ファーム (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 5791件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22846883] キヤノン製カメラの脆弱性について
 (デジタルカメラ)
2019/08/09 12:43:00(最終返信:2019/08/12 09:20:00)
[22846883]...Cやスマホ、公衆Wi-Fiを介して、任意のファームアップを受ける可能性がある という事だと思います。 任意のファームアップということは ・撮影画像へのウィルス...ウィルスが付くようにファームアップされちゃうと 撮った写真をPCやスマホが片っ端から削除してくれることになりますよね。 まぁ、そんなファームアップ攻撃を仕込んで...ません。 キヤノン製デジタルカメラにおけるPTP(画像転送プロトコル)通信機能およびファームウエアアップデート機能の脆弱性について https://cweb.canon.jp/e...詳細
[975203] RAWモード追加!!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5000)
2002/09/30 22:23:43(最終返信:2019/08/11 17:16:28)
[975203]...今回のファームアップは、ちょっとしたマイナーチェンジに匹敵するものかもしれませんね(大げさ?)。Nikonももっと宣伝すればいいのに。 #5700のファームアップ...e5k17jw.htm なんと、5000でもRAWが使えるようになったみたいです! ファームアップにより既存のユーザーを大切にする姿勢、高く評価できると思います!すばらしい!! ...ちもアップせねば! >なんと、5000でもRAWが使えるようになったみたいです! >ファームアップにより既存のユーザーを大切にする姿勢、高く評価できると>思います!すばらしい!!...詳細
[975294] ファームを1.7にしました
2002/09/30 23:28:21(最終返信:2019/08/11 17:10:19)
[975294]...ファームのアップデートは簡単でした。 機能は相当改善されています。 これからも無料でフォローしくれると嬉しいですね。 E5000は実際に使用してみて結構気に入ってます。 ファームの対応OSが98SE...のインストールが必要みたいです。 ありがとうございました。98はもう古いんですね。 新ファームV1.7の動作環境は、Windowsのみのようですが、Mac版はでないの? Win、M...ありました。ありがとうございます。 はばっち さん 私も98ユーザーですが、 問題無くファームのアップできましたよ。 ただし、デバイスドライバのインストールは必要です! <追加コメ...詳細
[22838732] Flash air の相性について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/08/04 17:03:32(最終返信:2019/08/04 21:39:42)
[22838732]...壊れるかはわかりませんが、全く読み込まないので使えないですね・・・。(少なくとも私の個体では) このスレを読んで、ファームアップ後の本体で改めてトライしてみましたが、やはりダメでした。...詳細
[22799474] シャッター音はもっとしっかりした音にならないですか?
2019/07/15 14:58:29(最終返信:2019/07/25 23:29:27)
[22799474]...GXRのMマウントに装備されているフォーカルプレーンシャッターの実際のシャッター音と 電子的に作った音では音の感覚違ってくると思います。 シャッター音ってファームアップで可能なんでしょ?詳しくは知りませんが。 >電源オフの状態から、再生ボタン長押しで起動する際の起動時間を短縮しました...詳細
[22126236] 朝からP1000
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236]...更できるようになれば最高なのになぁとつづく思います。   Nikonさん、どうぞ宜しくファームウエアアップか バージョンアップをお願いします!! (続きです)   最終的には頭上...似できませんです(*^O^*) 新シロチョウザメが好きさん、皆さん、今晩は。 本日はファームアップした他機のチェックと、いよいよお隣の小麦畑にまで出没して悪さをしているらしいイノ...思っています(サイズは長辺1440ピクセルですが、ほとんど動きなく冗長です)。 最近ファームアップしたM1markUも持ち出しましたが、300mmF4といえども換算600mmでは...詳細
[22796978] bluetooth対応
2019/07/14 14:38:21(最終返信:2019/07/17 19:12:15)
[22796978]...スマホ連携で位置情報を記録したくて買ったのですが、一体いつまで待たせるんだろう。 ファームアップで新機能を提供するのもいいが、その前にそもそもの仕様を満たして欲しい。 人によりその機能の必要性の度合いが違うとは思うけど...詳細
[22776692] ファームウェアアップデート 1.20
2019/07/04 17:20:00(最終返信:2019/07/08 19:12:57)
[22776692]...10度も傾いていたら意図的なのが分かって、むしろ気にならないですよね。(^^) おっ、不具合修正じゃなくって、機能追加のファームアップですね! 以前リコーイメージングスクエアに行った時に聞いてみたのですが、 GR3のホットシ...詳細
[22637399] バージョンアップは行われないのか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2019/05/01 11:30:10(最終返信:2019/06/28 14:14:47)
[22637399]...ライバル機種の無い本機にリスクの高いことをするはず無いですね。諦めました。 これで終わりに致します。有り難うございました。 有償でファームウエアのアップデートしてくれないかなぁ。ハードは無理として瞳AFソフトの最新アルゴリズムだけでも...詳細
[22742220] AFポイント移動と瞳AF
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/06/17 20:13:57(最終返信:2019/06/21 17:40:47)
[22742220]...かとても疑問と思っています。オリンパスの場合、顔識別できる段階で瞳AFも同時に動作します。 ぜひファームアップデートで仕様改善をお願いします。 α6400 などでは実現していますよね。 あとは、このモ...詳細
[22051104] 久しぶりの防水コンデジ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FT7)
2018/08/23 12:23:55(最終返信:2019/06/19 23:31:26)
[22051104]...record a motion picture in a single file. とありますから、ファームで国内販売用に妙なリミッターでもかけない限りは、4K動画は29分59秒まで。SDHCではなくSDXCのカードを使えば...詳細
[22728658] 検討
2019/06/11 19:58:57(最終返信:2019/06/13 21:15:46)
[22728658]...>暗くなると途端にダメダメ 最初のファームアップで、暗所のAFは改善されたと思いますが。 >Photo研さん 感覚的な部分で、個人差があるかもですね。僕的にはファーム後も良くなったという感じは無かったです...詳細
[22655392] 「COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ〜!」
2019/05/09 17:14:31(最終返信:2019/06/10 21:47:34)
[22655392]...鳥撮りがもっともっと楽しく楽になるのになぁ、ていつも思います。   Nikon様 とてもいいカメラですので、ファームウエアアップデートで対応できることがあればお願いします!!   そうなると、向かうところ敵なしに近づくと思います...詳細
[22698787] ファームウェアアップデート1.11
2019/05/29 07:22:27(最終返信:2019/06/05 07:50:09)
[22698787]...いろいろな使い方を出来るように配慮した結果こういう配置になったのでしょうね。 ま,そのうちまたファームアップで整理されるでしょう。 ・動画設定が、なぜモードダイアルからボタンに変ったのだろう? ・フォーカスセレトAFの時...詳細
[22710432] アップデートについて
 (デジタルカメラ > サムスン > Gear 360 SM-C200NZWAXJP)
2019/06/03 13:20:36(最終返信:2019/06/03 18:21:34)
[22710432]...Samson以外のスマホからコントロールするアプリは存在しますが、うまく動かない例が多く、私は買いませんでした。 私の場合は、ファームアップしても、特に変わったところはなかったです。 Galaxy持ちを探して、ちょと借りる、てのがよろしいかと...らになるかは調べてみないとわからないと言われました。 前ユーザーによる1回目のアップデートはすんでいるので、あきらKさんが言わ れるように、ファームウエアアップしてもあまり変わらないのであれば、お金をかけて する必要はないので、Galaxy持ちを気長に探してみたいと思います...詳細
[22695584] 手ぶれ補正はiPhone以下?
2019/05/27 20:00:28(最終返信:2019/05/28 22:34:27)
[22695584]...めちゃくちゃ手ブレに強いっす! 機能は備わっているので、電子式併用を静止画にもチョイスできるようにファームで対応していただけるとありがたいですよねー 広角24mmもあるので電子式なら28mm始まりでもOKと思ってますので...詳細
[22669839] ゴミ、ホコリ侵入は?
2019/05/16 12:31:52(最終返信:2019/05/27 01:28:18)
[22669839]...ありがとうございました! 概ね安心できそうな印象なので、入手してみることにしました。 すでに第1弾のファームアップもあり、最初期の手直しは落ち着いてきたと思いますし。 メインカメラ(マイクロフォーサーズ)よりも大きな撮像素子を持つサブカメラ...詳細
[22637928] GoPro HERO7 BLACKに完敗
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/05/01 15:52:06(最終返信:2019/05/20 01:12:11)
[22637928]...特に暗い夜だと全然比べるに値しないくらい別物だと思いますよ。 GoPro HERO7 BLACKも持っているけれど ファームアップで動画モードでAF-Cが使えるようになればDSC-RX0M2を買います。 それにしても、一体に何のコストによって8万円を超えるんでしょう...詳細
[22668305] FUJIFILMシステムのサブカメラ
2019/05/15 18:58:57(最終返信:2019/05/19 01:31:43)
[22668305]...リアルなのはGRだと思います。 >さなさなやさん XF10の設定項目で、デジタル手ぶれ補正なるものを見つけました。 ファームアップで変わったのかもしれません。 >エコロジジーさん >XF10の設定項目で、デジタル手ぶれ補正なるものを見つけました...詳細
[22668318] ファームウエアーアップの方法を伺いたいのですが
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO AZ652)
2019/05/15 19:05:39(最終返信:2019/05/18 08:45:13)
[22668318]...s-jp.pdf  ファームアップの方法の説明のPDFが開きます。 ファームアップはユーザーの義務ではありませんので、不要ならばパスする勇気があったほうが良いです。 ファームアップ失敗により動作...動作しなくなった場合は、通常は有償修理となります。 ファームアップ中のバッテリ上がりや、SDの不良によりファームの読み出しが途中でエラーとなり中断する場合もあります...ずに人にわかるように説明しないといけません。  ダウンロードしたのは、マニュアルなのかファームのZIPファイルなのかさえ不明です。  いずれにしてもそれらをダウンロードしただけでは...詳細
