ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 3533件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24772956] 簡易NASとしての利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7 V5)
2022/06/01 16:44:40(最終返信:2022/06/01 19:52:32)
[24772956] ...Sharingの説明が書かれていますので、 v5だと安定して再生できそうに思われます。 しかしv5のファームはハードウェアがv5でないと適用できないかとは思いますが。 >羅城門の鬼さん 早速RESありがとうございます... 詳細
[24720842] meshエージェントに有線デバイス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/04/28 02:43:20(最終返信:2022/06/01 13:53:05)
[24720842] ...ジェント)のPCは3台あるのでコストも考えたら 無線化するメリットはなさそうですね。 ファームについてのアドバイスもありがとうございます! >おかめ@桓武平氏さん 続けてありがと...zでつながってさえくれれば Meshにして全部屋700Mbpsでいけそうなので 今後のファームアップデートに期待です。 ただ、ここで質問させていただいたおかげで5GHz前提の環境...い値の問題ですかね。 物理的な性能というよりもソフトウェアの制御の問題だと思うので、 ファームのアップデートで改善されないかな?という期待です。 XJSさんが書かれていたように、... 詳細
[24753547] WG2600HS2、ファームウェア、Ver1.3.2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/05/19 19:39:37(最終返信:2022/05/31 08:33:11)
[24753547] ...google mapのオフラインマップ(サイズ1G)を更新する際、 体感できます。 >akira132さん ファームウエア更新情報ありがとうございます Ver.1.3.2 にアップしました 時刻指定バージョンアップ機能はオフにしているので... 詳細
[24764814] 新ファームVer1.02公開
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/05/27 09:43:03(最終返信:2022/05/30 18:12:07)
[24764814] ...5/25付で公開されていました。 修正内容は「本商品のファームウェアを更新すると、お使いの環境によっては、商品が起動しなくなることがある問題を修正しました。」 のみとなっていますが、明らかに接続安定性に対する改善もされていると思います。 適用してまだ半日程ですが、私の環境で発生していた「WEP3接続だと10分間隔位で接続が切れる」現象は発生しなくなりました。... 詳細
[24764100] LTEが繋がらない
2022/05/26 20:15:34(最終返信:2022/05/28 03:55:10)
[24764100] ...Casa の両方を初期化してみてはどうですか。 ファーム更新中に「うーん繋がらない」って途中で電源切ったりLANケーブル抜いたりしたら その端末はファーム破損してもう正常に繋がらなくなる可能性が高い。 ... 1台目だろうが2台目だろうがファーム更新中であること知らずにいじってたら両方壊してると思うけど。 細かく教えていただきありがとうございます😭 やってみました。ACTIVEボタンが赤く点滅して... 詳細
[24762669] 上りの速度が遅い。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/05/25 23:02:29(最終返信:2022/05/27 10:32:02)
[24762669] ...>WXR-6000AX12Sだけ上り最大12Mbpsくらいまでしか出ない。 WXR-6000AX12Sのファームは最新でしょうか? https://www.buffalo.jp/support/download/detail/... 詳細
[24761516] 数日間隔で5GHzが電波停止する。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2022/05/25 08:56:57(最終返信:2022/05/27 08:26:09)
[24761516] ...ダンニャバードさん コメントありがとうございます。 確かに、投稿は「愚痴」、でした。。 状況としては、 ファームは最新になっていて、 何かがトリガーになって、全く動かなくなっていましまっても困るので、このままそっとしておこうかと思ってます... 詳細
[24742272] x60と他ルーターのつなぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/12 13:14:47(最終返信:2022/05/22 13:16:21)
[24742272] ...楽天ひかりのクロスパスはHGWでの接続には対応していないようです。 WSR-2533DHP2のファームが3か月ほど前にリリースされていますので、 アップデートしてみてはどうですか。 https://www... 詳細
[24567882] ゲストポート使用時の不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-WH [ホワイト])
2022/01/28 22:41:32(最終返信:2022/05/21 05:51:35)
[24567882] ...現在、ファームは、Ver,1.03 [症状] PC---本機(AP )--ルーター で使用ていて、ゲストポートを有効にする。 PCからバケットを出すとルーターに届くときは、発信元が PCにならず本機ねアドレスになっている... 詳細
[24747818] 通信を行わない時はスリープモードに入るのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/15 19:05:10(最終返信:2022/05/16 10:45:48)
[24747818] ...DNSにそれぞれ、8.8.8.8 と 8.8.4.4 をいれてやってみたら? AX73は先月新しいファームがリリースされたようですが、 アップデート済みでしょうか? https://www.tp-link... 詳細
[24745992] 楽天ひかり・WSR-1800AS4Sに変更したらWiFiが遅くなりました
2022/05/14 17:53:11(最終返信:2022/05/15 20:29:34)
[24745992] ...こちらではON → OFFにした後は、 勝手にONにはなってないですね。 あと自分の箱のような設定で、ファームも1.04にしています。 >ヒロコ。さん >ルーターの設定を変更すると改善するのでしょうか ケース...多分実効速度がこれ以上速くなったとしても 体感速度的にはそれ程違いはないはずです。 WSR-1800AX4Sのファームが先月リリースされていますので、 最新版にアップデートしてみてはどうですか。 https://www... 詳細
[24656298] ZoomもSkypeも1時間に数度2秒位音声だけが途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2022/03/18 23:08:11(最終返信:2022/05/09 21:59:00)
[24656298] ...現象が再現するのなら、 あとはWXR5950AX12やMacBook Pro / Spectre などの ファームやドライバを最新にしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/... 詳細
[24727962] ローミングがうまくいかない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2022/05/02 16:32:38(最終返信:2022/05/07 08:06:52)
[24727962] ...電波強度や(リンク)速度はどのような値になっていますか? それとそのPCの型番は? ちなみに親機と中継器のファームが最新でない場合は、アップデートしても改善しませんか。 >2階から1階に移動したのではなくて、...CONNECTアプリでみたところ中継機の電波状況(中継機と親機間?)は中くらいでした。 >ちなみに親機と中継器のファームが最新でない場合は、アップデートしても改善しませんか。 最近購入したもので、親機は最新のバージョンでした... 詳細
[17961435] アイ・オー・データの製品はオススメできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/09/20 22:19:35(最終返信:2022/05/06 21:47:16)
[17961435] ...サポートの業者から「回線もADSLだからノイズが問題です。」と言われて 光に変えましたが、全く現象変わらず駄目でした。 業者から駄目モトでファームウエアが最近出ているので 更新しましょう。と言う事で更新を行ってもらったら 安定して接続を維持してますよ... 詳細
[24729007] 簡易NASを使うとインターネットにつながらなくなりました。
2022/05/03 11:14:13(最終返信:2022/05/05 13:57:38)
[24729007] ...とても勉強になりました。 ※解決したので必要はありませんが、ご指摘点について下記しておきます。 ➀ファーム1.2.2 Build 20220317 rel.50456(4A50) (公開日: 2022-04-26)... 詳細
[24712521] 3台を使った3台とも有線ブリッジでのメッシュネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/22 18:09:22(最終返信:2022/05/04 21:16:47)
[24712521] ...の構成です。 メッシュ子機は2台とも有線バックホールで構成しています。 ただし、現在のWX5400HPのファームだと子機を並列で接続すると 有線バックホールが繋がったり切れたりします。 現在、対応中だそうです... 詳細
[24729431] @nifty v6サービス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/05/03 17:15:50(最終返信:2022/05/04 14:08:49)
[24729431] ...WN-DAX3600QRですので ファームは最新版になっています。 ONUの型式 はTA06005-B141 です 『 WN-DAX3600XR ではなく WN-DAX3600QRですので ファームは最新版になっています... 詳細
[24728849] 楽天ひかり IPv6での接続ができているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/05/03 08:43:00(最終返信:2022/05/03 12:03:30)
[24728849] ...本機は正式にはクロスパス接続のメーカでの確認ができていないようですので、何かうまく行っていないのかも知れません。 ちないに本機のファームは最新なのでしょうか? それと本機のインターネット側に接続されている機器がIPv6を通さない設定になっていないでしょうか... 詳細
[24140669] ブリッジモード時の10Gbpsポートのデータ転送速度について
2021/05/17 16:00:38(最終返信:2022/05/03 08:28:30)
[24140669] ...またわざわざブリッジモード時に1000BASE-Tで動くように変更しても、 メーカもユーザも嬉しくないです。 メーカにとってはファームの制御が増えるだけですから、 テスト工数も増えるだけです。 >COFさん >羅城門の鬼さん >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23409737] 楽天ひかり IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2022/05/02 15:31:31)
[23409737] ...>自動判定による接続もサポートするようですので、もう少しの辛抱かな? 正式なサービスに移行して自動判定がサポートされても無理なようです。 ファームのアップデートが行われない限りは対応はないと言われています。 5000円と格安で売っていたので、... 詳細
