ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 258件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[14859894] ファームウェア Update
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [レッド])
2012/07/26 18:43:00(最終返信:2012/08/06 21:38:38)
[14859894] ...ファースト・インプレッション 私がモバイルルーターを利用するのは通勤時の電車の中だけなのですが、ファームをUp dateした後、圏外、Wi-Fi電波が無くなる症状とも減ったように思いますがまだ全快ともいえない状態です... 詳細
[13695626] WIMAX, WI-FIには気を付けましょう
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/10/29 21:49:35(最終返信:2012/06/30 08:29:42)
[13695626] ...ています。 スレ主のSSL通信ができなかった原因を想像します。 1.AtermWM3500Rのファームが3未満であったので安定性が悪かった。繋がったり切れたりしていた。 2.電波状況が悪く繋がったり切れたりしていた... 詳細
[14690232] ホームルーター化した後のトラブル。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/06/17 01:23:24(最終返信:2012/06/18 02:26:04)
[14690232] ...toshi2171さんのスレッドですが、 岡3さん情報 ファーム1.00に戻されたら、異常な状態から使えるように戻ったという例がありますから、一度ファーム戻しにて どうなるか?その結果にて再考されては どうでしょうか... 詳細
[14633268] 無線LAN機能の無効化について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2012/06/02 16:52:27(最終返信:2012/06/03 23:42:44)
[14633268] ... この機種を検討した事があるのですが、無線を停波する設定項目が無いのであきらめました。 そのうちファームUPで対応するかも知れませんが現時点では残念ですね。 ご回答どうもありがとうございます。 やっぱり... 詳細
[14619169] ファームウェア Ver1.1.0 アップデート後の不具合
2012/05/29 18:20:51(最終返信:2012/05/30 06:30:46)
[14619169] ...子機とのWi-Fiリンクが確立して2〜3分でリンクが切断という症状が発生。 ファームウェア Ver1.0.0へファームダウンしたら上記の問題は改善されました。 一応参考までにダウンロードリンクを http://121ware...既に問い合わせされてる方は多数いらっしゃるようですね。 そちらのスレと合わせての追記として、以下の設定で様子を見ています。 ◎ファーム1.0.0 ◎詳細設定>その他の設定>補助設定>ファームウェア更新通知機能 → 使用するのチェックを外す... 詳細
[14480355] モバイル初心者です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/04/24 19:59:25(最終返信:2012/05/15 12:08:33)
[14480355] ...良くなったとは思いますが完全では無いようです 私はプロバイダーのサポートに連絡して、機器メーカーと協議するとの事でした。 新しいファームに期待します。... 詳細
[14530329] DTI・NEC・ワイマックス間の通達が全くされていません。
2012/05/06 20:02:49(最終返信:2012/05/07 04:24:09)
[14530329] ...既にワイマックスの復旧は半日前に済んでいるとのこと更に当方所在地エリア外にも拘らず。夜になっても深夜になっても、NETでの決済一切出来ず更にGW突入ファームの更新をしても、再起動を行なっても症状改善されず、DTI・NECで現在不良症状の連絡の行き違いを互いになすりあってる状態...乗り換えの選択までユーザーのリスクにされて迷惑! 追伸です。 この様な症状が出現するととりあえず毎回初期化してみるそうです。 ファームの更新とは若干違うらしいのですが、その説明記載が内包されている書面に 一切記載がありません。DTIのエンジニアリングサポートと... 詳細
[14299370] アップデート
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/03/16 22:52:35(最終返信:2012/05/04 01:29:47)
[14299370] ...ファームウェアがバージョンアップされたことが 要因かもしれませんし、その両方かもしれませんし、 まぐれかもしれませんが・・・w ファームアップ後の変化についての情報がもっと欲しいなぁ。 情報提供してくださる方がいらっしゃいましたらお願いします... 詳細
[14508510] バッテリーランプ
2012/05/01 21:52:15(最終返信:2012/05/02 01:23:25)
[14508510] ...アップロード終了時に通信不可?になりやすいのは 改善方法ないでしょうか? フリーズ現象ですかね? ファームのアップデートはされましたか? http://121ware.com/product/aterm... 詳細
[14475436] ファームウェア Ver1.1.0 & Aterm WiMAX Tool for iOS
2012/04/23 16:17:39(最終返信:2012/04/26 17:31:54)
[14475436] ...私が公式iOSアプリで更新しましたときは特にそういったトラブルはありませんでしたが ルーターのランプが緑燈点滅しているなら新ファームの存在を認識していますので WiMAXの電波が良好なところでルーター単体の更新を試みてはどうでしょうか... 詳細
[14458914] 接続できない事おおく困ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2012/04/19 22:45:41(最終返信:2012/04/23 00:14:03)
[14458914] ... 一応、設定をしなおしてみましたが何か他に良い方法はありますでしょうか? indigokさん ファームウエアをV1.3.1.1に アップデートすると改善される 可能性があります。 我が家は購入時にアップデートされてましたので... 詳細
[14461692] この現象は何でしょうか?
2012/04/20 17:14:58(最終返信:2012/04/21 19:21:59)
[14461692] ...でも改善されません。 「デュアルCHからシングルCH」の切り替えというのはこの作業でいいですか? ちなみにファームの更新は済ませてあります。 >「デュアルCHからシングルCH」の切り替えというのはこの作業でいいですか...WiMAX波の受信状態が芳しくないようにも感じますが、設置場所、向きなどを見直してみるといかがでしょうか。 最新ファームがあれば当ててみてもう少し検証したいものですね。 追加オプションだと月額費用が僅かにかかりますが... 詳細
[14340693] au S007 と 使えますか???
2012/03/24 21:35:15(最終返信:2012/04/01 01:42:02)
[14340693] ...VPN接続の設定をしないとEZ-Webが使用出来ません。 3500も最初はデフォ有効だったのに先日の最新ファームでデフォ無効に変更されてましたし・・・ なんでかな〜 PS:MVNO(プロバイダ)で契約するならプロトコル制限が掛かっていないか事前に確認しましょう... 詳細
[14313026] mzk-sc300Dのwifiコンバータとの接続ができない??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-7000SS)
2012/03/19 13:04:05(最終返信:2012/03/26 20:57:12)
[14313026] ...コンバーターのファームも更新したけれど、全く接続できません。WPS対応のWiMaxモデムだと簡単に接続できたのに・・・。どなたか救いの手をお願いします。 コンバーター側はどのような設定でしょうか、情報が少なくて判断出来ないです... 詳細
[14240083] wifi接続検討中
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/03/04 18:14:42(最終返信:2012/03/23 12:09:59)
[14240083] ...注意:WIMAXでスカイプを使う場合プラネックス製の子機は避けたほうが良い、よく音が途切れたり接続が切れたりします。ファーム上げれば治る機種もありますが面倒でしょう。 後、URoad-8000はwimaxの受信感度は普通かそれ以上にありますが... 詳細
[14316864] 無線LAN接続が遅くなる
2012/03/20 08:12:27(最終返信:2012/03/22 21:55:43)
[14316864] ...第一にはノートPCの無線LANドライバ、 第二にはWM3500Rのファームが怪しそうに思います。 各々最新のバージョンに更新してみてはどうですか。 WM3500Rのファームはこちら。 http://121ware.co... 詳細
[14293694] ウェイティングモードについて
2012/03/15 20:32:12(最終返信:2012/03/20 11:19:42)
[14293694] ...使い方が悪いのでしょうか? ウェイティングモードに対応させるためには、 2011年12月26日にリリースされたファームが必要なようです。 http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax06/support... 詳細
[14253422] 3500と比較すると遅くて不安定です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/03/07 11:48:32(最終返信:2012/03/11 23:17:27)
[14253422] ...ぽんぽこ29さん、コメントありがとうございます。 なかなか当たりに出会うのは難しいのかもしれませんね。ファームのバージョンは両者の3600rで同じでしたので(更新されたとも聞いていないですから)ばらつきはハードの影響が大きいのだと思います... 詳細
[14253793] 新ファーム
2012/03/07 13:33:22(最終返信:2012/03/07 13:33:22)
[14253793] ...URoad-Homeの最新ファームが出ています さっそくUPしたところ数字はあまり変わりませんが 若干早くなり速度が安定しているようです http://www.shinseicorp.com/wimax/uroad-home/support... 詳細
[14154944] ファームウェア4.0って感度悪く有りjませんか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2012/02/14 23:13:47(最終返信:2012/03/02 17:12:17)
[14154944] ...00r_200.zip もし、旧版のファームが必要であれば、参考にしてください。 大変ありがとうございます。 昔のファームがどこにあるのか分かりませんでした。 ...対応は、チョット配慮に欠けていると思いますヨ。 最新ファームを公開するなら(万一の場合を考慮して)前版のファームも公開しておくべきだと思います。 (海外メーカーでは...-MAXへの接続時間は確かに改善されました。 私の「WM3500R」では、4.0.0へファームアップすると、WiMAXランプ、アンテナランプが消灯状態となり、インターネットへの接続... 詳細
