ファーム (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 2340件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[11008481] DVSM-724S/V-BKのファームの件
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/02/27 22:23:59(最終返信:2010/02/27 23:28:55)
[11008481] ...素人がファーム変更をやるなと 言われる方がおられると思いますが、皆様、ご教授お願いします。 Binflashをダウンロードして実行 「dump」でファーム1.J...ップに置いた1.02ファームを選択するでどうでしょう レークランド・テリア様 ご回答ありがとうございます。 早速、ご指示通り実施致しましたが 「flash」でデスクトップに置いた1.02ファームを選択し 実施最後に...皆様、首題の件に際し質問をさせて頂きます。 DVSM-724S/V-BKのファーム変更を試み 下記のHPを参照し何度か試してみるも、1.J0のままで困っています。 ht... 詳細
[5892974] 新型の発売
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/01/17 19:05:58(最終返信:2010/02/24 23:08:54)
[5892974] ...少なくとも自社生産は今後なくなる方向のようですね。OEMでもしかしたら存続するかもしれませんが、可能性は高くないです。既存製品のファーム更新も、今後はあまり期待できないかも。 2年程前から商品開発に不可解な点とアフターサービス悪化でおかしいと思ってたよ... 詳細
[7244331] ドライブの回転数を落とす方法
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2008/01/14 02:10:16(最終返信:2010/02/19 12:58:25)
[7244331] ...com/emotom/phoenix/cdrrw.htm いろいろとアドバイスありがとうございました。 試してみるようにします。 ファームウエアを更新したら、静かになりました 下記を参照してください https://www2.mouse-jp... 詳細
[10895344] 異常な開閉音について
2010/02/06 13:17:50(最終返信:2010/02/16 12:19:26)
[10895344] ...。 このバッファローに供給されている物はそういう物ですか。 ファームも3つとも違いますが、ファームのせい? とりあえず、バルクを除く2つの写真を載せました。両方...。 同じ物で、バルク及びIODATAのDVR-S7240LEKを所持しておりますが、ファームの違いはあれども、まず、どちらも開閉時に、「ガッ」とぶつかる感じの音は出ません。 IO...っている方の比較があれば一番いいのですが、経験談などを教えてください。 開閉音にファームの差とか無いんじゃない?あるとすれば、物理的な問題で、開閉トレーやモーター部分のロット... 詳細
[10904167] 書き込みで困っています・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2010/02/07 23:32:05(最終返信:2010/02/12 19:29:08)
[10904167] ...ドライブの書き込み信頼性は良いですか? PIONEERは信頼出来ます。 ドライブのファームは更新しましたか? B'sでドライブが対応されてますか? 以前のB'sならドライブが...い換えも検討しています。ありがとうございました。 GET DA DKさん ドライブのファームは更新しています。ソフトが対応しているかはちょっと分かりませんでした・・・。が、焼ける...以前のドライブでは、ほとんどまともに焼けないのが普通です。 IOデータのドライブでもファームは対応していますが、私の持っているパイオニア、オプティアーク、LGの中ではパイオニアD... 詳細
[10121152] MacBookProでWinXPを使っています。本機は稼動しますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE2)
2009/09/08 19:37:48(最終返信:2010/01/24 06:11:35)
[10121152] ...ブートキャンプ稼働下の作動保証はしないのが定石ですよね! じゃ オイラがチャレンジしてみます。 ファームウエアどうのこうのでもなさそうだし やってみるしか ない! がんばれ 大変長らくお待たせ致しました... 詳細
[10686828] S17Jのドライバー
2009/12/26 11:15:07(最終返信:2010/01/01 15:19:41)
[10686828] ...あとは書き込みソフトが対応していればOK。 パイオニアのHPにはS16のドライバも無いと思いますけど。 ファームならあるけど。 DVDドライブは、つないでしまえば、OSがwindowsなら、 普通はwindowsの持っているドライバ(たとえばcdrom... 詳細
[10559210] DVDの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LEB2)
2009/11/30 22:50:24(最終返信:2009/11/30 22:50:24)
[10559210] ...静音になりますが、下記を参考に 1.09を経て1.0Aファーム変更により、ソフト等なしで、十分、DVDの 鑑賞に堪えうる程の静音にドライブになりました。但し、ファーム変更は 自己責任で! http://bbs... 詳細
[10446042] このドライブについて
2009/11/09 02:19:51(最終返信:2009/11/09 16:49:32)
[10446042] ...スペック的にDualCoreなら問題ないですね。 やはりDVSM-724S/V-BKのファームの問題でしょうかね? 最新ファームで試しましたか? AD-7240Sのページからファームウェアをダウンロードしてexeファイルを起動すると...れます。 スレ主さんがお持ちのドライブはバッファローのLG製ですので バッファローのページからファームDLして下さい。 LG製じゃないですね?!ソニーアプティアーク製 それか最近購入でしたら初期不良で交換してくれるんじゃないでしょうか... 詳細
[10295139] パイオニアドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/10/12 00:38:32(最終返信:2009/10/12 22:33:17)
[10295139] ...htm >静音ユーティリティーは使えないかもしれません  バルクドライブには全く使えませんが、純正ファームを入れることにより使えるようになるということもあります。 ASUS1765さん こんにちは... 詳細
[10192962] DVD一層 読み取り速度
2009/09/22 11:36:50(最終返信:2009/09/22 12:35:03)
[10192962] ...よろしくお願いします。 ファームの書き換えをすれば良いらしいけど、おいら自身はいつもパイオニアのを使ってるので詳細は?です。 完璧の璧を「壁」って書いたの さん、お返事ありがとうございます。 私もファームは分かたないためこのドライブを買って試したいと思います... 詳細
[9675350] フォームアップについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2009/06/09 20:59:54(最終返信:2009/09/10 01:09:49)
[9675350] ...BKが使われているんだから、DVR-S16J用のファームウエアで良いんじゃね 但し、DVR-X162J用のファームウエアがあればこっち。 >ユーザーを混乱させる...る。 あの〜。 自信がなければ、無理にファームアップしなくても良いのでは。 それと、フォームアップじゃなくて、ファームアップですヨ。 ファームウェアのバージョ...、アップデートが正解です。  ここで質問するよりも実際に適用してみればわかりますよ、ファームアップできない場合には「該当ドライブがありません」というようなメッセージが出ますから。... 詳細
[10055879] DVD-RAMドライバを削除してからDVD-R書き込みできなくなりました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/08/27 03:56:06(最終返信:2009/08/31 21:20:51)
[10055879] ...とにかくDVD-RAMドライバはいらないので、購入したときみたいに戻せませんかね?どうしたらいいか困ってます。 AD-7200Sのファーム1.0Aに更新しても状況は変わらず・・・・困りました ライティングソフトでそう表示されるならドライブが壊れたんですよ... 詳細
[9941837] DVD−RAMに、対応しているようなのですが・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/08/02 09:46:20(最終返信:2009/08/11 23:10:55)
[9941837] ...8cmのDVD-RAMが読めてもいいとは思いますが... ソフトウェアだとしても、ドライブに内蔵されたファームエアの方になると思います。... 詳細
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070] ...ドライブ、PC、ソフト、すべて正常。 不調の原因は、環境由来となる。 PCのBIOS、ドライブのファーム、ソフトのアップデート等で正常動作する可能性もありますから、今後のアップデートに期待と言ったところかと... 詳細
[9920800] パイオニアのDVDドライブはそんなに精度良いですか?
 (DVDドライブ)
2009/07/28 20:21:07(最終返信:2009/08/01 07:48:23)
[9920800] ...。 内蔵外付け問わず。 ファームもパイオニア純正用とかバルク用の他に牛とか言われるモノもありますし。 んで、パイオニア純正が高めの値段設定なのは、静音設計(静音ファームや、ハードそのものの作り)と見た目... 詳細
[9664055] 型番についてお尋ねです。
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/06/07 12:08:14(最終返信:2009/06/29 01:07:46)
[9664055] ...「ファームナンバー=ハード記載のモデルナンバー」が基本であり、言わば例 外的にチャネルによって特殊な枝番(「-27」など)を付与するのでしょうか。 「ファームナ...はあるのでしょうか。私の所有する個体は「IHAS120-4」です。ちなみに恵安のHPにファームがあり、それは「IHAS120-7」用となっています。ご教示ください。宜しくお願いしま...ど、なんか理由があるんでしょう。例えばロットとかOEM先とか販売ルートとか、、、-7用ファームって事はハードも違うのかも知れませんね。 質問の意図が分かりかねますが、、、特に問題... 詳細
[9397277] 再インストールなどは必要か?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/04/15 12:33:16(最終返信:2009/04/15 13:44:53)
[9397277] ...DVR-S16J-BKに 買い換えようと想います。 取り付け後はなにかインストールなど必要なのでしょうか? 新しいいファームウエアが出てますから、古いままでしたら更新したほうがいいです。 http://wwwbsc.pioneer... 詳細
[9350939] パイオニアのドライブについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-116DBK)
2009/04/05 06:50:17(最終返信:2009/04/06 04:44:15)
[9350939] ...DVR-A○○はIDEで このドライブはIDE。 DVR-A16の中身はDVR-116Lで、極端に言うと枠が違うだけ。 ファームウエア書き換えで、DVR-116相当にはできるけど。 >RAMの書き込み、読み込み。あと、印刷面に絵が描ける... 詳細
[9351240] 扉の開閉
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2009/04/05 09:12:43(最終返信:2009/04/05 13:02:10)
[9351240] ...再生も100時間以内だと思います)1年過ぎた辺りからメディアが中に入ってないと開閉しずらくなってきました。 本日ファームウエアも更新したのですが、変わりません。そのためDVDを中に入れっぱなしに してるのですが、PCの起動も遅く感じるので困っています... 詳細
