ファームウェア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 590件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21631593] PCIEスロットの不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2018/02/26 09:05:47(最終返信:2018/02/28 22:26:51)
[21631593] ...com/item/K0001032652/ GIGABYTEのこれも4ポート縦出しです。(APUなら購入時ファームウェアアップデート必須か?) http://kakaku.com/item/K0000958744/... 詳細
[21602312] Ryzen2000シリーズ一部で起動失敗のサポート。
 (マザーボード)
2018/02/15 20:07:55(最終返信:2018/02/19 13:27:21)
[21602312] ...ずに書き換えられるので、組み立てがスムースに行えるのではないかと考えています。 マザーボードファームウェア全体を書き換えてしまうというのは全機種分用意しなければならないので大変ですが、AGESAだけなら共通で書き換えてしまえば取り敢えず動くでしょう... 詳細
[21560686] Ryzen 5 2400G BIOS更新必要??
 (マザーボード > MSI > A320M GAMING PRO)
2018/02/01 16:06:16(最終返信:2018/02/15 14:26:38)
[21560686] ...できますか? これは可能だと予想します。 >ギミー・シェルターさん 仮に未対応のマザーボードファームウェアで動くとしても、ビデオカードがないと無理ではないでしょうか。 >うっちっさん 新規に買うなら購入時にアップデートしてくれる店で買えばいいだけです... 詳細
[21565380] Qコードについて (A0ストップ)
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/02/03 08:15:13(最終返信:2018/02/03 18:25:37)
[21565380] ...ASUSのマザーボードはA0で止まる事が過去も多いようですのであまり気にはしてませんが。笑 マザーボードのファームウェアの更新はしてません。 (一応、不具合がない場合はあまりファームの更新をしない方が安全かなと思いまして)...コメントありがとうございます。確かに動作して不具合もなければ、そんな意識しないでいいんでしょうね。笑 ファームウェアの更新は自分は内容によって更新する事もありますが、不具合も出てないのでもう少し様子見です。 Toshi1967さん... 詳細
[21552844] 合計メモリーサイズの違いが。  今更わかった。
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 5)
2018/01/29 20:59:10(最終返信:2018/01/30 11:01:52)
[21552844] ...が、後者の方がほとんどだろう。 だいたい、メーカサイトにもきちんと書いてない。 BIOSのファームウェア担当者の(そのまたごく一部)だけが知ってるのではないか? それも他社の色んな項目までは思いもよらない... 詳細
[21493947] シャットダウンできません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/01/08 16:33:33(最終返信:2018/01/21 04:38:18)
[21493947] ...RyZenの場合メモリーの選り好みが激しいので正常に動作してくれない可能性もあります。 マザーボードファームウェアの更新である程度改善されますが、選り好みはまだまだ残っているみたいです。 >uPD70116さん... 詳細
[21516801] PCIe3.0×4で動作しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/01/17 00:21:57(最終返信:2018/01/18 21:41:50)
[21516801] ...(うろおぼえですが0430→ 0606) ・チップセットドライバを最新に更新 ・960 evoのファームウェアを最新に更新 ・OSをクリーンインストール(OS 960 evo→SATA SSDに変更) くらいです...自分の知識ではもうお手上げです。 よろしくお願いします。 正確に言えば3.0×4で動作しているのを確認 →ドライバやファームウェアのアップデート →BIOSのアップデート →OSをSATA SSDにクリーンインストール →960... 詳細
[21477009] PHD6000と書かれたピンヘッダーはどういうとき使うのですか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2018/01/01 22:49:52(最終返信:2018/01/05 09:43:41)
[21477009] ...マニュアルに記載がなれば特に普通は使用する事はないです(PCケースの端子とも繋げようがないですしね)。 多分、メーカーが使うマザーボードファームウェア書き込み用のコネクターでしょう。 これだとすれば、書き換え失敗で起動しなくなったときに使えば起動するようになる可能性がありますが... 詳細
[21445741] BIOS 3008来たです
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/12/19 23:24:43(最終返信:2017/12/31 09:47:07)
[21445741] ...CSM to [Disabled]. 前段のこれが良くわからないんですよね。 NVMe SSDのファームウェア内の話なのか、Windows上での話なのか。 動作的には前者のような感じはします。 1701... 詳細
[21401214] biosまでいけない
2017/12/02 18:37:31(最終返信:2017/12/07 19:06:45)
[21401214] ...繰り返すかどうかはBIOS次第です。 この起動順はCPUを起動してメモリーテストしたら、そのメモリーを使ってファームウェア(BIOS,UEFI)の実行をするためです。 設定するためにグラボ(内臓グラ含む)を初期化してBIOS表示で... 詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668] ...メモリーテストはしているのでしょうか? 出荷時にテストしてあってもそれをすり抜けて不良品が出ることもあります。 マザーボードファームウェアのバージョンは? 最新はつい最近更新されたばかりの3.40ですが更新してありますか? 書いてありませんが... 詳細
[21391669] 「Intel Management Engine(ME)」脆弱性パッチ
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2017/11/28 17:14:16(最終返信:2017/11/28 17:14:16)
[21391669] ...「Intel Management Engine(ME)」等の脆弱性の問題に対して マザーボード用のファームウェアのパッチが出てました https://www.asrock.com/microsite/2017IntelFirmware/index... 詳細
[21372029] BIOS起動まで辿り着けません・・・。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2017/11/20 12:57:52(最終返信:2017/11/21 18:25:22)
[21372029] ...ta/bios.html ボタン電池を交換してみたらどうですか。 古いマザーボードファームウェアでは、そのCPUを認識出来ませんが対応するバージョンまで更新されているものなのでしょ...! なるほど・・・!ちなみになのですが、BIOS起動ができない状況でのマザーボードのファームウェアアップデートは可能でしょうか・・・質問が多く大変申し訳ありません。 >>ビープ音4回...osだと思うけど確証はありません。 >BIOS起動ができない状況でのマザーボードのファームウェアアップデートは可能でしょうか BIOSが起動できないと、アップデートは不可能です。... 詳細
[21324058] IDEからAHCIにならない?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2017/11/01 10:33:46(最終返信:2017/11/20 23:43:31)
[21324058] ...275GのファームウェアがM0CR021で最新ではないようです。 http://www.crucial.jp/jpn/ja/support-ssd MX300シリーズの最新ファームウェアはM0CR060でし... error handling>この改善が気になるところです。 もし可能であれば、ファームウェアを更新して、最初にトライされたレジストリ2箇所を変更して再起動後にAHCIに変わるか...BIOS上はAHCIなのでそのままで。 拙宅のClucialは2本ともファームウェアの更新が多くて・・・調子が悪くないので更新しないで放置してます。 画像の中に,「不明... 詳細
[21360137] CT2K16G4DFD8213 との運用
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/11/15 19:15:35(最終返信:2017/11/16 10:22:58)
[21360137] ...個体差まで考えたら同じ組み合わせでも動かない可能性は残ります。 購入時に最新のマザーボードファームウェアを書き込んで貰っておけば、多分問題になることはないと思います。 その程度で満足出来ないなら、何年でも待つ覚悟をしてください... 詳細
[21022549] 更新したらメモリOC出来なくなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/07/06 10:00:26(最終返信:2017/11/03 11:31:16)
[21022549] ...書き損じで起動できないは聞きますが、UpdateできててOCできないは余り聞かないです マザーボードファームウェア更新では、CMOS領域の使い方が変わることがあるのでCMOSクリアーをします。 当然、初期設定が読み込まれるのでオーバークロックは解除されます... 詳細
[20955291] BIOS2.60 AGESA 1.0.0.6.
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/06/10 07:20:13(最終返信:2017/09/25 08:34:57)
[20955291] ...LLCの項目追加予定 以下のような回答がえられました。 AMD社AGESA BIOSにあるPSPファームウェアが制限していまして こちらはBIOSの修正を試みまして 制限の突破ができず AMD社引き続きリ...朝からW10HOMEとPROでの再インストールやらAB350用BIOSやらと入れ替えてました。 >PSPファームウェアが制限 これ一番厄介ですね。 太一のBIOSと睨めっこしたら見つかるかなぁ? 間違ったらM/B飛んじゃいますねぇ... 詳細
[21150666] ビデオ出力の仕様がよくわからないので…
 (マザーボード > MSI > B350M PRO-VDH)
2017/08/28 01:46:05(最終返信:2017/09/06 14:55:43)
[21150666] ...RyZenのAPUも今後出る予定です。 但しこのマザーボードを今買っても、そのままでは動作しません。 旧来のCPUでマザーボードファームウェアを更新する必要があります。 現在出ているBristol Ridgeは旧世代のAPUであるCarrizoのAM4版でしかありません... 詳細
[21149372] 【質問】UEFIのRAID0とOSのストライピングの性能差
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2017/08/27 15:52:50(最終返信:2017/08/27 18:46:55)
[21149372] ...>kokonoe_hさん 早速の返信ありがとうございます。 どちらもソフトRAIDですが、よりファームウェアに近い方が・・・とも思ったもので。 変わらないのなら、OSでストライプ切った方が楽ですね^^ ... 詳細
[21128981] BIOS更新
 (マザーボード > MSI > FM2-A75MA-E35)
2017/08/19 17:09:16(最終返信:2017/08/21 17:32:45)
[21128981] ...ありがとうございます。 解決しました。 DOS起動で解凍したexeファイルを実行したところ、ファームウェアアップデートツールが起動しました。 無事2.00にアップデート出来ました。 ご回答頂きましたみなさま...ange ショップBTO等の完成PCに組み込まれていたもので、カスタマイズされたマザーボードファームウェアを搭載したものだった場合、OSの利用権を失っている可能性もあります。 沼さん、uPD70116さん>ご回答ありがとうございます... 詳細
