ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 3533件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24696289] ddos攻撃とみなされる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2022/04/12 11:09:46(最終返信:2022/04/12 22:05:15)
[24696289] ...(リクエスト・レンスポンスが絡んでいる?) 使用されているブラブザーは何でしょうか? WN-DX2033GRのファームが最新でない場合は アップデートしてみてはどうですか。 https://www.iodata.jp/lib/software/w/2197... 詳細
[24688096] V6プラスで接続しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/04/06 23:53:36(最終返信:2022/04/12 13:15:10)
[24688096] ...GMO(jpne)側はv6プラスの設定になっていて、問題ないのでしょうね。 RT-AX3000はv6プラス対応ファームになっていますか? https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995... 詳細
[24684305] 無線LAN経由だと1/10程度の速度になる理由は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/04/04 13:24:02(最終返信:2022/04/11 21:57:37)
[24684305] ...全2ヶ所子機とも無線LANでは遅く、上下速度は全般的に下りが桁違いに遅いですね。 自分しか使ってないですし、VODやファームアップ等は実行中ではないです。 >そうすると無線LAN設定ですかね? 設定の場合、送信出力と倍... 詳細
[24414825] 子ノードとの接続が切れる。ファームウェア3.0.0.4.386_45898
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト])
2021/10/26 20:00:13(最終返信:2022/04/08 22:22:53)
[24414825] ...状況報告です。 ファームウェアをダウングレードしました。 とりあえず、これで様子見します。 子ノードのファームフェアも親機の画面からできるんですね。 ※画像はその画面です。 これで落ち着けば、もう一台の子ノードも繋げて試してみます... 詳細
[24657686] プツプツと途切れ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/03/19 20:46:24(最終返信:2022/04/08 17:40:29)
[24657686] ...ipv6の環境で5GHZにスマホから繋いでいますが、頻繁に接続が切れます。 WX1500HPのファームの更新版が先月リリースされてますが、 既にアップデート済みでしょうか? https://www.aterm... 詳細
[24683336] WPSボタンで接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/04/03 20:14:44(最終返信:2022/04/04 22:59:05)
[24683336] ...アクセスポイントモードなのでLANポートで良いのかと思ってました。 A2600でもこのように接続していました。WANポートが正解なのでしょうか? 機器のファームは全て最新で、LANケーブルも6aの新品です。 よろしくお願いします。 ONU のLANポート →→→... 詳細
[24549597] 有線EasyMeshでLOOP発生、Meshダウン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/01/17 19:19:50(最終返信:2022/04/04 03:13:39)
[24549597] ...※以前に別の場所でWXR-6000でWi-Fiの電波が出なくなる事象にも遭遇しました。(ファームUPで改善済み) バッファローさんには新製品、ファーム開発時にもっとしっかり検証してもらいたいものです。 あくまでもコンシュマー系の製品・大量生産のため... 詳細
[24666932] 赤ランプ点灯バグ(?)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/03/25 02:00:53(最終返信:2022/04/03 10:26:30)
[24666932] ...実際にはインターネットにちゃんとアクセス出来ているのなら、 DecoのLED表示は不適切なようですね。 もしもDecoのファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 https://www.tp-link.c... 詳細
[24559418] 5GHzでの接続が不安定です(特にAndroidにおいて)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/01/23 20:57:43(最終返信:2022/04/03 09:32:27)
[24559418] ...スマホのWi-Fiシンボルでしっかり繋がっているように見えるときでも、ネットと通信できなくなっていることもあります。 ファームもVer.1.01へアップしております。 スマホの設定も、LsLoverさんもおっしゃる通り、設定してます...たが、このようなことはありませんでした。バッファローの11acの作りが悪いのかなと思います。 ファームで何とかして欲しいですね。 バッファローさん、頼みますよ。 機種が異なるため、参考程度の情報として投稿させて頂きます... 詳細
[24645279] 新ファーム+V6プラスにしてからもたつくようになった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/03/12 13:03:22(最終返信:2022/04/02 07:56:50)
[24645279] ...で使用しています。 v6プラス非対応の旧ファーム時は、NECのWG-1200HS4との二重ルータにしていましたが、新ファームで対応になったということでアップデートし...ールバック問題のような感じで、旧ファームで設定画面のIPv6でパススルー(ブリッジ)以外を選択していた時に似ています。 新ファームで同項目は動的IP(SLAAC/...うな感じ クライアント側でIPv4接続の優先順位をあげるのはどうでしょうかね? >新ファームで同項目は動的IP(SLAAC/DHCP v6)、IPv6 LAN欄はND Proxy... 詳細
[24677202] POWERランプ 緑点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/03/31 07:33:36(最終返信:2022/03/31 23:57:38)
[24677202] ...まずは電源オフオン。 また、RESETボタン長押しにより、 一旦初期化して再設定。 それと、ファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw... 詳細
[24676756] TVの電源が20?15分後に切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2022/03/30 21:24:28(最終返信:2022/03/31 07:50:31)
[24676756] ...20分後に同じ現象で、 まさしくゲームをやっている途中で、 その現象が発生するのでしょうか? 本機のファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。 https://www... 詳細
[24182845] 接続が不安定で途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/11 12:17:35(最終返信:2022/03/29 15:31:19)
[24182845] ...続出来ています。 それとEPO_SPRIGGANさんが指摘されているように、 A6のファームのバージョンを確認してみて下さい。 https://www.tp-link.com/j... 192.168.1.1 の どちらかで設定画面に入れます。 ステータス画面あたりでファームのバージョンは確認できるはずです。 アップデートする場合は、 https://sta...り、週1で再起動させている訳ですから、それでこの安定度は製品としてはちょっと…かな。 ファームは最新です。 貴殿様の投稿日付が2021/06/11という事は、約9ヶ月前からの当該... 詳細
[24670238] Aterm独自のブースト機能で買い替えを検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/03/26 22:58:18(最終返信:2022/03/29 06:09:30)
[24670238] ...の速度比較を見れば判りますが、 確かにATermのIPv6 High Speed未対応のファームに比べれば速くなりましたが、 他社の最近のファームと比べると、それ程速いと言う訳ではないです。 >・「DHCPv6-PD」... 詳細
[24660136] ファームウェアがどのバージョンもアップデートできません
2022/03/21 09:35:25(最終返信:2022/03/28 16:49:25)
[24660136] ...確かにV6オプション開始後、しばらくはV6プラス設定で接続できた話はいくつかは聞きましたが 最近は聞きませんね。 ファームウエアもルーターの更新チェックで最新版と表示されるなら ローカルファイルからのやり方に問題があるのではZIPファイルを解凍せず... 詳細
[24668582] HomeShieldとAviraの通信について
2022/03/26 02:37:54(最終返信:2022/03/26 07:06:04)
[24668582] ...情報ありがとうございます。 ローカルアップグレードで日本語ページのファームはエラーが出て適用できませんでした。 英語ページのファームは問題なく適用できました。 ...ーがAviraサブドメインへ頻繁にリクエストを送信していることが判明したとの事。 修正ファームがありますが、ルーターのオンラインアップグレードからはアップデート出来ません。 下記の...ダウンロードして適用するのは待った方がいいかもしれません。 英語のページに日本用らしきファームがありますが、日本語のサイト上のファイルとは違っています。 英語のページ https... 詳細
[24664730] 2.4GHzの接続が切れます
2022/03/23 21:12:29(最終返信:2022/03/25 22:56:52)
[24664730] ...mn/?p=1434 >2.4GHzが1日に数回接続が切れてしまいます。 まず本機のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。 https://www.buffal...す。 しかし、まえのルーターでは このようなことはありませんでした、、、 まず本機のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。 https://www.buffa...、 本体の置く角度を変えてみるとか。横置きにしてみるとか。 (^_^;) >まず本機のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。 >https://www.buffa... 詳細
[24661500] firestick4kmaxとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/03/21 21:33:04(最終返信:2022/03/22 23:57:50)
[24661500] ...LDPC:使用する 以上にしています。 同じような状況になられた方はおられますでしょうか。 先月修正ファームがリリースされていますが、 アップデート済みでしょうか? https://www.buffalo... 詳細
[24638674] 接続出来なくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/03/08 11:37:41(最終返信:2022/03/22 22:01:01)
[24638674] ...et_pppoe.html の「ACTIVEランプが消灯している場合」の(2)を参照。 それとファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。 色々と不具合修正されているようです。 https://www... 詳細
[24580551] ファームウェアの更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/02/04 19:40:45(最終返信:2022/03/22 10:07:18)
[24580551] ...com/jp/support/download/archer-ax55/ を見ても、最新版のファームの案内がないです。 AX55は約2か月ほど前に発売開始されたばかりなので、 まだ更新版ファームはリリースされていないのではないでしょうか。 @DLしてマニュアルでUPDATEする... 詳細
