ファーム (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 5793件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22668305] FUJIFILMシステムのサブカメラ
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/05/15 18:58:57(最終返信:2019/05/19 01:31:43)
[22668305]...リアルなのはGRだと思います。 >さなさなやさん XF10の設定項目で、デジタル手ぶれ補正なるものを見つけました。 ファームアップで変わったのかもしれません。 >エコロジジーさん >XF10の設定項目で、デジタル手ぶれ補正なるものを見つけました...詳細
[22668318] ファームウエアーアップの方法を伺いたいのですが
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO AZ652)
2019/05/15 19:05:39(最終返信:2019/05/18 08:45:13)
[22668318]...s-jp.pdf  ファームアップの方法の説明のPDFが開きます。 ファームアップはユーザーの義務ではありませんので、不要ならばパスする勇気があったほうが良いです。 ファームアップ失敗により動作...動作しなくなった場合は、通常は有償修理となります。 ファームアップ中のバッテリ上がりや、SDの不良によりファームの読み出しが途中でエラーとなり中断する場合もあります...ずに人にわかるように説明しないといけません。  ダウンロードしたのは、マニュアルなのかファームのZIPファイルなのかさえ不明です。  いずれにしてもそれらをダウンロードしただけでは...詳細
[22656277] 暗所でのAFの改善?
2019/05/10 01:52:46(最終返信:2019/05/14 08:16:23)
[22656277]...貴重な情報をシェアいただきありがとうございます。 もともとGR3がほしくて仕方ないところに、気になっていた暗所AFはファームアップデートでだいぶ改善とお聞きした上、値段も10万円を切ろうかとなれば買うしかないですね。マクロAFなどまだ改善の望まれる部分は...詳細
[21795099] FUJIFILM X写真部 その6
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2018/05/02 21:58:03(最終返信:2019/05/12 09:50:42)
[21795099]...いつもは鳥さんや虫さんを撮ってSNSにあげてばかりですが、 久しぶりに普通のもの?を撮りました。 XF60 Macro、X-T20で使ってると(ファームアップしてさらに?)サクサク動いてストレスありません(^^)   森のエナガさん http://bbs...詳細
[21839856] DP2xはもう、修理部品がシグマにありません。涙。
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2x)
2018/05/20 22:50:53(最終返信:2019/05/10 18:50:48)
[21839856]...写真は既出かも知れませんが・・・。 とにかくまた使えるのが嬉しいです。 撮影日付に間違いがあるものも・・・苦笑。 今でもファームウエアのバージョンって上げれるのかな? 武田のおじさんさん メーカーに、電話! >nightbearさん...詳細
[22620437] ソニーnexc3から買替えGR2かミラーレスα5100かM100で悩んでます
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/04/23 12:15:48(最終返信:2019/05/10 11:09:05)
[22620437]...5m,5m,無限遠) スナップや風景なら,これが結構便利です。 また,28mm単焦点ですけど,ファームアップで35mm47mmのクロップ撮影が出来ます。 擬似的な望遠として使えますね。 マクロも10cmまで寄れるのでなかなか拡大できます...詳細
[22589824] 動画の画質について何か情報ありますか??
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/04/09 10:47:05(最終返信:2019/05/09 11:21:35)
[22589824]...買い増しする価値があるのか? という事に関して、価格を考えると 現時点で答えは難しいですね。 動画中心のユーザーの場合、ファームなど成熟するのを待つ気持ちが無いと なかなか買えないかな?? ...詳細
[22646052] 店頭でのAF速度は
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2019/05/05 00:13:46(最終返信:2019/05/05 19:34:31)
[22646052]...私のAF速度許容範囲が広いだけなのでしょうか? おそらく、現在店頭のXF10は最新のファームだと 思うのですが、同じく最新ファームにした お持ちのXF10のAF速度は同じと感じますか? 疑り深いようですが、教えていただければ...XF10を久々の買い増しとして検討中。 AF速度に不満を感じている方が多いようです。 しかし、ファームアップで改善されているのか、 店頭(ヨドバシカメラ)のXF10では、 十分な速度のように感じます...詳細
[22637343] フォーカスの動作が不安定、熱?
2019/05/01 11:07:47(最終返信:2019/05/02 11:30:36)
[22637343]...みなさんは、こういった症状が出る方いらっしゃるでしょうか? (ファームアップのフォーカスの安定性という表現はこのことかと思ったり) 買って直ぐにファームアップしました。 >poiopさん こんにちは。 そのような状況下ですと...詳細
[22632253] ファームアップについて
2019/04/29 11:54:04(最終返信:2019/05/01 21:07:04)
[22632253]...IIIを購入した初心者です。 SDカードリーダーを持っていないため、カードを入れたカメラをPCに接続しファームアップ作業を行いました。 しかし、ダウンロードしたファイルをSDにドラッグ&ドロップしたところ、「記憶域のルートへコピー」と表示され...きちんと記載がありましたね… 失礼しました! リコーイメージングスクエア新宿もしくはリコーイメージングスクエア大阪でもファームアップを無料でやってくれるようなので、もしお近くでしたらそこにお願いするのも1つの手です。 >ashikiさん...詳細
[22576667] AF-Sだけで、動画を撮るのに向いているのでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/04/03 10:00:03(最終返信:2019/04/30 03:29:05)
[22576667]...やはり動画撮影中は使い勝手に影響ありそうですね。 像面位相差付きのセンサーではないので、AF-Cではウォブリングが避けられず、ファームアップで対応される可能性も低いように思われます。 ただ、スペックシートを見ると、RX0にはない「ワンプッシュAF」という記載があります...SONY機初めてで何か他に設定があるかもしれませんが、とりあえずの報告ということで。 もし本当にダメなら、ぜひソニーさんにはファームアップで動画撮影中のワンプッシュAF対応をお願いしたいです。 あと、とりあえず開封してびっくりしたこと...詳細
[22556523] 画像の記録エラーと再生エラーについての報告
2019/03/25 00:57:32(最終返信:2019/04/29 00:11:25)
[22556523]...GR3の爆速起動の弊害で発生しているのかな? メーカーに現象を報告して(というかここ見てるかも)、ファームアップで解決するのを待つ感じでしょうか。 想像ですが、UHS対応カードで起きているのだとすれば非対応カードで試してみるとか...詳細
[22572670] GRで目一杯楽しみましょう
2019/04/01 14:00:14(最終返信:2019/04/26 06:16:23)
[22572670]...初めてのマクロで花を撮ったら 微笑まれてしまった^ ^ 200スレ到達、おめでとうございます! ファームアップしましたが、まだ撮ってません(笑) あと2日でGW^ ^ アッと言うまでしたね^ ^ 毎日ガンガン撮ってる人がいれば...詳細
[22534933] 互換バッテリー
2019/03/16 02:36:11(最終返信:2019/04/25 01:10:24)
[22534933]...色々と試してみましたが今のところ発見できていません。 その過程で見つけたのですが、adjレバー押し込み+再生ボタン長押しでファームウエアの バージョンが表示されるようです。 製造国がChineからVietnamに変わったと言うことは...製造国がChineからVietnamに変わったと言うことは 開発体制もリコー主導からペンタックス主導に変わったと言うことでしょうから、ファームの 流儀もペンタックス式に変わったということかもしれません。だとしたらKシリーズのデジイチ みたいにDEBUG...詳細
[22620454] Image Sync (iOS版)対応
2019/04/23 12:20:38(最終返信:2019/04/23 22:21:47)
[22620454]...スレ主様情報ありがとうございます。 本体のファームも1.10がアップデートする必要ありますね >rhkm_tmさん 情報有難うございます。 早速ファームアップとiosで繋いでみましたが、環境が悪いのでエラーでした...詳細
[22542958] 低照度のAFについて。
2019/03/19 11:58:43(最終返信:2019/04/23 22:16:24)
[22542958]...には来たような気がします。 おっ、ファームアップですね、家に帰ったら早速アップしよっと。 これから購入する人も、自分でファームアップしないといけないんでしょうね...ってたAFになったんじゃないかな。 ま,1.10だから機能各町ファームじゃなくて,「機能改善ファーム」ですね。 でもでも,この短時間で,ここまで改善できるなら,ま...作った感があります。 細かい部分は,後でいいやって感じがします。 なので,AF速度もファームアップで変わるような気もします。 あと,GRUより音がちょっとうるさいです。起動音も...詳細
[22614585] 水族館撮影
2019/04/20 15:06:02(最終返信:2019/04/21 11:32:26)
[22614585]...「渓流の女王」です「ヤマメ」と呼んでほしいです。 マクロでのAFの〜0.12limit がシビアに制限されてますね、使いずらいです。 ファームで改良できると良いのですが。 花でも添えます。 >町村人さん コメントありがとうございます。 牡丹...詳細
[22534546] AF遅すぎ&迷いすぎ
2019/03/15 22:07:06(最終返信:2019/04/21 06:58:25)
[22534546]...件で所有のOLYMPUS OMー1U、FUJI X−E3では瞬時に合焦します。 今後のファームアップに期待しましょう。 35mm、50mmが画素補完でなく単なるクロップで残念でし...00(初代と5)は所有しています。 ボケを考えると1インチではやはり不足に感じます。 ファームアップである程度は改善出来るかも?と期待しています。 リコーさん、宜しくお願いします!...い。 リコペンの急所ですね。 明るい所でのAFは早くなってると感じるし、問題ない。 ファームで何とかなればいいが・・・ 暗所については、GR2より悪い感じは確かに感じます。 し...詳細
[22568480] 画像比較
2019/03/30 17:27:32(最終返信:2019/04/19 16:26:43)
[22568480]...イメージコントロールに人物がないのね。 発売ギリギリまで、高感度ノイズや解像しすぎで発生するモアレの調整してたらしいから、ファームUPで人肌補正と一緒に追加されるんじゃないかな。 しっかし、写真の一枚もださない方ですね。 なので...詳細
[21879890] 製造中止と電源が勝手に入る不具合について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2018/06/07 19:47:34(最終返信:2019/04/16 17:33:05)
[21879890]...そんなバカげたものは返品したら? >Dreadheadさん 確かに、ニコンのホームページでも旧製品になっていますね。 今回のファームアップも対象外です。 もう60倍ズームカメラ、止めちゃうのかなぁ・・・。 Dreadheadさん...詳細
