ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 3533件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24819924] iPhoneの定期的にインターネット接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/07/03 10:43:25(最終返信:2022/08/12 15:17:16)
[24819924] ... そのiPhone以外の端末でもこの現象が発生したことがあるのでしょうか? とりあえずは本機のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw... 詳細
[24873737] YouTubeは繋がるがブラウザページが表示されない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/08/11 20:40:27(最終返信:2022/08/11 23:40:03)
[24873737] ...-500MIでPPPoE接続されているのなら、 AX73でIPv6オプション(v6プラス)接続設定が出来るはずなのですが。 AX73のファームは最新ですか? https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Fir...IPv6オプション接続するために、 v6プラスを選択して接続設定してみて下さい。 >羅城門の鬼さん >AX73のファームは最新ですか? HP上に公開されてはいませんが、最新です。添付画像 >一旦RESETボタン長押しで... 詳細
[24866022] AX73を使っていますが…
2022/08/06 17:34:27(最終返信:2022/08/07 22:51:09)
[24866022] ...>PPPが点灯しているのでブリッジモードで使ってるんですよね… 元々AX73はブリッジモードだったのですね。 もしもAX73のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.tp-link...他の端末は順調なのでしょうか? またSwitchでも他のゲームは調子良いのでしょうか? >羅城門の鬼さん 最新のファームであることを確認しています。 他の端末では接続は順調で、Switchでもマリオカートなどをしている時は通信エラーなどによる切断は起きません... 詳細
[24861596] 10GBポートでNASのPCに連動した電源ON/OFFができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/08/03 13:37:13(最終返信:2022/08/06 06:36:01)
[24861596] ...〇(正確にはHDスリープ) 起動には純正の BUFFALO NAS Navigator2 最新ソフト 各NASのファームも最新のものもちろん本機APもですが 機能として差がある理由がよくわからず。同じ状態で解決された方いればご教授ください... 詳細
[24575461] ぷらら(OCNバーチャルコネクト)での利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2022/02/01 22:31:02(最終返信:2022/08/05 08:49:01)
[24575461] ...な症状が出て問題を解消された方がいらしたらアドバイスお願いいたします。 AX4800のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 色々と不具合修正があるようで..._wifirouter_unstable_slow/ 皆様ありがとうございます。 ファームは最新に更新しました。 が、症状は変わらずです。念の為今週末初期化してみようと思います...サイトの読み込みが遅いなどの症状がありましたが、上の設定をしたところ改善をしました。 ファームアップデートと初期化しました。 全体的な通信速度は上がったのですが ラインなどのメッセ... 詳細
[24826279] fire tv stick で NHK+が見られない
2022/07/08 10:02:15(最終返信:2022/08/04 22:36:07)
[24826279] ...アプリの起動に失敗しました。」のメッセージが表示されて実行できない状況です。 AX4800のファームは最新なのでしょうか? >羅城門の鬼さん AX4800のファームウェアは最新のものにしています... 詳細
[24854886] Androidとの相性が悪いのでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/07/29 22:23:05(最終返信:2022/08/01 09:28:10)
[24854886] ...jp/support/faq/detail/124150620.html を参照し、Ver.1系かどうか確認し、 Ver.1系ならばファームをアップデートしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/... 詳細
[24847196] PS5との有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2022/07/24 10:04:28(最終返信:2022/07/26 00:04:40)
[24847196] ...5ポートも試しましたが同じ結果です。 有線LAN接続の時よりも無線LAN接続した時の方が実効速度が速いのでしょうか? ファームが最新ならば、ASUSに問い合わせてみてはどうですか。 ... 詳細
[24848664] ファームウェアの更新について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/25 08:51:10(最終返信:2022/07/25 09:37:10)
[24848664] ...DNSサーバの設定が適切ならば。 どうしてもうまく行かない場合は、PCで更新ファイルをダウンロードして、手動でファームの更新を行ってみてはどうですか。 「Aterm スマートリモコン」を使ったら。 https://aterm... 詳細
[24806384] 楽天ひかり IPv6で0:30前後瞬断発生。ほぼ毎日?
2022/06/23 01:10:37(最終返信:2022/07/24 01:39:04)
[24806384] ...168.xx.xx が表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? それと本機のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみてはどうですか。 種々の不具合修正がされています。 https://www... 詳細
[24596096] 突然2.4GHzが使用不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X)
2022/02/12 22:55:13(最終返信:2022/07/24 00:46:20)
[24596096] ...接続しても繋がらないと言う事なのでしょうか? それともSSID自体は見つからないのでしょうか? まずはファームが先月リリースされていますので、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www.asus... 詳細
[24845853] WG2600HS2について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/07/23 10:04:32(最終返信:2022/07/23 14:38:47)
[24845853] ... 少なくともリンクレベルでは有線LANは大丈夫そうですね。 まずはPS4とWG2600HS2のファームをアップデートしてみてはどうですか。 https://www.playstation.com/j... 詳細
[24840833] 2.4GHz帯のwifi6対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4B-BK [ブラック])
2022/07/19 13:04:35(最終返信:2022/07/19 22:04:48)
[24840833] ...技適でWi-Fi6の2.4GHzの部分は認証を受けていないでしょうし、 たとえハード的に可能であったとしても、 今更ファームの更新で対応するようなことはないと思います。 まぁ2.4GHzは元々干渉の影響が大きいので、 5GHzの方を最大限に活用するようにした方が良いと思います... 詳細
[24839211] 中継機と子機の設定ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/18 10:41:27(最終返信:2022/07/19 17:03:05)
[24839211] ...WX1500HPは途中から中継機モードに対応するようになりました。 まずはブリッジモードにしてインターネット接続し、 WX1500HPのファームを最新にアップデートしてから 再度中継機モードに設定してみて下さい。 https://www.aterm... 詳細
[24804741] 通信が安定しません。改善方法は何かありますか?
2022/06/21 23:38:26(最終返信:2022/07/13 18:10:18)
[24804741] ...使用していない場合は全く問題ない? 特定のアプリでおかしくなるようなケースだとWi-Fiルータのファーム ウェアで問題が発生しているケース可能性も考えられます。 >ONUが古いからポンコツって事もありえますか...使用していない場合は全く問題ない? 特定のアプリでおかしくなるようなケースだとWi-Fiルータのファーム ウェアで問題が発生しているケース可能性も考えられます。 ソフトは関係ないと思います。その時に... 詳細
[24823623] wifiでlivedoorが見れない、Lineがつながりにくい
2022/07/06 06:00:39(最終返信:2022/07/11 17:44:53)
[24823623] ...com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/ WZR-HP-G302Hのファームを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 去年最新版がリリースされています... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2022/07/11 15:55:15)
[24068677] ...特にiPhoneでブラウザを開いてからサイトに接続するまで若干遅延があるように思います。 まずは本機のファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 https://www... 詳細
[24827453] ノートPCだけ設定できない
2022/07/09 11:38:45(最終返信:2022/07/10 00:10:55)
[24827453] ...Windows 8.1 ですか。それとも、Windows 10 にアップデート済みですか。 WX5400HPのファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw... 詳細
[24827875] ファームVersion2.96は不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2022/07/09 17:13:59(最終返信:2022/07/09 17:13:59)
[24827875] ...無線部分がよく不通(圏外)となる。 バージョンを一つダウンさせると安定です。 ... 詳細
[24825608] 追加購入を考えてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(1-pack))
2022/07/07 18:48:07(最終返信:2022/07/07 20:21:45)
[24825608] ...ハードバージョンの違いは公表されていないようですので、 購入するにあたっては特には問題ないのではないでしょうか。 ファームのバージョンアップの時には 当該のハードバージョンのファームを使う必要がありますが、 Deco同士の互換性と言う点では気にする必要はないと思います... 詳細
