ファームウェア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 591件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[22359305] UEFI画面に入れない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/30 11:34:18(最終返信:2019/01/03 12:37:42)
[22359305] ...返信ありがとうございます。 実はこのサイトは、検索したときにたどり着き試しました。 最後の「UEFI ファームウェアの設定」が出てこないのです。 当方、HDDはMBRを利用したレガシーBOISモードで設定したためです... 詳細
[22326164] 第9世代のCPUとの互換性について
 (マザーボード > MSI > H310I PRO)
2018/12/15 17:03:54(最終返信:2018/12/26 05:45:08)
[22326164] ...マザボのホームページだと第8世代までしか サポートされているように見えません。 第9世代の9700Kを使えるようにするには、 ファームウェアの更新を待つか、 マザボ買い替えしか無いのでしょうか? 当時、ほぼ最新のマザボだったのに、 ソケットは同一で... 詳細
[22268598] CPU交換について
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2018/11/21 12:15:21(最終返信:2018/11/22 19:22:35)
[22268598] ...そもそも貴方にはそれが出来て指南出来るのですか? 恐らくハードウェアにも手を入れないといけませんし、マザーボードファームウェアも書き換えないといけません。 そんなものを誰彼構わずやれるなんて言える神経が解りません。 皆さんありがとうございました... 詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388] ... ・Windows立ち上げ後の動作は正常 ・Windows再起動メニューの『UEFIファームウェアの設定』で再起動しても入れず ・ASRockのUEFI呼び出しツール『Restart...が何等かの理由で表示されないという状況を想定しています。 場合によってはマザーボードファームウェアの更新で解決する場合もあります。 皆様 アドバイスいただき、ありがとうございます。...うことは、マザーボードからモニターまでの何処かに問題があるのでしょう。 マザーボードファームウェアも含めてですが更新が7月で止まっているので、もしこれが原因だとすればASRockへ連... 詳細
[22151663] windows10 インストールできません 勝手にシャットダウンします
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/10/01 14:37:05(最終返信:2018/10/13 18:15:23)
[22151663] ...引き続きお知恵を拝借できないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 此処まで調べたらもう打つ手はないでしょう。 マザーボードファームウェアの更新を試みるくらいです。 それをするかどうかは貴方が決めてください。 それでやっても変わらないもしくはやらないと決めたら...購入店と相談してください。 >uPD70116さん 何度もアドバイスありがとうございます。 >マザーボードファームウェアの更新を試みるくらいです。 調べたところ、最新のものでした。 >それでやっても変わらないもしくはやらないと決めたら... 詳細
[20915208] 4K HDR非対応について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2017/05/24 15:25:37(最終返信:2018/10/01 16:49:07)
[20915208] ...が・・・ このマザーボードではHDR再生は可能でも、保証はできないということでしょうね。 ファームウェア的には対応していても、ノイズ処理等の回路的な部分で問題が出る可能性があるのでしょう。 すみません...条件を細々と書いても理解されないだろうから非対応と書いてある可能性もあります。 またチップのファームウェア等でHDR機能が無効になった状態で出荷されている可能性もあります。 チェックツールを使って非対応なら諦めるしかないのでしょう... 詳細
[20421602] グラボGTX1060は取り付け可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2016/11/23 22:31:55(最終返信:2018/08/25 22:12:41)
[20421602] ...ない場合でもBIOSをアップしたらこの設定が可能になる場合もある といった感じですね もしマザーボードファームウェアを最新にして動かなかったら手はありません。 それ以上の対処方法はありません。 マザーボードを動くものに変更するしかありません... 詳細
[22002516] USBがBIOSでもOSでも認識しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/01 20:30:05(最終返信:2018/08/03 13:02:17)
[22002516] ...改善をよくやってますのでそれ絡みかも (近々だと3月ぐらいに修正あり) あとは上記に伴う古いBIOS等ファームウェアとのバッティング・不具合の可能性 幸いキーボードとマウスは動作可能な状態のようですし アップ...依存関係に従って追いかけるのが吉です。 Intel Management Engine の重要なファームウェア・アップデート https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1034961... 詳細
[21315334] OC Panel の流用は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/10/28 22:32:15(最終返信:2018/07/15 18:09:01)
[21315334] ...これから組み多々立て、質問の件試して報告します。 ありがとうございました。 OC Panelのファームウェアアップデートがあるので、それをしてからの方がいいでしょう。 それでも使えるかどうか不明なのですが...2という記載は見覚えありせん。他のマザーボードのものは残念ながら分かりません。 何しろ3年まえのものなので。 ちなみに、ファームウェアのアップデートは表示がおかしくなる報告がありやってません。 ROG FRONT Base の中古を5千円で先日手に入れたので... 詳細
[21957391] PCI-EとLANポートの競合?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/07/12 08:20:51(最終返信:2018/07/14 20:19:06)
[21957391] ...チップセット側のPCi-Expressに問題が有るような気がしますが。。。 一度、販売店に確認しても良いとは思います^^; マザーボードファームウェアのバージョンは? 1203に「Fixed SanDisk M.2 device issue.」というのがあるので... 詳細
[21612601] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/02/19 12:32:05(最終返信:2018/05/19 08:16:44)
[21612601] ...メモリーとCPUを繋ぎ電源も供給するマザーボードの不良と大体この辺りに絞られます。 マザーボードファームウェアが古いとメモリーの選り好みが激しくなるので、それが原因となっている可能性もあります。 メモリーが何であるか全く判らないので判断は難しいですが... 詳細
[21006243] スリープからの復帰にて
 (マザーボード > ASRock > H110M-DVS R3.0)
2017/06/29 23:25:41(最終返信:2018/04/28 15:36:42)
[21006243] ...ょう。 いちおうまだメールは読んでくれているみたいなので継続して文句は言ってみます。 ファームウェア7.10ですが同じような症状です。日付は一ヶ月くらい飛んだりしてます(時間はずれない) イベ... 詳細
[21733889] グラボが使えません
2018/04/07 12:40:59(最終返信:2018/04/09 20:52:12)
[21733889] ...あずたろうさんが指摘されてるようにUEFI未対応だったかで以前BIOSの更新作業をやった記憶があります。 お使いのグラボのメーカーHPでファームウェアがアップされてるかもなので確認してみては? ビデオカードが認識しているならマザーボードの方に接続してる気がしますが... 詳細
[20857015] Win7インストール
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GTN)
2017/04/30 17:19:09(最終返信:2018/03/28 22:38:19)
[20857015] ...定格のDDR4-2400もしくはDDR4-2133にしていないなら、そこまで下げた状態で使ってみてください。 マザーボードファームウェアの更新はしていますか? システムの安定度が増すので動作する可能性が高くなります。 そもそも動... 詳細
[21335899] ASUSのZ370シリーズマザボでの市販4K/UHD BD再生について
 (マザーボード)
2017/11/06 02:21:56(最終返信:2018/03/26 23:22:32)
[21335899] ...生できるようになりました。リンク先にあるIntel Magement Engineのファームウェアのほうはあてていません。 ASUSのサポートページにあるバージョン11.7.0.1...トール後も同じエラーが出てしまい再生できませんでした。 もしかしたらエラーの原因はファームウェアのバージョンとソフトウェアのバージョンとの間で何か問題が出たからなのかもしれません。...かもしれません。 ちなみに、私のPCのIntel Magement Engine ファームウェアバージョンは11.8.50.3399です。Intel Software Guard ... 詳細
[21701107] BIOS画面に入れないのとBIOSアップデートについて
 (マザーボード)
2018/03/24 20:06:45(最終返信:2018/03/25 16:42:22)
[21701107] ...マザーボードのBIOSは2.50みたいです. それならKaby LakeのCPUは動作しません。 マザーボードファームウェアを更新する必要があります。 Skylake系列のCPUで更新してから取り付けるか、メーカーや販売店の更新サービスを利用してください... 詳細
[21672541] SATAカード増設によるBIOS表示不能について質問です
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/13 16:08:12(最終返信:2018/03/24 19:41:57)
[21672541] ...のBIOSより先にデバイスのファームウェアが起動する事は無いと思います。 私が思うにマザーのBIOSを過ぎた後にSATAのファームウェアを読み込んだ後何なかの原因で...待っている状態だと思います。 もしSATAの拡張カードから起動しないならファームウェアを切る事は出来ないですか。 私もおそらくとしか言えないですが出来るのでは? > 強い...変えてくれぐらいの返信が英文で あっただけでした。 > BIOSより先にデバイスのファームウェアが起動する事は無いと思います HDDを接続しない場合はWindowsまで起動しますの... 詳細
[21270918] GTX1070 3枚挿し、メーカー混合で?認識せず
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC)
2017/10/11 22:41:57(最終返信:2018/03/19 15:53:30)
[21270918] ...認識しないものがあったなら動いているビデオカードと入れ換えて試してみます。 これでハードウェアに問題がなかったら設定やマザーボードファームウェアの問題と考えていいでしょう。 Miner用途なんだろうと思うのだけれど、シングルで、BIOS上でも認識しないなら1070の故障では... 詳細
[21670341] PCIE5スロット(PCIe 2.0 x16)でUSB3.1Gen2は?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2018/03/12 18:59:49(最終返信:2018/03/18 19:52:02)
[21670341] ...まずこのカードのデバイスドライバーの状態を見ると問題がありそうだったので、先にチップ(ASM1142)のファームウェアをアップデートしました。 そして付属CDから入れたドライバーを削除して、新しいバージョンの物を探して何個か入れてみました... 詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014] ...スタイルを使ってドライブを UEFI に再フォーマットします。この方法では、PC の UEFI ファームウェア機能を使うことができます。 Windows セットアップ内で Shift + F10 キーを押し... 詳細
