ファームウェア (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 1212件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[20999735] ダウンロードで困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/06/27 12:59:44(最終返信:2017/06/29 07:05:29)
[20999735]...lo.jp/product/news/2011/02/16_03/ LS210Dのファームウェアは、Ver.1.65を適用されているのでしょうか? また、WebAccess i/W...ョン: 1.60をご利用でしょうか? ●LinkStation LS200シリーズファームウェアアップデータ(Windows) Ver.1.65 (2017年3月6日掲載) htt...います。 その際に、動画のみ、iphoneのカメラロールに保存されない状況です。 ファームウェアとアプリのバージョンは、最新にしてあります。 『自宅の無線wifiを使用し、アプ...詳細
[20992547] 電源切り忘れ防止が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2017/06/24 18:27:55(最終返信:2017/06/25 10:00:57)
[20992547]...そして総て配信終わってからカウントダウンはじまるのかも。もう少し再現テストしてみます。 『もう少し再現テストしてみます。』 ファームウェアVer.3.50を適用されているのでしょうか? ●HA-N1シリーズ システムソフトウェア アップデーター...詳細
[9582016] 恥を晒す。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/05/21 22:01:59(最終返信:2017/06/21 10:44:18)
[9582016]...10.修理センターからの連絡事項(本文のまま)   増設ドライブを空の状態にしてから取り付け直して下さい。   ファームウェアVer1.07β、1.09βには不具合が確認されて   おりますのでご使用にならないようお願い致します...------------- 【変更履歴】 ●Ver.1.10β [2009.05.22] ・ファームウェアVer.1.09βにてフォーマットを行なったディス クを接続して起動すると、E06エラーが発生し起動できなくなる問...詳細
[20981077] WD red 10T(WD100EFAX) 認識成功
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/06/20 00:45:42(最終返信:2017/06/20 06:45:37)
[20981077]...メーカー:Seagate モデルナンバー:ST10000VN004-1ZD101 シリーズ:IronWolf ファームウェアリビジョン:SC60 容量:10TB http://www.iodata.jp/ssp/magazine/73/index...詳細
[20882755] STORAの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/10 22:30:02(最終返信:2017/06/18 16:09:36)
[20882755]...い状況のようです。 MS2000のファームウェアを入手されているとしても、ssh経由でrootでログインをしてファームウェア内のrunupdateを実行する必要...673.html ただし、MS2000のファームウェアを入手していれば、パーティション構成などが分かれば、ファームウェアはtarファイルのようですので、正常起動で...し、現時点ではサーバも閉鎖されているようですので、ファームウェアの入手も難しい状況かと思いますので、ファームウェアが無いことには回復は無理かと思います。 『再度通...詳細
[20934213] FW version 3.50
2017/06/01 15:27:23(最終返信:2017/06/10 21:13:22)
[20934213]...感じを受けました。 https://www.dela-audio.com/2017/05/31/ファームウェア-3-50/ >サンオーディオさん こんばんは 低音が強く、前に来たような? って、私も確りと聴き比べてませんが何となく良くなった気がしますw...例えが古いですがテレビの画面比、ブラウン管とハイビジョンテレビの差くらい違いました。 現在のファームウェア バージョン3.50ですが 私の環境下、USBDAC接続では本体の曲名表示の画面において 再生中に一定の時間に達すると曲名の表示が無くなり...詳細
[20925579] 転送したファイルが消えた
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/05/28 22:54:18(最終返信:2017/05/30 20:37:19)
[20925579]...コンテンツ一覧の表示に時間がかかる場合があるという現象が起きます。 コンテンツ管理画面を見る限り、HVL-S のファームウェアもベースが同じでしょうから、類似のことが起きるのでしょう。 推定ですが、HVL-AV 等の NAS...(移動先のフォルダ内の該当コンテンツ) ・フォルダ名を変更した場合。(名前変更したフォルダ内の全てのコンテンツ) ・ファームウェアを更新した場合 (HDD 内の全てのコンテンツが一旦表示されなくなる)。 他にもあったかもしれませんが...詳細
[20900728] HDD 入れ替えによる DLNA (DTCP-IP) サーバ動作の不具合
2017/05/18 12:00:30(最終返信:2017/05/24 17:31:30)
[20900728]...サーバの動作に不具合が出ました。(RECBOX や LAN DISK は伝統的に HDD にファームウェア (OS) 等が全部入っているので、入れ替えても問題なく動作すると思っていたのです) http://bbs... 現状ではそこまでの確認で留まっていて (今は HVL-DR を代替に使っています)、再度ファームウェアのインストールやり直しからやったらどうなるかとか、3TB × 2 の方で DTCP-IP のアップグレードができるか...詳細
[20900689] レコーダーからのムーブ
2017/05/18 11:36:46(最終返信:2017/05/22 15:27:19)
[20900689]...ご自宅のネットワーク機器を接続するだけでしたら、インターネット回線の契約は、不要です。 ただし、LS210Dのファームウェアのアップデートを実施するには、インターネット回線の契約/施工が必要となります。 無線LANル...詳細
[20897844] LANDISKへのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/05/17 05:53:34(最終返信:2017/05/17 05:53:34)
[20897844]...事HVL-AT3.0からダビング出来ました。 現状でやっと思っていることが出来ました。今後のファームウェア次第では変わるかもしれませんが。 後はHDDの増設の容量だけです。...詳細
[20883327] 動作報告(HDD)
2017/05/11 06:45:55(最終返信:2017/05/11 21:23:42)
[20883327]...合わず、本来4本で固定のところ2本となったが、本体への取り付けには大きく影響はありません。 ファームウェア導入時、直ぐに橙点滅とならずに1分程度緑点滅が続きましたが、その後橙点滅に変わり、説明書記載の通り5分程度で完了...詳細
[20824858] スカパーコンテンツの他 NAS へのムーブ時の不具合
2017/04/17 17:49:08(最終返信:2017/05/10 13:59:39)
[20824858]...L2-A へのムーブもできません。(本機から直の場合も HVL-AV 経由の場合も。ファームウェアは本機も HDL2-A のいずれも最新) 現象としては、ムーブを開始して 10 〜...係で変な状態だったのか、その後の時に条件が揃わなかったのかはわかりません。 類似のファームウェアを使っているであろう HVL-DR の方でも起きるか並行して検証してみようと思って、...で、現在ですが本機は別の実験をした関係で不具合が起きていて正常動作しなくなっていて、ファームウェアのインストールからやりなおさないといけないかなという状態のため、本件の検証は中断して...詳細
[20861109] 無線LAN(APモード)配下の機器からの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/05/02 09:15:54(最終返信:2017/05/03 08:17:59)
[20861109]...「INIT」もしくは「設定初期化スイッチ」を3秒以上押し続けます。     ※注意:AOSS対応ファームウェアの場合は、「設定初期化スイッチ」もしくは「INIT」を、DIAGランプが激しく点滅→消灯するまで押しつづけます...詳細
[20837631] コンテンツが見れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2017/04/22 19:38:14(最終返信:2017/04/28 19:25:20)
[20837631]...クローンによる効果は大きいと思いますが...。 非公開ですが、BuffaloのLinkStationでは、システム(ファームウェア)の上書きインストールができますので、回復できる可能性が増すかと思います。 『厳しそうです。』...詳細
[20200426] 8TB 又は 10TB HDDでのFlex Raid
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2016/09/14 17:36:50(最終返信:2017/04/15 01:45:00)
[20200426]...出来ないものと思っていました。 NETGEAR フォーラムなどで、非公式にバージョンアップ用カスタムファームウェアが提供されている状態です。 >でもやっぱり、データをバックアップしないとOS6に更新できないとなると...org/wiki/OS6_on_Legacy_x86  NETGEAR からダウンロードした OS イメージではなく、カスタムファームウェアを使います。 ・OS6化が成功したら HDD をもう1台取り付け、Flex RAID で 10TB×2...詳細
[20800901] DLNAサーバーが起動しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2017/04/08 11:47:22(最終返信:2017/04/09 14:37:51)
[20800901]...ございます。 LS210D0101Cのファームウェアは、最新版のVer.1.65を適用されていますか? 最新版のファームウェアを適用されていない場合には、最新版にア...hd/ls200_fw-win.html 既に最新版のファームウェアを適用済みの場合には、ファームウェア アップデータの「LSUpdater.ini」の中の「V...ASの再起動はされましたか?(真っ先にしてると思いますが) これでダメなら (2)ファームウェアの更新(Ver.1.65、2017年3月6日に出ました)をする。 更にダメなら (...詳細
[20782358] LANDISKへダビング
2017/03/31 19:00:25(最終返信:2017/04/01 15:08:49)
[20782358]...言われましたが一応ダビングが出来ました。 ファームウェアの更新後は出来なくなるかもしれません LANDISK HDL2-A6.0RTファームウェア1.26 RECBOX HVL-S4 ファームウェア1.0  CATV STB...詳細
[20766104] ファームウェアアップデート終了(重要なアップデート除く)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216play)
2017/03/25 17:15:14(最終返信:2017/03/31 13:08:42)
[20766104]...まだまだ新しいはずなのに16年発売のDSシリーズの中でDS216playだけ ファームウェア(DSM)が「重要なアップデートのみ」となってしまったのですね。 (DSシリーズで同...結果的に最新のDSM6,1へのアップデートは絶望的ということになるのでしょうね。 ファームウェア(DSM)のバージョンアップによって新機能が追加されるのがSynologyの大きな利...プデートされております。謝った情報なので訂正させていただきます。DS216playのファームウェアアップデートは今後もサポートされていると確認済みです。 >設定太郎さん 確認してく...詳細
[20772697] ダビングについて
2017/03/28 00:29:52(最終返信:2017/03/29 16:35:02)
[20772697]...しばらくするとファイルが見えなくなり当然再生も出来ません。 一応HVL-AT3.0もHDL2-A6.0RTもHVL-S4もファームウェアは最新です。 何方かCATVのRECBOXに残しつつBDに残す方法を教えて下さい。 ...詳細
[20776072] ファイル操作について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A6.0RT)
2017/03/29 11:07:40(最終返信:2017/03/29 11:07:40)
[20776072]...したもしかしたらファームウェアので 変わったかもしれないとの事でした。 何せLANDISK購入目的はRECBOXのバックアップ目的だったのでどうしたら良いのか。 現在のファームウェアは1.26購入時は1...詳細
