ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 3576件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[24488496] WX3600HPを親機にするための設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/12/11 15:20:41(最終返信:2021/12/13 21:39:38)
[24488496] ...jp/support/faq/detail/15512.html >ダダダダンダンダンダダンさん 現在のファームバージョンは1.3.7です。 多少の追加機能はありましたので最新版にしてから検証した方がいいと思います... 詳細
[24483584] ファームウエア確認について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/12/08 12:01:46(最終返信:2021/12/10 12:09:23)
[24483584] ...ファームウエアを確認したいのですが、設定画面に入れません。 自宅のip addressは192.168.1/24です。 ブラウザーで192.168.11.1と入力してみましたが反応ありませんでした...いなければ、192.168.11.100になっているかと思うのですが。 >(-_-メ)さん >ファームウエアを確認したいのですが、設定画面に入れません。 ルーターモードか、APモード(ブリッジモード)か... 詳細
[24466208] 楽天ひかりで使用するルーターを買い替えたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/11/27 18:01:45(最終返信:2021/12/08 16:40:22)
[24466208] ...jp/support/faq/detail/124145211.html 但しWSR-2533DHPL2のファームがVer.1.00の場合は、 上記ではなく下記参照。 https://www.buffalo.j... 詳細
[24476108] 有線だけ遅すぎる
2021/12/03 23:01:46(最終返信:2021/12/06 17:45:10)
[24476108] ...WSR-3200AX4Sを初期化してから、再度設定してみてはどうですか。 またWSR-3200AX4Sのファームは最新でなかったら、 アップデートしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/... 詳細
[24368094] GMOでのipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/09/28 17:09:03(最終返信:2021/12/04 23:01:02)
[24368094] ...や 当機種がIPv4接続が必須との他の投稿者の方の各所の記事等を拝見していましたが、 ファームアップでのv6プラス対応と下記記事を発見し一か八かで購入してみました。 https:...#24366994 が参考になるのではないでしょうか。 まずはTUF-AX3000のファームを最新にしてみて下さい。 https://www.asus.com/jp/Networ...ries/TUF-Gaming-AX3000/HelpDesk_Download/ ファームウエアバージョン 3.0.0.4.386.43588からV6プラス対応と書いてあります... 詳細
[23959112] 上り回線速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/02/11 10:40:36(最終返信:2021/12/04 12:02:42)
[23959112] ...がですか? >みなさま こんにちは。 新しいファームについて、サポートに聞いてみました。 ・この新しいファームに速度低下に関するものは含まれていない。 ・速度...まっております。 実使用はWN-AX2033GR2の後にWXR-5950AX12(安定ファームまで1年寝かせた後ですが)に移行したので、WN-DAX1800GRは深追いしておりませ...>ようじ0812さん 5月中まで週一くらいで確認してたのですが、忙しくしていた間に新ファームがリリースされていたのですね。 暇を見て更新してみます。 やはり問題は根深いようです... 詳細
[24134962] 速度が出ない、、、。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X)
2021/05/14 14:54:45(最終返信:2021/12/01 06:40:29)
[24134962] ...本機はAPモードにして使用しています。これだとテストサイトと時間帯によっては7G超える事もあります。 いずれファームアップで改善されるのを期待したい所です。... 詳細
[24462321] Wi-Fi6(ax)がacに比べて優れている点は?
2021/11/25 05:20:16(最終返信:2021/11/26 09:44:00)
[24462321] .../elem/000/004/004/4004070/ WPA2の脆弱性に関しても、多くの機種で対策した更新ファームが リリースされていますので、ファームが最新版であれば、 それ程気にする必要はないのかも。 >それとこの機種は2.4ギガヘルツ帯でWi-Fi6が...皆さん、この機種でかなりご苦労されている方も多いようですが、私は買ってすぐ1.21にファームがバージョンアップしたので一応安定しています。 同じバッファローのacからWi-Fi6(ax)の買い換えだったのですが... 詳細
[24463767] Wi-Fiメッシュのローミングは不安定?
2021/11/26 03:33:23(最終返信:2021/11/26 09:29:13)
[24463767] ...実ユーザではないですが。 高速ローミング(11r)機能が悪さをすることが多かったようです、 最新ファームではデフォルトでは無効になりました。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/... 詳細
[24404069] ファームウェア1.21が公開
2021/10/19 22:07:35(最終返信:2021/11/25 07:52:02)
[24404069] ...ミングが強制offになるようです。 これまで不具合の無かった方も全てのようです。 新ファームのお知らせありがとうございます。 今までの不具合を考えると詳細は公表してほしいところで...れは間違いですよね。  >高速ローミングが強制offになるようです。 ver1.21にファームアップして2日立ちました。アップする時、故意にチェックを入れてますが未だにチェックは外...しょうか? 不具合が出たらまた書き込みします。 ディロング さん >ver1.21にファームアップして2日立ちました。アップする時、故意にチェックを入れてますが未だにチェックは外... 詳細
[24455238] decoアプリ内での接続速度表示
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2021/11/20 20:38:07(最終返信:2021/11/23 16:51:05)
[24455238] ...x20をサテライトとして追加し、 x20に無線LAN接続して速度計測すると、 どうなりますか? もしもx90のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.tp-link... 詳細
[24290268] 特定のサイトのみ繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/08/15 02:59:35(最終返信:2021/11/23 14:28:37)
[24290268] ...MacのSafariとGoogleChromeを使用しておりますが、両ブラウザとも同様の挙動になておりました。 >あずたろうさん 今の状態(ファームV1.10)での表示結果について添付いたしました。 V1.20に再度アップデートした後の表示については後ほど試してみます... 詳細
[24455959] Android12 で接続が不安定になる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/11/21 10:57:36(最終返信:2021/11/22 17:37:00)
[24455959] ...正確にはWSR-5400AX6のファーム1.02での話ですが、先日購入したPixel6でDNSエラーが発生します。 また、Pixel3をアップデートした端末も同様です。 もう1台アップデート前の端末では問題ないです... 詳細
[24426894] 基本設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/11/03 09:06:06(最終返信:2021/11/22 09:46:18)
[24426894] ...DFSがないのでレーダの電波を検知して勝手に一時停止することはないので、安心ではないでしょうか。 >jm1omhさん >羅城門の鬼さん まづは最新ファームに、BRモードでも簡単に入れました。 それからDHCPをオフにして固定アドレスにゲートウェイ、DNSも入れて... 詳細
[24297644] 最新FWは不具合あり?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/08/19 14:34:30(最終返信:2021/11/17 18:57:41)
[24297644] ...連絡などが出来ておりません。 ファームウエアの巻き戻しが可能ならばやってみたいとは思いますが。(時間が欲しい・・) 調べたら、ファームウエアの巻き戻し作業は簡単でし...現在、ファームウエア3.0.0.4.386_44266-g7f6b0dfで3台運用しております。 ...) いずれも複数の有線、無線機器接続しております。 以前から管理画面に入ったときに新ファームウエアのお知らせが出ていた時にアップデートしておりますが、確か2カ月くらい前と今月に入... 詳細
[24443309] バンドステアリングLite使用時の不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/11/13 09:40:17(最終返信:2021/11/13 10:44:32)
[24443309] ... 意図しない切り替えはやはり頻繁になると不安定と感じて迷惑ですので。 うちは使用していません。 ファーム1.04出ていますよ。 >RunningFree さん 私も一時期バンドステアリングLiteの使用を検討しましたが... 詳細
[24439437] v6プラスとの相性が悪いということはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/11/10 14:45:27(最終返信:2021/11/13 10:06:10)
[24439437] ...v6プラス時の詳細の設定項目はないですし、 有線LAN接続だと有線LAN接続に関する設定項目も特にはないです。 ファームが最新か確認し、最新でない場合はアップデートしてみて下さい。 https://www.aterm... 詳細
[24421407] 5Ghzだけ接続出来なくなる
2021/10/30 20:23:51(最終返信:2021/11/13 09:31:53)
[24421407] ...WX3600HPからもPCやiPhoneからも数メートルしか離れてません 電波状態は非常に良い状態のようですね。 ファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。 10日ほど前に最新版がリリースされています...WX3600HPからもPCやiPhoneからも数メートルしか離れてません 電波強度的には充分良さそうですね。 まずはファームバージョンを確認し、最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 その上で、バンドステアリングをオフにしてみてはどうですか... 詳細
[24439673] 中継器で子機がインターネットに出られない
2021/11/10 18:11:02(最終返信:2021/11/12 14:42:34)
[24439673] ...問題は親機のインターネット側だと思います。 ちなみにどれ位の頻度で発生しているのでしょうか? 親機と中継機のファームを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 https://www.buffalo...buffalo.jp/support/faq/detail/1839.html#a04 >羅城門の鬼さん ファームウエアはどちらも最新です。 親機と中継器の距離は木造家屋の上下2mです。中継器と子機は3mです... 詳細
[24416285] Open NATの項目の機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/10/27 17:28:08(最終返信:2021/11/11 21:00:14)
[24416285] ...した。 >LsLoverさん いえいえ、本当に感謝しております。 このモデル(同じファームVer)のユーザーですが、こんな機能もあったのですね。 全く使っていませんでした。 ...には、 バグっぽいので直してねと、お願いのメールを入れておいたので、 うまくいけば次のファームUPで対応してもらえる?かも。 >reiven0さん お世話になります。 『 一応...には、 バグっぽいので直してねと、お願いのメールを入れておいたので、 うまくいけば次のファームUPで対応してもらえる?かも。 』 素早いご対応に感謝!! 投稿して頂いた画像を確... 詳細
