ファームウェア (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 983件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[15546531] CRYSTALDISKINFOの総書込量について
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-128G)
2012/12/30 10:52:03(最終返信:2019/06/23 14:06:41)
[15546531] ...してから、20時間程度で、すでに総書込量が、「2TB」を超えています。 購入直後に、ファームウェアを1.4から1.5にアップしたので、 SMARTの情報はすべてリセットされ、0時間か...は、最新の「5.2.0」、diskmarkの方も、 最新の「3.0.2」で、SSDのファームウェアは、「1.5」に更新済みです。 ちなみに、『50MB』を『1回』で実行しても、「10...ですが、ベンチマークとは、 これほど書き込んでいるのでしょうか? それとも、これは、ファームウェアのバグか何かで、総書込量が正常に表示されていないだけでしょうか? よろしければ、ご... 詳細
[22744644] ノートパソコンに内蔵できるSSDを教えてください。
 (SSD)
2019/06/18 21:41:17(最終返信:2019/06/23 08:13:48)
[22744644] ...シリーズ ・Sandisk Ultra 3DとSanDisk Ultra 3Dは双子製品、ラベルとファームウェアだけ異なる。 ・発売日:2017年 8月下旬 ・容量:250GB / 500GB / 1TB /... 詳細
[22577538] FW更新で、サムスンより1万も安いのに同等のスペック!
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/03 18:53:13(最終返信:2019/06/15 18:34:18)
[22577538] ...G2VN シリーズ ファームウェアアップデートツールのお知らせ https://www.cfd.co.jp/product/ssd/cssd-m2b01tpg2vn/ 本製品のファームウェアをアップデートするツ...ムスン」と読めるのかしら(笑) もしかしてローマ字読み? まさかねぇー!? ファームウェアー(FW)更新すると保証対象外になる本製品、熱暴走を引き起こすヒートシンクまで付いて...本製品のファームウェアをアップデートするツールを公開いたします。 【ファームウェアバージョン】ECFM12.2 【更新内容】OPAL対応とパフォーマンスの向上 【手順... 詳細
[22727196] TBWにつられて、買っちゃいました
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/11 02:39:40(最終返信:2019/06/15 08:06:04)
[22727196] ...com/review/K0001122311/#tab >alienwareさん こんにちわ(^^)/ ファームウェアがECFM12.2なので改良版みたいですね! 価格レビュー 那珂野阪上さん 改良版? https://review... 詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606] ...これならケースの角にへこみが付くだけで保証対象にならなくなるかもですね。 皆さんも気を付けて下さいね。 ファームウェアは最新?^^ >hk3939さん ファームウェア... 確かに調べもしませんでした。 で、その結果は最新でした。 しかし... 詳細
[22581179] 超寿命!
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2019/04/05 12:10:47(最終返信:2019/06/06 18:57:09)
[22581179] ...コントローラーでしっかり分けている場合は問題無いでしょうね。 逆にデータ複合化の際、どれだけ復元成功しているのか分かりませんけど、この辺でファームウェア作り込みも絡むので、試される部分ではないでしょうか? PG2VNやBPXpro(グリーンハウスから類似品販売)は... 詳細
[22711905] 買い換えた方がいいですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/06/04 03:07:38(最終返信:2019/06/06 17:20:40)
[22711905] ...SSDの価格も安くなりましたから買い替えても良いかとは思います。  別に悪いとは思えませんが、ファームウェアがちょっと古いかも・・・   CristalDiskMarkの値は? > いきなり壊れると聞いたので... 詳細
[22008969] SPJ120GBSS3S55B
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3S55S25 [ブラック])
2018/08/04 23:48:55(最終返信:2019/05/30 01:24:12)
[22008969] ...SPJ120GBSS3S55BとSP120GBSS3S55S25が物理的に同じものかどうかわかりませんがファームウェアは違うようです。 未使用状態のまま全領域0xffを書き込んでみると43GBでいきなり1桁書き込み速度が落ちた... 詳細
[22646438] MacBook proのHDDからSSDへ換装しましたが…
2019/05/05 08:31:35(最終返信:2019/05/16 19:51:55)
[22646438] ...IDEとAHCIの切替えの確認も必要ですが、Macは古くてもEFIブートとなる為、ドライバーやファームウェアアップデート等が出来ていないと、正直なところ何とも言えませんね。 暫く放置されていた期間が長いので... 詳細
[22664587] 不具合情報
 (SSD > Solidigm > D3-S4510 SSDSC2KB019T801)
2019/05/13 22:35:10(最終返信:2019/05/13 22:35:10)
[22664587] ...1700時間を過ぎると使えなくなるという問題が発生しており、大ダメージを受けてる企業が多発しています。 個人で利用する場合には、ファームウェアのバージョンには要注意。... 詳細
[22608252] 初期不良2?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/17 17:28:39(最終返信:2019/05/13 01:54:31)
[22608252] ...・保証"2年"TBWが"50TB"のSSDなんて買わない方が良いですよ。 ・温度は異常に高いし! ・ファームウェアが途中で変わってるし! ・コントローラは知らないメーカーだし! ・NANDはメーカー不詳のQLCだし... 詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375] ...途中で止まって仕方ないから再起動したら壊れたなどのトラブルが有るので勧められないと言っただけなので。。。 Windows10では再起動する際にファームウェアを呼び出すことが出来ますが、これで画面が表示されない状態で表示されると言われると何ともですね ...>そもそも起動時にBIOS画面が出ないなら仕方ないじゃないですか? これなんですよね 現在は >Windows10では再起動する際にファームウェアを呼び出すことが出来ます そうなんですね 同じPC(現在問題の)でWin7とは別にWin10入れたとき... 詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...nk USB-C M.2 SATA SSDケース ファームウェアを最新版にアップデートしました。 ファームウェアダウンロードリンク https://www.usb...続する。 5.現在のファームウェアが表示される。 6.左下のスタートボタンを押す 7.右下にPASS と表示されたらアップデート完了 WD BLUE 3D M.2 500GBのファームウェアもアップデートしまし...2では CDM実行時にフリーズする場合がありました。 ▼ファームウェア・アップデート ・最新ファームウェア:180328_b5_20_60 ASMedia AS... 詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405] ...HDDが¥65000で4枚でRAID組んでた時代からしたら・・・ >サムソンは専用ソフト ソフトって何ですか? 最新のファームウェア、データ移行ツール Magician プログラム ???(ベンチなどの管理ですね) PDF見たら... 詳細
[22615228] CrystalDiskInfoで55℃
2019/04/20 20:28:52(最終返信:2019/04/21 16:32:23)
[22615228] ...残り寿命って項目を確認してみる事をお勧めします・・・ 他のとRAIDしてますが特には問題ないかと。 他の(CFD)は33℃固定です^^ ファームウェアが違ってますね。 追記 コピー中のトランセンド SSD230 TS1TSSD230Sは51度。... 詳細
[22593632] 初期不良?
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632] ...購入された製品のファームウェアのバージョンは交換品も含め2台とも N181017a となっていますが、正常値の出ている2月購入の製品のファームウェアバージョンはどう... 落花さんが4月10日に購入された製品は残り寿命予測が正常っぽいようですね。ファームウェアバージョンが気になります。 >MarryMoneyさん 確かにバージョンが、違っ...販売するように言いましたが。。。 >mksntrohyktさん 4/10購入品のファームウェアバージョンはN181017aでした。 実機が今手元になく、ToolBoxのバージョン... 詳細
[22611146] ファームウェアの更新について
2019/04/18 23:17:39(最終返信:2019/04/20 11:50:41)
[22611146] ...ファームウェアの更新ができなくて困っています。 現在のファームウェアは「M3CR022」 これを「M3CR023」に...えばファームウェアのアップデートをするSSDはOSの起動用のドライブなのでしょうか? それともデータ用なのでしょうか? 確か製品によってはSSDでファームウェアのア...実行」は試されましたか? メーカーによっても違うとは思いますが、ユーザーが管理者でもファームウェアをアップデートするソフトを「管理者として実行」をしないとアップデートできないことがあ... 詳細
[22611172] ランダム性能と連続書き込み性能について
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSDRMPA960)
2019/04/18 23:32:14(最終返信:2019/04/20 10:52:10)
[22611172] ...>ゆうき3333さん 基板はPhisonリファーレンスボードと同じと思われます。 NANDとファームウェアが同じなら性能も同じと思われます。 ★グリーンハウスの製品は保証期間が3年です。他社は5年 ... 詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059] ...手持ちのSATA SSDでこんなに低スコア なのは他にないです。 同じWD BLUE 3D 500GBなのにファームウェアが違いますね! 変更があったのでしょうか? 夏のひかりさん今日は ファームウエアの違い、あなた様の(レビュー)の書き込みを拝見し... 詳細
[22518832] WD BLACKの親戚かなんかですかね?
2019/03/09 08:12:48(最終返信:2019/04/10 15:19:12)
[22518832] ...該当してました。 まだあるかもしれませんね。 MyDigital BPX Proはファームウェアの更新も行ってるので、性能面重視でPS5012-E12系列を購入するならベストと思わ...方が手を出しやすいですね。 ヒートシンクも付いてますし。 荒技ですがBPX Proのファームウェアも無理矢理焼ける可能性もあります。 自分も性能面の真偽確認も含めて2TBが欲しいの...#21859607 >不良品ハンターさん MyDigitalSSD BPX Proファームウェア12.1アップデート - 高いピーク https://www.tweaktown.c... 詳細
