ファームウェア (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 196件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[23196213] やっと発売日決定みたいですよ
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/01/28 16:10:41(最終返信:2020/02/27 11:12:45)
[23196213] ...ria/info200128.php もしかしたら発売されないのかとも思いましたが。 初期ファームウェアの不具合が強いですねぇ。パッチなど後から配布可能なのでしょうか? 僕も2月7日発売となってたノジマで予約しましたが... 詳細
[23183237] ファームウェアアップデート[ 2020.01.16更新版 ]
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/01/21 22:45:46(最終返信:2020/02/22 22:23:44)
[23183237] ...ケンウッドからメールが届いたので、実施しました。 5分かからない程度で完了しましたが、設定が初期状態に戻るので、再度設定するのに時間が掛かってしまいました(笑) 改善内容は判りませんが、過去にフリーズとGPS受信しないことが半年以上前に各1回ありましたが、その後は問題ないですが、修正したのかな? 特に不具合ないので、... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...設定時に写ってしまった自分の指でさえ,荒い画像になっています.  発売からしばらくたっていますが,本体のファームウェア,ソフトウェア,そしてビューワの バージョンが,いずれもV1 0 0のままです.  不思議です&不安です.不具合が無いにしても... 詳細
[23119108] 新しいファームが出たみたいなんですが更新したほうがいいのかな
2019/12/20 22:07:49(最終返信:2019/12/20 22:57:02)
[23119108] ...状態に戻す(オールリセット)」は、ファームウェアのバージョンは戻らなそうな記載ですね。 念のため、メーカーに対してファームウェアをダウングレードする方法の有無を確... まぁ、諸々の手間を考えると、今回のファームウェアは見送りでも良いのでは?という気がします。 以上、本題(ファームウェアバージョンアップで規格外のSDカードが...かと割り切ると思います。(この点が割り切れないなら、やらなくて良いのでは) -- ◆ファームウェア更新内容 ■Ver.1.0.1の更新内容 本体の動作安定性向上 -- Ver.2.... 詳細
[23108097] ファームウェアVK23
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/12/15 10:24:39(最終返信:2019/12/15 10:24:39)
[23108097] ...ファームウェアを確認したらWEB情報より新しいVK23でした。... 詳細
[23099146] 設定がリセットされる?
2019/12/10 15:46:11(最終返信:2019/12/10 17:50:15)
[23099146] ...善しました。 ※ファームウェアアップデートすると時計以外の設定値が初期値になります。 -- メーカーに修理に出したとの事から、ファームウェアのバージョンも最新...こはキジトラさん こんにちは。 この製品の事は詳しく知らないものの… 軽く調べるとファームウェアのアップデート情報にそれらしいものがありました。 https://www.kenw...、今一度確認してみてはどうですか。 「類似トラブルの報告もなし」とのことですが、このファームウェアの件との関連性を含めてどうだったかという説明が何もないのは、少し不思議な気はします。... 詳細
[22971233] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/10/06 13:01:29(最終返信:2019/11/16 22:35:15)
[22971233] ...Aキャパシタも本体から抜き差ししてみる。(接触不良?) BSDカードをフォーマットしてみる。(念のため) C最新ファームウェアのアップデートを試す。(Version 1.1.0が出ていています。内容に「その他動作安定性を向上しました」の記載あり)... 詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014] ...駐車監視が停止する状況は私の時と同じ状況の様ですね。 修理から戻ったレポートを見て気付いたのですが、新しいファームウェアがホームページにあるわけではないので、試しに メインメニューの【機能設定】にある「工場出荷状態に戻す」を試してからでも遅くはないかもしれませんね... 詳細
[23020188] 画面ブラックアウト
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/31 21:01:50(最終返信:2019/10/31 21:01:50)
[23020188] ...メーカーに修理を依頼→送料負担のみで修理費はなぜか無料でした。 修理内容は本体内部の一部プログラム破損でプログラムの書換え、ファームウェア更新との事です。 保証期間外で諦めてる方は同症状は無料対応になる可能性が有りますので、一度サポートに連絡を... 詳細
[23002843] ファームの更新、みんなやってるかい??
2019/10/22 21:17:01(最終返信:2019/10/24 06:27:59)
[23002843] ...私もアップデートしました。 興味本位で今回はアップデートしたんですけど、PCやスマホはともかく、こういった機器のファームウェア書き換えに対しては私はどちらかと言えば慎重派です。 書き換え失敗すると起動できなくなるリスクがあるのと... 詳細
[22980613] 駐車監視モード 感度
2019/10/11 00:31:16(最終返信:2019/10/17 01:00:50)
[22980613] ...時キャンセルの無駄撮りは残ってないから、こちらはしっかり動いてるっぽい。 (だが、新ファームウェアがあるっぽい。今日気が付いてアップデートしてないから本当に参考程度に) 正直言って...は無いんで自分ができる事はここまで。 >コムコム026さん 不具合がないようですがファームウェアの番号を教えていただけますか? もしかしたらスレ主さんの購入された物と違う可能性ある...正常と思っていましたが、Onで暫く使ってみたら、5回に3回位でアナウンス有ります。 ファームウェアは1.00のでメーカーサイトにも更新情報は有りませんね。 この製品には精度に??があ... 詳細
[19576836] 操作ができない。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/02/10 22:13:08(最終返信:2019/10/16 02:27:43)
[19576836] ...3回目でようやくリセットボタンが反応してインジケーターランプが点灯して 正常動作となりました。 新しいファームウェアのバグじゃないといいなぁと先日思ったところです。 パイオニアには連絡していません。 関係なかったらすみません... 詳細
[22598507] SDカードの初期化
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2019/04/13 10:36:11(最終返信:2019/09/30 21:14:36)
[22598507] ...ります。 これもファームウェアの影響? だとしたら最新のファームウェアよりひとつ前のほうがいいかもしれません。 新ファームウェア_V3.02.1...すがファームウェアの仕業でしたか。 そういえば更新してから出るようになりました。 こんなことなら更新しなかったほうが良かったと思います。 新しいファームウェアでは...表示が出るか試してみては如何でしょうか。 一ヶ月毎かは不明ですが、 昨年6月購入時のファームウェアバージョンV3.02.09_JPからV3.02.13_JPへバージョンアップし、暫く... 詳細
[22847327] 販売中止
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/09 19:27:33(最終返信:2019/09/19 18:18:18)
[22847327] ...店舗でのプログラム書き換えの案内とかについて、メーカーのHPでの告知があるかもしれません。 ファームウェアのアップデートとは思いますが、これがバグフィックスなのか機能向上なのかも外部の私ではわかりません...当方付属のマイクロSDはSanDiskでした。ロットによって違うみたいですね。 >zzap08さん そうですよね、すみません。 店舗でファームウェア書換するということは、ユーザー側でも対応可能なんですかね。取扱説明書にはアップデートの記載がないので不明ですね... 詳細
[22873731] 自ら不具合あります。と言う様な紹介動画・・・。
2019/08/23 00:19:30(最終返信:2019/08/30 21:16:42)
[22873731] ...しファームウェア更新後も不具合が続く場合、返品対応はできると思うが、取り外しと代替機取付の工賃は負担できない可能性が高い」 「以上を勘案すると、ファームウェア更...不具合報告があり気になっていました。 量販店に問い合わせると「不具合情報があること・ファームウェア更新準備中だが時期不明・それでもいいというお客さんにだけ販売している」との事で、踏ん...源を供給していると不具合が出やすい」 「メーカーからは事実上出荷停止している」 「ファームウェア更新で対応できると思うが、時期は未定。1〜2週間では提供できないことは確実」 「事情... 詳細
[22888585] コンセプト
2019/08/30 12:06:00(最終返信:2019/08/30 14:52:26)
[22888585] ...これだけ不具合が発生している状況では完全に「絵に描いた餅」ですね。 パイオニアとしては、修正プログラムでの対応を模索してるようですが。 仮にファームウェアの更新だけでは対応できずに、部品にも問題があって本体交換ともなれば、既に市場に出回っている分がありますので... 詳細
[22867288] HDR無しが惜しい
2019/08/19 16:24:33(最終返信:2019/08/19 18:54:41)
[22867288] ...HDR付いてたら即買いなのに惜しい仕様です。 レビューで夜間に白飛びするという方々がいるのもHDRに対応していないせいですよね。 ファームウェアアップデートでHDR対応になりませんかね? ソフト補正のHDRでなく、ハードレベル補正のWDRじゃ駄目なんですか... 詳細
[22815445] 購入しました!
2019/07/23 01:26:39(最終返信:2019/08/10 17:08:48)
[22815445] ...録画が始まって数秒後に再度録画再開する挙動のエンドレスで、たまに再起動します。 似たような挙動かなと思います。 ファームウェアが悪いのか、ハードが悪いのか… はたまた不良品なのか。 Amazonに返品と再注文していますので... 詳細
[22739531] 音声録音について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/06/16 17:05:30(最終返信:2019/06/27 10:38:01)
[22739531] ...せめて要望として上伸しておいて下さいとお願いはしておきました。 ここからが本題ですが、この件の改善も含むファームウェアアップデートが出ております。(ver.: VM00.01.36.BJ1TS) 自身もアップデートをしましたが... 詳細
[22741808] スピードカメラアラートの情報更新について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/06/17 16:33:27(最終返信:2019/06/18 14:49:38)
[22741808] ...ご存知の方がいらっしゃったらご教示いただきたいです。 メーカー公式サイトには「新設されたポイントなどでは動作しません」と記載されていますが、ファームウェアアップデートなどによる対応は見込めないのでしょうか? メーカーサポートに問い合わせしましたが、1週間以上経過しても回答がありません... 詳細
