ファームウェア (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 197件中181〜197 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17498486] ロックファイル数設定方法
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR08)
2014/05/09 22:37:30(最終返信:2014/05/09 22:37:30)
[17498486] ...こちらの掲示板の情報のお陰で、無事にPatriot F3のファームウェアが適応でき、音ひずみが軽減されたので、 お礼にロックファイルの設定方法を報告します。 手順は下記の通りです。  A.バージョン表示画面を表示させる... 詳細
[16796051] ファームアップしてたんですね
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD300HD)
2013/11/04 23:10:30(最終返信:2013/12/22 19:40:26)
[16796051] ...PCが変わって、再生ソフトのダウンロードを出来ないか探してたら 新しい(今となっては古いですが)ファームウェアが公開されてました。 まだ試していませんが、発売当初に問題になってた点に対して 多少は改善出来ている感じでしょうか... 詳細
[16905055] アイドリングストップ時後に録画が停止されてしまう
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/12/01 23:32:10(最終返信:2013/12/06 11:55:37)
[16905055] ...説明書が簡単すぎて、あまりにも不親切ですね。 Beechwoodさん 解決できて良かったですね。この機種はファームウェアのバージョンアップがあって次々に改善されているのがいいですね。そのかわりに説明書は不十分になるのは残念です... 詳細
[16808945] ファイルが細切れに分割されすぎて扱いづらい
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-16G-SL [Mystic Silver])
2013/11/08 03:10:08(最終返信:2013/11/22 13:23:34)
[16808945] ...パソコンとスマートフォンで、 ソフトウェアのバージョンアップのタイミングが違う様です。 新しいファームウェアで設定出来るようになった設定項目を パソコン用ののソフトはまだ、設定するメニューが無い様です。...ノンストップで1時間以上移動したりしていたのですけど。 せめて3分くらいの設定はできてほしいと思います。 ファームウェアは最新にしていますか? 5分間隔の録画保存はまだためしていませんが、 Full HD HQの設定で... 詳細
[16740377] 解像度で迷っています
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/10/22 17:58:40(最終返信:2013/10/26 05:04:59)
[16740377] ...ちなみに、私が今注目しているのが夜の画像も強いZuiji ZS1080DR08で、 音が割れるのでファームウェアアップデートで改善しないか待っていましたが、どうやらそのまま販売終了となり、 今度出るZS1080DR12は音が良くなっていれば買おうかと迷っています... 詳細
[16748794] 音声案内は日本語にはならないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AC1 AC1-8G-BK [ブラック])
2013/10/24 16:43:34(最終返信:2013/10/26 01:47:47)
[16748794] ...もしその辺りについて御存じ方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。 最新のファームウェアに更新したら❓ 日本語 男性案内になりました。 若干他に設定とか触ったので 設定変更の可能性もあります... 詳細
[16545827] 画像ファイルが全て1秒しか撮れません
2013/09/04 23:19:15(最終返信:2013/09/04 23:19:15)
[16545827] ...全てのファイルが1秒かそれ弱しか録画されておらず、写真としては見れますが、走行しているビデオを見る事ができません。 (ファームウェアもアップデートしました。)  これは何か、設定方法があるのでしょうか? マニュアルを読んでみましたが... 詳細
[16449076] お勧めのドライブレコーダーを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2013/08/08 13:18:28(最終返信:2013/08/26 19:26:23)
[16449076] ...私もちょっと買ってみようか迷っている所です。 それにしても、ZS1080DR08用の音のファームウェアが早く出てくれないですかね? >それにしても、ZS1080DR08用の音のファームウェアが早く出てくれないですかね? ですよね。ルックイーストとしては提供する義務があるように思いますが・・・... 詳細
[16464355] アップデート失敗
2013/08/13 07:35:23(最終返信:2013/08/17 12:22:25)
[16464355] ...ZS1080DR08にhetai DR32のファームウェアをアップデートしたまでは良かったのですが、 Patriot F3 のファームウェアを入れてみたら文鎮になってしまいました。 色気を出してロック画像を増やそうとしたのは失敗でした... 詳細
[16187793] 購入しました。・・・それでまた質問です。
2013/05/28 17:54:01(最終返信:2013/06/05 20:51:00)
[16187793] ... LED信号の消滅やっかいですね。この機種で撮影コマ数の変更ができればいいんですけどね。 ファームウェア更新で何とかならないか・・・ 消滅対策にNDフィルター等をドラレコのレンズに貼り付けると気持ち効果があるそうです... 詳細
[15946664] 設定変更ができません
 (ドライブレコーダー)
2013/03/27 23:13:12(最終返信:2013/03/29 21:39:34)
[15946664] ...保存をしても保存できず保存前のままの設定で変わらないです、、、 なにか対処方がわかる方、ご指導お願いいたします。 新しいファームウェアをダウンロードしインストール。 ただ、旧ソフトを自動的には上書きしないので うまくしないと新・旧のソフトが混在する...新しいソフトを使うとグーグルマップも表示されます。 早速のご回答ありがとうございます。 新しいファームウェアをダウンロードしインストール って、どこからどうやって行えばよろしいのですか? 昨日商品が届きまして... 詳細
[15262696] Macでも映像は見れるのでしょうか?
2012/10/28 13:37:23(最終返信:2013/01/02 00:56:34)
[15262696] ...画質も十分満足のいくものでした。 撮影した映像を見るだけであればMacでも問題ないとは思います。 ただ、細かい設定や、ファームウェアのアップデートなんかは専用ビューアソフトないとできないようです。 公式HPには現在最新のv1.2ファームが公開されています... 詳細
[13524222] おすすめのドライブレコーダー教えてください
 (ドライブレコーダー)
2011/09/20 12:13:04(最終返信:2012/10/30 19:58:01)
[13524222] ...市販のSDカードを流用できます。 値段も手頃です。 アサヒリサーチ(株)のドライブマン720s(新ファームウェアV3201適用済)を私も昨日から使ってます。かなりオススメです。 (詳細は公式サイト http://www... 詳細
[15233478] ファームウェア更新
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD100BK)
2012/10/21 14:50:22(最終返信:2012/10/21 14:50:22)
[15233478] ...製品情報から辿ると見つけられないのですが、 ファームウェアの新バージョンが出ましたね。 閏年対応とファイル生成のバグ取りみたいなので、 Gセンサのバグが治ってないみたいですが。 http://dl.logitec... 詳細
[15209175] ドライブマン720、1080
 (ドライブレコーダー)
2012/10/15 22:01:55(最終返信:2012/10/16 20:40:01)
[15209175] ...ドライブマン720、1080について 教えてください。 電源(接続方法)が自動車から直接取得の場合 最新のファームウェア(PCからのUP DATE)はUP DATEできますか? また その方法を教えてください。 ... 詳細
[10700067] SDHCカードでの認識について
 (ドライブレコーダー > 安心マネジメント > あんしんmini DRA-01)
2009/12/28 23:14:48(最終返信:2010/03/23 22:05:05)
[10700067] ...SDカード自体の仕様も要因があると思いますが、 あんしんmini本体の仕様が要因の可能性もあるかも。 生産ロッドによって、ファームウェアやドライバが変更されている可能性も 否定できませんからね(いわゆるマイナーチェンジってやつ) 仕事そっちのけです... 詳細
[10060374] 物はよいと思うが、メーカーの対応が×。
 (ドライブレコーダー > PSD > DRIVE-ONE ADR-3000)
2009/08/28 00:23:38(最終返信:2009/10/29 19:14:06)
[10060374] ...い合わせました。  結局、原因は、「弊社の不手際で、ホームページでダウンロードできるファームウェアの更新が遅れてしまい、ひとつ前のバージョンのものをダウンロードされ、お使いのドライブ...ブワンをファームダウンさせてしまった」ためとわかりました。  購入したドライブワンのファームウェアを、念のため、ホームページにある最新版にしておこうとして、実際は前のバージョンをダウ...高画質にしてほしいと思いますが。)良いと思います。  なお、メーカーのホームページのファームウェアも最新のものになっています。  購入価格は、群馬の1BOXというところで、46,80... 詳細
