[24520731] Wi-FiをつなぐとLINEのスタンプが表示されない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/12/31 14:13:47(最終返信:2022/01/01 16:24:10)
[24520731]
...jp/2021/01/05/line-stamp-not-displayed/3/ それと、Decoのファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.tp-link.co...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/12/28 19:34:46(最終返信:2021/12/30 18:04:44)
[24516332]
...AX10のRESETボタン長押しで一旦初期化してから、 再度設定してみてはどうですか。 それとAX10のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.tp-link.co...
[24515250] ブリッジモードでandroidが繋がらない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/12/28 02:09:03(最終返信:2021/12/30 01:05:26)
[24515250]
...デフォルトゲートウェイ、DNS情報を確認してみてください。 また、RV-440NEでバージョンアップファームが出てい ないか確認し新しいファームがあれば更新してみてください。 それでも改善しない場合は一度RV-440NEを初期化した...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/12/19 16:36:18(最終返信:2021/12/29 20:26:43)
[24502036]
...にする事が可能なので問題が出れば Wi-Fi 5 にして回避が可能。(メーカーとしては Wi-Fi 6 正式決定後 ファームの更新で修正を行う見込み) ---------------------------------------------------------...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/10/31 20:56:26(最終返信:2021/12/25 08:25:33)
[24423222]
...LANケーブルを挿し直したり再起動すると有線接続に戻りますが、しばらくすると無線接続に切り替わってしまいます。 何か原因があるのでしょうか? ファームは最新でしょうか? 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 メッシュの安定性向上の修正も含まれているようです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/12/20 19:33:58(最終返信:2021/12/23 23:45:07)
[24503884]
... 無線LAN区間だけ速度低下したようですね。 更新したファーム自体の問題かどうかを切りか分けるために、 一時的にでもv1.01にファームを戻してみると、 無線LAN子機の速度は元に戻るのでしょうか...
[24422451] 再延期、EashMesh対応ファームウェア
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2021/10/31 12:53:47(最終返信:2021/12/22 15:35:59)
[24422451]
...jp/topics/utilize/detail/easymesh.html と思ってたら午後くらいから新ファーム1.01公開されたようです。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/12/18 22:19:52(最終返信:2021/12/21 22:43:54)
[24500891]
... WANポート未接続、ROUTERランプ消灯だからAPモードになっていると思い込んでしまった ファームは元は1.02で先ほど更新しておいたが検証する気は無い まぁ、iPhoneの通信は速くなったから良いか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/12/21 20:10:57)
[24021515]
...a88fbedc7 >次世代スーパーハイビジョンさん WSR-1166DHPL2のファームVer1.04には「NTTフレッツ光ネクストを使用する」という設定項目はありません。 ...使いません」という情報のルートは何処にあるのでしょう。 >WSR-1166DHPL2のファームVer1.04には「NTTフレッツ光ネクストを使用する」という設定項目はありません。 ...gw.xpass.jp」を入力する必要はないです。 WSR-1166DHPL2/NのファームがVer1.01以上なら設定画面から(最新はVer1.04) Internet → I...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2021/11/22 16:04:24(最終返信:2021/12/20 16:01:42)
[24458066]
...4GHzだと近隣の無線LAN機器が増えてきて、 干渉の影響が出て来たという可能性はありえます。 WSR-1166DHP3のファームは最新でしょうか? Ver.1.17[2021/05/31] https://www.buffalo...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2021/12/04 20:59:50(最終返信:2021/12/18 09:42:17)
[24477655]
...現在出ているファームの記載に メッシュに関する記載があります。 ファーム更新後は、コントローラーとエージェントの接続はWi-Fiで行うこと。 (有線LANでの接続の場合はネットワークが不安定になることがあります...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286 私はファームの更新はやめました。 pepe_papa さん 有益な情報ありがとうございます。 そんなに下まで見ていませんでした...
[24498410] LINE通話をするとほかのネットが不安定になる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/12/17 13:32:07(最終返信:2021/12/17 21:06:32)
[24498410]
...これ位の通信量で他の子機の通信を乱すとは普通考えにくいです。 LINEアプリを最新版にしてみてはどうですか。 ついでにWSR-3200AX4Sのファームもアップデートしてみて下さい。 最新版は2021/10/18にリリースされています。 https://www...
[24488365] ブリッジモード、再起動したら接続中の端末が再接続されない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/12/11 13:39:24(最終返信:2021/12/15 11:20:11)
[24488365]
... それでもダメな場合は、ATermの方にも接続設定できないのでしょうか? 念のためにAX50のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.tp-link.co...
[24492505] オプテージ多機能ルータとのLAN接続について教えて下さい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2021/12/13 18:54:26(最終返信:2021/12/15 11:14:12)
[24492505]
...>オプテージを利用されている方でX90を使われている方 全く無関係者ですが。メーカーサポートと重複していると思いますが。 文面を見るとファームウエア最新ですか。? LANケーブルのカテゴリーはCAT5A以上か。? https://www.sanwa...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2021/11/29 16:36:52(最終返信:2021/12/14 22:13:17)
[24469500]
...10日以降になるそうですが、普通にv6プラスになるのでしょうか? v6プラスが開通したら、TUF-AX5400のファームを3.0.0.4.386.43588にした上で、 以下参照してv6プラス接続設定を行ってみて下さい...
[24445938] 2.4GHz無効にすると、5GHz利用時にIPv6の速度低下する
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/11/14 20:09:30(最終返信:2021/12/14 14:49:37)
[24445938]
...それでも影響があるのは実装の不具合かと思います。 PCの無線LANドライバやWN-AX1167GR2のファームを 最新にアップデートしてみてはどうですか。 >あずたろうさん 先週に回線工事をしておりまして...>羅城門の鬼さん ありがとうございます。 >> PCの無線LANドライバやWN-AX1167GR2のファームを >> 最新にアップデートしてみてはどうですか。 ルーターのFWバージョンを確認すると、最新版(1...
[24488496] WX3600HPを親機にするための設定について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/12/11 15:20:41(最終返信:2021/12/13 21:39:38)
[24488496]
...jp/support/faq/detail/15512.html >ダダダダンダンダンダダンさん 現在のファームバージョンは1.3.7です。 多少の追加機能はありましたので最新版にしてから検証した方がいいと思います...
2021/12/08 12:01:46(最終返信:2021/12/10 12:09:23)
[24483584]
...ファームウエアを確認したいのですが、設定画面に入れません。 自宅のip addressは192.168.1/24です。 ブラウザーで192.168.11.1と入力してみましたが反応ありませんでした...いなければ、192.168.11.100になっているかと思うのですが。 >(-_-メ)さん >ファームウエアを確認したいのですが、設定画面に入れません。 ルーターモードか、APモード(ブリッジモード)か...
[24466208] 楽天ひかりで使用するルーターを買い替えたいです
2021/11/27 18:01:45(最終返信:2021/12/08 16:40:22)
[24466208]
...jp/support/faq/detail/124145211.html 但しWSR-2533DHPL2のファームがVer.1.00の場合は、 上記ではなく下記参照。 https://www.buffalo.j...
