ファームウェア (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 3678件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[22637399] バージョンアップは行われないのか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2019/05/01 11:30:10(最終返信:2019/06/28 14:14:47)
[22637399]...無いのでしょうか? 考えてみればまだ一度も行われてないような気がします 確かにRX1シリーズではファームウェアのアップデートが無いですね。と言うよりかはコンデジ自体にアクセサリーとのマッチングや明らかな問題点を修正するようなアップデート以外は殆ど無いようです...詳細
[22119235] 次期モデルの追加機能について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/09/18 18:10:41(最終返信:2019/06/15 21:54:51)
[22119235]...UC-92 フィッシュアイコンバーター FCON-T02は対応機種にTG-6しか書かれてませんが、ファームウェアアップデートでTG-5でも使えるようになったりしませんかね? EXILIMひろまさん > フィッシュアイコンバーター...詳細
[22733281] ファームウェアのアップデート方法
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/06/13 22:21:47(最終返信:2019/06/15 00:07:42)
[22733281]...GR IIIファームウェア詳細 という名称の“表”の上から4段目の『導入方法』欄、 >こちら をご覧ください。 の「こちら」をクリックすると、 >RICOH GR III ファームウェアアップデート手順説明書...ファームウェアのアップデートは自動で更新されますか? それともパソコン経由で手動で自身で行うのでしょうか? リコーgr3サイトを閲覧するとzipをダウンロードとの事が記載されてました。 私はiPad Pro(2015年モデル)しか持っていません...詳細
[22698787] ファームウェアアップデート1.11
2019/05/29 07:22:27(最終返信:2019/06/05 07:50:09)
[22698787]...http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/download/digital/gr3_s.html 再生時のコマ落ち修正と,全体的な安定だそうな。 スレ主様情報ありがとうございます! 全体の安定性向上。。 リングのガタつきとかハードの安定性(安全性?)も向上してほしいですねー。...詳細
[22687052] フォルダ単位の表示、削除はできない?
2019/05/23 22:06:10(最終返信:2019/05/25 21:59:36)
[22687052]...自分もペンタユーザーなのでお気持ちよくわかります。 カメラ内でフォルダ毎に削除出来るといいですね。 ファームウェアのバージョンアップで対応してくれないかな。 削除が1枚ずつ削除か全削除の2択ではちょっと不便です...詳細
[20320173] タイムラプス機能
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2016/10/22 12:17:30(最終返信:2019/05/15 21:45:04)
[20320173]...ライカQはタイムラプス機能ありとなってますが、動画形式で保存はされません。いわゆるパラパラ写真がブァーッと保存されるタイプになります。 ファームウェアのアップデート後からかはわかりませんが、カメラ内だけで動画形式にすることができます。 インターバル撮影したものを再生モードで再生して...詳細
[22656277] 暗所でのAFの改善?
2019/05/10 01:52:46(最終返信:2019/05/14 08:16:23)
[22656277]...IIIのAFはファームウェアアップデートで大きく改善した【海外の評価】 https://asobinet.com/info-review-ricoh-gr3-5/ ------ ファームウェアアップデートはまさに...お尋ねします。 GR IIIは、暗所でのAFがよく迷うとの記事を多く読みました。先のファームウェアアップデートで、どの程度改善されましたでしょうか? 購入したら、いつもポケットに入れ...高速で、信頼性のあるものだ。 低コントラストな被写体でも1秒未満で正確に捕捉する。 ファームウェアアップデートを実施していない人は更新することをおススメする。 ・・・・・ 懸念すべき...詳細
[22622533] GPS位置情報取得が遅い
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2019/04/24 13:01:09(最終返信:2019/05/06 06:25:38)
[22622533]...ただカメラ起動後、一度BLEの接続は切断し、また再接続をするという動作に見えますので、もし今後のファームウェアで改善するのであればイイかなと期待もしつつ使っていきたいと思います。 基本中身が同じと思われるGX7M3ですと...詳細
[22628525] 液晶モニターの画像劣化
2019/04/27 16:04:49(最終返信:2019/05/05 15:21:03)
[22628525]...でる絵もある、同じ現象はでる。 PCでは当たり前の現象だと思っているけど。 GRUからVで、画像処理ファームウェアの変更が在ったかも知れない。 (PCはWin7 Windows Live) >たかーん1980さん...>takafee-type6さん コメントありがとうございます。 そうなんですね、僕のとは逆な感じですね。 ファームウェアのアップデートも最新のにしてます。 アドバイスありがとうございました。 なんか細かいところですがスッキリしません^^;...詳細
[22632253] ファームアップについて
2019/04/29 11:54:04(最終返信:2019/05/01 21:07:04)
[22632253]...ラが正常動作しているのであれば、ファームウェアの更新はしばらく見送るのも有効な選択肢です。正常動作していたカメラがファームウェア更新で不安定になったという報告はそこかしこで見かけます。 ただ、今回のファームウェア更新のように重要な新機能が追加さ...お恥ずかしい限りです… >ashikiさん 今回はむしろ先に進めることができなくてラッキーでしたね。ファームウェアの更新は、失敗すると高確率でカメラが完全に機能を失い高価な文鎮と化します。その場合、通常は保証期間内でも自己責任扱いで有償修理になります...詳細
[22576667] AF-Sだけで、動画を撮るのに向いているのでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/04/03 10:00:03(最終返信:2019/04/30 03:29:05)
[22576667]...動いて撮る動画撮影には向いていないということがわかりました。 小型のジンバルを付け、AF-Cがファームウェアアップデートで加えられたら、日中屋外での最強の小型動画カメラの一つになると思います。...詳細
[22556523] 画像の記録エラーと再生エラーについての報告
2019/03/25 00:57:32(最終返信:2019/04/29 00:11:25)
[22556523]...抜き差しは接点の接触具合が変化するというのもありますが、Plug&Playでファームウェアの状態およびカードキャッシュの内容も変化します。 ファームウェアのカードドライバが特定の条件下で問題を発生する可能性もあり、カ...今できるベストな選択ですね。 回答が楽しみではあります。 初めて投稿します。 小生のGR-3ですがファームウェアーのアップデートしようと SanDisk Extreme PRO 128G にアップデートのデータコピーして本体に入れたら「フォーマットされていません...詳細
[22620454] Image Sync (iOS版)対応
2019/04/23 12:20:38(最終返信:2019/04/23 22:21:47)
[22620454]...watch.impress.co.jp/docs/news/1181697.html 本体のファームウェアアップで、低照度下でのコントラストAFの改善とありますね。 >rhkm_tmさん 良い情報をありがとうございました...詳細
[22542958] 低照度のAFについて。
2019/03/19 11:58:43(最終返信:2019/04/23 22:16:24)
[22542958]...ば良いことですし。 他にも設定すれば変わる点があるかもしれません。 あとなんとなくファームウェアが急いで作った感があります。 細かい部分は,後でいいやって感じがします。 なので,...。イライラするなぁ... https://youtu.be/D2FsYjN28-0 ファームウェア・バージョン1.10がリリースされましたね。 ・暗所・低コントラスト時のAF性能を...善できるなら,まだまだブラッシュアップは出来そうだしこれから楽しみです。 「機能拡張ファームウェア」ますます期待しちゃうな! RICOHさん,この調子で頑張ってね! ...詳細
[22620279] 好きだからしょうがない。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix A800)
2019/04/23 10:03:10(最終返信:2019/04/23 12:21:44)
[22620279]...A900を2台。A600を2台。あと乾電池式をいろいろと・・・  好きなところは、単三電池駆動である、ファームウェアー更新でSDHCが使える、色が見た目的な写りかたをしてくれる、大雑把ですが、この『見た目』っていう感じが好きなんですよ...詳細
[22616802] カスタマイズ・アクセサリー(ご要望)
2019/04/21 15:04:24(最終返信:2019/04/23 04:49:55)
[22616802]...皆さまのご要望をお訊きできればと思い投稿させて頂きました。また、本当に実現すればより愛用できる素晴らしいカメラになると思います。 ファームウェアアップの要望は別スレがございますのでそちらにお願い致します。 「GR」に関してですが、 実際に...詳細
[22596533] 動画撮影中はピント合わせしないかな
2019/04/12 12:04:42(最終返信:2019/04/18 00:03:31)
[22596533]...私もピントが合いにくいのは知っていましたが手振れ補正があまり効かないというのは知りませんでした。 Sonyは素早くファームウェアアップデートで対処しないといけないと思います。 アクションカムの様な動画ではなく、 デジカメとしての位置付けでしたっけ...詳細
[22146660] 青箱に転がっていたので、540円で救出しました。
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL)
2018/09/29 17:53:18(最終返信:2019/04/15 18:59:12)
[22146660]...いい買い物ができたので思わず投稿してしまいました!。 救出おめでとうございます(⌒0⌒)/~~ ファームウェアのバージョン確認もしておきましょう。 http://www.ricoh-imaging.co...Chenさん >しおしおだにさん >うさらネットさん >杜甫甫さん 早速の返信、有難うございました!。 ファームウェアは、最新で大丈夫でした。 アルカリ単4駆動は消費が激しいので、ダイソー充電池タイプに切り替えました...詳細
[22593322] 無償点検調整
2019/04/10 23:26:35(最終返信:2019/04/14 12:47:20)
[22593322]...次のGRは,製品管理しっかりしてくださいね。RICOHさん! で,その代わり深化する「機能拡張ファームウェア」期待していますよ! 特にAFの高速化,暗所粘り,あと速度選択(速度優先,精度優先),それと何より節電機能...詳細
[22565992] 傾きの件
2019/03/29 14:25:47(最終返信:2019/04/11 22:39:11)
[22565992]...のファームウェアのアップデートとかないみたいです。ちょっとしたアップデートで使用感がすごく向上しそうな痒いところが改善されず。 RICOHやO社はファームウェアの...、検品まで十分に手が回らなかったのでしょう。 Wi-Fiのソフト面もそう。 あとからファームウェアで対処もいいですが、最初から手をうって発売すべきです。 外観のダイヤル傾きの見逃し...ものでなかったかもしれませんね。 >>>小型機が好きさん >>>RICOHやO社はファームウェアのアップデートで不具合や微調整、機能追加、 >>>ユーザーの声の繁栄などでブラッシュ...詳細
