19:36:04)
[24443421] ...を測り損ねたのですが、Windowsでは動いているようでした。 ともあれOSを変え、SSDのファームウェアを最新にできました。 換装や外部ケースの説明は970EVOばかりですが、当時は他メーカーを含めて他になかったのだろうと思います... 詳細
[24471683] HMBって
 (SSD > サムスン > 980 MZ-V8V1T0B/IT)
2021/11/30 23:44:41(最終返信:2021/12/18 08:50:43)
[24471683] ...まぁ、ライトスルーなら、アクセス/ウェアレベリング中でなければ問題ないし、ウェアレベリングもファームウェアで壊れたセル切り離すとか安全策は取れると思いますけどね。(マップのバックアップ領域を確保して交互に書くとか)... 詳細
[24497153] システム不安定ならファームウェアアップデート
2021/12/16 16:06:44(最終返信:2021/12/16 16:06:44)
[24497153] ...・温度、負荷とも低い ファームウェア11だったので最新の13に更新したところ、安定したようです。(まだ連続24hだけど) どうやらこいつが犯人らしい。SSDでファームウェア不安定なのは初めてだったので... 詳細
[23208562] このM.2でストライプボリュームを作ったんですが…。
2020/02/04 02:34:46(最終返信:2021/12/14 01:17:49)
[23208562] ...相当条件が揃ってないと出せないと思います また、RAID設定は「Windows10上で設定」で、ファームウェアの更新をしていて、マザボとの相性を良くしてるようです。 メモリはG.Skillの16GB2枚組を使われているようです... 詳細
