(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/01/11 17:14:22(最終返信:2022/01/22 16:34:32)
[24539008]
...com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/ AX73のファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。 https://www.tp-link....
2022/01/22 15:04:32(最終返信:2022/01/22 15:04:32)
[24556876]
...Archer AX73(JP)_V1_211125 ダウンロード 公開日: 2022-01-21 言語: 多言語 ファイル サイズ: 45.83 MB ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2022/01/18 21:29:38(最終返信:2022/01/20 23:32:29)
[24551486]
...googleを設定してみましたがダメでした マシになったかな?という感じです もしもWG1800HP4とWG1800HP2のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.aterm.jp/support/verup/wg1800hp4/fw...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/01/16 22:07:45(最終返信:2022/01/18 00:19:48)
[24548244]
...ているため、 AX20が誤って接続性がないと判断した可能性が高いと思います。 まずはAX20のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。 https://www.tp-link.com...
[24544664] 母屋-離れの古いルータを入替時の中継器・メッシュ候補について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/01/14 22:32:45(最終返信:2022/01/16 15:31:19)
[24544664]
...は公式が言っている内容とは逆の内容となっていますので 参考までに。 ・5400の現行ファームでの有線バックホール →有線バックホールは避けるよう言われていますが、うちの環境では...式が言っている内容とは逆の内容となっていますので >参考までに。 >・5400の現行ファームでの有線バックホール > →有線バックホールは避けるよう言われていますが、うちの環境で...いと思います。 あぁ5400をエージェントにする場合だけの注意事項だったんですね。 ファームのページ確認しました。 5400に書いていたからてっきり3200も共通なのかと思ったら...
[24541936] 使い道の無さそうなWEX-1166DHPS/Nの使い道
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/01/13 10:59:36(最終返信:2022/01/15 00:10:28)
[24541936]
...WEX-1800AX4/Nをとりあえず中継器として繋ぎました。 中継器としては問題なくつながったのでファームのアップデートを行い、EasyMeshを構築しようと勧めました。 しかし、ここで長時間足止めを食らいました...11b時代から無線LANを使い始めて今回に至るまでずっとBUFFALO(昔は社名メルコでしたっけ?)です。 ファームのアップデートでもうちょっと使えるようになれば、次世代のWi-Fi 6E或いはWi-Fi 7機もBUFFALOにします...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/01/14 18:26:22(最終返信:2022/01/14 22:40:18)
[24544246]
...iPhone以外は非常に快適で、何が原因かが分からず困っています。 まずはWSR-3200AX4Sのファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.buffalo...
[24522239] Aterm ホームネットワークリンクが使えません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/01/01 16:20:02(最終返信:2022/01/13 12:53:36)
[24522239]
...アプリのレビューでも同様の問題が報告されていますが、公式ページには売り文句しかありません。 マニュアル等に若干の条件(アプリやファームのバージョン、一部設定項目など)はありますが、全て問題ないようにしても同じです。 記載されていない要件があるのだと思い...
[24539587] パソコンにIntel AX210を入れようと思うのですが…
2022/01/11 22:31:33(最終返信:2022/01/13 10:31:39)
[24539587]
...6Eが認可されていないという理解をしているのですが、 現在市販されている無線LAN親機で「実は6GHz帯も内包されているけどファームで殺してある」 なんて機器はあるのでしょうか? 海外では普通に使われている帯域ですし、子機側のIntel...ちゃんと通すためには日本用のハード的なチューニングが 必要になってくる可能性もありそうに思います。 >羅城門の鬼さん 要約すると 「親機がファームアップデートで対応する物があるのか?」 と言う事を聞いています。 ご理解ください。 そんなこと「外の人」がわかるわけがない...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/09/10 10:59:54(最終返信:2022/01/12 17:01:09)
[24333926]
...ルーター側に不具合があるとは言え、Apple TV 4Kを接続しなければ発生しないというのも何だか不思議な感じです。 ファームウエアが原因だと思うけど。 仕組み上、ひかり電話なしならIPv6 RAで各クライアントにIPv6アドレスを配布するに事になるが...
2022/01/06 08:26:47(最終返信:2022/01/12 11:23:24)
[24529648]
...MANUAL + AP にセットして、電源オフオンしてみて下さい。 またWSR-3200AX4Sのファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...
2021/12/30 23:43:02(最終返信:2022/01/10 09:46:27)
[24519976]
...有線の方は全く問題ないのですが、他に同じ事象が起きてる方はいますか? ファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。 最新のファームの変更項目は、 >Wi-Fiの安定性を向上させました。 です。 https://www...PCでpingを打ってみると正常に取れるのですが、スマホだとダメです。 ファームウェアは最新。 PIXEL5のファームも最新にしてあります。 横から失礼します。 私も同じ状況でした。 諦めモードで騙し騙し半年使ってきました…...
[24534243] Wi-Fiでドラクエウォークに繋がらない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/01/09 01:36:26(最終返信:2022/01/09 09:58:53)
[24534243]
...ルータ側で何か設定とか必要でしょうか? ご教授ください。 ■環境 WG1200HS4 ルーターとして1台で使用(親機?) ファームは最新版適応済み ドコモ光の回線 AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/08/21 15:59:35(最終返信:2022/01/08 19:46:24)
[24301000]
...上記リンクの「参考情報」には、Japan Vulnerability Noteのリンクもあります。 ちなみに、今の最新ファームウエアは1.06です。 ご参考に。 https://www.buffalo.jp/news/detail/20211223-01...
2022/01/03 18:32:43(最終返信:2022/01/08 06:32:21)
[24525724]
...又は無線でエージェント側として使用する場合は 問題ないと思われます。 詳しくはAirStationのファームのサイトを確認してください。 私は本機をコントローラー、他機をエージェントとして有線でイージーメッシュを構築し...
[24526226] IPoE+IPv4 over IPv6にしたらのコナステの動画が出ない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック])
2022/01/03 23:03:02(最終返信:2022/01/07 21:15:27)
[24526226]
...昨年のGWにKONAMIに問い合わせましたがこのルーターのファームアップを最新版にしてくださいと言われましたがすでにしてました。今日まで全くファームアップはなく変化ないようです。PPPoE接続だとIPoE+IPv4...した。 まあ@niftyやエレコムのサポートに相談してファームアップをお願いするという策もありますが、一昨年夏にドコモ光導入以来一向にファームアップがないという状況ではバッファローに乗り換えざるを得ません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2022/01/06 17:11:08(最終返信:2022/01/06 17:11:08)
[24530294]
...しばらく使うと通信が詰まり、webのテキストだけが表示され、画像が欠けたりしました。当時のファームは1.02でした。 2)では、問題なく動作しています。ファームは1.03です。 つまりプロバイダの終端をさせず、単なる無線LANルータ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/01/04 12:13:55(最終返信:2022/01/05 19:06:06)
[24526790]
...速度低下したことがありません。 もしも、 上記の設定で、 再び速度低下が起きたら、 修理が必要かもしれません。 もしも本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。 「通信の安定性を向上」の修正項目があります。 https://www...
2022/01/05 01:49:00(最終返信:2022/01/05 13:27:54)
[24528005]
...akira132さん 節電モードは使用してません。 基本設定からあまりいじってはないです。 まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw...「子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。」は無理ではないでしょうか? >おかめ@桓武平氏さん ファームは1.3.7 PPPoEブリッジはオフです。 >羅城門の鬼さん 書き込んでますが色んな子機で発生してます...
[24520731] Wi-FiをつなぐとLINEのスタンプが表示されない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/12/31 14:13:47(最終返信:2022/01/01 16:24:10)
[24520731]
...jp/2021/01/05/line-stamp-not-displayed/3/ それと、Decoのファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.tp-link.co...
