[24966053] deco X50のダウンロードの速度低下
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(2ユニットパック))
2022/10/15 19:17:37(最終返信:2022/10/26 11:23:08)
[24966053]
...そしてDecoがブリッジモードとのことなので、 これ以上はユーザとしての対応策はあまりないです。 もしもDecoのファームが最新でない場合は、 アップデートするぐらいかと思います。 ハードがv1ならば、V1_1.0.8_20220407が最新です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/29 09:10:10(最終返信:2022/10/25 04:34:32)
[24944045]
...バージョンアップ後に同様の前面ランプの不具合に関する問い合わせを多数入っているとの事で現在原因を調査中との事でしたのでファームアップによる影響である事は間違いないのでしょうね。 みなさま 設定の保存と復元が出来る事を知って...
[24374381] キッズタイマーに表示される旧機器の削除
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/10/02 04:14:41(最終返信:2022/10/24 13:39:11)
[24374381]
...大変申し訳ございませんが、 何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 やはり個別の問題ではなく、ファームの問題だったのですね。 早くファームがリリースされると良いですね。 本日、ファームウェアが更新されていることに気付きました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/10/18 03:50:12(最終返信:2022/10/22 15:28:25)
[24969653]
...す。 2日間でたまに変だなというのがあったぐらいです。 原稿最新ファームにはあげずに、次のファームが出た時に上げて試してみようと思います。 解決した。とまでは言え...AX56Uは子機ではなく、親機です。 それとTUF-AX3000とRT-AX56Uのファームを最新にしてみてはどうですか。 https://www.asus.com/jp/Net...えるとメッシュの関係で子機も共通になりますから、子機の方は快調ですからね… 現在は最新ファームからダウンして、3.0.0.4.386_46061-g9a06866を入れて様子を見て...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/10/17 19:03:20(最終返信:2022/10/19 19:45:18)
[24969085]
...>止まらない時はモタツキ無しで何度か移動すると読み込みのゲージも止まります。 2.4GHzの方が症状がましなのは不思議ですね。 もしもファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.tp-link...
[24965186] ファームウエアアップデート情報(Ver2.61)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2022/10/15 04:38:30(最終返信:2022/10/15 04:38:30)
[24965186]
...Ver.2.61[2022/10/11] 【不具合修正】 1.設定画面の不具合を修正しました。...
[24738024] Wifiが途切れてインターネットに接続出来ないのが頻発します。
2022/05/09 12:34:08(最終返信:2022/10/14 20:20:18)
[24738024]
...>WXR-6000AX12Sはコントローラーとして使用してます。WEX-1800AX4EA系をWifi子機で使用している環境ですね。 まずはファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 https://www...それとWXR-6000AX12Sのインターネット側に接続されているのは HGWですか?単なるONUですか? >羅城門の鬼さん ファームは全て最新ですね。 現象が起きると全ての接続機器に影響でます。 有線LANは試せてないですね。 インターネット側はHGW側です...
[24964270] 脆弱性に伴うファームウェアアップデート
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2022/10/14 12:02:34(最終返信:2022/10/14 12:02:34)
[24964270]
...impress.co.jp/docs/news/1445277.html 当機は10月3日に新しいファーム 2.64が公開され対策されています。 https://www.buffalo.jp/produ...
[24960628] ブリッジモードでのIPv6接続が出来ず困っています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/10/11 16:05:58(最終返信:2022/10/13 03:10:03)
[24960628]
...IPv6 を利用できるか知りたい ホームゲートウェイの設定画面 (クイック設定 Web) よりファームのバージョン、または IPv6 に関する設定メニューが追加されていることで確認ができます。 >■IPv6の確認方法...
[24960728] 無線アップロードのみ半減不良ロットでしょうか?
2022/10/11 17:47:49(最終返信:2022/10/12 20:45:04)
[24960728]
...[無線]⇄端末 端末:iPhone12mini、MacBookAirM1他 (機器はファーム更新、初期化、再起動など済み) と言う構成で使っていますが、アップロードが160Mbpsから伸びません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2022/10/04 21:34:10(最終返信:2022/10/11 10:09:11)
[24951666]
...親機からどれくらいの距離で使われているのでしょうか? それと念のためにWSR-2533DHPのファームをアップデートしてみてはどうですか。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...
[24917831] 「Wi-Fi設定引越し」が出来ません(途中から進めず)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/11 11:19:24(最終返信:2022/10/10 16:35:02)
[24917831]
...画面に入りファームアップを行いました。 一度ファームアップを行うと引っ越し設定の挙動も安定して行うことができました。 購入時のファームはVer1...。 これも上と同じファームでした。更新したらすんなり動くようになりました。 もしかしたら、Ver1.3.1 (2022/04/21)のファームは初回起動時の挙動...のあるのかもしれないですね。 ただ、初回からファーム更新は敷居が高いですよね、 こんな人もいるみたいですと、 サポートの人に伝えてもらって...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/10/09 18:15:37(最終返信:2022/10/10 13:40:33)
[24957746]
...スマホ等は5GHz接続しているとのことなので、 干渉の問題はなさそうですね。 あと、もしもWX6000HPのファームが最新でない場合は アップデートしてみてはどうですか。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx6000hp/fw...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2022/10/06 15:36:19(最終返信:2022/10/08 13:36:55)
[24953681]
...壁面Wi-FiのAE1031の有線LAN差込口と、C80のWANポートを接続 【試した対処法】 1.C80の再起動・ファームアップデート 2.壁面Wifi機器のリセット・再起動 3.壁面Wi-Fiの電源オフ+大元のLANハブへC80接続...
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2022/10/04 17:50:36)
[24630972]
...(正常なパケット数の1/2〜1/10程度)。で、ググったところこちらのスレッドに辿り着きました。ファームウエアはv3.42にしてしまいました…。 もうv3.3には戻せないようなので、とりあえず設定初期化を試してみました...
2022/10/02 18:52:37(最終返信:2022/10/03 13:45:52)
[24948772]
...Archerのアップグレードはスマホでもできます。 アップグレード画面のスクショ取ろうとスマホでアクセスしたら、 まさにアップグレードファームがあったのでそのままスマホでアップグレードしました。 こんな感じでどうでしょうか? >momonngaaさん...
[24848403] 楽天ひかりとセットで使用していますが、1日に何度も切れます
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/25 00:32:41(最終返信:2022/10/03 08:50:56)
[24848403]
... >ろくすけくろすけさん 解決しましたでしょうか。 こちらでも楽天ひかりで使用していますが、ファームウエアが1.4.2になったあたりからクロスパス接続が非常に不安定になってしまいました。 仕方なくPPPoEで使用していますが...
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905]
...ても意味がないなら廉価なのでつないだ方がいいのか。 今のルーターは古いですし時々切れます。(今回ファームアップしたら沢山出てたので数年アプデしてなかった) 何故かWi-Fi6のパソコンは寝室の奥でzoom...
[24933812] スマホでwi-fiに接続するとインターネットにアクセスできない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2022/09/21 21:07:09(最終返信:2022/10/02 12:16:58)
[24933812]
...いまだあってもおかしくはありません。 いわゆる「相性」で片づけられることが多いし、エンタープライズ向けでもメーカーにドライバやファームを修正させるには大ごとになるので、問題がそこでも修正する現実性はあまりないかもしれません。その場合...
[24943959] メッシュ環境の構築について教えてください
2022/09/29 07:14:34(最終返信:2022/10/01 22:44:17)
[24943959]
...RELESSランプが白色点灯に変化致しません。。 両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか? https://www.buffalo.jp/support/do...にお勧めします。 ご返信ありがとうございます。 〉両方のWXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか? https://www.buffalo.jp/support/d...2266 すみません、初歩的な質問で申し訳ないのですが 教えて頂けたら幸いです ・ファームは最新ではありませんでした アップデートについての質問なのですが 親機側はインターネ...
