ファームウェア (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 3677件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20762747] X-T2、 X-Pro2の最新ファームウェア、X100Fでも待ってます!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/03/24 09:09:30(最終返信:2017/03/28 17:17:44)
[20762747]...X100Fの画像処理エンジンはX-T2、X-Pro2と同じなので、X100Fにも早くファームウェアをバージョンアップしてもらいたいです。 期待してます。 なお、この手のクチコミに対し...きます。  サポートセンターへ電話しました、。回答は次の通り。 ・X100Fで下記のファームウェア・バージョンアップの予定は、今のところサポートセンターでは判らないとのことです。  ...articlead_0462.html <要望を伝えました> ・X100Fで、同等のファームウェア・バージョンアップ要望を、関係部門に伝えて欲しいとの要望を出しておきました。 ないと...詳細
[20740930] スマホへの取り込みについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2017/03/15 17:58:35(最終返信:2017/03/27 09:09:01)
[20740930]...StoreのSnapBridgeのページを見ると「次のカメラをiOS 10.2に対応させるためは、ファームウェアのバージョンアップが必要です。」とあります。まず間抜けなのが10.2じゃなくて10.2と全角になっているのが信用出来ない証ですね...詳細
[20723228] 外付けEVF
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2017/03/09 10:53:36(最終返信:2017/03/09 16:42:13)
[20723228]...そのような製品はみたことないですね。EVFの装着は情報量も多いので専用の端子が必要かと思います。またそれをコントロールするファームウェアも必要と思いますね。 過去に偶然、同じEVFをOEM(だと思いますが)で使ってたメーカー(オリンパスとライカ)で共用が可能なものがありましたけど...詳細
[20713713] X100Fの前面ダイヤルの割当
2017/03/05 22:47:08(最終返信:2017/03/06 20:19:20)
[20713713]...最近のカメラは機能満載なのでバグも多いんですね。そういえば別スレッドにあった、置きピンができないとかなんとかいう件もファームウェアで改善されるのでしょうか。。...詳細
[20711546] ファームウェア アップデート 2.0について
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2017/03/05 10:34:35(最終返信:2017/03/05 14:03:05)
[20711546]...ファームウェア アップデート 2.0についてなんですが、 「1点測距AF時の測距範囲を、「小」「標準」「大」の3つから選択できるようになりました。」とありますけど、これって、どこで設定するんでしょうかね...詳細
[20630383] 動画時のデジタルズーム
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/02/04 21:44:32(最終返信:2017/02/16 23:59:04)
[20630383]...中央の線を越えて右端のテレ端までズームできました。 関係があるかどうかはわかりませんが、当方は最新のファームウェア1.01です。 >Yellow&Redさん 再度の返信ありがとうございました。 本日、量販店に行く機会があり...詳細
[20642361] 3万円前後でPL7に替わるコンデジが欲しい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2017/02/09 01:43:33(最終返信:2017/02/09 17:39:51)
[20642361]...pd_cmpkey=J0000017649_K0000710720_K0000589967 Stylus 1でも1sでもファームウェアバージョンアップすれば一緒ですが、 このカメラの売りは望遠300mmまで(テレコン付ければ510mmまで)を...詳細
[20529039] ファームウェアで改善
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2016/12/31 20:54:48(最終返信:2017/01/08 23:05:37)
[20529039]...うという口コミを書き込みましたが、ファームウェア2.0への更新で改善されましたのでその報告等をさせていただきます。 ファームウェアを更新すると、iAUTO以外のモー...れるようになったのは助かります。 逆に、このファームウェアの更新によってかどうか検証はできていませんが、ファームウェアによってリングライトFD-1に最適化された影...当たっていないという状態になりました。 シャッタースピードが速いと発光が遅れるのか、ファームウェア更新の影響なのか、それとも何かの設定なのかまだ検証ができていませんが上記の現象が発生...詳細
[20486563] ZR60との違い
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR70)
2016/12/15 21:18:49(最終返信:2016/12/26 10:14:00)
[20486563]...やっぱコンデジには各社お金をかけれないんですかねー お早うございます。 EX-ZR70ではファームウェアレベルでは対応出来ないハードウェアの仕様変更があった為かスマホアプリでカメラの設定を変えること...詳細
[18720826] DPシリーズ 作例集
 (デジタルカメラ > シグマ)
2015/04/26 17:51:23(最終返信:2016/12/19 21:00:49)
[18720826]...背景の雲と遺跡が、絶妙 大きなパネルで飾ったら、圧倒されるでしょう sd Quattroはファームウェアの改善で、更に進化すると思います それらを踏まえたQuattro Hが登場すれば、購入予定・・・のつもり(^^;...自然相手では、思うようになりませんね dp2 Quattroは、暗部に斑模様のノイズが出ました その後ファームウェアを繰り返し、スキッとした絵が生成されるようになりましたね 随分長くかかりましたが(^^; その経験を生かし...詳細
[20450873] 電源OFF時のToday's Shotsを非表示にしたい。
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2016/12/03 20:32:01(最終返信:2016/12/17 04:14:56)
[20450873]...些細なことですが・・・、 ファームウェアを[Ver.2.00]以降にすると、電源OFF時にToday's Shots(その日の記録枚数)が表示されるようになりますよね。 これを表示されないようにする方法はないのでしょうか...詳細
[19738411] G10・作例/雑談スレ(16/4→ometimes it snows in April)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2016/03/29 00:33:14(最終返信:2016/11/25 00:34:38)
[19738411]...アダプター内に光学レンズの無い「EF-MFT AF」は、EF/EF-Sの両レンズが使え、 Ver.2.6のファームウェアで、レンズ側のISが動作する模様です。 基本的に光学エレメンツが無く、像面識(位相差・コントラスト)AFなので...詳細
[20348472] ファームウェアの配信ががが・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A300)
2016/10/31 20:28:58(最終返信:2016/11/22 17:35:50)
[20348472]...nikonimglib.com/ja/products/326/COOLPIX_A300.html ファームウェアバージョン1.2が配信されています。...詳細
[20398299] ファームウェアがVer.1.2になりました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2016/11/16 10:23:40(最終返信:2016/11/16 10:23:40)
[20398299]...ただ今の所、問題なく動いています!...詳細
[20292636] 2択ならどちらに?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2016/10/13 18:50:42(最終返信:2016/10/31 10:02:04)
[20292636]...連射性能は大したことないですが、スポーツ写真も撮れます。 今フジヤカメラに先代のSTYLUS 1が出てますが、ファームウェアアップデートすると1sと同等の機能がつかえるようになります。 昨日までもう1台あったのですが売れてしまったようですね...詳細
[20329375] ホワイトバランスの設定について
2016/10/25 12:03:41(最終返信:2016/10/25 12:34:08)
[20329375]...マゼンダ寄りにしたりという色の詳細な設定)がないことに気づいたのですが、 今まで使ってきたカメラは全てそれが出来たのですごく不便です。 ファームウェアアップデート等で追加されませんかね(>_<)?? それ意外はすごく気に入っているのでそれだけが残念で仕方ないです…...詳細
[20305251] ズームメモリー
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/10/17 20:02:36(最終返信:2016/10/23 15:01:03)
[20305251]...解除されるだけではなく初期設定に戻るというおまけつきで。User Setting と言っておきながらこれはどうかなと正直思いました。ファームウェアレベルで改善出来そうな内容ではありそうなので要望事項として出しておいてはいかがでしょう。 >popai1511さん...詳細
[20302236] iOS10でCameraConnectと接続できない場合
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2016/10/16 19:46:29(最終返信:2016/10/16 19:46:29)
[20302236]...CameraConnectと接続できなくなりました。 キヤノンのサポートと複数回やり取りをして、S110のファームウェアが原因であることがわかりました。 Ver1.0.0.0だったのをVer1.0.2.0にアップデートしたところ...詳細
[20281942] COOLPIX S02 のファームアップは???
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S02)
2016/10/10 02:26:43(最終返信:2016/10/10 17:44:41)
[20281942]...、、!! この製品なにか不具合がありましたかね? 完成品です。 未完成品発売の場合は、ファームウェアアップという安易な手法を取るケースもありますね。 と、見識豊富なYAZAWA_CAROLさんに言ってみる...詳細
[20184945] spp新バージョン
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp2 Quattro)
2016/09/09 16:19:02(最終返信:2016/10/06 21:55:36)
[20184945]...嬉しいバージョンアップです >低ISO 低血圧さん、今晩は。 SPP6.4.1最新版でないとsdQのファームウェア使用できません。 ようやくマクロが、正常に作動するようになりました。 SPP6.4.1で現像...詳細
