ファーム (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 159件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22160074] 右側からプツプツ音がする
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/10/05 09:14:38(最終返信:2019/07/31 13:26:05)
[22160074]...た。 音自体は小さく、音楽など再生せずにNCのみで使うことがあるので気がつきました。 初期化とファームUpdateを行いましたが状況改善されないので、購入店舗への連絡で交換対応頂けることになっておりますが...情報ありがとうございます。参考になります。 そちらでは初期不良で対応してくれたんですね。 今月中に修正版ファーム来なかったら購入店にもっていってみます。 私も同じ症状が出ます。 なんとなく揺れに関係してるような気がします...詳細
[22803079] Windows 10 1903とのあいしょう
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/17 04:31:56(最終返信:2019/07/24 19:07:48)
[22803079]...の9260だと動くらしいですが Mdr-1000xとかは普通に動いてるのでファームウエア来ないかなあ >UNYORA君さん へ いずれは、「1903」バージョンに合わせたファームアップが送られてきます。 いままでもそうであったように・・・...詳細
[22795148] iMacのiTunesでは音がほとんど出ない
2019/07/13 19:26:24(最終返信:2019/07/23 00:36:28)
[22795148]... あー!助かりました。 同様の現象で悩んでいたので、 解決策が知れてありがたいです。 とはいえ、ファームアップで対応して頂きたいですね。...詳細
[22795831] 音切れが激しい
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2019/07/14 00:05:24(最終返信:2019/07/21 17:18:05)
[22795831]...中古で売るか悩みましたが、こんな品を中古で売るのも相手に悪いし購入額より売値下がりますよね。 今後のファームに期待するしかないのでしょうかね? 天下のソニーなので改善に期待していますが、いつになることやら…...000円と明らかに足元を見てるので売らずに持って帰りました。 お金をドブに捨てたくないので今後改善ファームが出ることを信じ(というか出てくれないと困ります)、それまでは100均のイヤホンで我慢することにします...詳細
[22576185] アップデートきました
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/04/03 00:43:19(最終返信:2019/07/08 13:36:59)
[22576185]...Android9 アプリ&ファームのアップデート来ましたファームversion1.25です。 只今アップデート中。。人柱か否か Androidもやっときましたか。 私も今晩にでもやってみます。 ウォークマン音量問題治っていたらいいのですけど...相変わらず連絡ありませんので、ここのサポートダメダメですね。 Android9 ファームのアップデート来ましたファームversion1.26です。 ios12.3.1 アップデートきました。 version1...詳細
[22043727] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/20 00:27:41(最終返信:2019/07/06 19:40:08)
[22043727]...sと悪く無いのです。 選択できるコーデックにAACが無いためSBCのみ WF-SP900の最新ファーム 音量同期できないため、SC-03J、SP900共に最大音量です。 計測方法はSC-03Jのマイ...詳細
[22757816] 何処まで続く独走状態!完全勝利ですねー。
2019/06/25 02:10:04(最終返信:2019/07/05 06:39:52)
[22757816]...むやみに書き換えることのない媒体に書き込まれた物を言う。一般的なソフトウェアよりハードウェア寄りのソフトウェアということで、ファーム(堅い、固定した)という呼び方をしている。 多分Toyo6811さんはSONYとBOSEのオー...詳細
[22752336] PCからはファームウェアアップデートが出来ない
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/06/22 16:38:54(最終返信:2019/06/23 10:41:34)
[22752336]...いまだにガラケーを使ってる方は少数だと思いますが、ちょっと残念でした。 そのような場合、メーカーに郵送してファームアップをして頂けるのではないでしょうか。 送料等の費用はかかってしまうと思われますが。 >KURO大好きさん...詳細
[22714331] デフォで付いてきたイヤホンの接続性ともろもろ
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > FOSTEX TM2)
2019/06/05 08:11:52(最終返信:2019/06/21 06:55:54)
[22714331]...twp-plusによる接続のメリットという点において、それなりにありますが、期待感ほど無いというのが私の結論です。 これからファームが上がってもっと改善さらるのを期待してます。...詳細
[22745781] ファームアップきました
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2019/06/19 14:27:42(最終返信:2019/06/19 14:27:42)
[22745781]...今日使ったらファームアップがありました。 違いはわかりません。...詳細
[22656948] firmware update 2.5.5
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 35 wireless headphones)
2019/05/10 13:42:50(最終返信:2019/06/19 09:23:31)
[22656948]...2018/8から電車通勤往復二時間、就寝時毎日使用しています。手放せません。 2019/1/18 知らなかったですがファームウエアがアップデートされてましたので早速実施。変更点は ・Improvement to the connection/disconnection...詳細
[22742271] xperia 1との接続について
2019/06/17 20:32:24(最終返信:2019/06/18 06:09:13)
[22742271]...「TrueWireless Stereo Plus」で接続されているのかは確認の方法が有りませんが、下記のリンク先を読むとファームアップが必要とのことです。 https://qa.zeroaudio.jp/qa/73 私は「TE-D01g」ですが...詳細
[22710894] 初期不良?
2019/06/03 18:23:34(最終返信:2019/06/13 09:49:19)
[22710894]...しまいました 多分、不良でもなく、たまに自分のもあります。 使用していなくとも消費している事が。ファームアップしてから余計に増えた気がします。 後は製造メーカーの保証ですが、交換には基本応じません。...詳細
[22659484] 購入を検討中です。
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/05/11 17:20:25(最終返信:2019/06/02 17:37:05)
[22659484]...るか判らないので在庫があるところがいいでしょう。 初代でも良いかも知れません。 あと、ファームウエアのアップデート条件が iOS 12以降を搭載したiPhone、iPad、iPod...-Fi接続されている場合 に自動的にアップデートが実行されます。 Androidではファームアップも出来ないようです。 私のAndoroidは視聴時に大丈夫でした。アップルストア...、理由のいかんにかかわらず返品、返金できるのを知りました。まずは試してみましょう。 ファームをアップデートとかiPhoneのOSとか、色々とあるみたいですが、最初にちゃんとペアリ...詳細
[22655941] 色々と調子が悪いですね
2019/05/09 22:18:47(最終返信:2019/05/10 17:50:19)
[22655941]...XM2からXM3に買い替えて、最初は非常に強力なNCで音質的にも無線だと十分に満足して使っていました。 ファームは4.1.1ですが、NCの効果が弱くなり、電車内でもアナウンスがかなり聴こえるようになりました。...確認したら40%というのでおかしいなと思いましたが、何度充電しても40%以上になりません。 昔はフルに充電できていたのに、これもファームアップの不具合?ではと疑っています。 他の方で同じような症状の方はいませんでしょうか? >hata3さん...詳細
[22637744] 結局のところ
2019/05/01 14:13:28(最終返信:2019/05/01 23:18:30)
[22637744]... ソニーストアで担当者の方に確認したけど、性能の低下は明確に否定されてしまいました。 僕は怖くてファームアップ出来ずにこのまま使う事に しました。 >ササイヌさん そうですか。海外ではSONYの公式回答として「問題は把握している」との回答が出ている様子ですが...詳細
[22630689] 凄く良いですが疑問点
2019/04/28 17:35:14(最終返信:2019/05/01 14:47:31)
[22630689]...なるほどYouTubeだけってのはあり得る話なんですね。 あとケース点灯トリガーがGセンサーだとは思いませんでした。 ファームアップデートも出来るらしいので進化に期待ですねー。 ...詳細
[22626394] 正常仕様でしょうか?
2019/04/26 11:34:56(最終返信:2019/04/27 16:49:29)
[22626394]...こちらも4月に家電量販店で購入した ONKYOのDP-S1Aを使用しています。 (どちらも最新のファームアップ済です。) 電源オンしてからの再生時は理解できますが 再生中或いは停止後に、本機又はDAPにて次の曲へ...詳細
[22602118] PCでの利用時に急に大音量
2019/04/14 21:51:32(最終返信:2019/04/25 10:53:29)
[22602118]...他にも一杯あるんだから相性の良いのを1個1個探せば良い 今回アップル製品と相性悪いのわかったから一日前進 当方でも同じ症状でしたが、AirPodsのファームをウェアバージョンアップすると解消しました。 工場出荷時   1A661 アップデート後 1A671...詳細
[22617022] SONYのヘッドホン
2019/04/21 16:58:05(最終返信:2019/04/21 16:58:05)
[22617022]...楽天ビックで購入。多分ポイントは15%くらい合わせ技でついたのでは? ファームは2.0.0 よかった。 ここの情報が無ければ間違い無く素直にファームアップをしてました。 音質は何か低音よりかなぁというのが第一印象...詳細
