ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 3531件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[24660192] wifiが切れる訳ではなく、ネット閲覧不可になる原因を知りたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ブラック])
2022/03/21 10:00:37(最終返信:2022/04/25 22:57:30)
[24660192] ...の頃に戻した とのことですが、子ノードだけ戻されたのですか? 親も子もでしょか? >vip777さん ファームを戻したのは親子ともにです。 で、解消したと書いたのですが、解消していませんでした。すみません。... 詳細
[23830437] 1台だけ繋がらない端末
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/12/05 12:38:52(最終返信:2022/04/24 20:46:07)
[23830437] ...>ちなみに、楽天ミニ側でアップデート等あれば改善する可能性はあるのでしょうか? 改善のアップデートファームがリリースされる可能性がより高くなって行くでしょう。 何もユーザからの反応がなければ、放置されかねません... 詳細
[24698502] ルーティングが機能しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/04/13 21:37:36(最終返信:2022/04/24 11:43:07)
[24698502] ...400AX6Sの所に配置して試してみます。 追記: 書くの忘れましたがWSR-5400AX6Sのファームバージョンをダウングレード、Ver.1.0.1に下げましたが結果的に改善はありませんでした。 >おかめ@桓武平氏さん... 詳細
[24691408] WG26600HS、IPv4インターネット未接続(PPP 認証エラー)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/04/09 08:39:04(最終返信:2022/04/23 17:34:19)
[24691408] ...色々とありがとうございます ファーム更新は一度すれば初期化しても更新されてましたね LANでつないでも試してみます >3121133322516602627239さん -》ファーム更新は一度すれば初期化しても更新されてましたね...うまく行けるかどうか、不明です。 ありがとうございます。 一昨日に、LANケーブル交換前には一度ファーム更新しましたが ケーブル交換してからは試してませんでした。 やってみます。 詳細ありがとうございます... 詳細
[24713339] エージェントのログについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2022/04/23 06:27:34(最終返信:2022/04/23 16:33:32)
[24713339] ...WSR-5400AX6S-CG 2台を 有線eazymesh接続で使っています。 ファームは最新です。 使用には不具合はありませんが、 エージェントのログを見ると 無線接続機器がない時間中に 頻繁に... 詳細
[24637839] 接続するが、開くWEBと開かないWEBがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/03/07 20:50:42(最終返信:2022/04/21 20:51:51)
[24637839] ...複数のスマホ、複数のパソコン、LANケーブルでの接続なのでWi-Fiの設定に問題はないと考えています。ファームウエアは、v1.03で自動アップデートの他にオフラインで自分でアップデートもしました。 楽天ひかり回線契約で...ください。私はこれでうまくいきました。メーカーが対策してくれましたので感謝しているところです。 ファームアップで解決 良かったです。 投稿ありがとうございました。 ... 詳細
[24706888] インターネットに接続が遅いです!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/19 07:42:28(最終返信:2022/04/21 11:41:09)
[24706888] ...+ルーターで前は他社のルーターで問題ありません。 プロバイダーは「T-COM」でHP確認し障害の記載は無く、ルーターのファームウエアは最新の1.22です。 設定しいざ使用してみると、スマホやタブレット、個人ノートPCは普通に接続できますが...I-PHONEでWI-FI接続した際は会社のノートPCも通常通りサクサクネットも出来るので、PC側の設定とは思いにくく。 ファームウエア1.22の皆さまのコメントもあり、ダウングレードした方が良いのか、又はどこか設定の確認が必要か... 詳細
[24704095] Wi-Fiに繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/04/17 14:43:07(最終返信:2022/04/20 16:44:00)
[24704095] ...2月のファームウエアのアップデート後くらいから Wi-Fiが非常に繋がりにくく、タイムアウトしたりす...変更や初期化もしてみましたが 変わりません。同じような方いらっしゃいますか? >2月のファームウエアのアップデート後くらいから セキュリティホールの修正です。 クライアント側もアッ...のログは確認されたのですか。? 5Ghzですか。2.4Ghzですか。? 『 2月のファームウエアのアップデート後くらいから Wi-Fiが非常に繋がりにくく、タイムアウトしたりす... 詳細
[24703800] アプリでの表示について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/04/17 11:21:11(最終返信:2022/04/17 19:17:16)
[24703800] ...どちらでも1台しか表示されないのでしょうか? ちなみに2FのDecoがサテライト機なのでしょうか? Decoのファームとアプリを最新にアップデートしても改善しませんか。 表示はHOMEのみです。 サテライト機とはなんでしょう...サテライト機に子機(スマホ等)が接続されている状態で、 子機はインターネットにアクセス出来ていますか? Decoのファームとアプリは最新だったのでしょうか? サテライトの近くでも使わないことが多いです。 それは仕様なのかなぜかわかりません... 詳細
[24698139] 新ファームウェア(Ver1.03)が公開
2022/04/13 18:18:08(最終返信:2022/04/17 17:13:22)
[24698139] ...本機をコントローラー エージェントに1800AX4Sを使用しています。 エージェントに無線接続しているPCから ファームアップを実行しようとしたところ PCの無線LANが切れ更新もできませんでした。 現在は、自動更新の設定をし...ネットが切断されるのはよくあります 設定画面では切れてるけどPC側では接続出来てたりします。 ファームの更新をするといつもなるw 320秒とか、更新が完了しても画面が変わらない場合があります。 完... 詳細
[24403237] ひかりTVには未対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2021/10/19 10:55:24(最終返信:2022/04/16 14:52:25)
[24403237] ...ふと気になって最新のファームウェアがないかホームページをチェックしたところ、今年2月にリリースされたファームを発見。 ファームのアップデートをしてみたところ、ひかりTVにつながるようになりました。 (それまではバッファローのルーターを使ってつなげていました)...ふと気になって最新のファームウェアがないかホームページをチェックしたところ、今年2月にリリースされたファームを発見。 ファームのアップデートをしてみたところ、ひかりTVにつながるようになりました。 』 それは良かったですね... 詳細
[24700425] 1日に2回くらい勝手に再起動される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX72)
2022/04/15 10:20:39(最終返信:2022/04/16 13:57:48)
[24700425] ...・機器自体の物理的な要因 ・設置環境等の外部要因 ・ファームの不具合 ・過負荷などの使用状態の要因 などなど しかし設定変更で再起動が直るとはなかなか思えません。 ファームは最新なのかも知れませんが、 取りあえずはRESETボタン長押しで初期化も試してみてはどうですか... 詳細
[24665215] ダウンロード速度の低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2022/03/24 02:34:05(最終返信:2022/04/16 05:01:32)
[24665215] ... >試験10はOKとなります。 確かにv6プラスでインターネット接続されているようですね。 ファームは最新になってますでしょうか? https://www.asus.com/jp/Networki... 詳細
[24701155] DDNSが設定できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/04/15 20:04:42(最終返信:2022/04/15 20:17:48)
[24701155] ...解決方法ご教授ください。 >雨の日はつらいさん 契約されている回線とISPはどちらになりますでしょうか? ファームのアップデートで解決しました。... 詳細
[24307935] Cisco AnyConnect非対応(ファームウェア修正待ち)
2021/08/25 21:31:59(最終返信:2022/04/15 09:56:13)
[24307935] ... 「大変申し訳ございませんが、VPN接続の問題は今回の更新では改善されておりません。」 「今後のファームウエア更新で改善予定とはなってますが、現時点でいつになるとの回答が出来かねる状態でございます。」... 詳細
[24562097] L2TP/IPsec方式のVPN接続は不可能??【リモートワーク】
2022/01/25 16:15:43(最終返信:2022/04/15 09:50:03)
[24562097] ...OPEN VPNなどのサービスを検討しつつ模索していこうと思います。 先日リリースされた最新ファーム 1.03でIPsec方式の会社VPNに接続できるようになりましたね。... 詳細
[24692851] サテライトへの固定IPアドレス設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Pro WiFi6 SXK80-100JPS)
2022/04/10 00:23:29(最終返信:2022/04/13 02:17:32)
[24692851] ...これは親機の設定項目のようです。 サテライトの管理画面のメニューは画像のような感じで、ユーザーが自分で操作できるのはファームアップくらいです。 >再度サテライトのシールのMACアドレスを確認し、同時にサテライトの管理画面でも確認しましたが... 詳細
[24696289] ddos攻撃とみなされる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2022/04/12 11:09:46(最終返信:2022/04/12 22:05:15)
[24696289] ...(リクエスト・レンスポンスが絡んでいる?) 使用されているブラブザーは何でしょうか? WN-DX2033GRのファームが最新でない場合は アップデートしてみてはどうですか。 https://www.iodata.jp/lib/software/w/2197... 詳細
[24688096] V6プラスで接続しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/04/06 23:53:36(最終返信:2022/04/12 13:15:10)
[24688096] ...GMO(jpne)側はv6プラスの設定になっていて、問題ないのでしょうね。 RT-AX3000はv6プラス対応ファームになっていますか? https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995... 詳細
[24684305] 無線LAN経由だと1/10程度の速度になる理由は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/04/04 13:24:02(最終返信:2022/04/11 21:57:37)
[24684305] ...全2ヶ所子機とも無線LANでは遅く、上下速度は全般的に下りが桁違いに遅いですね。 自分しか使ってないですし、VODやファームアップ等は実行中ではないです。 >そうすると無線LAN設定ですかね? 設定の場合、送信出力と倍... 詳細
