ファームウェア (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファームウェア (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファームウェア"を検索した結果 59件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[23336214] Rakuten UN-LIMITで接続できました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2020/04/13 00:37:22(最終返信:2020/05/05 19:35:59)
[23336214] ...自宅内でどれくらいBand3で頑張ってくれるか、きになりますね。 >kanaifa333@cchさん おはようございます。 ファームウェアVer.4.0でしょうか? APNの設定は rukuten.jp のみの設定でしょうか? 以上2点教えて頂けたら嬉しいです... 詳細
[23330068] 楽天unlimitedでの設定
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/04/09 21:28:18(最終返信:2020/04/14 07:58:31)
[23330068] ...なし、PAP、CHAP全部設定して試しましたが通信出来ました。 ファームウェアのバージョン:4.0.0(2020/03/30) ファームウェアを絶対アップデートしてから実施してください。 4.0.0で楽天回線(rakuten... 詳細
[23313381] 再起動病と、本体電源オフ状態での充電について
2020/03/30 15:44:34(最終返信:2020/03/30 19:35:32)
[23313381] ...この「MR05LN」はどうでしょうか?NECの、このシリーズでは、ずっと出ているようでもありますが… ファームウェアのアップデートで、改善等はできたのでしょうか? できなかった場合の、他の回避方法はありますか...「本体電源オフ状態でUSBケーブル差して充電始めると勝手に本体が起動する。」事はありませんか? この場合も、ファームウェアのアップデートで、改善等はできたのでしょうか? できなかった場合の、他の回避方法はありますか... 詳細
[23303995] 「本体電源オフ状態時に充電」について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2020/03/25 06:30:51(最終返信:2020/03/26 02:40:36)
[23303995] ...com/review/K0000929763/ReviewCD=1069250/#tab これは、今でも同じ事が起こっているのでしょうか? ファームウェアのアップデートで、解消されたのでしょうか? 解消されてないのでしたら、他の方法で、回避方法はありませんか... 最近のレビューでは、「充電時の電源ONについて困っている」というのを見かけなかったので、 ファームウェアのアップデートで、解決したのか?と思っておりました。 教えていただき、ありがとうございました... 詳細
[23177774] ファームウェア3.0.0、台湾・中華電信SIMで接続できない
2020/01/19 09:41:38(最終返信:2020/01/30 10:37:02)
[23177774] ...過去何度も本機を台湾・中華電信のSIMで快適に利用していました。 今年1月、今まで同様に桃園空港のカウンターで設定してもらい、 その後ファームウェアアップデートの通知に従って操作したところ それまで繋がっていたLTEが繋がらなくなりました。 市中の中華電信ショップでも見てもらいまし...同様の状態から『国際ローミングON』を試した方がいらしたら結果を教えていただけますか。 >suzynさん ファームウェア3.0.0です。 中華電信ではないですが、Amazonで購入した「遠傳電信」の「5日間無制限・データ専用」SIMカードで問題なく接続できました... 詳細
[23036500] ファームを3.0.0に上げたらLTEが、拾えなくなりました
2019/11/09 14:53:18(最終返信:2019/11/12 09:14:44)
[23036500] ...この文書は抜いたMobiFoneのSIMとiPadで書いています。 >LM090さん NECのサポートには連絡取った方がファームウェアが悪いのかアップデートを失敗したのか分かりませんが 結論は早いと思います。 >次のファームアップデートを待ちますかね...ありがとうございました。 >LM090さん おはようございます。 繋がってよかったですね ファームウェアのプログラマーが変わったのかポリシーが変わったとかですかね。... 詳細
[22991254] LINEモバイルのソフトバンク回線で使用したいのですが・・・
2019/10/16 18:08:27(最終返信:2019/10/17 22:50:03)
[22991254] ...jp/support/verup/mr05ln/fw.html ご返信ありがとうございます! ファームウェアも新しいものに更新し、 スロットルを入れ換えたりしてみました。 LINEのSIMカードを他のスマホに入れたりしてみました... 詳細
[22297603] コンセントに刺しっぱなしでも大丈夫?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/12/03 13:29:41(最終返信:2018/12/13 00:14:51)
[22297603] ...わたくしのFTJ162Aは下記の通りです。 ソフトウェアバージョンWEB-LE-MIFIV1.0.0B04 ファームウェアバージョンD922B5-SJV1.0.0B02 ハードウェアバージョンF123C1_SKY バージョンによる動作の違いはあるかもしれません... 詳細
[22172663] 購入しました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2018/10/10 10:12:21(最終返信:2018/10/13 00:36:01)
[22172663] ...なんでいきなり580 kbも消費したのか納得いかない 0kbにするのは難しいと思いますが 少しでも減らしたいならファームウェアの更新通知オフにすれば チェックしなくなる分はバックグラウンドでの通信は減るでしょうな 単なるブラウジングなどでも通信容量が以前に比べて... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...まあ上記リンク先クイックスタートガイドに初期設定方法は簡潔にまとめられてますのでご一読いただくとよろしいかと思います ちなみにFS030Wのファームウェアがver1.0.0の時点だとUQのAPNは手動設定する必要があります ファームが新しい場合はプリインされてると思いますのでそれを選択するだけです... 詳細
[22071265] auのsimについて
2018/08/31 01:21:54(最終返信:2018/09/01 18:10:49)
[22071265] ... LTEモードに設定変更後、1日ほど置いていましたがアンテナは立たずでした。 端末情報にはファームウェアのバージョンは1.4.0となっていますので、最新だと思われます。 後気になっているのが、添付... 詳細
[22003626] BicSIM(タイプA)での接続ができません
2018/08/02 11:24:20(最終返信:2018/08/02 23:48:50)
[22003626] ...・変換アダプタ(SIM付属)を利用してます ・iPad Proで通信プロファイルを利用した場合は通信可能 ・ファームウェアのバージョンは1.4.0となります その他対応策等をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただければと思い投稿しました...もうこの端末手放しちゃったのでわかりませんが 定番はリセットしてAPN設定しなおしでしょうね… MR05LNなどは対策の入る前のファームウェアだと 電波拾うのに時間かかったと記憶してますが 対策後のはそんなこともなかったと思うし… >・変換アダプタ(SIM付属)を利用してます... 詳細
[21618136] 新ファームウェア v.1.4.0
2018/02/21 10:32:33(最終返信:2018/02/23 08:16:00)
[21618136] ...WPA2脆弱性関連の新ファームウェアv.1.4.0が出ています。 http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw.html http://www.aterm... 詳細
[21359936] MWR-01-LTE 日本語の設定画面が出てこない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/11/15 17:40:09(最終返信:2017/11/17 09:56:32)
[21359936] ...【メーカよりの回答 】 お問い合わせ頂きまことにありがとうございます。 念のため、以下にてファームウェアアップデートを行っていただきますようお願いいたします。 https://www.jenesis... 詳細
[21286160] MacBookが回線を拾わない
2017/10/17 21:48:43(最終返信:2017/11/09 15:33:29)
[21286160] ...まあやってるかなあと思うんですが万が一やってなければ再起動してくださいな… あと(接続可能な端末で)これのファームウェアがV2.0.0になってるか確認してくださいね なってなければPCから2にアップしてください (スマホタブだとできないです)...アンドロスマホのキャッチしてるwifi一覧にこのルーターのSSIDのみなかったです 周辺の他のSSIDはありました 同じような感じでしたら再起動やファームウェア更新を確認されて それでもだめならルーターの不良の可能性ありと思いますよ チャネルを1〜11の間で固定しても見れませんか... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...電源ONのままちょっと放置してみるとかそれくらいかなあ 今、自宅のwi-fiにMR05LNを接続し、ファームウェアを確認すると ファームウェアのバージョンは変わらずにアップデートが促されました。 とりあえず、アップデートしてそれからいろいろ設定を確認してみようと思います... 詳細
[20739639] 電池の持ち約5時間より持つような
2017/03/15 02:02:03(最終返信:2017/04/28 11:46:59)
[20739639] ...ずっとアクセスしていると5時間以内に電源が落ちますが、そうでなければ8時間ぐらい経ってもまだ動作している時もありました。ところでファームウェアを更新してもブラウザで表示されるVer1.0がそのまま変化ないのがちょっと気になります。... 詳細
[20704004] auのsim
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ...DATAであることと、 simマークに「!」は付いていないので、 ファームウェアのアップデート、国際ローミングオンオフなどを試してみます。 MR05LNファームウェア Ver2.0.1で UQモバイルのシムをいれてAPN設定するだけでつながりますので...下記参照して「ネットワーク設定」の「ネットワークモード」を「LTE」や「3G」に 固定しても改善しませんか? ファームウェアは最新ですか? http://www.aterm.jp/support/verup/mr05ln/fw... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...数日前に出された新ファームウェアにアップデートしたところ、iPadのwifi通信が頻繁に止まる(1mの距離で突然アンテナ表示が1となり通信できなくなる)不具合が頻繁しているのですが皆さんはどうでしょうか... 詳細
[20562827] IIJmioのタイプAのSIMは利用できますか
2017/01/12 17:57:23(最終返信:2017/01/20 17:40:46)
[20562827] ...新型のMR05LNは、つい先日のファームウェアのアップデートでIIJmioのタイプAに正式に対応したと書かれていますが、 旧型のこの機種はこれから対応するかどうかもわからないので、現在のファームウェアバージョンでタイプAが利用できるのかお判りになる方... 詳細
