(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/03/18 19:32:02(最終返信:2022/03/21 22:08:49)
[24655992]
...studio-radish.com/ WN-DAX3600QRの近くでも変わりないですか? WN-DAX3600QRのファームの修正版が出ていれば、 アップデートした方が良いのでしょうが、まだ初版のままのようです。 >羅城門の鬼さん...unstable_slow/ >スマホはピクセル5です。 11ac対応機ですね。 スマホのファームは最新になってますか? https://support.google.com/pixelphone/answer/7680439...
[24654658] Wifi接続の定期的な切断で困ってます
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/03/17 21:32:37(最終返信:2022/03/21 15:56:40)
[24654658]
...WXR-1900DHPとの5GHz接続でも同様なのかを確認してみてはどうですか。 まずは本機のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw...WXR-1900DHPとの5GHz接続でも同様なのかを確認してみてはどうですか。 こちらも試してみます! >まずは本機のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/03/19 18:17:11(最終返信:2022/03/19 21:18:15)
[24657404]
...安定して通信することが出来るようになります。 >3年くらい前からAterm WG2600HP3 を使用中ですが、 もしもファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。 https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hp3/fw...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/03/17 22:21:24(最終返信:2022/03/19 01:22:28)
[24654747]
...LS150/SとWSR-5400AX6Sの組合せでのみ、問題発生するのですね。 WSR-5400AX6Sのファームは最新になっていますか? https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...
2021/12/28 18:36:39(最終返信:2022/03/15 19:20:14)
[24516253]
...(LANポートは使える。RTモードだとWANポートも使用できるのでポートが壊れているわけではないと思います) (ファームは1.3.7に更新しました) 本機は2.5GポートがWANポートしかないので、今の状態だと通常のLANポートにつないで1Gになってしまい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2022/02/25 17:02:25(最終返信:2022/03/15 09:54:27)
[24619933]
...jp/docs/news/1341995.html しかしXT8は含まれていないようです。 またXT8のファームリリースの履歴を見てみても、 v6プラスの対応という変更項目はないようです。 https://www...ASUSの無線LANルータは元々IPv4 over IPv6に対応していませんでした。 去年v6プラス対応のファームをリリースした機種はありますが、 クロスパス対応の無線LANルータはASUSにはないようです。 ...
[24376916] Surface pro3だけがネットワークに接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/10/03 13:53:52(最終返信:2022/03/13 10:45:04)
[24376916]
...>・surfaceは手持ちのモバイルルーターであれば、接続可能 Decoとの相性の可能性もありますので、 Decoのファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 https://www...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/03/12 18:00:37(最終返信:2022/03/13 08:37:15)
[24645724]
...html LsLoverさん、羅生門の鬼さん、けーるきーるさん、コメありがとうございます。ちなみにファームウエアは最新です。買い替えも視野に入れております。例えばPA-WG2600HS2を考えています。特にNECにこだわるつもりは有りませんが...
[24645874] PA-WG2600HSで電源が勝手に落ちる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/03/12 19:18:49(最終返信:2022/03/13 08:34:22)
[24645874]
...インジケーターが全て消灯しています。ACアダプターを挿し直すと起動して1〜2日は問題なく使用出来ます。ファームウエアは最新です。 NECにこだわるつもりは有りませんが、PA-WG2600HS2に買い替えを検討しております...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2022/02/27 20:46:18(最終返信:2022/03/10 12:37:20)
[24624633]
...普通にネットに繋がりますのでLANポートではなさそうなのです・・・ そうですか。 あとはもしも最新ファームでない場合は、アップデートしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...
[24637564] 有線メッシュがハブ経由だと接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/03/07 18:05:52(最終返信:2022/03/10 07:53:23)
[24637564]
...ハブ経由でLANケーブルで接続すると、必ず無線接続になってまいます。 これは、仕様なのでしょうか? ちなみに、 ・ファームは最新です ・試しに子機のwf-fi用macアドレスを親機で拒否する設定にしてみましたが、(無論無線接続せず)有線接続されません...
2022/02/20 19:41:05(最終返信:2022/03/05 20:16:34)
[24611055]
...NECのスマホアプリから使用できる、みえて安心ネットを使用してルーター側での設定を想定していました。 ファーム側でなんらかの対応されれば有難いのですが。。。 >通信速度を求める子機については5G帯で使用したいのですが...
[24625897] 電話サポートがつながらない。英語チャットも今一つ
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS E9450-JP)
2022/02/28 17:56:26(最終返信:2022/02/28 19:29:47)
[24625897]
...140%20Release%20Note.txt >ありりん00615さん ありがとうございます。ファームがシンガポールと同じということで、有線バックホールは使えそうですね。 その場合、子機ではWANかLANかどちらに差すか知りたかったです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/02/18 17:39:55(最終返信:2022/02/27 21:12:04)
[24606976]
...ONUは光信号を電気信号に変換する装置なので本機の影響を受けることは一般にないとは思いますが・・ おおちゃんZさんへ 今回Web発表の 1.22 ファームも怪しいです EashMeshの意味がよくわかりません え〜と フレッツ光モデム(ONU)も悪影響受けてるらしい...正常なランプつきかたになるまで少々時間かかります そしてルータWAN端子を通電させルータ&PC&ネットの状況を 確認して下さい ただし ファーム1.01以下の状態で! ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2022/02/27 07:28:40(最終返信:2022/02/27 12:17:57)
[24623113]
...恐らくこちらと同等品のWSR-1166DHPL2/PLを使用していましたが、先日の最新ファームウエアの1.08になってからNTTのVDSLモデムとこちらのルーター間のイーサネット接...ケーブルをカテコリー6程度の物で数本交換しても変わらずなので不思議です。 何か、最新ファームの不具合をご存知の方がいましたらアドバイスが欲しいです。 ちなみにモデムはVH100の...タル必須なの? そうじゃなきゃ、自分で用意(購入)すればいい話だけど。 『 先日の最新ファームウエアの1.08になってからNTTのVDSLモデムとこちらのルーター間のイーサネット接...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/11/19 22:59:26(最終返信:2022/02/27 11:42:23)
[24453857]
...両方とも損失率は0%ですか? また各々の応答時間の最小と最大と平均はどれ位ですか? それとWXR-6000AX12Sのファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...
[23647081] 楽天光のIPv6で使えている方いますでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/07 07:29:31(最終返信:2022/02/26 15:49:07)
[23647081]
...AirStation WSR-5400AX6は今のところバッファローのサポートのページでは動作対象外ですね。 ファームウエアアップデート待ちです。 https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6...いないようですね。 しかし以前に比べてこの表のクロスパス対応機は増えていますので、 そのうちにファームが修正されて、対応するのではないでしょうか。 光回線は新規で楽天からIPv6の回通案内も来ました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2022/02/24 02:22:38(最終返信:2022/02/24 08:54:26)
[24617298]
...無線LAN区間がボトルネックとなっていますので、 無線LAN区間を改善する必要があります。 この場合は、まずはAX6000のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.tp-link.co...
[24597371] WX5400HPを2台購入しメッシュ中継で設置しました
2022/02/13 15:15:08(最終返信:2022/02/23 13:07:32)
[24597371]
...単体で電源を入れて先ほどの「トレンドマイクロホーム・・・」をOFFにして WAN側を接続しすぐにファームアップしてから設置します。 設置自体は簡単で前回同様に親機はブリッジモード、中継器はメッシュモードで設置して...速度も出ているし、メッシュ中継器経由で通信している様子も本体のランプで分かるので 一旦良しとしていますが、ファームアップでの改善を期待しています。 こちらが再起動後のきちんと表示されている画面です。 >anadanaさん...
[24610270] NURO光(F660A)と、コレ2台でひかりTVを無線化する最適解は?
2022/02/20 12:56:43(最終返信:2022/02/21 11:05:52)
[24610270]
...今回は単にWiFiがAXにグレードアップしただけ、ということで・・・ またどこかで、対策方法が出てきたり、ファームが更新されたりしたら、試してみようと思います。 それにしても・・・、LANケーブル、20mでも良かったなぁ・・・...
